mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 318, 319, 320  järgmine
High-Q
High-Q
sõnum 17.05.2017 13:00:28 vasta tsitaadiga
AC Freezer 33 on täitsa pädev, sobib karbist välja ja kohe letilt saadaval.
Muidu jah, eksootika puhul hakkad ootama
indu
indu
sõnum 17.05.2017 13:21:38 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Võtsingi 33plus.
https://www.galador.ee/1616-protsessorite-jahutus/3896398-arctic-cooling-arctic-freezer-33-plus-2011-3-1156-1155-1150-1151-am4
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
kert06
kert06
sõnum 17.05.2017 14:02:35 vasta tsitaadiga
nõustun pots4t4j4'ga, see amd cooler pole tavaline käkk nagu inteli stock cooler
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
jt234
jt234
sõnum 17.05.2017 14:12:17 vasta tsitaadiga
kert06 kirjutas:
On kuskil mõni test, mis võrdleb nt Spire coolerit mõne normaalse jahutusega, nt Noctua NH-D15ga?
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
kert06
kert06
sõnum 17.05.2017 14:52:05 vasta tsitaadiga
Link
3min 50sek peal on tulemused
jt234
jt234
sõnum 17.05.2017 15:15:04 vasta tsitaadiga
kert06, Nähtavasti kokkuvõttes ikkagi üks mõttetu junn kaasa pandud...
Dima oli siin
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.05.2017 15:18:36 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Flab
sõnum 17.05.2017 15:56:25 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
High-Q kirjutas:
Võtsingi 33plus.
Kui vaja asjaliku am4 coolerit, siis pakkuda enermqx black twister noctua faniga.
35.-
Kommentaarid: 992 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
parkenTOSH
sõnum 17.05.2017 16:33:41 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
High-Q kirjutas:
Võtsingi 33plus.
50€ ja tarne 3-5 nädalat tundub kuidagi igatpidi ulme. Arvutitargas sama jahuti 40€ ja nii Tallinnas kui Tartus kohal olemas.
jt234
jt234
sõnum 17.05.2017 16:42:54 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
jt234 kirjutas:
Ei teeks OC-d kummagi inbox jahutusega.
Dima oli siin
Oobik
sõnum 17.05.2017 17:20:53 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
Üsnagi korralik inbox jahutus on. Mul jooksis r7 1700 3700 peal ilusti. Kui tahta veel 200-300 välja pigistada, siis kõvemad mehed maksavad jah 30-100 eurot juurde (:. Ise maksin. Küll hoopis hääletu arvuti saamiseks.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
indu
indu
sõnum 17.05.2017 21:43:37 vasta tsitaadiga
parkenTOSH kirjutas:
Kui vaja asjaliku am4 coolerit, siis pakkuda enermqx black twister noctua faniga. 35.-
Tänan pakkumise eest thumbs_up.gif Kuid mul kõik jupid tulemata.
Kannatan ära.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 18.05.2017 14:45:14 vasta tsitaadiga
Eile siis sai enda pillile lõpuks ka Windowsile clean install tehtud ja kogu mudru peale pandud. Eriti ei näppinud veel, aga mälu, raip, funkab ainult 2133MHz peal. Eks peab hakkab timingute ja voltidega mässama icon_neutral.gif Loodetavasti ikka asi paraneb tulevaste BIOS uuendustega.
Keegi targem ehk oskab öelda, mis sätteid võiks kõikse pealt proovida? Mälud need https://gskill.com/en/product/f4-3000c15d-16gtzb ja võin öelda, et XMP profiiliga e 15-16-16-35-2N ja 1.35V ei bootinud.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
alartt
sõnum 18.05.2017 15:26:40 vasta tsitaadiga
http://valid.x86.fr/q4w4fh Stressi tehes läheb pilt järsku mustaks, resa ei tee, erroreid ei viska. Temperatuur ka normis 63c see prose peaks 90 välja kannatama. Emaplaadi toide nõrk vist.
rene p
sõnum 18.05.2017 15:29:22 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
Ole õnnelik, et su TridentZ kit üldse töötab. Mul siiamaani 8GB ainult kasutatav 16-st.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 18.05.2017 15:58:08 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Tundub, et peab olema vist jah, kui asjad nii icon_lol.gif See mälu majandus on Ryzeni peal ikka küll täis tripper.
Geek it til it MHz
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.05.2017 16:59:52 vasta tsitaadiga
alartt kirjutas:
See on tavaline. Ryzeni ebastabiilne oc kajastubki nii. Ma ei tea kas su mobol debug led on. Kui on, siis vilguks seal 00. Prosele volti juurde või, siis takti maha.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
One
sõnum 18.05.2017 17:27:39 vasta tsitaadiga
Äkki kuumeneb mobo toiteahel üle? Sinna võiks proovi mõttes vendi peale puhuma panna ja vaadata kas on kasu.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 18.05.2017 20:12:56 vasta tsitaadiga
Mis teadjamad mehed temperatuuride osas kostavad? Prime95 Blend ca 40min jooksutanud, 3.8GHz ja 1.35V
Tiksutan custom/quiet profiiliga jahutust.
Geek it til it MHz
pots4t4j4
sõnum 18.05.2017 20:15:24 vasta tsitaadiga
Mis seal ikka arvata, temp nagu temp ikka, muidugi sellise turbiinikiirusel ventide ja clc ootaks enamat.
sõnum 18.05.2017 21:17:03 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 18.05.2017 21:27:02 vasta tsitaadiga
Auron
Auron
sõnum 18.05.2017 21:43:45 vasta tsitaadiga
Idles vendid 300-400 ja loadis 700-800 on normull, 1000+ on vähe palju jahh icon_biggrin.gif Samas kui pole mingi custom loop wasserkuuler kus kaardil ka plokk peal siis loadis lõugavad kaardi vendid niikuinii muust üle.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 18.05.2017 21:54:16 vasta tsitaadiga
Idle vaikuse suurendamiseks vist võiks need Fractali ventikad ka ML140 vastu vahetada https://www.galador.ee/1614-korpuste-jahutus/3629171-case-acc-fan-14cm-corsair-ml140-2pcs-magneticlevitation-fan See emaplaat ei tunnista pingega ventika pöörete reguilimist ehk need lasevad ca 900-1000rpm juures praegu, vesika ML120 on 400-500rpm.
Geek it til it MHz
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 18.05.2017 22:28:47 vasta tsitaadiga
Lotharius, vii mälu poodi tagasi ja võta uued (aga enne vaata redditist kes mis mälud selle plate peal tööle on saanud) ?
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 18.05.2017 22:45:00 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Sellega see jama, et ega neid selle plate omanikke eriti vist veel polegi. Olen uurinud teiste mälu variantide kohta, aga antud moment ei ole keskit kommenteerimas leidnud, et üle 2666 oleks tööle saanud. Biostari koduka järgi on ainumas G.SKILL F4-3200C14D-16GTZR, mis ka meil saadaval ja üle 3000MHz, kuid päris 235€ ei raatsi ma mälude alla panna icon_smile.gif Long story short - ei tasu pioneer olla juppide ostul. Õnneks arvestades selle TridentZ 90€ hinda, ei pea ma nutma vist väga icon_smile.gif Las ta tiksub siis 2133 peal, vb AMD saab mälu majanduse millaski paremaks.
Geek it til it MHz
viimati muutis Lotharius 18.05.2017 22:51:40, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 18.05.2017 22:49:12 vasta tsitaadiga
non RGB pulgad saad saksast koos postiga ~200 eest kätte, https://www.computeruniverse.net/en/products/90641742/g-skill-trident-z-16gb-ddr4-16gtz-kit.asp
Endal samab pulgad küll asuse x370 peal töötavad kenasti, ammu aega tagasi tellisin omale ka saksamaalt, aga tollal oli hind koos postiga 125€ julmalt 75€ on otsa väänatud...
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 18.05.2017 22:59:06 vasta tsitaadiga
Link
siin videos väidab et gskill flareX töötab 3200 peal no problems.
radvana
sõnum 19.05.2017 10:51:23 vasta tsitaadiga
Tere
MSI B350 Tomahawk ja G.SKILL Trident Z F4-3200C16D-16GTZB
MSI 3. BIOS-e update-st alates töötavad mälud(käsitsi seades) 3200 16-18-18-38
4. update tõi kaasa XMP ja XMP 2 profiiliga on automaatne 3200.
kaspar00
kaspar00
sõnum 19.05.2017 11:01:46 vasta tsitaadiga
Asus ROG teases the world's first AMD Ryzen laptop
http://www.pcworld.com/article/3197566/computers/asus-rog-teases-the-worlds-first-amd-ryzen-laptop.html
ma juba väga ootan icon_biggrin.gif saaks lõpuks oma athlon64 dualcore läpaka ka millegi väärika uue vastu vahetada icon_lol.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
indu
indu
sõnum 19.05.2017 17:18:10 vasta tsitaadiga
Freezer 33 oli väike mure. Sai valed kruvid pandud ja oli halb kontakt cpu ning jahutuse vahel.
Manual puudus.
High-Q
High-Q
sõnum 19.05.2017 20:51:24 vasta tsitaadiga
minu emme andis igatahes täna saba. ei tea, ei võta voolugi sisse. täielik null. lihtsalt suri sleepis olles ära, elektrikatkestusi polnud. rsk, nüüd tuleb pisut ilma raalita olla, läheb garantiisse.
toide kontrollitud, teise masina peal töötas. cpu suure tõenäosusega ei saa olle mureks, sest muidu võtaks kasvõi korraks vendi pöörlema või annaks väikse elumärgi.
saab vähemalt nädalavahetuse arvutivabaks
High-Q
High-Q
sõnum 19.05.2017 23:12:29 vasta tsitaadiga
head HV soovitused äratasid plaadi siiski elule. piisas natukeseks ajaks patarei mahavõtmisest ja uuesti tagasi panemisest.
see tähendas muidugi kogu AIO mahakakkumist (mis niigi jeeli-jeeli mahtus), mis omakorda tähendas poole süsteemi mahalammutamist. rsk, nagu muud poleks reede õhtul teha.
hetkel ei viitsinud aiot tagasi panna, istub inboxi peal ja stock taktis.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 20.05.2017 10:24:31 vasta tsitaadiga
Panin enda 1700'le ka kerge ülekella peale- 3,7GHz. 1,25V peal viskas peale pooletunnist Battlefieldi mängimist pildi mustaks, samas paarkümmend minutit Prime95'te pidas ilusti vastu. 1,2625V peal tundub stabiilne olema ning ebamõistlikult voolu tarbima veel ei hakka.
rene p
sõnum 20.05.2017 14:20:23 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6c8bqk/new_beta_bios_for_asus_c6h_with_agesa_1006/
Tundub, et asjad liiguvad vaikselt paremuse suunas mäludega.
Ei jõua ära oodata enda plaadile uut biost.
Hardi
Hardi
sõnum 21.05.2017 03:03:40 vasta tsitaadiga
proovisin oma gigabye AB350 Gaming 3 moboga korra mälu kõrgemal sagedusel tööle saada, mis lõppes muidugi sellega, et asi pilti ette ei võtnud ja tuli clear cmos teha.
aga nüüd ei tööta enam biose oc, sageduse saab paika panna jne. aga win. jääb ikka default peale kõik.
pakuks ise, et selle cmos läks võibolla selle dualbios süsteemiga see teine mingis safe-modes peale või mis tal häda on?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.05.2017 13:31:07 vasta tsitaadiga
Hardi kirjutas:
Mul oli sama teema, et BIOSis oli OC CPU'l , kuid Wini jõudis oli def.
Mis jahutus sul on? Ning tõenäoliselt pead muutma ka SOC volti ning CPU volti. Pole just kõige parem plate OC'ks. Väga vähe sätteid biosis.
Mul omal on B350M-Gaming 3.
Mina sain mälu 2933Mhz peal tööle manuaalselt, mitte XMP profiiliga ja töötab ilusti. Mul oli 3200Mhz CL16 mälu. Loodan, et järgmise Biosi uuendusega saan ka 3200Mhz peal tööle, kuigi vahet pole eriti, sest mängin 1440p resol, seal on mul videokaart piduriks, mitte prose.
Kui aus olla siis ma pole üle 3.8Ghz R1600't saanud selle emaplaadi peal. Isegi kõrge voldiga, ning jahutuse taha mul asi kindlasti ei jää. Või on mul tõesti nii kehv CPU kivi sattunud...
Hardi
Hardi
sõnum 21.05.2017 15:30:04 vasta tsitaadiga
Einoh enne töötas kõik ilusti, ilma ühtegi volti näppimata oli 3.7 peal stabiilselt tööl. nüüd siis peale igat restarti tuleb ryzen masteriga paika panna lihtsalt, biose kaudu oli veidi mugavam asi.
pots4t4j4
sõnum 21.05.2017 17:17:06 vasta tsitaadiga
Uninstall ryzen masterile, sama venna sulest kes 10.a tagasi radeoni drivereid vorpis? Kananahk tuleb ihule kui see rõvedus tööle panna.
kert06
kert06
sõnum 21.05.2017 17:19:22 vasta tsitaadiga
mul biosist paika timmitud, tempi jälgin vahel, aga muidu rahul, ryzen masterit ka näppisin mingiaeg, aga ei ole vaja seda
jKazej
sõnum 21.05.2017 17:34:18 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
Peale redditi on selline leht ka olemas üpris viisaka suurusega andmebaasiga.
http://rymem.vraith.com/
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Mercury
sõnum 21.05.2017 21:42:34 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Mul oli midagi sarnast, tegin arvutile shutdown ja hiljem tööle ei läinud, kõik tulukesed kustusid ja voolu ei tahtnud sisse võtta. Toiteploki juhtmeid lahti ühendades tuli lõpuks tagasi ellu. Terve õhtu kulus lahenduse jõudmiseks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Sahib
sõnum 22.05.2017 12:46:58 vasta tsitaadiga
http://thermalright.com/product/true-universal-btk/
Teab keegi kust siit lähedalt on seda kinnitust osta?
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
jt234
jt234
sõnum 22.05.2017 13:00:15 vasta tsitaadiga
Ise tellisin sealt:
https://www.pc-cooling.de/luftkuehlung/zubehoer-fuer-cpu-kuehler/befestigungskits/153/thermalright-true-bolt-through-kit?number=100700553
Dima oli siin
anubis
anubis
sõnum 22.05.2017 13:10:40 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/233548/amd-ryzen-optimized-c-and-c-compilers-improve-performance
Sahib
sõnum 22.05.2017 13:22:43 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
Ise tellisin sealt:
Koduleht väidab et on AM4 tugi, lingil antul ei ole kirjas? Justkui sama isend ikkagi icon_rolleyes.gif kokku 32.- on ikka liig
Tahan Prolimatech Megahalemsile (ärge ostke selle firma tooteid, support on NULL) raami, see peaks sobima. Üks jupp tuleb ikkagi käsitsi juurde teha.
viimati muutis Sahib 22.05.2017 15:39:56, muudetud 2 korda
jt234
jt234
sõnum 22.05.2017 14:06:39 vasta tsitaadiga
Mina sain AM4 toega komplekti. Täie kindluse jaoks võid otse Thermalrighti supportiga ka suhelda. Nad on asjalikud ja vastavad mõne päeva jooksul.
Dima oli siin
anubis
anubis
sõnum 23.05.2017 15:15:58 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/233495/amd-ryzen-2000-series-processors-based-on-refined-14-nm-process
sõnum 24.05.2017 20:05:32 vasta tsitaadiga
asus prime x370-le uus bios aga mitte uue AGESA-ga. Seega vist võib selle skippida
rene p
sõnum 24.05.2017 20:07:25 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Suht fail jah, pealegi see ainult windows 7 all nähtav, win 10-le ei pakuta midagi.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 318, 319, 320  järgmine
