uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei P9 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
vortex
vortex
sõnum 23.03.2017 20:41:29 vasta tsitaadiga
Huvitav.
EMUI tapab taustaprotsesse üsna agressiivselt, kindlasti agressiivsemalt kui CM/Lineage.
Ise küll piisavalt pikalt kasutanud ei ole, aga paar tuttavat, kes on P9 ostnud väidavad et paeb märgatavalt paremini kui nende varasemad telefonid.
Loomulikult on see alati kasutusaktiivuses ja -harjumustes knni.
Ernits
Ernits
sõnum 23.03.2017 21:02:26 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Huvitav.
Tapab tõesti, ütleks et isegi liiga agressiivselt.
Ostsin Honor 7 Lite ning pikka aega ei nuputanud välja, miks meilid ei tule kohale ja messengeris sõnumeid ei uuenda.
Hiljem nuputasin välja, et EMUI tapab kõik ära niipea kui ekraan kinni läheb.
Et stabiilselt push notificationid läbi tuleks, pidin performance mode peale panema ja äppidel käsitsi lubama taustal joosta.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
sõnum 07.04.2017 09:08:49 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
Huvitav.
Telefon laadis öö läbi, ärkasin tund tagasi. Nappisin köögis hommikukohvi kõrvale sotsiaalmeediat ja uudiseid. Nüüd lahkun kodust ja 80% akut on alles. Õhtuni kunagi vastu ei pea.
Peal on Huawei stock soft B361. Minu jaoks on selline energiakulu vastvõtmatu ja sellepärast ei jõua ära oodata kuni töötav CM14 tuleb. Battery settings alt näitab, et suurimad energiaröövlid on Android System ja Android OS. Midagi täpsemalt ei näe.
olafsand
olafsand
sõnum 07.04.2017 11:19:06 vasta tsitaadiga
Kui android ise esikohale platseerub, siis on jah meeletu kulu garanteeritud. Kergem viis korda saada on restart ja raskem reset. Vahel toimib üks ja teine toimib enamasti alati.
sõnum 07.04.2017 15:15:13 vasta tsitaadiga
Hommikul oli 100% akuga telefon. Kell on 11:42 ja aku 22%. Tra Huawei sitt Android bloat.
Vahepeal käisin trennis ja kuulasin 90min Tiestot kõrvaklappidest. Muud ei midagi erilist. Midagi on väga valesti.
edit:
Ja 13:15 sai aku tühjaks.
Hommikul 6:30 võtsin laadija küljest @ 100%.
vortex
vortex
sõnum 07.04.2017 16:08:37 vasta tsitaadiga
Kuskil on mingi suuremat sorti kala sul.
Tean 2 inimest kes on P9 omanikud ja mõlemal kestab aku nii hästi et nad ei jõua ära imestada. Ühel oli enne stock Galaxy S6 ja teisel LG G3
või G4 + CM13.
olafsand
olafsand
sõnum 08.04.2017 00:08:23 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
või G4 + CM13.
+1. Mul kolleegil ka see P9 ja laeb üle päeva. Samas pildistab, helistab ja chatib rohkem kui mina päeva jooksul. Mul galaxy S7 ja tööpäevaga läheb ca 60% ehk koju jõudes on umbes 40% akut alles.
Erx97
sõnum 12.04.2017 00:07:52 vasta tsitaadiga
Tere!
Pole veel P9Lite kuu aegagi omanud, aga telefon on väga aeglane. Vana telefon oli LG G2 mini, mis oli ajast ja arust juba, samas praegune telefon ei paista kuidagi kiiremana silma. Isegi klaviatuuri avamine nõuab aega vahepeal. Rakendusi nagu ei jookse aga alla 500Mb kasutatavat mälu pidevalt. Oskab keegi targem öelda, milles probleem võib olla või kas on võimalik, et kuskil käivad nn startup rakendused, mis kuskil ressurssi nii metsikult neelavad?
uhmer
sõnum 12.04.2017 08:37:22 vasta tsitaadiga
Erx97 kirjutas:
Tere!
Kasutasin aasta jagu P9 Lite telefoni, vaba RAM mälu oli tavaliselt 700mb ümbruses ja töötas väga hästi ning sujuvalt (kiirelt). Kas kõik uuendused tehtud? Proovi tehase seadete taastamist ning alusta puhtalt lehelt.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Delta
Delta
sõnum 12.04.2017 10:51:20 vasta tsitaadiga
Erx97 kirjutas:
Tere!
Telefonis peaks olema Huawei enda rakendus, mis optimeerib rakendused ja kustutab üleliigse sodi, lase korra sellega üle. Pigem on tegemist anomaaliaga, endal järelkasv kasutab sama mudelit ja aeglasemaks jäämist pole täheldanud. Pärast optimeerimist võiks vaba mälu olla kusagil 800-900 kandis.
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
vortex
vortex
sõnum 12.04.2017 11:01:33 vasta tsitaadiga
RAMi kasutus sõltub palju sellest mis on kasutuses ja mis on installitud. Siinkohal tasub ilmselt üle korrata et Androdi nagu enamus teisi Linuxi põhiseid asju kasutab RAMi efektiivselt ja haldab vähemalt teoreetiliselt RAMi kasutust intelligentselt ja dünaamiliselt. Kasutamata RAM on raisatud RAM.
Seni, kui jõudluse probleeme ei esine, on see et 200-300MB on vaba täiesti normaalne. Aga see et P9 Lite mõne nädalaga aegalseks läheb, viitab küll mingile suurermale kalale või vigasele äpile mis lollusi teeb. Kui muu ei aita siis full reset kindlasti abiks. G2 Miniga võrreldes on P9 Lite ikka päris lennuk.
TT
sõnum 12.04.2017 11:28:31 vasta tsitaadiga
Ei hakka kogu teemat läbi kaevama. Kas kellelgi P9 Lite mudelile Android 7 ametlik uuendus ka tulnud on?
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
Erx97
sõnum 12.04.2017 17:39:56 vasta tsitaadiga
uhmer kirjutas:
Erx97 kirjutas:
Tere!
Tegin tehaseseade taaste ja samas tuli meelde, et esimene kord kui telefoni sisse lülitasin siis tuli teade, et aeglane SD-kaart. Ei pööranud tähelepanu tookord sellele, aga kas see võis ka probleemi põhjus olla? Sest paljud rakendused ja värskendused tahtsid ligipääsu mälukaardile. Praegu igatahes toimib jälle nagu uus ja mälukaardi viskasin ka välja, eks näeb mis saab.
madoc
sõnum 29.04.2017 00:58:44 vasta tsitaadiga
Muide Honor 5C/7 lite (p9 lite sõsar) sai ametliku 7.0 versiooni (B351). Palju asjalikum kui B132 (6.0), telefon jälle jahe (B132-ga olid mingid probleemid), lisandus ka split screen mode ja telefon palju sujuvam. Taastas usu Huawei/Honor'sse.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
isiklik
sõnum 02.05.2017 16:09:11 vasta tsitaadiga
Hommik!
Kas keegi teab...
Kuidas saab P9 sundida teatud numbreid (rühmad, grupid) välja helistama ühe SIM-i kaudu, mõningaid teisi numbreid teise SIM-i kaudu?
villu70
villu70
sõnum 03.05.2017 23:01:35 vasta tsitaadiga
Olin lähedal oma telefoni "telliseks" laskmisele. 3 õhtut kaniitasin erinevaid foorumeid ja kümneid elustamis katseid kuni lõpuks õnnestus. uhh.... joppas seekord.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
10Fold
10Fold
sõnum 19.05.2017 21:30:27 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, mis softi build numberiga eestis müüdavad dual sim (EVA l19) telefonid tulevad ?
Mul on üks selline bootloopis ja ei oska talle õiget softi ka tirida....
Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
peps71
sõnum 19.05.2017 21:59:12 vasta tsitaadiga
EVA-L19C432B378 on mingi number
10Fold
10Fold
sõnum 20.05.2017 16:38:13 vasta tsitaadiga
peps71 kirjutas:
Õige asi aga äkki keegi veel ? Minu oma peaks olema L19C636B??? aga kolme viimast numbrit ei tea ja võimalike erinevaid variante on mingi 10-15 tükki icon_redface.gif
sõnum 21.05.2017 11:55:39 vasta tsitaadiga
B381 on uusim non-beta
Firmware Finder abiks.
iir
iir
sõnum 27.05.2017 20:57:26 vasta tsitaadiga
P10 kohta teemat pole, ei hakka vist tegema. Tele2 hea hinnaga - https://tele2.ee/pood/huawei-p10
Vahetaks oma 6Si selle vastu välja? Põhi argument on see et tahaks suuremat, ning et kaamera oleks sama hea. kellelgi kogemusi selle telefoniga?
Kasutusmugavuse poolest ei tohiks probleeme tekkida vist, mälu ka nagu piisavalt 4giga...
Delta
Delta
sõnum 27.05.2017 21:14:43 vasta tsitaadiga
M: 4G ruuter
uhmer
sõnum 29.05.2017 13:20:33 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Telefon on asjalik ja kiire, pildid on ilusad. Nuriseks pisut aku üle, pole nii usin telefoninäppija. Akut laen naisega (5,5" iphone 7 plus) sama tihti (ca 40h tagant) aga minul ekraani kasutusaeg ca 2h aga naisel 8h.
madoc
sõnum 29.05.2017 13:50:51 vasta tsitaadiga
P10 koha pealt: kõige parema kasutusmugavusega uus tipptelefon. Väga käepärane ja kompaktne (69mm lai ja 7mm paks + ümarad servad). Kaamera on ok, poolhämaras veel hea, aga väga hämaras jääb nõrgaks.
iir
iir
sõnum 29.05.2017 15:57:47 vasta tsitaadiga
Suurus meeldib jah, aga lugesin et osadel on probleeme wifiga ja mälumoodulid on suvalised, osad poole aeglasemad?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei P9 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
