reikar
12.05.2017 08:22:16
1 April security update uuendus tuli muide,
~199 MB oli tavalisel S6'l (SEB)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Satakas
15.05.2017 12:28:44
Miks telo vahepeal teeb kiirlaadimist ja siis jälle mitte?
Pistan juhtme sisse ja "kiirlaadimine"....pistan sama juhtme järgmisel päeval sisse ja "laadimine." Mõnikord piisab kui juhe korraks välja võtta ja uuesti panna ning lülitab kiirlaadimisele aga praegu näiteks ei aitaks vist isegi palvetamine...mitte, et see üldse kunagi aitaks aga...
WTF?
15.05.2017 12:43:35
juhe hakkab lõppema, laadija hakkab lõppema, pesa must.....variante on mitmeid
Kui on orikas juhe, siis arvatavasti juhtme viga, see lagunes suht kiiresti ära
Satakas
15.05.2017 13:43:50
| Panin sama juhtme pool tundi hiljem kodus külge - kiirlaadimine. Üks teine juhe, mis on kahjuks lühem ja ühe pistiku juurest hakkab isokas maha kooruma, toimib peaaegu alati kiirlaadijalt aga seda ei taha kaasa tassida sest ta juba hakkab lagunema.
Draqula
15.05.2017 15:47:54
| jeesus188 kirjutas: |
Kui on orikas juhe, siis arvatavasti juhtme viga, see lagunes suht kiiresti ära |
+1, on ka mul kogemus mitme Samsungi originaallaadija kaabli kiire lagunemisega.
Laadija ise õnneks enamasti ok, vaja ainult uus korraliku läbimõõduga kaabel vaadata.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
libe
kvaliteetne mees
15.05.2017 18:30:16
taskuvilt korja ka laadimispesast välja
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Matuuu
15.05.2017 23:40:28
Kas kellelgi veel peale 7.0 installimist sellist asja ette peksab?
Suht tihti tuleb, ehk peaks tehaseseaded vahepeal tegema?
rtfm99
16.05.2017 07:21:51
| Matuuu kirjutas: |
mul see peale restarte s6 edge+ peal lööb ette aga midagi ei sega nagu.
_________________ |
Matuuu
16.05.2017 07:37:41
| Üldiselt ei sega jah, kuid ikkagi häiriv.
16.05.2017 08:38:09
Sellise pildi võiks spoilerisse panna.....
Alguses viskas mul edge ka peal, aga peale mingit update päras pm probleem kadus, enam nagu ei mäletagi, et oleks rohkem näinud.
Aga nüüd mingi muu värk tekkinud viimase uuendusega. Kui aku 25% peale lendab, siis landscapes viskab mingi krd kirja, et ära kasuta nii vähese akuga telefoni külili....mingi dismiss slider on seal, aga no iga kord tuleb see kastike ette.
Pm sama asi peaks olema https://forums.androidcentral.com/samsung-galaxy-note-4/799219-how-make-low-battery-warning-go-away.html
Kokku mul see ei jookse nagu seal 1 kasutaja kirjutab, aga lahendust ka ei leia. Enenrgisääst on väljas.
Ses suhtes suht häiriv on, kui parasjagu mingi tegevus pooleli
E:
The solution is to disable or roll back the Peel Smart Remote Application that Android pre-installed. I have just confirmed it twice. We can't uninstall without rooting. The application manager settings is not followed by Peel Smart Remote and the settings in the application itself have a 30 day timeout. Be sure to not update it in either case as it can even enable it.
Additional Information, Peel Remote Version 9.8.3.6 was the one causing problems on my Samsung Galaxy S6 (Android 7.0, AT&T) and S5 (Android 6.0.1, Verizon). I informed Samsung as the two phones would suggest, but they suggested a common application. |
https://android.stackexchange.com/questions/174847/battery-popup-at-25-english-with-system-in-spanish-possible-malware/174857
Keelasin selle ära, eks paista
Märt.
16.05.2017 09:06:40
| Matuuu kirjutas: |
| Üldiselt ei sega jah, kuid ikkagi häiriv. |
Google Play Services tahab uuendust, mine poodi ja tee uuendus käsitsi, kaob ära.
_________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
viimati muutis Märt. 16.05.2017 20:36:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Satakas
16.05.2017 13:21:20
| Matuuu kirjutas: |
Mul hakkas seda selle peale tegema kui ma nimetatud teenuse desaktiveerisin ja lõpetas selle siis kui reaktiveerisin. Hea väljapressimismeetod. Muidu oleks ma tal kaeveldagi lasknud aga see hüppas mul öösiti dokis kella peale lahti ja ma ei tahtnud, et ta seal tundide kaupa ühe koha peal ekraani kõrvetab.
hugo
21.05.2017 18:19:41
Kas telef enda seadetes näeb kuidagi mis regiooni telelfon mul on ,karbil ei leidnud infot ? Tahan lihtsalt huvi pärast teada, kas on võimalik vaadata.
Telefon on Teliast kunagi ostetud, tean et Balti turu oma, lihtsalt huvitas see ,kas näeb mingit infot.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
tiitise
21.05.2017 18:46:31
| hugo kirjutas: |
Telefon on Teliast kunagi ostetud, tean et Balti turu oma, lihtsalt huvitas see ,kas näeb mingit infot. |
See peaks midagi näitama:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vndnguyen.phoneinfo&hl=en
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Draqula
22.05.2017 15:05:37
| hugo kirjutas: |
Kas karbi peal mudeli numbrit pole täpsemat?
Kui lõpp on SEB siis on Balti turu oma.
34 |
hugo
22.05.2017 16:07:21
| Draqula kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Kui lõpp on SEB siis on Balti turu oma. |
Karbil pole mingit numbrit, kuigi olen selle omal ajal Teliast ostnud ma arvan,et seda pole ühelgi karbil. Telia ju müüb Balti turu omasi.Probleeme pole ,kõik toimib,lihtsalt tekkis huvi,et kus seda tootekoodi võiks näha, sest ka Soome telef. liiguvad meil. Ainukesena olen näinud seda tootekoodi siis kui ostma hakata st ehk veebipoes oli seda Telial näha. Nagu näha hiljem seda kindlaks teha on keeruline.
40 |
olafsand
23.05.2017 09:54:03
hugo, helista *#1234# ja vaata mis CSC rida näitab. Mul on näiteks G930FSEB1DQB2
SEB siis Baltic (Mu oma ka Teliast pärit)
Tegu mul küll S7 mudeliga, aga S6 näitab seda samamoodi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
23.05.2017 10:06:43
S6 edge näitab mul G925FOXX5EQD5, ka baltic
olafsand
59 |
hugo
23.05.2017 12:24:03
| olafsand kirjutas: |
Tegu mul küll S7 mudeliga, aga S6 näitab seda samamoodi. |
Mul näitab G925FOXX5EQD5, samas ei ole kirjas SEB, kuigi jah Sammobile lehel on SEB
40 |
olafsand
23.05.2017 15:02:43
| hugo, see on sul Baltic versioon jah.
59 |
rennu21
23.05.2017 21:23:06
| Kõik on ilusad ja toredad vihjed kuid ma nagu esmaselt sain aru, et küsimus on kas karpi vaadeldes saab selgust. Nagu ma aru saan siis ilma seadet aktiveerimata ei saagi teada mis regiooni kuulub?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
2III7
24.05.2017 13:46:42
Viimase uuendusega oli huvitav asi, peale uuenduse installi hakkas pocket detection jälle tööle (7.0 tegi selle katki), samas peale restarti enam ei tööta
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
145 |
hugo
24.05.2017 13:57:59
| rennu21 kirjutas: |
| Kõik on ilusad ja toredad vihjed kuid ma nagu esmaselt sain aru, et küsimus on kas karpi vaadeldes saab selgust. Nagu ma aru saan siis ilma seadet aktiveerimata ei saagi teada mis regiooni kuulub? |
Paraku nii ongi,et karbil pole midagi kirjas.
40 |
libe
kvaliteetne mees
25.05.2017 21:10:03
| 2III7 kirjutas: |
Viimase uuendusega oli huvitav asi, peale uuenduse installi hakkas pocket detection jälle tööle (7.0 tegi selle katki), samas peale restarti enam ei tööta  |
mul töötab see pidevalt ja toimib hästi, 7 update ei teinud midagi
iga hommik toas mussi käima tõmmanud, telo tasku visanud ja väljas nahkkinnastega telo taskust võtnud ning vokilogimise rakenduse käima tõmmanud
muidu küsib sõrmejälge, kuid sel hetkel mitte
