uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S6 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33, 34  järgmine
reikar
sõnum 12.05.2017 09:22:16 vasta tsitaadiga
1 April security update uuendus tuli muide,
~199 MB oli tavalisel S6'l (SEB)
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Satakas
Satakas
sõnum 15.05.2017 13:28:44 vasta tsitaadiga
Miks telo vahepeal teeb kiirlaadimist ja siis jälle mitte?
Pistan juhtme sisse ja "kiirlaadimine"....pistan sama juhtme järgmisel päeval sisse ja "laadimine." Mõnikord piisab kui juhe korraks välja võtta ja uuesti panna ning lülitab kiirlaadimisele aga praegu näiteks ei aitaks vist isegi palvetamine...mitte, et see üldse kunagi aitaks aga...
WTF?
sõnum 15.05.2017 13:43:35 vasta tsitaadiga
juhe hakkab lõppema, laadija hakkab lõppema, pesa must.....variante on mitmeid
Kui on orikas juhe, siis arvatavasti juhtme viga, see lagunes suht kiiresti ära
Satakas
Satakas
sõnum 15.05.2017 14:43:50 vasta tsitaadiga
Panin sama juhtme pool tundi hiljem kodus külge - kiirlaadimine. Üks teine juhe, mis on kahjuks lühem ja ühe pistiku juurest hakkab isokas maha kooruma, toimib peaaegu alati kiirlaadijalt aga seda ei taha kaasa tassida sest ta juba hakkab lagunema.
Draqula
sõnum 15.05.2017 16:47:54 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
+1, on ka mul kogemus mitme Samsungi originaallaadija kaabli kiire lagunemisega.
Laadija ise õnneks enamasti ok, vaja ainult uus korraliku läbimõõduga kaabel vaadata.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 15.05.2017 19:30:16 vasta tsitaadiga
Matuuu
sõnum 16.05.2017 00:40:28 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel peale 7.0 installimist sellist asja ette peksab?
Suht tihti tuleb, ehk peaks tehaseseaded vahepeal tegema?
rtfm99
sõnum 16.05.2017 08:21:51 vasta tsitaadiga
Matuuu kirjutas:
mul see peale restarte s6 edge+ peal lööb ette aga midagi ei sega nagu.
Matuuu
sõnum 16.05.2017 08:37:41 vasta tsitaadiga
Üldiselt ei sega jah, kuid ikkagi häiriv.
sõnum 16.05.2017 09:38:09 vasta tsitaadiga
Sellise pildi võiks spoilerisse panna.....
Alguses viskas mul edge ka peal, aga peale mingit update päras pm probleem kadus, enam nagu ei mäletagi, et oleks rohkem näinud.
Aga nüüd mingi muu värk tekkinud viimase uuendusega. Kui aku 25% peale lendab, siis landscapes viskab mingi krd kirja, et ära kasuta nii vähese akuga telefoni külili....mingi dismiss slider on seal, aga no iga kord tuleb see kastike ette.
Pm sama asi peaks olema https://forums.androidcentral.com/samsung-galaxy-note-4/799219-how-make-low-battery-warning-go-away.html
Kokku mul see ei jookse nagu seal 1 kasutaja kirjutab, aga lahendust ka ei leia. Enenrgisääst on väljas.
Ses suhtes suht häiriv on, kui parasjagu mingi tegevus pooleli thumbs_down.gif
E:
The solution is to disable or roll back the Peel Smart Remote Application that Android pre-installed. I have just confirmed it twice. We can't uninstall without rooting. The application manager settings is not followed by Peel Smart Remote and the settings in the application itself have a 30 day timeout. Be sure to not update it in either case as it can even enable it.
Additional Information, Peel Remote Version 9.8.3.6 was the one causing problems on my Samsung Galaxy S6 (Android 7.0, AT&T) and S5 (Android 6.0.1, Verizon). I informed Samsung as the two phones would suggest, but they suggested a common application.
https://android.stackexchange.com/questions/174847/battery-popup-at-25-english-with-system-in-spanish-possible-malware/174857
Keelasin selle ära, eks paista
Märt.
Märt.
sõnum 16.05.2017 10:06:40 vasta tsitaadiga
Matuuu kirjutas:
Google Play Services tahab uuendust, mine poodi ja tee uuendus käsitsi, kaob ära.
viimati muutis Märt. 16.05.2017 21:36:11, muudetud 1 kord
Satakas
Satakas
sõnum 16.05.2017 14:21:20 vasta tsitaadiga
Matuuu kirjutas:
Mul hakkas seda selle peale tegema kui ma nimetatud teenuse desaktiveerisin ja lõpetas selle siis kui reaktiveerisin. Hea väljapressimismeetod. Muidu oleks ma tal kaeveldagi lasknud aga see hüppas mul öösiti dokis kella peale lahti ja ma ei tahtnud, et ta seal tundide kaupa ühe koha peal ekraani kõrvetab.
hugo
sõnum 21.05.2017 19:19:41 vasta tsitaadiga
Kas telef enda seadetes näeb kuidagi mis regiooni telelfon mul on ,karbil ei leidnud infot ? Tahan lihtsalt huvi pärast teada, kas on võimalik vaadata.
Telefon on Teliast kunagi ostetud, tean et Balti turu oma, lihtsalt huvitas see ,kas näeb mingit infot.
tiitise
sõnum 21.05.2017 19:46:31 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
See peaks midagi näitama:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.vndnguyen.phoneinfo&hl=en
Draqula
sõnum 22.05.2017 16:05:37 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Kas karbi peal mudeli numbrit pole täpsemat?
Kui lõpp on SEB siis on Balti turu oma.
hugo
sõnum 22.05.2017 17:07:21 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
hugo kirjutas:
Karbil pole mingit numbrit, kuigi olen selle omal ajal Teliast ostnud ma arvan,et seda pole ühelgi karbil. Telia ju müüb Balti turu omasi.Probleeme pole ,kõik toimib,lihtsalt tekkis huvi,et kus seda tootekoodi võiks näha, sest ka Soome telef. liiguvad meil. Ainukesena olen näinud seda tootekoodi siis kui ostma hakata st ehk veebipoes oli seda Telial näha. Nagu näha hiljem seda kindlaks teha on keeruline.
olafsand
olafsand
sõnum 23.05.2017 10:54:03 vasta tsitaadiga
hugo, helista *#1234# ja vaata mis CSC rida näitab. Mul on näiteks G930FSEB1DQB2
SEB siis Baltic (Mu oma ka Teliast pärit)
Tegu mul küll S7 mudeliga, aga S6 näitab seda samamoodi.
sõnum 23.05.2017 11:06:43 vasta tsitaadiga
S6 edge näitab mul G925FOXX5EQD5, ka baltic
olafsand
olafsand
sõnum 23.05.2017 11:09:11 vasta tsitaadiga
jeesus188, jep, nii on.
Siin näha Balitc CSC tähed.
https://www.sammobile.com/firmwares/galaxy-s6-edge/SM-G925F/SEB/
hugo
sõnum 23.05.2017 13:24:03 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Mul näitab G925FOXX5EQD5, samas ei ole kirjas SEB, kuigi jah Sammobile lehel on SEB
olafsand
olafsand
sõnum 23.05.2017 16:02:43 vasta tsitaadiga
hugo, see on sul Baltic versioon jah.
rennu21
sõnum 23.05.2017 22:23:06 vasta tsitaadiga
Kõik on ilusad ja toredad vihjed kuid ma nagu esmaselt sain aru, et küsimus on kas karpi vaadeldes saab selgust. Nagu ma aru saan siis ilma seadet aktiveerimata ei saagi teada mis regiooni kuulub?
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
2III7
2III7
sõnum 24.05.2017 14:46:42 vasta tsitaadiga
Viimase uuendusega oli huvitav asi, peale uuenduse installi hakkas pocket detection jälle tööle (7.0 tegi selle katki), samas peale restarti enam ei tööta icon_lol.gif
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
hugo
sõnum 24.05.2017 14:57:59 vasta tsitaadiga
rennu21 kirjutas:
Paraku nii ongi,et karbil pole midagi kirjas.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 25.05.2017 22:10:03 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
mul töötab see pidevalt ja toimib hästi, 7 update ei teinud midagi
iga hommik toas mussi käima tõmmanud, telo tasku visanud ja väljas nahkkinnastega telo taskust võtnud ning vokilogimise rakenduse käima tõmmanud
muidu küsib sõrmejälge, kuid sel hetkel mitte
olafsand
olafsand
sõnum 25.05.2017 22:13:11 vasta tsitaadiga
libe, ta mõtleb seda, et kui sensorid kaetud, siis ekraan sisse ei lülitu. 7 tegi selle tõesti katki...katki on see ka S7 peal.
-PitBull-
sõnum 09.06.2017 22:44:48 vasta tsitaadiga
On kellelgi veel selline anomaalia, et kui kandilist asja pildistada (näiteks mingit kappi), siis asja vasaku serva tõmbab sisse poole kumeraks? Minu s6 edge teeb nii ja nüüd panin tähele, et sõbra oma ka. Ise ta polnud seda märganudki.
velx
velx
sõnum 10.06.2017 22:14:53 vasta tsitaadiga
-PitBull-
Vaata kaamera sätete alt kas on olemas valik "kujundi korrigeerimine" - piltide moonutused parandatakse automaalselt. Lüli see sisse ja näed imet. Galaxy S7 igatahes on see säte. Ilma selleta on ikka päris räme moonutus objektiivi poolt.
Suht normaalne nähe, et objektiiv moonutab. Kaamera tarkvara painutab pildi uuesti normaalseks. Osadel telefonidel lihtsalt ei anda võimalustki parandamatta originaali näha. RAW formaadis näed tegelikkust.
-PitBull-
sõnum 10.06.2017 22:20:48 vasta tsitaadiga
velx kirjutas:
-PitBull-
Ei leia sellist seadet. Tuleb vist leppida kõverate piltidega 😃
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.06.2017 02:05:12 vasta tsitaadiga
-PitBull- kirjutas:
velx kirjutas:
-PitBull-
see on optika, tuleb harjuda
objektiiv on ümar, sensor kandiline
kõik on normaalne
rex
rex
sõnum 11.06.2017 12:26:37 vasta tsitaadiga
-PitBull- kirjutas:
Ainult vasaku? Nii püsti kui külili pildistades? Objektiivist tulenevalt peaks pigem väljapoole kumerduma (tünniefekt). Nõgusaks tõmbamine kõlab justkui mitte väga adekvaatne softiline korrektsioon.
rennu21
sõnum 11.06.2017 13:09:47 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
-PitBull- kirjutas:
Just praegu teemat lugedes proovisin oma s7e puhul pildistada koridoris uksepiita. Correction on ja off. Ja piida mõlemal juhul jätsin vasakule poole ning jah, correction off muutis piida niiöelda nõgusaks/kaardes pildi tsentri suunas. Seda siis püsti, külili proovi ei teinud.
-PitBull-
sõnum 11.06.2017 15:40:26 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
-PitBull- kirjutas:
Vasaku serva pildistataval asjal tõmbab korralikult nõgusaks kui telefon püstises asendis. Pikali vist ei proovinud. Teised servad sirged või kui on miskit, siis seda peab ikka vägav teravalt vaatama, et aru saada.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.06.2017 16:21:55 vasta tsitaadiga
reikar
sõnum 12.06.2017 09:58:45 vasta tsitaadiga
Heli maha keeramise nupp paistab olevat "stuck"/allavajutatud asendis. Klõpsib küll aga heli maha keeramine ei toimi ja Restardib ainult "Safe mode'i".
Ainuke lahendus vist https://www.aliexpress.com/item/New-Volume-button-Key-Flex-Cable-Ribbon-Partd-For-Samsung-Galaxy-S6-G920-G920F/32560643221.html?spm=2114.13010308.0.0.gw7JP6
tellida ja asendada?
Kuhu Tartus sellise murega pöörduda võiks?
sõnum 12.06.2017 10:42:52 vasta tsitaadiga
reikar, võid ju küsida siit https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=636383&postdays=0&postorder=asc&start=0
sõnum 17.06.2017 20:27:08 vasta tsitaadiga
See on läinud ikka tõsiselt hulluks. Vanasti oli mingi 20% peal, nüüd juba 40%....
E:
See Peel äpp jälle jamab? ...krt....
Lordlesta
sõnum 17.06.2017 21:07:19 vasta tsitaadiga
jeesus188, Settings -> Device maintenance -> Battery -> Advanced settings -> Notification settings -> Low battery notifications
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 30
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.06.2017 21:08:47 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
E:
see peel app tuleb disableda, see ainus lahendus, kui just rootitud telo ei ole
sõnum 17.06.2017 21:15:58 vasta tsitaadiga
libe, no nüüd tegin selle package disableriga
Lordlesta, kui mõtled esimest rida, siis see teavitab vaid xxxx äpp kasutab elektrit
Aga no mida porri vaja sellist keppi üldse kuvada?!
20% saaks veel kuidagi aru, aga nüüd 40% juures, tule taevas appi
Lordlesta
sõnum 17.06.2017 21:44:57 vasta tsitaadiga
jeesus188, Sul on teekond pooleli jäänud - vajuta nüüd antud pildil "Teavituse seaded" peale. See on üpris sügaval peidus.
sõnum 17.06.2017 21:48:41 vasta tsitaadiga
Lordlesta kirjutas:
Samas mu pole seal midagi valitud
ma selle 15% oleks nõus, aga halloo....vaikikisi pole valida ja kui on 15%, siis miks ma saan 40% icon_lol.gif
See peel vast ikka jamab
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.06.2017 21:52:30 vasta tsitaadiga
mind häiris rõvedalt see peel, kui lärmas, et mul telefon vaikse peale pandud ja ma võin kõned maha magada.
mul telefon alati vaikse peal ja kell käel, mis vibreerib kõneajal.
algul arvasin, et androidi uuendus, kuid lõpuks google aitas ja seda sitta ma enam tööle ei lase, otsisin juba uue puldirakenduse ka välja
rex
rex
sõnum 17.06.2017 22:55:20 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Oh, jah... Järjekordne näide, miks mul on menüüd inglisekeelsed. Agurismid agurismideks, aga sellist konkreetselt küündimatut tõlget ma paraku igapäevaselt taluda ei suuda.
sõnum 17.06.2017 22:59:27 vasta tsitaadiga
Ma menüüdes ei sufa üldse....ainukesed korrad on need krd aku pornod thumbs_down.gif
Ja kuna ma seal ei käi, siis poogen mis keel on. Naisel english ja ok. Arvutis eesti keel no no
wirx
wirx
sõnum 18.06.2017 14:15:26 vasta tsitaadiga
Märt.
Märt.
sõnum 18.06.2017 15:25:10 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Samsa tõlge ongi jube, Nexustel on väga hea eesti keel, nurisemiseks pole põhjust.
arvi16
sõnum 09.07.2017 14:13:27 vasta tsitaadiga
kellelgi veel kaamera OIS lolliks läinud?
video:
https://1drv.ms/v/s!AnpluK83M18hkmNrbblSh3Bk9j3-
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Täädu
sõnum 12.07.2017 23:33:14 vasta tsitaadiga
arvi16 kirjutas:
video:
Mul on sama jama. Esi kaameraga seda pininat ei ole.
sõnum 13.07.2017 10:38:34 vasta tsitaadiga
Edgele tuli mingi 16mb uuendus, midagi huvitavat silma ei jäänud
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy S6 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33, 34  järgmine
