reints
03.05.2017 23:21:35
See oli ju elementaarne
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
mcjaaxon
04.05.2017 08:12:23
| Levelxer kirjutas: |
Ei, asi on selles, et mobol on 24pin peatoide ja 8pin CPU toide, aga selle teise arvuti toitel on ainult 24pin peatoide ja mingeid lisa kaableid pole võimalik juurde lisada. Kas ainult selle 24pin kaabliga läheb tööle nii palju, et näha, kas endiselt restardib või mitte?
Ilma emaplaadi lisatoiteta üldiselt ei pruugi pilti ette saada.
Kui töötav arvuti viskas pildi niimoodi eest siis oleks vaja jah proovida teise masinaga mis rikki läks. Toide, mälud, emaplaat vist kõige tõenäolisemad. Või viia parandusse.
Sellest oli vist ka juttu
See on see , millest rääkisin eelpool , kuid üks tüdruk hakkas spammima kohe
Mehed teavad , mis värk on ju
_________________ Ma olen telekas. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
kasutaja01
04.05.2017 09:02:42
| reints kirjutas: |
See oli ju elementaarne  |
Kellele on, kellele mitte . Igapäevaselt sellega ei tegele ja uurinud ka pole ega siis ei tule kohe selle peale kuigi nüüd tuleb meelde küll, et olen näinud, et nii tehakse. Igaljuhul
| mcjaaxon kirjutas: |
Mehed teavad , mis värk on ju  |
Sinuga on mul omad jutud, rsk . Aga selle pildi järgi ei saanud aru. Lollile tuleb lihtsas eesti keeles öelda, kuhu auku on näpud pistma peab Näiteks nii:
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
mcjaaxon
04.05.2017 10:02:33
Otsi sellelt 20 / 24 - pinniselt üles roheline ja suvaline must ..need ühenda näiteks painutatud kirjaklambriga . Lühisesse justnagu . Siis hakkab PSU sunniviisiliselt tööle , kuid sellega seda heasse kohta ei keera ja karta pole vaja midagi Kindluse mõttes vaata , et see klamber kuhugile metalliga kokku ei puutu . Iial ei tea
15 |
arm2004
04.05.2017 10:31:32
juhtmejupiga lollikindlam. ma kaksasin kunagi ühelt juba surnud toiteplokilt jupi juhet, mõlemast otsast veidi isolatsiooni maha ja korras. siiani on tööriistakohvris ja leiab aegajalt rakendust koos ühe vana töötava toitega erinevate 12V asjade testimisel.
97 |
kasutaja01
04.05.2017 15:06:11
Kas see viitab sellele, et midagi on viga:
Mis parim emaplaadi tootja hetkel on? Luban soovitada normaalset ATX 1150 socket emaplaati, normaalse hinnaga
23 |
arm2004
97 |
kasutaja01
07.05.2017 07:01:17
| Tekkis küsimus, millele on kümne teemas juba palju kordi vastatud, aga küsin siiski üle, et kui ma nüüd uue emaplaadi sisse panen, kas Windows 10 saab peale tagasi panna, kasvõi läbi telefoni aktiveerimisega või peab Windows 7 peale tagasi minema, kuna aktiveerimine läks ja laulis koos vana emaplaadiga?
23 |
Marie
07.05.2017 07:50:56
| kasutaja01 kirjutas: |
| Tekkis küsimus, millele on kümne teemas juba palju kordi vastatud, aga küsin siiski üle, et kui ma nüüd uue emaplaadi sisse panen, kas Windows 10 saab peale tagasi panna, kasvõi läbi telefoni aktiveerimisega või peab Windows 7 peale tagasi minema, kuna aktiveerimine läks ja laulis koos vana emaplaadiga? |
Kuidas sa läbi telefoni aktiveerid kui sul Windows 10 võtit pole. Lahendus: pane W7 peale, aktiveeri ja läbi uuenduse uuesti W10 peale, hetkel peaks see versioon toimima -> Windows10Upgrade24074.exe
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kasutaja01
08.05.2017 10:14:45
| Marie kirjutas: |
Kuidas sa läbi telefoni aktiveerid kui sul Windows 10 võtit pole. Lahendus: pane W7 peale, aktiveeri ja läbi uuenduse uuesti W10 peale, hetkel peaks see versioon toimima -> Windows10Upgrade24074.exe |
See on see abistava tehnika uuendus? Pärast media tooliga saab ikka puhta installi teha?
23 |
Marie
08.05.2017 16:49:43
| Marie kirjutas: |
See on see abistava tehnika uuendus? Pärast media tooliga saab ikka puhta installi teha? |
Pärast võid alati puhta paigalduse teha ilma võtit sisestamata ja alati aktiveerub ise, ainult versioon peab õige olema, kui uuendusega said pro siis puhas paigaldus peab ka pro oma olema.
74 |
kasutaja01
08.05.2017 18:39:46
| Marie kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Pärast võid alati puhta paigalduse teha ilma võtit sisestamata ja alati aktiveerub ise, ainult versioon peab õige olema, kui uuendusega said pro siis puhas paigaldus peab ka pro oma olema. |
Selge pilt, tänan
23 |
Märt.
13.05.2017 11:08:50
10 ISO juba olemas?
Siis 7 peale ja pulgalt uuendus toimib samuti endiselt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
mcjaaxon
13.05.2017 17:30:06
| Märt. kirjutas: |
10 ISO juba olemas?
Siis 7 peale ja pulgalt uuendus toimib samuti endiselt. |
Kui mul on w 7 home prem .. ka siis saab ka mingi trikiga win 10 peale ja jääb endiselt elgaalseks , nagu on mul see win 7 ?
15 |
Märt.
13.05.2017 18:06:01
Jah, nagu vanastigi, kas seitsmele pulgalt selga (kui 10 juba tiritud ja olemas) või selle seitsme võtme olemasolul paned puhtalt 10 ja annad seitsme võtme hambusse.
23 |
arm2004
13.05.2017 18:06:15
illegaalset upgrade legaalseks ei tee.
_________________ nooope! |
97 |
mcjaaxon
13.05.2017 18:08:28
| arm2004 kirjutas: |
| illegaalset upgrade legaalseks ei tee. |
Mul legaalne win 7 ongi
15 |
Märt.
13.05.2017 18:27:35
| arm2004 kirjutas: |
| ot: |
| Tundub, et M$ endal on sest savi,.offline aktivaatoriga "aktiveeritud" seitse sai 10-ks uuendades märke: "Aktiveeritud digitaalse litsentsi alusel." Ja mitte ainult 1 kord. |
23 |
mcjaaxon
13.05.2017 18:48:03
Hetkel hakkab ühele poole saama asi siin ..Valisin upgrade .
Ma pole kaugelktki veel sinapeal 10'ga , kuid masinaks on üks tagasihoidlik läpa , mis loodetavasti on toimekam 10'ga
15 |
