sõnum |
kasutaja01
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Zuumbox
28.04.2017 16:22:06
Sisselülitusnupp lühises/kinni kiilunud ?
Ernits
28.04.2017 16:29:39
Kas stabiilselt teeb sellist bootloopi või ainult vahepeal? Mida debug led näitab?
GA-Z77-UD3H tüüpveaks on bootloop, mis väidetavalt on parandatav biose uuendamisega. Workaroundiks on toite tagant ära võtmine ja vooluta hoidmine ~5 min.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
83 |
mcjaaxon
28.04.2017 16:46:04
Zuumbox kirjutas: |
Sisselülitusnupp lühises/kinni kiilunud ? |
Nupuveale ei vihja video järgi .
Biosis kõik default ja sealt proovi poweri seadete alt leida midagi , mis võib olla paha .
_________________ Ma olen telekas. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
kasutaja01
28.04.2017 17:40:32
Zuumbox kirjutas: |
Selle vea ma välistaks, kuna arvuti suht 24/7 töötab ja seda nuppu pole ammu näppinud.
Ernits kirjutas: |
GA-Z77-UD3H tüüpveaks on bootloop, mis väidetavalt on parandatav biose uuendamisega. Workaroundiks on toite tagant ära võtmine ja vooluta hoidmine ~5 min. |
Stabiilselt teeb jah. Hommikul töötas, käisin ära, lõunal tegi nii nagu videol, mis ajast alates siis, ei tea. Ilma vooluta olen hoidnud kauem kui 5 min, ka ilma patareita....ei midagi. Proovisin ka nii nagu ühes foorumis kirjutas, et toite sisse lülitamisel hoian toite nuppu all, et siis peaks tagavara bios asja üle võtma, aga pole ka sellest abi. Debug ledi sellel pole. Ja kuidas ma seda BIOSi uuendan? Ei jõua isegi POST screenini
23 |
arm2004
28.04.2017 18:41:42
proovi teise toitega.
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
kasutaja01
28.04.2017 19:06:23
arm2004 kirjutas: |
proovi teise toitega. |
Seda ma plaanin kui saan teise toite. Aga kas on viga toites või siiski pigem emaplaadis?
23 |
arm2004
28.04.2017 19:24:12
kasutaja01 kirjutas: |
arm2004 kirjutas: |
Seda ma plaanin kui saan teise toite. Aga kas on viga toites või siiski pigem emaplaadis? |
selleks tulebki teise toitega testida, et veenduda kummas viga on. haiseb muidugi emaplaadi järgi jah.
97 |
reints
28.04.2017 20:01:32
Mul on juhtunud ka, et toite pinid surevad ära.
Äkki teeb sinust ka |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
mcjaaxon
28.04.2017 20:20:45
Proovi poiste pc toidet , et käivitada või tõesti siis minu juurde
15 |
kasutaja01
28.04.2017 20:59:22
mcjaaxon kirjutas: |
Proovi poiste pc toidet , et käivitada või tõesti siis minu juurde |
Ma pole kindel, kas see sobib ja seda välja kakkuda on ilmselt paras jama, aga eks viskan homme pilgu peale.
23 |
mcjaaxon
28.04.2017 21:31:49
Ma pole kindel, kas see sobib ja seda välja kakkuda on ilmselt paras jama, aga eks viskan homme pilgu peale. |
Ilmselt on küll pisemal pc toide suht nõrk , aga tee proovi samuti siis võimalusel ilma vga ja hdd'deta .
15 |
kasutaja01
28.04.2017 22:10:27
Ilmselt on küll pisemal pc toide suht nõrk , aga tee proovi samuti siis võimalusel ilma vga ja hdd'deta . |
Ilma "lisadeta" proovitud, ei toimi. Sellel teisel toitel on vist ainult 24pin main power, aga seda väikest CPU oma pole. Ei ole kursis, kas ilma selleta läheb käima mingil määral, et saaks näha, kas on toite viga või mitte.
23 |
mcjaaxon
29.04.2017 07:37:55
Ilma "lisadeta" proovitud, ei toimi. Sellel teisel toitel on vist ainult 24pin main power, aga seda väikest CPU oma pole. Ei ole kursis, kas ilma selleta läheb käima mingil määral, et saaks näha, kas on toite viga või mitte. |
Nelja pinnisega ei tohiks ta kõssatagi . Mul oli ju sama jama ühe plaadiga . Sellel olid küll kõik kaheksa pinni , kuid midagi ei klappinud ja pc käima ei läinudki . Vist olid mul pinnid paindunud CPU toite poolel . Toide ise oli ja on endiselt toimiv ju .
Sa vaata , kas sul selle SEASONICu VGA lisatoidet , siis võrdle seda CPU toitega ja nende mõlema pesasid siis .. Ehk jobbab ja saad nii asja lahendatud .
Point on selles , et 12 v. peab saama sinnna , kuhu vaja ja tähtis on ka , kui pesad istuvad . On võimalik , et saad kahest VGA toitest ühe toimiva CPU toite .
NB . Neli CPU pinnidest on 12 + ja teised neli on - !!!
Need peaksid olema üle rea paaris ülevalt alla .
Itikas on lahe säga ..
15 |
arm2004
97 |
mcjaaxon
29.04.2017 08:06:47
arm2004 kirjutas: |
Piss lõi pähe , et spammid siin ?
A sry .. Lihtsalt said hakkama oma ülikiire netikiiruse demoga
15 |
kasutaja01
29.04.2017 14:22:06
Need peaksid olema üle rea paaris ülevalt alla . |
Ei, asi on selles, et mobol on 24pin peatoide ja 8pin CPU toide, aga selle teise arvuti toitel on ainult 24pin peatoide ja mingeid lisa kaableid pole võimalik juurde lisada. Kas ainult selle 24pin kaabliga läheb tööle nii palju, et näha, kas endiselt restardib või mitte?
Itikas on lahe säga .. |
Täiega
arm2004 kirjutas: |
Dafuugida pole mõtet, see mind ei aita.
23 |
mcjaaxon
29.04.2017 15:14:56
[quote="kasutaja01"]
Usun , et mitte , kuna teemaks on prose , mis veabki masina käima . EHK on nii :O
15 |
Levelxer
29.04.2017 15:28:54
Emaplaadil olev lisatoide kinnitamata või mis?
RAM ühilduvus võib ka nii väljenduda vist.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
arm2004
29.04.2017 15:39:20
Levelxer kirjutas: |
RAM ühilduvus võib ka nii väljenduda vist. |
pole üldse mõtet sekkuda, "spetsialistid" kasutavad HV-d messengerina...
97 |
mcjaaxon
29.04.2017 15:43:02
Tal hakkas see pahandus lambist . Kõik oli koos ja toimis , kuid restartima hakkas pc ajal , mil kutt oli eemal arvutist .
arm2004 kirjutas: |
pole üldse mõtet sekkuda, "spetsialistid" kasutavad HV-d messengerina... |
Pead silmas neid "spetsialiste" , kes spammida armastavad ??
15 |
Levelxer
29.04.2017 15:55:06
tsitaat: |
Ilma emaplaadi lisatoiteta üldiselt ei pruugi pilti ette saada.
Kui töötav arvuti viskas pildi niimoodi eest siis oleks vaja jah proovida teise masinaga mis rikki läks. Toide, mälud, emaplaat vist kõige tõenäolisemad. Või viia parandusse.
Sellest oli vist ka juttu
viimati muutis Levelxer 29.04.2017 16:28:50, muudetud 1 kord |
114 |
mcjaaxon
29.04.2017 15:55:44
tsitaat: |
Ilma emaplaadi lisatoiteta üldiselt ei pruugi pilti ette saada.3
Kui töötav arvuti viskas pildi niimoodi eest siis oleks vaja jah proovida teise masinaga mis rikki läks. Toide, mälud, emaplaat vist kõige tõenäolisemad. |
Meil ongi plaanis lähipäevil proovida tema toide minu kastis .
See oleks alustuseks , kuid karta on , et emaplaat on vinka visanud
15 |
reints
03.05.2017 19:17:23
Pane toitel traadiga kokku roheline ja must jube
203 |
kasutaja01
03.05.2017 21:06:00
reints kirjutas: |
Pane toitel traadiga kokku roheline ja must jube |
Nüüd siis alles ütles ütled, kus enne olid?
Aga jah toide toimib, ilmselt siis emaplaat
23 |
