mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 319, 320, 321  järgmine
anubis
anubis
sõnum 10.05.2017 14:59:56 vasta tsitaadiga
Ryzen Master
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 10.05.2017 16:43:08 vasta tsitaadiga
parkenTOSH, gigabytel enda mingit oc softi ei ole? asusel näiteks on - näitas päris täpselt ära x370 plate peal.
ryzen master on kah kindlasti üks usaldusväärsemaid.
xpander
xpander
sõnum 10.05.2017 18:53:34 vasta tsitaadiga
SirSilver kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
white,Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 Kit K2 White 3200 CMK16GX4M2B3200C16W
Ehitasin endalegi R5 1600, koos sama RAMiga (punane variant siis) ja Gigabyte AB350m - Gaming 3 emaplaadiga. Uuendasin BIOSi F4 peale enne kui Win peale lasin, ent saan umbes kord tunnis BSOD-sid isegi 2133Mhz peal, rääkimata OC0st. Tõenäoliselt asi mälus, aga täpsemalt ei tea öelda. Sama ram ju siiski Samsung B-die, mida AMD soovitas. Memtest86-s sain 76 errorit kui kaks mälu korraga jooksutasin, ent pole neid veel DIMM-ides ümber tõstma hakanud. On kellelgi nõu anda?
PS! Kas mälu on QVL? Ei ole, ent katsuge leida ühtegi mälu, mis 3200Mhz juures tollel emaplaadil töötaks. Nimekirjas olevat 3 varianti ei olnud mul kuskilt alla 200€ võimalik ostagi icon_smile.gif
Miks siis otsin? Esiteks, kuna Samsung B-die, teiseks, kuna inimesed on selle mälu 2933Mhz peal tööle saanud http://rymem.vraith.com/detailed_ram/715
mul samad mälud Asus X370 Prime platega. 4 pulka 2666mhz, pole ühtegi probleemi. 2 pulka 2933mhz töötas Samuti laitmatult. Pole rohkem väga näppinud, ootan selle uue AGESA uuendusega BIOSi ära siis proovin 4 pulka ka vähemalt 3000 kanti saada
Linux Gaming Videos: Xpander69
parkenTOSH
sõnum 10.05.2017 21:48:58 vasta tsitaadiga
GigaByte'l on küll mingi OC soft aga ma leidsin nende softide hulgast ka System Information Viewer tarkvara. Avastasin, et tegu suht hea tarkvaraga. SIV näitab igasugu informatsiooni (kõik tempid ja voldid) ning laseb ka hoiatusi panna kui mõni väärtus läheb kõrgemaks või madalamaks kui minu poolt määratud min/max. Lisaks on veel ventide reguleerimine ka.
SirSilver
sõnum 10.05.2017 22:28:06 vasta tsitaadiga
Hetkel olen siis umbes 1.3V peal 2666Mhz ja XMP profiiliga endale RAM toole saanud. 2400Mhz juures ja 1.35V tootas laitmatult ent kahtlane oli hoida nii korget pinget ilma mingi OC-ta. JEDEC timingud on muidu.
Voi annan alla ja lasen poel rami Kingston HyperX 2666Mhz vastu valja vahetada? Too on QVL-is, 1.2V peal ning CL15 timingutega.
sõnum 10.05.2017 23:41:41 vasta tsitaadiga
Ei tea, mul jookseb 2400 peal 1.35V. Mis seal kahtlast olema peaks? icon_rolleyes.gif
coolmode
coolmode
sõnum 11.05.2017 00:28:16 vasta tsitaadiga
Mina sain küll ilusti enda platel jooksma mälud, 1.2V ja 2666Mhz XMP profiiliga, mäludeks Corsair Vengance LPX ja plate AsRock AB350 Pro4. Üllatav on see et lükkasin prose 3.7Ghz peale ryzen 1700 ning temperatuuri vahe default clockiga muutus 4 kraadi umbes AMD Wraith jahutusega.
sõnum 11.05.2017 09:44:12 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/amd-ryzen-16-12-core-x399-whitehaven-cpus-leaked/
Järgmine kuu veel Ryzeneid. Seekord siis HEDT platvorm max 16c/32t ja 4 kanali mälu tugi. Ryzen 9?
High-Q
High-Q
sõnum 11.05.2017 12:28:32 vasta tsitaadiga
pakun, et ryzeniga tegu pole. nime poolest. zen arhitektuur küll, aga suht koht kindlalt, et kasutatakse teist tootenime. Need ikkagi mõeldud pro workstation ja serveri klassi.
Optimist
Optimist
sõnum 11.05.2017 20:53:44 vasta tsitaadiga
Kui linki uskuda siis L3 cache'i on per CPU moodul topelt, kokku 64MB. 3,6 GHz 32-threadise kohta hea tulemus.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
anubis
anubis
sõnum 11.05.2017 21:14:01 vasta tsitaadiga
See võib olla suur Naples, ehk siis neli Zeppelini infinityfabricuga kokkuseotult millel pooled tuumad kinni või SMT väljalülitatud.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 12.05.2017 02:47:30 vasta tsitaadiga
Link
sõnum 12.05.2017 07:08:16 vasta tsitaadiga
exhibits many of the same characteristics as the 7 series
Flab
sõnum 12.05.2017 12:50:24 vasta tsitaadiga
Millist matx plaati saja euri piires soovitate. Peale läheb 1700. Video tuttaval 1070 exoc, suht paksu backplatega, et ei satuks mäluklambritega konflikti.
Kommentaarid: 992 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
SirSilver
sõnum 12.05.2017 12:52:09 vasta tsitaadiga
B350 kõik suht sama hinnaga. Oleneb, mitu fan headerit, kui kiiret rami ja kas USB 3.1 gen 2 tahad?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 12.05.2017 14:46:30 vasta tsitaadiga
kui asrocki ab350m pro4 alla 100 kätte saad siis on hea küll. kui hardcore overclockimist tahad, siis jällegi vist ei ole nii hea valik. samas, ükski alla 100 eur maksev plate pole selliseks OC-ks mõeldud.
SirSilver
sõnum 12.05.2017 14:53:06 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Oleksin ka ise selle valinud, ent sellel on ainult üks CHA_FAN header ning USB 3.1 gen1.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 15.05.2017 09:14:53 vasta tsitaadiga
AMD uued metsalised:
AMD Ryzen 9 Threadripper Lineup Leaked – up to 16 Cores & 4.1GHz With Quad Channel DDR4 Support & 44 PCIe Lanes
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
anubis
anubis
sõnum 15.05.2017 09:20:48 vasta tsitaadiga
Krt, ma mõtlesin, et saan B350+1700 komplektiga veidi pikemalt sõita.
Draco
Draco
sõnum 15.05.2017 10:03:48 vasta tsitaadiga
1955X tundub päris huvitav.
10 tuuma @ 3.6/4.0 ja Quad DDR4 thumbs_up.gif
Kodumasinale vaevalt rohkem vaja on prose poolepealt.
Purgatory Judgement
kert06
kert06
sõnum 15.05.2017 11:31:07 vasta tsitaadiga
L3 Cache: 32MB icon_eek.gif
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
anubis
anubis
sõnum 15.05.2017 12:50:55 vasta tsitaadiga
1998 oli ilus aasta ja tuleb ka ilus Ryzen9 protsessor.
Gap
Gap
sõnum 15.05.2017 15:56:58 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/amd-zen-enterprise-roadmap-shows-48-core-cpus-in-2018.html
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.05.2017 16:03:36 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Nimed on head. Eriti sellel kõige võimsamal:
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
sõnum 15.05.2017 16:34:57 vasta tsitaadiga
48 core oleks juba suhteliselt OK
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 15.05.2017 16:47:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
labidas
labidas
sõnum 15.05.2017 18:22:34 vasta tsitaadiga
huvitav kas need aastad 1998, 1977, 1976, 1956, 1955 tähendavad AMD'le midagi?
sõnum 15.05.2017 20:13:38 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Gap kirjutas:
flameas
flameas
sõnum 15.05.2017 20:42:11 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Tõsisemal teemal - kas Ryzeniga on väga suur vahe 2400mhz või 3200mhz mäludel tavakasutuses, mängimises?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
hempadonok
hempadonok
sõnum 15.05.2017 20:52:04 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Vahe täitsa arvestatav
http://www.guru3d.com/articles_pages/amd_ryzen_7_memory_and_tweaking_analysis_review,10.html
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
sõnum 15.05.2017 20:54:07 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Mida võimsam graafika ja madalam reso (ehk siis cpu bottleneck) seda rohkem kasu kiiretest mäludest on. Samas mida suurem reso (sõltumata graafikast) seda rohkem seisab asi GPU taga ja kiired mälud eriti midagi ei aita:
Kiiremad mälud aitavad peamiselt siiski programmides nagu videotöötlus jms ja mingil määral ka tulevikus kui cpu jalgu hakkab ehk jääma.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 16.05.2017 11:03:11 vasta tsitaadiga
Paistab, et mu ITX plate jõudis täna kohale, loodetavasti saab õhtul juba pillile siis hääled sisse lükata icon_cool.gif
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
von Wu
von Wu
sõnum 16.05.2017 11:11:31 vasta tsitaadiga
Lotharius, kas Biostar või on muud ka juba saadaval?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 16.05.2017 11:26:03 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Biostar, ei suutnud enam muud oodata icon_cool.gif Nii palju, kui siin neid esmaseid builde jälginud selle peal, siis paistab, et toimetab täitsa edukalt thumbs_up.gif Minu jaoks suurim puudus oli/on wifi puudumine, aga eks selle lahendab mingi USB dongliga nt http://www.dlink.com/es/es/products/dwa-172-wireless-ac600-dual-band-high-gain-usb-adapter või http://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/in/wireless_adapters_ac600_dual-band/ew-7811uac/Specifications
Geek it til it MHz
von Wu
von Wu
sõnum 16.05.2017 11:27:09 vasta tsitaadiga
Mul on plaanis ka ITX-i peale kolida ja TV-kaart ka sisse panna, seega seda mPCI-E pesa, kus muidu WiFi kaart sees, on hädasti vaja. WiFi saab USB pulgaga jah.
Müüa igasugu asju
TT
sõnum 16.05.2017 11:36:19 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
USB kaart poleks praktilisem?
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
Vael
sõnum 16.05.2017 12:45:06 vasta tsitaadiga
hempadonok kirjutas:
flameas kirjutas:
@1440p must tulp on CPU OC, RAM DDR4 on 2400-2666MHz sweetspot. Kes tahab @720p benchmarke lasta, sellel jah 30% erinevust. HC videost näha, et GTX1070 vahe kaob isegi @1080p ära.
Nii et asi pole ka IF Zen puhul? Lihtsalt taktsagedusest sõltub mõningsl juhul nii palju, kuigi per clock on Zen päris tugev...
jt234
jt234
sõnum 16.05.2017 13:09:52 vasta tsitaadiga
Küsimus pigem selles kas enne mälu kiiruse muutmist on perf cpu/mälu poolt piiratud. Kõrgetel graafikasätetel ja/või kõrgel resolutsioonil pole vahet.
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
anubis
anubis
sõnum 16.05.2017 14:40:04 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/233359/asus-leaks-specifications-on-amds-upcoming-ryzen-3-cpus
The processor specifically detailed is AMD's Ryzen 3 1200 CPU. We already know this to be a quad-core part (and ASUS notes it as a 4C processor, so, four cores), but ASUS' misstep tells us this one will carry a base clock speed of 3.1GHz, with 8 MB of L3 cache and a 65 W TDP.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 16.05.2017 14:40:08 vasta tsitaadiga
vaba aja puudusel panen oma 1600 komplekti koos rx580-ga foorumisse müüki. kahju, tundus hästiklappiv komplekt olevat. mobol ka pState oc olemas, paljudel teistel polnud.
Gap
Gap
sõnum 16.05.2017 15:12:32 vasta tsitaadiga
Miks siis müüd kui on hästi klappiv komplekt ?
sõnum 16.05.2017 15:15:37 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Gap
Gap
sõnum 16.05.2017 15:23:04 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
aga selline artikkel jäi täna silma http://www.guru3d.com/articles-pages/amd-ryzen-5-1600-review,1.html
Naljakas et on testitud ainult kaht DX12 mängu ja (on ju veel mõned DX12 mängud icon_rolleyes.gif Battlefield 1,,Quantum Break ) ja n.ö suurem jõudlusekasv võrreldes FX8370 prosega on tomb raideris näiteks just suuremal resol ? icon_eek.gif Huvitav kui suur see näiteks minu prosega oleks ? ma mõtlen et mul on ka nii vana prose juba ja kui palju ta on mängudes kiirem siis minu i5-4570-st ?
anubis
anubis
sõnum 16.05.2017 23:48:41 vasta tsitaadiga
GTX970'ga ei tohiks väga suurt vahet olla.
edit: http://techreport.com/news/31916/amd-naples-datacenter-cpus-will-make-an-epyc-splash
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 17.05.2017 01:06:09 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas mul nüüd Eesti esimene ITX Ryzeni build?
Sisse läinud jupid profiilis kirjas
https://goo.gl/photos/TRV4exfaJVBbKqVk6
Geek it til it MHz
von Wu
von Wu
sõnum 17.05.2017 01:49:29 vasta tsitaadiga
Kui nii suur kast, siis milleks üldse ITX plaat? Sellise suurusega korpusesse mahuks vabalt mATX ära (võib-olla see pildil olev ei toeta, aga üldises mõttes).
TT kirjutas:
von Wu kirjutas:
USB-tuuner on üsna suur (Conax moodul peab ka mahtuma), vedeleb laual ees, ITX mõttekus hakkab sel juhul ära kaduma. Ja elu on näidanud, et kui kiiresti vaja, siis on see USB kaart mingil põhjusel sahtlis või kapis või kusagil mujal, aga mitte arvuti küljes.
Mida vähem eraldi karpe ja mida vähem juhtmeid, seda parem.
Aga ilmselt tuleb Adobe tarkvara tõttu see arvuti nagunii Inteli protsessoriga ehitada icon_sad.gif
Sel juhul on palju sobivaid emaplaate ja mäludega samuti vähem muret. icon_smile.gif
Müüa igasugu asju
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 17.05.2017 09:16:59 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 17.05.2017 10:33:37 vasta tsitaadiga
Jah, palun.
Tuleb vist üks 2CPU AMD masin valmis ehitada.
edit:
http://techreport.com/news/31919/ryzen-threadripper-cpus-will-offer-16-cores-and-32-threads
http://techreport.com/news/31918/ryzen-mobile-apus-are-coming-to-a-laptop-near-you
indu
indu
sõnum 17.05.2017 12:55:19 vasta tsitaadiga
Tellisin 1600x baasil komplekti ära galadorist aga cpu cooleriga läheb väga kaua aega icon_sad.gif
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
pots4t4j4
sõnum 17.05.2017 12:57:25 vasta tsitaadiga
Oleks siis võinud 1600 võtta see koos cooleriga ju
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 319, 320, 321  järgmine
