Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
kontro
09.05.2017 23:35:01
Volitatud isikuna sisse logides ei saanud miskipärast MinuTv-d ühegi kontoga siduda. Ühenduse omanikuna sisse logides sai kohe sidumised tehtud ja töötas. See oli ~kuu tagasi.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
bingo
10.05.2017 12:28:22
Eelmisel nädalal kustutasin hulgi saateid ja tundub, et kui kustutada seriaali kõik osad, siis edaspidi seda seriaali enam ei salvestata. Saatekavas punast täppi polnud. Tegemist siis uue nuti tv´ga.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
alpha
10.05.2017 13:05:01
Endalgi mõnikord salvestamine ära kadunud, aga kuidas, ei tea.
A.S.
10.05.2017 15:21:27
Endal kadus hiljuti Kanal2 seriaali meelespea ära, see oli sellest, et selle kanali saadete ID-d mingil põhjusel muutusid (kava.ee muutis, Telia süsteem läks selle peale lolliks). Enamasti ma märgin meelespeaga üksikuid saateid, siis lendab ID muutusega korstnasse vaid konkreetse märgitud osa linnukene. Ja vaevalt see salvestamisel kuidagi teisiti on.
Võib olla sellest, võib mitte olla, lihtsalt oletan. Või oli neid erinevaid seriaale seal hulgim, erinevatel kanalitel? Siis ilmselt pole ID muutusega seotud. Kõige lihtsam oleks vast tehnilisest toest küsida, mingi ime läbi võib ju juhtuda, et saabki mõistliku vastuse. Iseasi, et mida selle vastusega hiljem peale hakata.
Seega, on punane täpikene kadunud, pane aga idioodi järjekindlusega tagasi.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
10.05.2017 18:25:20
Kustutada pole salvestuste kaustast vaja, sest need kustuvad ise kahe nädala möödudes.
Kui kustutad, eemaldatakse salvestamine ja salvestus, nii see mõeldud ongi, et ei peaks selle saate eemaldamist telekavast otsima minema.
Salvestamine toimib tõesti ID põhiselt kuid keset hooaega ei näe põhjust miks peaks ID muutuma, kava.ee peaks seda ikka korras hoidma vähemalt aasta kestel.
Kindlasti leiame siin vastuargumendid, miks ei võiks nii või naa olla.
Näiteks miks see Telia ei teinud salvestuste kaustas salvestuse juures kahte nuppu, kustuta saade ja eemalda salvestus või lõpeta salvestamine.
Vastus kohe ära, pole mõtet asja keeruliseks ajada, tegemist ei ole kõvakettaga vaid pilvesalvestuste nimekirjaga, näed, ei näe. lisad ja eemaldad.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
alpha
10.05.2017 19:01:13
Kui olen saate ära vaadanud, siis mina küll kustutan salvestuse ära. Ja see küll antud seriaali järgmise osa salvestamist ei katkesta.
10.05.2017 19:48:53
Mike peaks üldse mässama mingite saadete lisamise ja kustutamisega?
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
-parun-
10.05.2017 20:48:03
jägaja kirjutas: |
Mike peaks üldse mässama mingite saadete lisamise ja kustutamisega? |
Need "salvestused" kustuvad ju ise. Mind on algusest peale ärritanud see salvestuse termini kasutamine antud teenuse jaoks. See on umbes sama, mis nimetada liinibussi taksoteenuseks... Tegelikult võiks see 5€ teenustasu xxx GB salvestusruumi pakkuda küll
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
10.05.2017 20:54:27
-parun-, täitsa sama meelt.
127 |
Tompa
11.05.2017 08:25:02
bingo kirjutas: |
Eelmisel nädalal kustutasin hulgi saateid ja tundub, et kui kustutada seriaali kõik osad, siis edaspidi seda seriaali enam ei salvestata. Saatekavas punast täppi polnud. Tegemist siis uue nuti tv´ga. |
Kuidas enam ei salvesta? Uus nuti puhul salvestuvad ju kõik saated automaatselt ja sa ei pea midagi salvestama panema ega sealt midagi kustutama!
Nagu siin juba mainitud ei nimetaks ka mina seda salvestus teenuseks vaid KordusTV Plus või nagu Starman Ajamasin.
viimati muutis Tompa 11.05.2017 08:27:43, muudetud 1 kord |
11.05.2017 08:35:01
Tompa, see on liiga keeruline tuumateadus osade jaoks ja nad ei saa aru, et sõna "salvestusteenus" ei eelda iga saate isiklikku salvestama panemist.
Ise lisamine lihtsalt loob otsetee saateni minu salvestuste kausta (kasutajaliidese menüüpunkti), ei miskit muud. Muul juhul pead teadma, kus ta saatekavas täpselt asub, ehk millisel päeval ja kellaajal ta eetris oli.
Starmanil on olemas jah ajamasin, mis on võrdne Telia salvestusteenusega. Lisaks on Starmanil olemas ka päris salvestusteenus, milles kasutaja saab ise igat huvipakkuvat saadet ise salvestada oma isiklikku pilveruumi, mida saab vaadata senikaua, kuni ta seda sealt ise ära ei kustuta.
127 |
ivokas
11.05.2017 09:14:28
tsitaat: |
Muul juhul pead teadma, kus ta saatekavas täpselt asub, ehk millisel päeval ja kellaajal ta eetris oli. |
Sellepärast ongi mugavam huvipakkuvad saated/sarjad ise lisada salvestuste loetellu. Saatekavast millegi otsimine on üks paras ahvitöö.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Tompa
11.05.2017 10:43:16
ivokas kirjutas: |
tsitaat: |
Sellepärast ongi mugavam huvipakkuvad saated/sarjad ise lisada salvestuste loetellu. Saatekavast millegi otsimine on üks paras ahvitöö. |
Eks igal ühel omad harjumused. Mina otsin ikka saatekavast. Kui tean mida salvestama panna siis tean ka millal saade oli/on. On ju teada, et põhi saated on eetris õhtuti.
Arusaamatu on see kuidas mõnel salvestused kustuvad kui sealt nimekirjast midagi eemaldad?
armjan
11.05.2017 11:45:12
Tompa kirjutas: |
ivokas kirjutas: |
tsitaat: |
Arusaamatu on see kuidas mõnel salvestused kustuvad kui sealt nimekirjast midagi eemaldad? |
Sarja kaustas saab episoode ühekaupa kustutada. Kausta kustutamisel kaob ka salvestama paneku märge ja edaspidi episoode ei lisandu enne, kui sari uuesti ära märkida.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
11.05.2017 19:40:08
Eurovisiooni R2 heliga erikanal on valmis pandud, kui TeliaTV kanalite nimekirjas ETV ees ei ole, tee digiboksile restart või nupust välja/sisse.
226 |
A.S.
34 |
eltso
11.05.2017 21:08:56
Kas minutv-s ka? ehk siis veebi versioonis?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
armjan
11.05.2017 21:36:21
eltso kirjutas: |
Kas minutv-s ka? ehk siis veebi versioonis? |
Ka seal äppides samuti, kuid seal vaja ka sisse logitud olla, et kanalit näha.
raul55
11.05.2017 22:04:35
Vot see R2 heliga kanal on ikka saavutus. Väga mõnus vaadata
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
eltso
11.05.2017 22:27:08
Endal ka minutv-st hetkel jookseb koos R2 heliga ja olgem ausad, vaatangi igal aastal vaid neid ülekandeid kus need mehed kommenteerimas on
14 |
11.05.2017 23:06:08
Naine tahab ikka Reikopi ja lauludega versiooni näha, see suurel ekraanil, mul telefonist minuTV R2 heliga klappidega peas.
Viide vahel suure ekraani ja väikse ekraaniga ja eks muudmoodi ei saagi.
226 |
eltso
11.05.2017 23:07:23
Peaaegu sama siin, naine on teleka ees, aga mina arvuti taga
14 |
11.05.2017 23:15:07
indrekp kirjutas: |
Viide vahel suure ekraani ja väikse ekraaniga ja eks muudmoodi ei saagi. |
Naise käest tuleb püksid tagasi võtta
Anna talle mobla
Kui nüüd klõpsida boksi, siis tavaline etv HD .on ca 8sek maas kui R2 oma
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
ufo56
11.05.2017 23:33:44
Oleks varem teadnud oleks selle R2 versiooni linti võtnud
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Osiris
12.05.2017 07:56:57
Ma ei tea kas see on just põhjus aga nii kui ma 40/10 interneeduse tõstsin 60/10 peale siis enamus kanaleid hakivad.
Pidevalt. Vaatab mis tehniline tugi selle kohta ütleb.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
103 |
