| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
kontro
09.05.2017 23:35:01
| Volitatud isikuna sisse logides ei saanud miskipärast MinuTv-d ühegi kontoga siduda. Ühenduse omanikuna sisse logides sai kohe sidumised tehtud ja töötas. See oli ~kuu tagasi.
bingo
10.05.2017 12:28:22
| Eelmisel nädalal kustutasin hulgi saateid ja tundub, et kui kustutada seriaali kõik osad, siis edaspidi seda seriaali enam ei salvestata. Saatekavas punast täppi polnud. Tegemist siis uue nuti tv´ga.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
alpha
10.05.2017 13:05:01
| Endalgi mõnikord salvestamine ära kadunud, aga kuidas, ei tea.
A.S.
10.05.2017 15:21:27
Endal kadus hiljuti Kanal2 seriaali meelespea ära, see oli sellest, et selle kanali saadete ID-d mingil põhjusel muutusid (kava.ee muutis, Telia süsteem läks selle peale lolliks). Enamasti ma märgin meelespeaga üksikuid saateid, siis lendab ID muutusega korstnasse vaid konkreetse märgitud osa linnukene. Ja vaevalt see salvestamisel kuidagi teisiti on.
Võib olla sellest, võib mitte olla, lihtsalt oletan. Või oli neid erinevaid seriaale seal hulgim, erinevatel kanalitel? Siis ilmselt pole ID muutusega seotud. Kõige lihtsam oleks vast tehnilisest toest küsida, mingi ime läbi võib ju juhtuda, et saabki mõistliku vastuse. Iseasi, et mida selle vastusega hiljem peale hakata.
Seega, on punane täpikene kadunud, pane aga idioodi järjekindlusega tagasi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
10.05.2017 18:25:20
Kustutada pole salvestuste kaustast vaja, sest need kustuvad ise kahe nädala möödudes.
Kui kustutad, eemaldatakse salvestamine ja salvestus, nii see mõeldud ongi, et ei peaks selle saate eemaldamist telekavast otsima minema.
Salvestamine toimib tõesti ID põhiselt kuid keset hooaega ei näe põhjust miks peaks ID muutuma, kava.ee peaks seda ikka korras hoidma vähemalt aasta kestel.
Kindlasti leiame siin vastuargumendid, miks ei võiks nii või naa olla.
Näiteks miks see Telia ei teinud salvestuste kaustas salvestuse juures kahte nuppu, kustuta saade ja eemalda salvestus või lõpeta salvestamine.
Vastus kohe ära, pole mõtet asja keeruliseks ajada, tegemist ei ole kõvakettaga vaid pilvesalvestuste nimekirjaga, näed, ei näe. lisad ja eemaldad.
228 |
alpha
10.05.2017 19:01:13
| Kui olen saate ära vaadanud, siis mina küll kustutan salvestuse ära. Ja see küll antud seriaali järgmise osa salvestamist ei katkesta.
10.05.2017 19:48:53
Mike peaks üldse mässama mingite saadete lisamise ja kustutamisega?
130 |
-parun-
10.05.2017 20:48:03
| jägaja kirjutas: |
| Mike peaks üldse mässama mingite saadete lisamise ja kustutamisega? |
Need "salvestused" kustuvad ju ise. Mind on algusest peale ärritanud see salvestuse termini kasutamine antud teenuse jaoks. See on umbes sama, mis nimetada liinibussi taksoteenuseks... Tegelikult võiks see 5€ teenustasu xxx GB salvestusruumi pakkuda küll
10.05.2017 20:54:27
-parun-, täitsa sama meelt.
130 |
Tompa
11.05.2017 08:25:02
| bingo kirjutas: |
| Eelmisel nädalal kustutasin hulgi saateid ja tundub, et kui kustutada seriaali kõik osad, siis edaspidi seda seriaali enam ei salvestata. Saatekavas punast täppi polnud. Tegemist siis uue nuti tv´ga. |
Kuidas enam ei salvesta? Uus nuti puhul salvestuvad ju kõik saated automaatselt ja sa ei pea midagi salvestama panema ega sealt midagi kustutama!
Nagu siin juba mainitud ei nimetaks ka mina seda salvestus teenuseks vaid KordusTV Plus või nagu Starman Ajamasin.
viimati muutis Tompa 11.05.2017 08:27:43, muudetud 1 kord |
11.05.2017 08:35:01
Tompa, see on liiga keeruline tuumateadus osade jaoks ja nad ei saa aru, et sõna "salvestusteenus" ei eelda iga saate isiklikku salvestama panemist.
Ise lisamine lihtsalt loob otsetee saateni minu salvestuste kausta (kasutajaliidese menüüpunkti), ei miskit muud. Muul juhul pead teadma, kus ta saatekavas täpselt asub, ehk millisel päeval ja kellaajal ta eetris oli.
Starmanil on olemas jah ajamasin, mis on võrdne Telia salvestusteenusega. Lisaks on Starmanil olemas ka päris salvestusteenus, milles kasutaja saab ise igat huvipakkuvat saadet ise salvestada oma isiklikku pilveruumi, mida saab vaadata senikaua, kuni ta seda sealt ise ära ei kustuta.
130 |
ivokas
11.05.2017 09:14:28
| Muul juhul pead teadma, kus ta saatekavas täpselt asub, ehk millisel päeval ja kellaajal ta eetris oli. |
Sellepärast ongi mugavam huvipakkuvad saated/sarjad ise lisada salvestuste loetellu. Saatekavast millegi otsimine on üks paras ahvitöö.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Tompa
11.05.2017 10:43:16
| ivokas kirjutas: |
Sellepärast ongi mugavam huvipakkuvad saated/sarjad ise lisada salvestuste loetellu. Saatekavast millegi otsimine on üks paras ahvitöö. |
Eks igal ühel omad harjumused. Mina otsin ikka saatekavast. Kui tean mida salvestama panna siis tean ka millal saade oli/on. On ju teada, et põhi saated on eetris õhtuti.
Arusaamatu on see kuidas mõnel salvestused kustuvad kui sealt nimekirjast midagi eemaldad?
armjan
11.05.2017 11:45:12
| Tompa kirjutas: |
| ivokas kirjutas: |
Arusaamatu on see kuidas mõnel salvestused kustuvad kui sealt nimekirjast midagi eemaldad? |
Sarja kaustas saab episoode ühekaupa kustutada. Kausta kustutamisel kaob ka salvestama paneku märge ja edaspidi episoode ei lisandu enne, kui sari uuesti ära märkida.
11.05.2017 19:40:08
| Eurovisiooni R2 heliga erikanal on valmis pandud, kui TeliaTV kanalite nimekirjas ETV ees ei ole, tee digiboksile restart või nupust välja/sisse.
228 |
A.S.
34 |
eltso
11.05.2017 21:08:56
| Kas minutv-s ka? ehk siis veebi versioonis?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
armjan
11.05.2017 21:36:21
| eltso kirjutas: |
| Kas minutv-s ka? ehk siis veebi versioonis? |
Ka seal äppides samuti, kuid seal vaja ka sisse logitud olla, et kanalit näha.
raul55
11.05.2017 22:04:35
Vot see R2 heliga kanal on ikka saavutus. Väga mõnus vaadata
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
eltso
11.05.2017 22:27:08
Endal ka minutv-st hetkel jookseb koos R2 heliga ja olgem ausad, vaatangi igal aastal vaid neid ülekandeid kus need mehed kommenteerimas on
14 |
11.05.2017 23:06:08
Naine tahab ikka Reikopi ja lauludega versiooni näha, see suurel ekraanil, mul telefonist minuTV R2 heliga klappidega peas.
Viide vahel suure ekraani ja väikse ekraaniga ja eks muudmoodi ei saagi.
228 |
eltso
11.05.2017 23:07:23
Peaaegu sama siin, naine on teleka ees, aga mina arvuti taga
14 |
11.05.2017 23:15:07
| indrekp kirjutas: |
Viide vahel suure ekraani ja väikse ekraaniga ja eks muudmoodi ei saagi. |
Naise käest tuleb püksid tagasi võtta
Anna talle mobla
Kui nüüd klõpsida boksi, siis tavaline etv HD .on ca 8sek maas kui R2 oma
ufo56
11.05.2017 23:33:44
Oleks varem teadnud oleks selle R2 versiooni linti võtnud
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Osiris
12.05.2017 07:56:57
Ma ei tea kas see on just põhjus aga nii kui ma 40/10 interneeduse tõstsin 60/10 peale siis enamus kanaleid hakivad.
Pidevalt. Vaatab mis tehniline tugi selle kohta ütleb.
103 |
12.05.2017 10:00:28
Teliast üks kena häälega tütarlaps helistas ja tahtis mind uuele nutile viia
Üritas, mis ta üritas, aga asja ei saanud. Küll tasuta esimene kuu ja veel midagi lisaks.
Pm ütlesin, et lähen vaid siis uuele nutile, kui tagatoast mulle uue boksi annate, vastasel juhul lähen vana nutiga lõpuni välja ja siis vaatame edasi
Piisab vaid vaid uuest puldist....uut boksi pole vaja. Jee right, mu närvid nii ei arva.
Et suvel pannakse kinni...las siis panevad.
Eks siis vaatame edasi
Pailaps
12.05.2017 10:42:30
| Osiris kirjutas: |
Pidevalt. Vaatab mis tehniline tugi selle kohta ütleb. |
Tõenäoliselt kaabli enda korrasolek ei võimalda stabiilselt 60/10 püsti hoida. Võid vaadata, mis ruuteris näidatakse ja siia kopeerida.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Osiris
12.05.2017 16:49:51
| Pailaps kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
Tõenäoliselt kaabli enda korrasolek ei võimalda stabiilselt 60/10 püsti hoida. Võid vaadata, mis ruuteris näidatakse ja siia kopeerida. |
Misiganes info siit kasulik on:
Link Information
Uptime: 16 days, 14:28:30
DSL Type: ITU-T G.993.2
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 4.564 / 69.997
Data Transferred (Sent/Received) [B/B]: 0 / 0
Output Power (Up/Down) [dBm]: 429496703,2 / 14,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 9,8 / 13,9
SN Margin (Up/Down) [dB]: 5,8 / 4,9
System Vendor ID (Local/Remote): TMMB / ----
Chipset Vendor ID (Local/Remote): BDCM / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): -
Error Seconds (Local/Remote): 102.439 / 1
FEC Errors (Up/Down): 554.516 / 513.795.419
CRC Errors (Up/Down): 1.242 / 219.986
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
103 |
12.05.2017 16:52:13
Osiris, mingi jama liiniga on, on siis õues või toas aga tehniku võid kutsuda:
peaks olema üleslaadimine suurem:
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 11.997 / 69.997
vms.
228 |
12.05.2017 16:53:53
dziisas, mis selle UP kiirusega juhtunud on? Up/ [kbps]: 4.564
FEC Errors, mis see ka pole vigu ka meeletult, miljonites
130 |
Pailaps
12.05.2017 16:54:23
Njaa, massiliselt tuleb veateateid modemist :
Kuna üleslaadiv osa kehv, siis on variant, et kaabel ei vasta 60/10 pikkuse ja kaablitüübiga seonduvalt nõuetele. Tuleb proovida parandada.
52 |
Tompa
12.05.2017 16:56:50
| jeesus188 kirjutas: |
Eks siis vaatame edasi |
Pea vastu! Ma arvan et polegi midagi teha. Vaene inimene.
Pailaps
12.05.2017 17:11:32
jeesus188, sa anna vana boks tagasi, annab paar kuud soodukat. Eventuaalselt maksad 1.99€/kuu nagu me kõik.
52 |
12.05.2017 17:27:12
| Pailaps kirjutas: |
| jeesus188, sa anna vana boks tagasi, annab paar kuud soodukat. Eventuaalselt maksad 1.99€/kuu nagu me kõik. |
No selleni veel aega, kui suvi ära jääb see aasta, siis jääb vana veel püsti
Hetkel alles talv õues
12.05.2017 17:46:23
Selge, nõuan ka siis tasuta boksi kui kõne peaks tulema. Muul juhul nõus pole. Õigemini kahte tasuta boksi. Motorolade peal seda küll ei kavatse jooksutama hakata.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
12.05.2017 19:02:32
| salatoimik kirjutas: |
Selge, nõuan ka siis tasuta boksi kui kõne peaks tulema. Muul juhul nõus pole. Õigemini kahte tasuta boksi. Motorolade peal seda küll ei kavatse jooksutama hakata. |
Ma ei mõelnud arrist tagatoa boksina
Arrise oleks saanud mingi soodsamatel tingimusel küll jah
12.05.2017 20:05:21
Subtiitrite anomaalia vastuseks, probleemi lahendamine on käigus:
Fox kanalitel, edastaja poolelt vigased - info edastatud.
TV1000 subtiitrite probleemid - uurimisel.
228 |
ready
12.05.2017 21:33:54
| Mulle ka neljapäeval helistati ja üritati selgeks teha, kui hea diili nemad minuga teevad. Diil iseenesest samasugune kui Eest Vabariigi valitsuse maksupoliitika - jätta mulje paljudest soodukatest ja siis samas koorida minu seljast üheksa nahka. Aga ametlikku teadet sulgemise kohta pole väljas ja nagu me teame ei tähenda ka veel ametlik teade TELIA puhul midagi. Milleks mulle see uus ja sisutühi nuti tv. Sorry aga ma ei vaja tilulilut vaid kanaleid ja nendega minu paketi hind tõuseb. Tütarlaps pidi tõdema, et nii see kahjuks tõesti on. Mulle sobib vana oma mugava kasutajaliidese ja ilma tühja tähjata küll.
Osiris
12.05.2017 22:05:22
| jägaja kirjutas: |
FEC Errors, mis see ka pole vigu ka meeletult, miljonites  |
See kukkus ükspäev lihtsalt niisama. Ilma, et keegi oleks midagi teinud vms. Ilmselt peab toast uue kaabli vedama mis aga kortermajas suht keeruline kui otse ei lähe mitte ühtegi mulku alla keldrisse.
Keldrini veeti paar aastat tagasi täiesti tutikas vask. Kuigi jah oleks võinud juba valguse panna - üks vedamine
viimati muutis Osiris 12.05.2017 22:06:55, muudetud 1 kord |
103 |
seeru
12.05.2017 22:17:22
Aga miks sa uue Telia TV peal ei taha vana menüüga olla? Osa võimalusi jääb küll puudu aga minu meelest töötab teenus paremini üldiselt.
See jah, et kallimaks läheb. kui vana nuti lisapaketi (või vana põhipaki on vist õigem öelda) kõik kanalid tagasi tahad saada.
See on hea, et nn salvestusteenus muutub uuel platvormil nn ajamasinaks (kuigi jah ainult põhipaketi ulatuses vana menüüga aga asi seegi.)
Ma ei tea miks Telia vana menüü kasutajaid piinama peab. Andku ikka teenust täie rauaga nagu ette nähtud ja nagu klient maksab ja kui tuleb lõpp siis tuleb lõpp. Lähme kõik edasi uude Eliisasse. (millalgi ikka )
12.05.2017 22:19:24
Ma kasutan järelvaatamist 4 korda aastas, seda ka kevaditi kui spordi playoffid on .
Salvestusest kama2.
Ses suhtes ma midagi ei võida peale paari hd kanali ja kõrgema hinna.
Anyway see ka keeratakse kinni kui keeramkse aeg on
12.05.2017 22:35:39
Minumärast kasutage või kahvlit teleri p*rses aga lõpuks olete ikka TeliaTV uue menüü peal.
Sellest puksimisest ei saa ma aru, nagu oleks mingi saade Meie pere ja muud loomad kus näiteks lambad omavahel päid kokku rammivad.
TeliaTV on 6€ igas erinevas paketis, kui lisaks midagi võtad siis uue hinnaga.
Üleminekul võid kasutada soodustusi või lihtsalt teenuse kinni panna kui seda ei vaja, eks siis aasta lõpuks paistab kas tuleb tulu sellest vana lõpetamisest või tuleb leinaküünlad süüdata.
228 |
seeru
12.05.2017 22:44:17
| indrekp kirjutas: |
Kui ikka aru ei saa, siis parem kasuta võimalust vait olla.
See asi on ammu 100 korda sirgeks räägitud.
Jänes
13.05.2017 09:26:32
| ready kirjutas: |
| Mulle ka neljapäeval helistati ja üritati selgeks teha, kui hea diili nemad minuga teevad. Diil iseenesest samasugune kui Eest Vabariigi valitsuse maksupoliitika - jätta mulje paljudest soodukatest ja siis samas koorida minu seljast üheksa nahka. Aga ametlikku teadet sulgemise kohta pole väljas ja nagu me teame ei tähenda ka veel ametlik teade TELIA puhul midagi. Milleks mulle see uus ja sisutühi nuti tv. Sorry aga ma ei vaja tilulilut vaid kanaleid ja nendega minu paketi hind tõuseb. Tütarlaps pidi tõdema, et nii see kahjuks tõesti on. Mulle sobib vana oma mugava kasutajaliidese ja ilma tühja tähjata küll. |
+1
| indrekp kirjutas: |
Puksib hetkel ju telia, kõikvõimalike ja võimatute vahenditega.
Ise peaks olema puruloll või puudega, et vabatahtlikult sellega kaasa minna. Kui vägisi viiakse eks siis näeb.
Käisin tuttava juures, kellel 12/1 ühenduse taga motorola uue nuti tv-ga. 5 minutit klõpsimist ja minu närv ei pidanud vastu, viskasin puldi käest. Mul kodus töötab amino menüü ka kiiremini.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Gotfried
13.05.2017 14:17:42
| Kas keegi teab, kus asub kanal 0? Pidavat saama Eurovisiooni R2 kommentaariga vaadata. Sirvisin kõik läbi, samuti kanali heliseaded. Tutkit.
13.05.2017 14:19:20
vanal nutitv-l tuli võtta kanalilist selle jaoks lahti ja olid need special kanalid enne ETV-d (ilma numbrita kanalid). Uuel jumal teab.
Võimalik refresh (digiboksi restart) oleks ka vajalik võibolla.
Pailaps
13.05.2017 14:44:46
Minu arusaama kohaselt vananutitv-l viimast pole. Üldiselt lükatakse erikanalid nimekirja lõppu. Pole võimalik kontrollida ka, kuna enam ei oma.
52 |
olafsand
13.05.2017 14:48:42
| Osiris, neti teemas oli kellelgi sama asi, kes 20 pealt tõstis 40 peale. Hakkasid hakkimised pihta tv pildis. Muutis tagasi 20 peale, aga hakkimised jäid. Kala kuskil mujal.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Pailaps
13.05.2017 14:50:41
Praegu on ilmselgelt asi liinis kinni vaadates näitajaid. Viimase korda saab puudub ka hakkimine.
52 |
Gotfried
13.05.2017 15:05:20
Võimalik refresh (digiboksi restart) oleks ka vajalik võibolla. |
Ah õigus. Restart jäi tegemata. Nüüd ilmus. Ty.
