Jann1
26.04.2017 12:26:29
| Minul on Tele2 sama asi. Lisaks pikad kutsuma hakkamised jms jama...
128 |
supsu
26.04.2017 12:39:52
Jah, olen tele2 klient
| Jann1 kirjutas: |
Oled Tele2 võrgus?
| supsu kirjutas: |
| Sooviksin natuke 7 ja 7+ omanike tagasisidet. Kõned hakivad, inimesed ei kuule mind. Mul on 7+ ja enamuse ajast kõnede ajal viskab levipulgad ühe peale, siis kui väga hästi läheb, mingi hetk tuleb 1 kuni 2 palli lisaks. Mõnikord sama laua tagant tehtud kõne on täis leviga siis järgmine jälle hullult hakkides.Seda isegi Tartu linnas. Hoian telefoni 4gs. Nagu kõne lõpen, nii on kohe täis levi. 4g-ga ei ole mitte mingeid probleeme, väga hea levi ja töötab väga hästi. On 1 kord im arvutites diagnostikas käinud, loomulikult ei leitud midagi. Olen ise ka üritanud field modist kõne ajal infot kätte saada. Näiteks, Lte, rsrp0 näitab -80, mis peaks olema tugev signaal ja samas näitab ühte levipulka ja hakib. Tehtud kõikvõimalikud tarkvara resetid ja uuendused.Olen lugenud neti avarustest, et seitsmetel on leviga probleeme. Aga kas kellelgi veel sellist anomaaliat on telefon teinud? Kas olete mingi lahenduse leidnud? |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Aix
26.04.2017 12:49:44
Tele2 töötelefonis, ja pikad kutsumahakkamised tõsiasi. Et võibolla esindusliku telefoniga natuke esinduslikuma operaatori juurde?
Telia-Elisa taolisi probleeme sarnastes oludes ei ole tuvastanud.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
26.04.2017 12:51:18
Iphone 6 ei leia enam gps signaali. Üleeile näitas asukohta vaid mobiilimasti järgi. Eile toimis ilusti. Täna jälle täiesti null. Mingi levinud viga?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
26.04.2017 13:13:47
Aga kontrollisid, on satelliidid endiselt üleval?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
Draqula
26.04.2017 13:30:11
| Super AMOLED kirjutas: |
| Iphone 6 ei leia enam gps signaali. Üleeile näitas asukohta vaid mobiilimasti järgi. Eile toimis ilusti. Täna jälle täiesti null. Mingi levinud viga? |
Kas ka pikalt otsima jättes, nii 10-15min ei leia?
Kui siis leiab, on probleem A-GPS'is, eelinfot ei ole ehk toimub niiöelda külm käivitus kus tõmmatakse satikate asukohti alguses alla ja seejärel on lootust fix saada.
Androidi puhul võib juhtuda, et A-GPS ehk satikate asukohtade info on hapuks läinud ja seepärast ei saa fix'i (aitab vastava softiga A-GPS info kustutamine või aja jooksul selle vananemine ja uue ning korrektsega asendumine).
Kuidas iphone seda majandab, ei tea.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
26.04.2017 14:47:44
18km jooksul ei leidnud. ~15 min hoidsin lahti. Samas vahepeal ühe päeva toimis jälle. Almanahh ju ei aegu nii kiirelt. Data koguaeg sees ka ja telefon autos tuuleklaasihoidikus
81 |
d3t
26.04.2017 15:05:48
Navigate to Settings
Tap on General
Tap on Reset
Choose Reset Network Settings
Confirm that you want to reset network settings
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
26.04.2017 16:19:34
Hakkas tööle jälle
81 |
rex
26.04.2017 17:57:28
| supsu kirjutas: |
Kõned paraku hetkel veel iga telefoniga ja operaatoriga üle 4G ei käi. Nii et kui kõne tuleb või läheb, kukutatakse 4G pealt 3G või 2G peale ja kui seal siis levi nirum on, siis nii ongi. Lisaks tekitab see ka viivitust ühendamisel.
228 |
26.04.2017 18:24:19
Volte ei funka.... kui kohe tahad, siis samsung
kriimsilm
26.04.2017 18:24:55
Mis modemid muidu Eestis müüdavatel telefonidel on?
By checking the model number on the back of the iPhone 7, you will be able to tell:
Model A1660 and Model A1661 means they have a Qualcomm modem.
Model A1778 and Model A1784 are equipped with an Intel modem.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
supsu
26.04.2017 18:27:49
Jah, ma saan sellest aru aga see mis hetkel toimub ei ole normaalne. Selline tunne jääb hetkel nagu tel ei suuda otsustada kas jätkata kõne 2g või 3g võrgus. Ümber lülitus ei saa kesta minuti või rohkem. Probleem ongi selles, et kõnesid tehes kukub levi ära. Igal teisel telefonil samas kohas pole leviga probleeme olnud. Proovin vahelduseks telia simi, eks näis kas läheb paremaks.
| rex kirjutas: |
| supsu kirjutas: |
Kõned paraku hetkel veel iga telefoniga ja operaatoriga üle 4G ei käi. Nii et kui kõne tuleb või läheb, kukutatakse 4G pealt 3G või 2G peale ja kui seal siis levi nirum on, siis nii ongi. Lisaks tekitab see ka viivitust ühendamisel. |
12 |
sakinaga
26.04.2017 18:58:20
| jeesus188 kirjutas: |
| Volte ei funka.... kui kohe tahad, siis samsung :roll: |
Samsungil toimib Eestis VoLTE ja iPhonel ei toimi?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
rex
26.04.2017 19:05:42
S6/S7/S8 (mõni Note ehk ka?) vist mingi hetk Telias toimis, jah, aga viimase softiuuendusega olevat jälle ära võetud. Eks testivad. Ühendamise aeg olevat ka maru pikk olnud, kuskil S6 või S7 teema all keegi kurtis ja olevat ise lõpuks VoLTE välja lülitanud.
iPhone ei saanud ju LTE-d ennastki ilma Apple'i heakskiiduta meie võrkudes, kui keegi veel ajalugu mäletab.
228 |
26.04.2017 19:10:59
| maatriks kirjutas: |
Volte ei funka.... kui kohe tahad, siis samsung  |
Samsungil toimib Eestis VoLTE ja iPhonel ei toimi? |
s7 ja 8 peaks omama jah, s6 (edge) omab ka tuge, aga ei "anta" luba
sakinaga
26.04.2017 19:12:29
s7 ja 8 peaks omama jah, s6 (edge) omab ka tuge, aga ei "anta" luba (n) |
Tugi on iPhonedel kah juba 6-st alates: https://support.apple.com/en-us/HT203078
155 |
26.04.2017 19:14:49
s7 ja 8 peaks omama jah, s6 (edge) omab ka tuge, aga ei "anta" luba  |
Tugi on iPhonedel kah juba 6-st alates: https://support.apple.com/en-us/HT203078 |
Tere tulemast S6 klubisse, tugi on , aga dabrood pole
anduke88
27.04.2017 09:07:34
See ei ole ainult iphone probleem vaid pigem Tele2 probleem.
Pole iphone-l jälginud nii, aga androidiga Z3c kukub samuti levi ära. Suht kogu aeg 4G võrgus ja kui kõne tuleb, siis näha emba kumba - kas 3G või 2G. Valib viimase, polegi telefoniga võimalik miskit muud teha peale rääkimise. Paar üksikut korda saanud nii helistada, et Tallinnas kesklinnas olnud ekraanil kõne ajal 4G. 99% juhtudest on seal 3G või 2G. Aga õnneks valib kiiresti aga probleem ikka ainult Tele2 võrgus see, et suht lampi jääb kõne nö tummaks (no helistades, ootad ja ootad, ei hakkagi kutsuma ja lampi katkestatakse kõne ära). Juba aastaid varem oli taoline probleem, tol ajal hullem aga täna ikkagi eksisteerib veel kahjuks.
Iphone peal näen alati kõne ajal tänaseni 3G märki. Samas toda klotsi nii palju kõnesid tehes ei näpi (no nt et surfad netis edasi kui kõne on), seega pole antud probleemi eriti palju tähele jõudnud veel panna. Aga arvan, et sama mure.
Iphones mingi EMT kõnekaart sees oli, oli ikka 3G märk kõne ajal. Z3c sama EMT kaart sees oli, oli mitme kõne ajal kohe 4G märk. Niiet pigem ma ajaks selle teenuse pakkuja süüks.
Kuskil netis oli mingi avalik tabel mida nägin Euroopa levialade kohta, et Tele2 võrgul on 4G sagedusel vaid 2 leviala kasutusel. Konkurentidel on 3 leviala sagedust. Tele2 oli puudu see madalaim. Kas see veel tänapäevane või värske info on, ei tea.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
Vahur
27.04.2017 09:24:44
| anduke88, Tele2 võrgus sa kõne ajal 4G võrgus ei saa olla, sest neil ei tööta Eestis VoLTE. Ainus kelle võrgus see töötab on Telia ning ka neil ainult mõne üksiku Samsungi ja Nokia Lumia telefoniga.
388 |
rocki
27.04.2017 09:42:14
Mulle tundub, et see Volte on üks surnud hobune aastaid, mida promotakse, tegelikult ei saadagi seda tööle ilmselt. Asi pole telefonides vaid teenusepakkkuja mastides/lahenduses.
Kokkuvõttes - mis vahet seal on, kas kõne ajal on 3G või 4G ? Oluline, et helistatud saad. Endal iphone 6 ning Telia võrgus ühendab ka pikalt vahel, ennem kui kutsuma hakkab. Side toimib enamjaokt siiski normaalselt.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Draqula
27.04.2017 09:51:16
| rocki kirjutas: |
Kokkuvõttes - mis vahet seal on, kas kõne ajal on 3G või 4G ? Oluline, et helistatud saad. Endal iphone 6 ning Telia võrgus ühendab ka pikalt vahel, ennem kui kutsuma hakkab. Side toimib enamjaokt siiski normaalselt. |
Surnud hobust meenutab ta miskipärast ainult meil siin. Mujal maailmas tundub suht tavapärane lahendus, isegi Indias.
Telia õnneks siiski liigutab, aga aeglaselt. Sony Z5 kuni XZ peaks saama ka nüüd toe lisaks paarile Samsale ja Lumiale.
34 |
rocki
27.04.2017 11:02:01
| Draqula kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
Telia õnneks siiski liigutab, aga aeglaselt. Sony Z5 kuni XZ peaks saama ka nüüd toe lisaks paarile Samsale ja Lumiale. |
Vinge! Nagu 90ndate lõpp oleks.
Mõisltik on kasutada siis juba facetime'i lahendust või muud viisi, mis inimteerib voltet, kui hirmsasti vaja 4G ühendust kõne ajal.
T1000
27.04.2017 13:07:21
VoLTE toimib edukalt ka Hollandis Tele2's, sest seal on neil kasutuses ainult 4G võrk. Probleemiks VoLTE puhu on kõne liikumine suunal LTE->3G/2G ning vastupidi, see ei ole nii lihtsalt lahendatav. Muidu oleks see juba tehtud, ja seda kõigi operaatorite puhul. Miks? saab igaüks ise uurida, kuid oma iseloomult IP kõne üle LTE ning tavakõne üle 2G/3G on täiesti erinevad asjad.
Telia puhul on minu teada samuti eelduseks vastav telefon ning LTE võrk.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
27.04.2017 18:16:13
| d3t kirjutas: |
Tap on General
Tap on Reset
Confirm that you want to reset network settings |
Täna oli jälle katki
81 |
27.04.2017 18:17:53
| d3t kirjutas: |
Tap on General
Tap on Reset
Täna oli jälle katki |
Aeg iphone 7 osta, astud poodi sisse ja ostad
rocki
28.04.2017 08:02:36
Konkreetse rakenduse bugi tundub olema rohkem.
28.04.2017 09:34:47
Maps. Google maps. Waze. Messenger. Ükski neist ei leidnud asukohta
81 |
supsu
28.04.2017 12:28:01
| Olen nüüd paar päeva oma iphone 7+ tele2 võrgu kõne leviprobleemidega tegelenud. Vahetasin ümber sim kaardi, null tulemust. Eile ostsin telia võrku kasutava kõnekaardi ja hetkel tehtud kuskil 40 kontrollkõnet erinevatest kohtadest, erinevatele numbritele, välja helistamise ja vastamisega. Telefon töötab telia kaardiga ideaalselt. Null probleemi. Panen tele2 sim sisse ja hakkavad kohe levi probleemid. Tuleb vist operaatorit vahetada kui telefoni korralikult funkama ei saa.
12 |
puna
28.04.2017 14:37:59
| Nii on kui soovi, et asjad toimiks
313 |
est11
Mees metsast
28.04.2017 17:49:00
| kummaline , juba pea 10 aastat tele2 klient ja ja alates sellest kui iphone 5s välja tuli ja nüüd paar kuud olnud 6s ja pole kordagi sellist probleemi täheldanud
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Draqula
28.04.2017 18:15:49
| est11 kirjutas: |
| kummaline , juba pea 10 aastat tele2 klient ja ja alates sellest kui iphone 5s välja tuli ja nüüd paar kuud olnud 6s ja pole kordagi sellist probleemi täheldanud |
Eks eri operaatoritel on erinevates kohtades erinev tase.
Siiski Telia puhul olen kurtmist kuulnud vähem kui Tele2 puhul.
34 |
Kevvare
29.04.2017 01:27:40
Ja ma tele2 klient ja enamus kohtates 4g, võrreldes sellega, et telia kõnedele vaevalt kutsuma hakkab..
viimati muutis Kevvare 29.04.2017 15:05:53, muudetud 1 kord |
29 |
SilQ
215 |
raxz
29.04.2017 15:18:35
| ufo56 kirjutas: |
| Mis teil viga üldse on et tele2 kasutate ? |
Mõnele meeldib end piinata.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
puna
29.04.2017 20:57:11
| Võtke rahulikult, ega need operaatorid kõik suht sama pulga peal lihtsalt probleemid on eri firmadel erinevad.
313 |
lupi
05.05.2017 20:02:32
iphone 6s |
kas itunes paroolist saab mööda et telefonile factory reset teha?
pruta telo ta koode ei mäleta!
anduke88
12.05.2017 09:40:13
Nüüd siis 4S ja 5S minu poolt.
Küsimus, 5S, hetkel peal ios 10.2 ja pakub 10.3 uuendust.
Kuidas on, probleemide ja murede ning kiiruse osas. Et kas mõistlik teha see uuendus või mitte? Eelmine omanik igatahes ei ole seda ennem teinud.
Lihtsalt ifööni mure ongi see, et kui lähed uuema veriooni peale, siis tagasiteed enam ei ole. See link mis ennem oli uuenduse kohta geeniuse lehel, sealt küll mingit enda jaoks vajalikku infot ei leidnud, et kas uuendada või mitte.
Hetkel laadides muutub uimaseks, st kehva laadimise ajal telo kasutada ainus mure 10.2 peal olles. Kõik muu on tiptop.
45 |
Anti
12.05.2017 09:56:20
| alati tasub updateda. ifon üldiselt ei ole väga selline telefon, mis uuendustega kooma tõmbab. Ja tihti sisaldavad updated olulisi security fixe.
240 |
Rasmus39
12.05.2017 10:08:26
| Anti kirjutas: |
| alati tasub updateda. ifon üldiselt ei ole väga selline telefon, mis uuendustega kooma tõmbab. Ja tihti sisaldavad updated olulisi security fixe. |
Ei ole nõus. Minu kogemus näitab, et 4+ aastat vana mudeli iPadi, iPhone, iPodi pole enam mõtet uuendada, kuna tõmmatakse tarkvaraliselt kooma, eks ikka selleks, et sind uut seadet ostma sundida. 5si võibolla veel uuendaks, iPhone 5 enam kindlasti mitte..
_________________ Ostan Tartu linnas Garaaźi! |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
12.05.2017 11:03:26
Ma oleks ka 3-4 aastat vanade i-mudelite uuendamisega ettevaatlik, kunagi oli iPhone4'jaga nutune kogemus (siin teemas ka ilmselt kirjas) kui uuem iOS muutis telefoni narkouimas elevandiks. Võinoh, kui aus olla siis tol ajal selliseks keskklassi Androidiks. Samas on muidugi aega edasi läinud ning praeguseks hetkeks on 3- 4 aastat vana iPhone näituseks 5S, mis on iPhone 4'jast märksa võimekam.
Igaljuhul anduke88 - mul endal on iPhone 5S ja uusim iOS kogu aeg kasutuses (10.3.1 hetkel). Töötab väga kiirelt ja reipalt. 4S... ma uuriks enne enetist põhjalikumalt teiste kogemusi softi uuendamisel. Kuna 4S on vaid samm uuem kui iPhone4.
147 |
Anti
12.05.2017 11:13:47
| 4S viimane nagunii 9 midagi.
240 |
sakinaga
12.05.2017 13:36:50
Uuele versioonile uuendamist võib kaaluda (9, 10 jne), aga uuele point releasele (10.1, 10.2 jne) upgradeks ma igal juhul, kui just nett vastupidist hala täis ei ole. Kui telefon aeglaseks jääb, ostaks muidugi pigem uuema, mitte ei jätaks uuendamata, turvarisk.
155 |
anduke88
12.05.2017 14:02:39
Tänud. Paneb siis uuendama 5S-i.
Jah, 4S on vana ossiga, 9 midagi ning kõrgemale ei saa seda. Tollel pole häda mitte midagi, kõik on tiptop
45 |
puna
12.05.2017 20:35:56
Kõiki fööne alati uuendanud
Ükskord oli miski nende enda softi viga ka kuid sai korda selle
313 |
KeZi
12.05.2017 21:54:36
Ehk on keegi siin kokku puutunud iseenesest restartiva iPhone 6-ga?
Vahel saab telefoni kasutada paarkümmend minutit, vahepeal mõne minuti ja kohati mõnikümmend sekundit.
Täiesti suvalisel hetkel viskab pildi tasku ning läheb uuesti käima.
Olen uue tarkvara peale pannud, akut vahetanud ja lightning pesa puhastanud - kasutegur on 0.
Ideid? Lutsu visata?
243 |
12.05.2017 22:01:20
| Garantii? Või siis Valge Klaar on koht, kust saab nõu.
147 |
13.05.2017 12:40:01
Mul i6 3x 1.5-2m pealt betoonile-asfaltile lennanud igatpidi ja kõik korras. Täna kukkus 30cm kõrguselt tänavakivile ja ekraan nurgast puruks lõpuks. Nüüd saab uut vaatama hakata
81 |
13.05.2017 12:45:19
Super AMOLED, eks see loterii ole.. peab "vedama"... "õigesti" kukkuma, et puruks läheks..
182 |
ufo56
13.05.2017 13:05:40
| KeZi kirjutas: |
Ideid? Lutsu visata? |
Reeglina on aku vahetamine aitanud aga kuna oled juba seda teinud siis ilmselt juba mingi parandamatu viga.
Võid nii igaks juhuks proovida veel tarkvara vahetada läbi DFU mode. https://www.theiphonewiki.com/wiki/DFU_Mode
Uue tarkvara saad siit https://ipsw.me/ ja ette annad itunesis Shifti all hoides Restore nuppu vajutades.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
