uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 550, 551, 552 ... 866, 867, 868  järgmine
Jann1
Jann1
sõnum 26.04.2017 11:26:29 vasta tsitaadiga
Minul on Tele2 sama asi. Lisaks pikad kutsuma hakkamised jms jama...
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
supsu
sõnum 26.04.2017 11:39:52 vasta tsitaadiga
Jah, olen tele2 klient
Jann1 kirjutas:
Oled Tele2 võrgus?
supsu kirjutas:
Sooviksin natuke 7 ja 7+ omanike tagasisidet. Kõned hakivad, inimesed ei kuule mind. Mul on 7+ ja enamuse ajast kõnede ajal viskab levipulgad ühe peale, siis kui väga hästi läheb, mingi hetk tuleb 1 kuni 2 palli lisaks. Mõnikord sama laua tagant tehtud kõne on täis leviga siis järgmine jälle hullult hakkides.Seda isegi Tartu linnas. Hoian telefoni 4gs. Nagu kõne lõpen, nii on kohe täis levi. 4g-ga ei ole mitte mingeid probleeme, väga hea levi ja töötab väga hästi. On 1 kord im arvutites diagnostikas käinud, loomulikult ei leitud midagi. Olen ise ka üritanud field modist kõne ajal infot kätte saada. Näiteks, Lte, rsrp0 näitab -80, mis peaks olema tugev signaal ja samas näitab ühte levipulka ja hakib. Tehtud kõikvõimalikud tarkvara resetid ja uuendused.Olen lugenud neti avarustest, et seitsmetel on leviga probleeme. Aga kas kellelgi veel sellist anomaaliat on telefon teinud? Kas olete mingi lahenduse leidnud?
Aix
Aix
sõnum 26.04.2017 11:49:44 vasta tsitaadiga
Tele2 töötelefonis, ja pikad kutsumahakkamised tõsiasi. Et võibolla esindusliku telefoniga natuke esinduslikuma operaatori juurde? icon_redface.gif
Telia-Elisa taolisi probleeme sarnastes oludes ei ole tuvastanud.
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 344
sõnum 26.04.2017 11:51:18 vasta tsitaadiga
Iphone 6 ei leia enam gps signaali. Üleeile näitas asukohta vaid mobiilimasti järgi. Eile toimis ilusti. Täna jälle täiesti null. Mingi levinud viga?
Müüa korter
sõnum 26.04.2017 12:13:47 vasta tsitaadiga
Aga kontrollisid, on satelliidid endiselt üleval?
Draqula
sõnum 26.04.2017 12:30:11 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Kas ka pikalt otsima jättes, nii 10-15min ei leia?
Kui siis leiab, on probleem A-GPS'is, eelinfot ei ole ehk toimub niiöelda külm käivitus kus tõmmatakse satikate asukohti alguses alla ja seejärel on lootust fix saada.
Androidi puhul võib juhtuda, et A-GPS ehk satikate asukohtade info on hapuks läinud ja seepärast ei saa fix'i (aitab vastava softiga A-GPS info kustutamine või aja jooksul selle vananemine ja uue ning korrektsega asendumine).
Kuidas iphone seda majandab, ei tea.
sõnum 26.04.2017 13:47:44 vasta tsitaadiga
18km jooksul ei leidnud. ~15 min hoidsin lahti. Samas vahepeal ühe päeva toimis jälle. Almanahh ju ei aegu nii kiirelt. Data koguaeg sees ka ja telefon autos tuuleklaasihoidikus
Müüa korter
d3t
d3t
sõnum 26.04.2017 14:05:48 vasta tsitaadiga
Navigate to Settings
Tap on General
Tap on Reset
Choose Reset Network Settings
Confirm that you want to reset network settings
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõnum 26.04.2017 15:19:34 vasta tsitaadiga
Hakkas tööle jälle
Müüa korter
rex
rex
sõnum 26.04.2017 16:57:28 vasta tsitaadiga
supsu kirjutas:
Kõned paraku hetkel veel iga telefoniga ja operaatoriga üle 4G ei käi. Nii et kui kõne tuleb või läheb, kukutatakse 4G pealt 3G või 2G peale ja kui seal siis levi nirum on, siis nii ongi. Lisaks tekitab see ka viivitust ühendamisel.
sõnum 26.04.2017 17:24:19 vasta tsitaadiga
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 26.04.2017 17:24:55 vasta tsitaadiga
Mis modemid muidu Eestis müüdavatel telefonidel on?
By checking the model number on the back of the iPhone 7, you will be able to tell:
Model A1660 and Model A1661 means they have a Qualcomm modem.
Model A1778 and Model A1784 are equipped with an Intel modem.
supsu
sõnum 26.04.2017 17:27:49 vasta tsitaadiga
Jah, ma saan sellest aru aga see mis hetkel toimub ei ole normaalne. Selline tunne jääb hetkel nagu tel ei suuda otsustada kas jätkata kõne 2g või 3g võrgus. Ümber lülitus ei saa kesta minuti või rohkem. Probleem ongi selles, et kõnesid tehes kukub levi ära. Igal teisel telefonil samas kohas pole leviga probleeme olnud. Proovin vahelduseks telia simi, eks näis kas läheb paremaks.
rex kirjutas:
supsu kirjutas:
sakinaga
sõnum 26.04.2017 17:58:20 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Volte ei funka.... kui kohe tahad, siis samsung :roll:
Samsungil toimib Eestis VoLTE ja iPhonel ei toimi?
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
rex
rex
sõnum 26.04.2017 18:05:42 vasta tsitaadiga
S6/S7/S8 (mõni Note ehk ka?) vist mingi hetk Telias toimis, jah, aga viimase softiuuendusega olevat jälle ära võetud. Eks testivad. Ühendamise aeg olevat ka maru pikk olnud, kuskil S6 või S7 teema all keegi kurtis ja olevat ise lõpuks VoLTE välja lülitanud.
iPhone ei saanud ju LTE-d ennastki ilma Apple'i heakskiiduta meie võrkudes, kui keegi veel ajalugu mäletab.
sõnum 26.04.2017 18:10:59 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
s7 ja 8 peaks omama jah, s6 (edge) omab ka tuge, aga ei "anta" luba thumbs_down.gif
sakinaga
sõnum 26.04.2017 18:12:29 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
maatriks kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
s7 ja 8 peaks omama jah, s6 (edge) omab ka tuge, aga ei "anta" luba (n)
Tugi on iPhonedel kah juba 6-st alates: https://support.apple.com/en-us/HT203078
sõnum 26.04.2017 18:14:49 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
maatriks kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
anduke88
anduke88
sõnum 27.04.2017 08:07:34 vasta tsitaadiga
See ei ole ainult iphone probleem vaid pigem Tele2 probleem.
Pole iphone-l jälginud nii, aga androidiga Z3c kukub samuti levi ära. Suht kogu aeg 4G võrgus ja kui kõne tuleb, siis näha emba kumba - kas 3G või 2G. Valib viimase, polegi telefoniga võimalik miskit muud teha peale rääkimise. Paar üksikut korda saanud nii helistada, et Tallinnas kesklinnas olnud ekraanil kõne ajal 4G. 99% juhtudest on seal 3G või 2G. Aga õnneks valib kiiresti aga probleem ikka ainult Tele2 võrgus see, et suht lampi jääb kõne nö tummaks (no helistades, ootad ja ootad, ei hakkagi kutsuma ja lampi katkestatakse kõne ära). Juba aastaid varem oli taoline probleem, tol ajal hullem aga täna ikkagi eksisteerib veel kahjuks.
Iphone peal näen alati kõne ajal tänaseni 3G märki. Samas toda klotsi nii palju kõnesid tehes ei näpi (no nt et surfad netis edasi kui kõne on), seega pole antud probleemi eriti palju tähele jõudnud veel panna. Aga arvan, et sama mure.
Iphones mingi EMT kõnekaart sees oli, oli ikka 3G märk kõne ajal. Z3c sama EMT kaart sees oli, oli mitme kõne ajal kohe 4G märk. Niiet pigem ma ajaks selle teenuse pakkuja süüks.
Kuskil netis oli mingi avalik tabel mida nägin Euroopa levialade kohta, et Tele2 võrgul on 4G sagedusel vaid 2 leviala kasutusel. Konkurentidel on 3 leviala sagedust. Tele2 oli puudu see madalaim. Kas see veel tänapäevane või värske info on, ei tea.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Vahur
Vahur
sõnum 27.04.2017 08:24:44 vasta tsitaadiga
anduke88, Tele2 võrgus sa kõne ajal 4G võrgus ei saa olla, sest neil ei tööta Eestis VoLTE. Ainus kelle võrgus see töötab on Telia ning ka neil ainult mõne üksiku Samsungi ja Nokia Lumia telefoniga.
rocki
rocki
sõnum 27.04.2017 08:42:14 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et see Volte on üks surnud hobune aastaid, mida promotakse, tegelikult ei saadagi seda tööle ilmselt. Asi pole telefonides vaid teenusepakkkuja mastides/lahenduses.
Kokkuvõttes - mis vahet seal on, kas kõne ajal on 3G või 4G ? Oluline, et helistatud saad. Endal iphone 6 ning Telia võrgus ühendab ka pikalt vahel, ennem kui kutsuma hakkab. Side toimib enamjaokt siiski normaalselt.
Asju saab kah teisiti teha!
Draqula
sõnum 27.04.2017 08:51:16 vasta tsitaadiga
rocki kirjutas:
Surnud hobust meenutab ta miskipärast ainult meil siin. Mujal maailmas tundub suht tavapärane lahendus, isegi Indias.
Telia õnneks siiski liigutab, aga aeglaselt. Sony Z5 kuni XZ peaks saama ka nüüd toe lisaks paarile Samsale ja Lumiale.
rocki
rocki
sõnum 27.04.2017 10:02:01 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
rocki kirjutas:
Vinge! Nagu 90ndate lõpp oleks.
Mõisltik on kasutada siis juba facetime'i lahendust või muud viisi, mis inimteerib voltet, kui hirmsasti vaja 4G ühendust kõne ajal.
T1000
T1000
sõnum 27.04.2017 12:07:21 vasta tsitaadiga
VoLTE toimib edukalt ka Hollandis Tele2's, sest seal on neil kasutuses ainult 4G võrk. Probleemiks VoLTE puhu on kõne liikumine suunal LTE->3G/2G ning vastupidi, see ei ole nii lihtsalt lahendatav. Muidu oleks see juba tehtud, ja seda kõigi operaatorite puhul. Miks? saab igaüks ise uurida, kuid oma iseloomult IP kõne üle LTE ning tavakõne üle 2G/3G on täiesti erinevad asjad.
Telia puhul on minu teada samuti eelduseks vastav telefon ning LTE võrk.
sõnum 27.04.2017 17:16:13 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Tap on General
Tap on Reset
Täna oli jälle katki
Müüa korter
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 550, 551, 552 ... 866, 867, 868  järgmine
