uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Miks ei saa klokata märgi kõik teemad loetuks
summutaja
summutaja
sõnum 25.04.2004 16:49:21 Miks ei saa klokata vasta tsitaadiga
Emmeks on asus A7N8X-E Deluxe ja proseks on Barton 2500+ Mäluks Pc 3200 256MB . Praegu töötab mul prose 166*11 ja kui ma tõstan seda 166 kasvõi 1MHz võrra, siis masin enam pilti ette ei võta???? icon_cry.gif Muidugi tõstsin ma ka pinget 0.25 võrra. Eelmise emmega, mis oli asus A7V600 sai ilusti klokata kuni 2200MHz. Milles asi???
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
sõnum 25.04.2004 18:08:55 vasta tsitaadiga
tee bios update... kui mõni jupp vigane pole siis saab ainult selles asi olla...
summutaja
summutaja
sõnum 26.04.2004 08:23:37 vasta tsitaadiga
juba ammu tegin, emme on mingi 1 kuu vana icon_sad.gif Milles siiski asi
Ra*
Ra*
sõnum 26.04.2004 15:59:00 vasta tsitaadiga
ütled, et vaadake jama- ei saa klokkida..
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
painkillah
painkillah
sõnum 26.04.2004 16:01:45 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif , OT: mul nt oli selline juhtum, et kui läksin ordisse komplekti kokku panema, küsis mees miks 3200 mälud, siis ütles, noh jah clockimiseks sobivad küll icon_smile.gif
täna sain nt kirja et ma võin garantii aja sees ka küljepaneeli lõikuda (ehk siis casemodida)
Ra*
Ra*
sõnum 26.04.2004 16:03:43 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
väga loogiline see just ei ole,
painkillah
painkillah
sõnum 26.04.2004 16:05:08 vasta tsitaadiga
OT2 : erm no nad selgitasid mulle et see juppide klepsu variant, ja siis kõvaketta kruvil on ka kleps, aga seda küljepaneel tohtis vist üldiselt muuta. kui ei ole kindel, saada oridsse email.
summutaja
summutaja
sõnum 26.04.2004 16:57:14 vasta tsitaadiga
Ra*
Ra*
sõnum 26.04.2004 17:00:39 vasta tsitaadiga
aga kõige lihtsam ongi siis sul see garantiise viia- kahju ei tee,
{sry about OT]
summutaja
summutaja
sõnum 27.04.2004 18:53:27 vasta tsitaadiga
up
Eser
sõnum 28.04.2004 13:27:17 vasta tsitaadiga
kuule avardi bioses on aegajalt mingi selline asi
nagu "speed error hold" mis peaks vale kloki korral .... et vaata üle.
Must, ja karvane !
summutaja
summutaja
sõnum 30.04.2004 08:47:54 vasta tsitaadiga
minu biosis küll sellist asja ei ole, nagu "speed error hold"
summutaja
summutaja
sõnum 30.04.2004 15:14:55 vasta tsitaadiga
kas asi ei või olla mälus???
summutaja
summutaja
sõnum 30.04.2004 15:15:11 vasta tsitaadiga
up
k2iguvahetaja
sõnum 30.04.2004 15:17:12 vasta tsitaadiga
ee? kas voldid on korras? 300w toitekas on kahtlane :/.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
summutaja
summutaja
sõnum 30.04.2004 15:18:27 vasta tsitaadiga
mis siis sellel toitekal viga on??? Vana emmega sain kuni 400MHz juurde panna
project
project
sõnum 30.04.2004 15:37:54 vasta tsitaadiga
esiteks kui sa prose fsb tõstad tõuseb arvatavasti ka rammide fsb ja seega ka mhz. teiseks mul oli selline jama et ratio peab olema auto.. kui ise õige valida ei võta pilti ette. kolmandaks oli mul nii et vahepealseid fsb sid üldse ei kannata... et kui tahad 2.2 gh saada lükka julgelt(omal vastutusel) cpu clock 200 peale.
ma ei tea kuidas sul rammide fsb või mis iganes seal biosis pandud on.. et kas auto või 200 .. ei tea. a mina tegin nii et lasin ram clock(or smthing) 166 peale.. et siis nagu on 333 mhz ja siis kui cpu clok 200 peale lükkas lähevad rammid 400 mhz peale..<-------ma ei ole selles tekstis kindel icon_razz.gif icon_neutral.gif
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
summutaja
summutaja
sõnum 30.04.2004 15:55:36 vasta tsitaadiga
kas sul on sama emme, või on sul see emme kunagi olnud, et oskad nii täpselt öelda. Asi selles, et mul on mälud pc 3200, kui ma biosist ei näpi, siis arvuti paneb mälud 166, tõstsin nad ise 200 peale, võibolla sellepärast ei lasegi tõsta??? Miks emme siis vähehaaval ei lase tõsta, miks peab kohe 200 väänama???
project
project
sõnum 30.04.2004 15:58:59 vasta tsitaadiga
emaplaat on EPOX 8KRAI icon_biggrin.gif ,ma lihtsalt soovitan... et äkki sul sama jama... a no mida mina ka arvutitest tean icon_wink.gif
S.W.A.T.
sõnum 30.04.2004 16:06:36 vasta tsitaadiga
project, sul ei kannata vahepealseid, sest sul on VIA KT600 kiibiga plaat, sellel pole pci/agp lukku, lisakomponendid hakkavad tõrkuma. summutaja peaks teoorias saama tõsta ka vähehaaval, kuna tema plaadil on nForce2, millel on pci/agp lukk.
sõnum 30.04.2004 16:32:14 vasta tsitaadiga
1 haaval peaks saama tõsta... expert settingute alt
project
project
sõnum 30.04.2004 18:19:11 vasta tsitaadiga
S.W.A.T. kirjutas:
tänan selgituse eest. a kui on korralik n. 200 või 166 cpu clock siis ei tõrgu jah-- nagu ma aru saan. kui cpu clock tõstan siis nagu se halba ei tee midagi pcis jaa agps jne istuvatele asjadele vä.
summutaja
summutaja
sõnum 30.04.2004 19:16:34 vasta tsitaadiga
milles siis kala, kui ma peaks saama??? krt kas mäludes ei või asi olla?
summutaja
summutaja
sõnum 02.05.2004 18:14:55 vasta tsitaadiga
up
Marie
Marie
sõnum 02.05.2004 20:23:22 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Langeta mälude kiirus 100% või veel parem 80% ja proovi siis. Ise tegin nii ja kõik toimib. Pärast võid mälu kiirusi uuesti tõstma hakata, kuid arvata võib, et 11x 200 kordaja puhul töötavadki nad õigel kiirusel ega kanata eriti kiirust lisada.
corvette
sõnum 03.05.2004 10:32:47 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
No lase mälud memtestiga vms üle ja kontrolli ära
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
razor
sõnum 03.05.2004 11:43:37 vasta tsitaadiga
Twinmosi PC3200 peaks ikka 220mhz ära taluma, Kingstonid Samsungi kividegagi taluvad seda...
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
summutaja
summutaja
sõnum 04.05.2004 12:23:35 vasta tsitaadiga
aga kui ma panen oma mälud 100% peale, siis na töötavad 333MHz juures, kuigi mu mälud on pc 3200 ehk siis 400MHz.
summutaja
summutaja
sõnum 04.05.2004 12:24:26 vasta tsitaadiga
up
Marie
Marie
sõnum 04.05.2004 19:27:45 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
No ja raske juhus ..... , kas proovisid 200 x 11 mälu 100% peal või „AUTO“ tundub, et mitte. Kas tõesti oled nõnda naiivne ja arvad, et kui mälu kiirus on tõstetud 120% peale siis need klokkamisel kaasa ei lohise. Ka mina ei saa klokata kui mul mälud töötavad ettenähtust kiiremini, mul on pisut aeglasemad mälud seega on minul isegi 100% palju, et kordajat 200 x 11 kasutada
