summutaja
25.04.2004 15:49:21
Miks ei saa klokata |
Emmeks on asus A7N8X-E Deluxe ja proseks on Barton 2500+ Mäluks Pc 3200 256MB . Praegu töötab mul prose 166*11 ja kui ma tõstan seda 166 kasvõi 1MHz võrra, siis masin enam pilti ette ei võta???? Muidugi tõstsin ma ka pinget 0.25 võrra. Eelmise emmega, mis oli asus A7V600 sai ilusti klokata kuni 2200MHz. Milles asi???
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
25.04.2004 17:08:55
| tee bios update... kui mõni jupp vigane pole siis saab ainult selles asi olla...
201 |
summutaja
26.04.2004 07:23:37
juba ammu tegin, emme on mingi 1 kuu vana Milles siiski asi
117 |
Ra*
26.04.2004 14:59:00
garantiisse?
ütled, et vaadake jama- ei saa klokkida..
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
painkillah
26.04.2004 15:01:45
, OT: mul nt oli selline juhtum, et kui läksin ordisse komplekti kokku panema, küsis mees miks 3200 mälud, siis ütles, noh jah clockimiseks sobivad küll
täna sain nt kirja et ma võin garantii aja sees ka küljepaneeli lõikuda (ehk siis casemodida)
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Ra*
26.04.2004 15:03:43
| painkillah kirjutas: |
täna sain nt kirja et ma võin garantii aja sees ka küljepaneeli lõikuda (ehk siis casemodida) |
kias aint sina või peaks kõik saama?
väga loogiline see just ei ole,
tavalsielt ei tohi niisamagi lahti teha
123 |
painkillah
26.04.2004 15:05:08
OT2 : erm no nad selgitasid mulle et see juppide klepsu variant, ja siis kõvaketta kruvil on ka kleps, aga seda küljepaneel tohtis vist üldiselt muuta. kui ei ole kindel, saada oridsse email.
6 :: |
86 |
summutaja
26.04.2004 15:57:14
Kle, ärge rääkige teemast mööda.
117 |
Ra*
26.04.2004 16:00:39
aga kõige lihtsam ongi siis sul see garantiise viia- kahju ei tee,
{sry about OT]
123 |
summutaja
27.04.2004 17:53:27
| up
117 |
Eser
28.04.2004 12:27:17
kuule avardi bioses on aegajalt mingi selline asi
nagu "speed error hold" mis peaks vale kloki korral .... et vaata üle.
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
summutaja
30.04.2004 07:47:54
| minu biosis küll sellist asja ei ole, nagu "speed error hold"
117 |
summutaja
30.04.2004 14:14:55
| kas asi ei või olla mälus???
117 |
summutaja
30.04.2004 14:15:11
| up
117 |
k2iguvahetaja
30.04.2004 14:17:12
| ee? kas voldid on korras? 300w toitekas on kahtlane :/.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
summutaja
30.04.2004 14:18:27
| mis siis sellel toitekal viga on??? Vana emmega sain kuni 400MHz juurde panna
117 |
project
30.04.2004 14:37:54
esiteks kui sa prose fsb tõstad tõuseb arvatavasti ka rammide fsb ja seega ka mhz. teiseks mul oli selline jama et ratio peab olema auto.. kui ise õige valida ei võta pilti ette. kolmandaks oli mul nii et vahepealseid fsb sid üldse ei kannata... et kui tahad 2.2 gh saada lükka julgelt(omal vastutusel) cpu clock 200 peale.
ma ei tea kuidas sul rammide fsb või mis iganes seal biosis pandud on.. et kas auto või 200 .. ei tea. a mina tegin nii et lasin ram clock(or smthing) 166 peale.. et siis nagu on 333 mhz ja siis kui cpu clok 200 peale lükkas lähevad rammid 400 mhz peale..<-------ma ei ole selles tekstis kindel
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
summutaja
30.04.2004 14:55:36
| kas sul on sama emme, või on sul see emme kunagi olnud, et oskad nii täpselt öelda. Asi selles, et mul on mälud pc 3200, kui ma biosist ei näpi, siis arvuti paneb mälud 166, tõstsin nad ise 200 peale, võibolla sellepärast ei lasegi tõsta??? Miks emme siis vähehaaval ei lase tõsta, miks peab kohe 200 väänama???
117 |
project
30.04.2004 14:58:59
emaplaat on EPOX 8KRAI ,ma lihtsalt soovitan... et äkki sul sama jama... a no mida mina ka arvutitest tean
85 |
S.W.A.T.
30.04.2004 15:06:36
| project, sul ei kannata vahepealseid, sest sul on VIA KT600 kiibiga plaat, sellel pole pci/agp lukku, lisakomponendid hakkavad tõrkuma. summutaja peaks teoorias saama tõsta ka vähehaaval, kuna tema plaadil on nForce2, millel on pci/agp lukk.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
30.04.2004 15:32:14
| 1 haaval peaks saama tõsta... expert settingute alt
201 |
project
30.04.2004 17:19:11
| S.W.A.T. kirjutas: |
| project, sul ei kannata vahepealseid, sest sul on VIA KT600 kiibiga plaat, sellel pole pci/agp lukku, lisakomponendid hakkavad tõrkuma. summutaja peaks teoorias saama tõsta ka vähehaaval, kuna tema plaadil on nForce2, millel on pci/agp lukk. |
tänan selgituse eest. a kui on korralik n. 200 või 166 cpu clock siis ei tõrgu jah-- nagu ma aru saan. kui cpu clock tõstan siis nagu se halba ei tee midagi pcis jaa agps jne istuvatele asjadele vä.
85 |
summutaja
30.04.2004 18:16:34
| milles siis kala, kui ma peaks saama??? krt kas mäludes ei või asi olla?
117 |
summutaja
02.05.2004 17:14:55
| up
117 |
Marie
02.05.2004 19:23:22
| summutaja kirjutas: |
| Asi selles, et mul on mälud pc 3200, kui ma biosist ei näpi, siis arvuti paneb mälud 166, tõstsin nad ise 200 peale, võibolla sellepärast ei lasegi tõsta??? Miks emme siis vähehaaval ei lase tõsta, miks peab kohe 200 väänama??? |
Langeta mälude kiirus 100% või veel parem 80% ja proovi siis. Ise tegin nii ja kõik toimib. Pärast võid mälu kiirusi uuesti tõstma hakata, kuid arvata võib, et 11x 200 kordaja puhul töötavadki nad õigel kiirusel ega kanata eriti kiirust lisada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
corvette
03.05.2004 09:32:47
| milles siis kala, kui ma peaks saama??? krt kas mäludes ei või asi olla? |
No lase mälud memtestiga vms üle ja kontrolli ära
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
razor
03.05.2004 10:43:37
| Twinmosi PC3200 peaks ikka 220mhz ära taluma, Kingstonid Samsungi kividegagi taluvad seda...
120 |
summutaja
04.05.2004 11:23:35
| aga kui ma panen oma mälud 100% peale, siis na töötavad 333MHz juures, kuigi mu mälud on pc 3200 ehk siis 400MHz.
117 |
summutaja
04.05.2004 11:24:26
| up
117 |
Marie
04.05.2004 18:27:45
| aga kui ma panen oma mälud 100% peale, siis na töötavad 333MHz juures, kuigi mu mälud on pc 3200 ehk siis 400MHz. |
No ja raske juhus ..... , kas proovisid 200 x 11 mälu 100% peal või AUTO tundub, et mitte. Kas tõesti oled nõnda naiivne ja arvad, et kui mälu kiirus on tõstetud 120% peale siis need klokkamisel kaasa ei lohise. Ka mina ei saa klokata kui mul mälud töötavad ettenähtust kiiremini, mul on pisut aeglasemad mälud seega on minul isegi 100% palju, et kordajat 200 x 11 kasutada
74 |
