uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  random voolukaotused märgi kõik teemad loetuks
Hardi
Hardi
sõnum 22.04.2017 17:17:07 random voolukaotused vasta tsitaadiga
Viimasel kuul on masin lampi ennast välja lülitama hakanud, pole vahet kas benchides või idles. midagi uut lisanud ega näppinud pole, oc peal pole.
suvalisel hetkel, kas siis masin töös olnud 3h või 10h tõmbaks keegi nagu juhtme tagant ära icon_biggrin.gif
uuesti tööle läheb ainult siis, kui toide välja lülitada ja ~45min oodata, siis töötab jälle mingi suvalise aja.
memtest, tempid jms. loogilised asjad on läbi proovitud ja kõik nagu ok.
kuna mobo/prose sai kasutatult ostetud, siis uurisin lähemalt nüüd emaplaati ja paistab et kunagi on keegi vana tallinnat või kohvi sisse kallanud kasti icon_razz.gif
ülemise ventika ja osade kondede pealt näha. vast selles asi?
ostetud sai kraam ~ 4 kuud tagasi ja siiani polnud mingit probleemi, aga peale mobo ei oska nagu muud kahtlustada hetkel.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
sõnum 22.04.2017 18:01:18 vasta tsitaadiga
võta plaat välja ja vii rütmo/rütmi.. las puhastavad ära. või vii terve kast..
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
kalvis
sõnum 23.04.2017 08:59:23 vasta tsitaadiga
Klassika, arvuti läheb kuumaks, teeb shutdowni. Võib olla nii liigne tolm kui ka kehvasti pandud jahutus (N:radikas mitteõnnestunult määrdega peal)
sõnum 23.04.2017 09:52:49 vasta tsitaadiga
see tuleb siis välja kui emaplaat puhastamiseks välja võetakse. pildil on koht, mis viitab võimalikule kõvale oksudeerumisele. mul on olnud käes üks paavian, millele oli kvartal enne sattumist kohvi peale aetud ning minu kätte sattudes vilkus LED paneeli taustvalgus samas rütmis HDD aktiivsusleediga. st. kasutada sai kui kõvakettale ei kirjutatud. pool masinat "hallitas". emaplaadi sai puhtaks, vahetusse läks klaviatuur.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 23.04.2017 10:09:31 vasta tsitaadiga
Mul aitas kunagi sarnase probleemi vastu toiteploki vahetus.
Aga kui emaplaadil kohvi jäljed, siis võib ka seal kala olla.
Arvutite, komponentide ja videokaartide müük ja hooldus
Ryzen AM4/5 5,7, 9, Intel i5-13400f, i7-13700K
Kommentaarid: 1833 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1285
Hardi
Hardi
sõnum 23.04.2017 16:51:59 vasta tsitaadiga
Kuumaks ei lähe midagi, see selline elementaarne asi, mis kohe üle kontrollitud.
Toitekas on kolm kuud vana seasonic g450 gold, ei tahaks usukuda et selles asi, pole võimalust teist proovida ka.
Üldiselt oli plaanis emaplaat välja vahetada mingi aeg niikuinii, et teen selle ära kõigepealt.
sõnum 23.04.2017 17:25:19 vasta tsitaadiga
laiemast aspektist on muidugi hea teada et šaakalitele on võimalik vigast kraami müüa ning nende samade šaakalite käest on võimalik see sama vigane kraam ka osta.. alustaks vast sellega, et peseks korraliku menetluse tegema ning puhastama.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 23.04.2017 17:27:04 vasta tsitaadiga
Olen isiklikult x660 ja x850 seasonic gold toitekaid garantiisse saatnud.
Aga antud juhul võin väita, et antud emaplaat läbis korralikud testid ja mingit probleemi ei esinenud. Samas sai see samas korpuses edasi müüdud, milles tuli ja mingeid kohvijälgi ma pealtnäha ei täheldanud, välja seda plaati ma küll ei kruvinud ja luubiga ei uurinud
Samas, kuna mul on juhuslikult mõni samasugune plaat olemas, siis võib mingi kompromissi välja mõelda, 4 kuu pärast kaupa tagasi osta on muidugi välistatud, aga vastu saan ikka tulla
viimati muutis Dreamlover 23.04.2017 17:43:08, muudetud 1 kord
sõnum 23.04.2017 17:34:04 vasta tsitaadiga
ostetakse ja müüakse siin asju.. kuskilt see plaat tuli ja kuhugi see plaat läks.. on loomulikult võimalus, et kasutaja ise plaadi ära mäkerdas aga sellele see teema justkui ei viita. ära isiklikult võta: ka mul on õnnestunud vigast plaati müüa ja hiljem asendada. ka mina olen saanud vigast kraami sellistelt "paljumüüjatelt".
Hardi
Hardi
sõnum 23.04.2017 17:47:34 vasta tsitaadiga
No üldiselt kasutatud asja ostes, teadsin ma juba enne, et kui annab asi otsad siis annab, pikka garantiid oleks tahtnud, siis oleksin poest ostnud.
vaatab, järgmine nädal proovin mingi teise toiteka ka testimiseks ikka leida siis.
sõnum 23.04.2017 17:52:12 vasta tsitaadiga
võtad paar vatipulka ning mingi alkoholi või puhastusaine ning käid selle pleki ka üle. Dreamlover, sellistest pritsmekahjudest tulenev ongi selline viitega probleem. osal lägal on kombeks hakata õhust endasse niiskust imema ning sellest siis saab alguse oksüdeerumine..
Hardi
Hardi
sõnum 02.05.2017 20:22:20 vasta tsitaadiga
Viga oli ikkagi toitekas, sai ryzeni peale üle mindud ja ei võtnud selle seasonicuga pilti ettegi. ostsin lähimast poest uue toiteka ja kõik toimib.
sõnum 02.05.2017 20:52:11 vasta tsitaadiga
toites olid konded ok?
Hardi
Hardi
sõnum 02.05.2017 20:58:55 vasta tsitaadiga
Niisamama näha pole ja lahti kiskuma ka ei hakka, kuna asi 4 kuud vana, siis läheb garantii laks.
aga noh kuna vahepeal töötas terve päeva ka ilma jamadetta ja ei tea kuidas seal arvutitargas seda testitakse, võibolla oleks rma kasulikum teha?
sõnum 02.05.2017 21:07:03 vasta tsitaadiga
nemad peavad testima. selgitad sama asja ära, et sul on see ja see komplekt, selle küljes katkestas aga teise küljes ei läinud üldse käima. uus lahendas probleemi.. otse RMA d teha ei saa?
selle sõnastuse eest peab müüjalt vabandust paluma.
