Hardi
22.04.2017 17:17:07
random voolukaotused |
Viimasel kuul on masin lampi ennast välja lülitama hakanud, pole vahet kas benchides või idles. midagi uut lisanud ega näppinud pole, oc peal pole.
suvalisel hetkel, kas siis masin töös olnud 3h või 10h tõmbaks keegi nagu juhtme tagant ära
uuesti tööle läheb ainult siis, kui toide välja lülitada ja ~45min oodata, siis töötab jälle mingi suvalise aja.
memtest, tempid jms. loogilised asjad on läbi proovitud ja kõik nagu ok.
kuna mobo/prose sai kasutatult ostetud, siis uurisin lähemalt nüüd emaplaati ja paistab et kunagi on keegi vana tallinnat või kohvi sisse kallanud kasti
ülemise ventika ja osade kondede pealt näha. vast selles asi?
ostetud sai kraam ~ 4 kuud tagasi ja siiani polnud mingit probleemi, aga peale mobo ei oska nagu muud kahtlustada hetkel.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
kalvis
23.04.2017 08:59:23
| Klassika, arvuti läheb kuumaks, teeb shutdowni. Võib olla nii liigne tolm kui ka kehvasti pandud jahutus (N:radikas mitteõnnestunult määrdega peal)
23.04.2017 09:52:49
see tuleb siis välja kui emaplaat puhastamiseks välja võetakse. pildil on koht, mis viitab võimalikule kõvale oksudeerumisele. mul on olnud käes üks paavian, millele oli kvartal enne sattumist kohvi peale aetud ning minu kätte sattudes vilkus LED paneeli taustvalgus samas rütmis HDD aktiivsusleediga. st. kasutada sai kui kõvakettale ei kirjutatud. pool masinat "hallitas". emaplaadi sai puhtaks, vahetusse läks klaviatuur.
724 |
Dreamlover
23.04.2017 10:09:31
Mul aitas kunagi sarnase probleemi vastu toiteploki vahetus.
Aga kui emaplaadil kohvi jäljed, siis võib ka seal kala olla.
Kui õieti näen, siis see minu käest saadud plate
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1905 loe/lisa |
1327 |
Hardi
23.04.2017 16:51:59
Kuumaks ei lähe midagi, see selline elementaarne asi, mis kohe üle kontrollitud.
Toitekas on kolm kuud vana seasonic g450 gold, ei tahaks usukuda et selles asi, pole võimalust teist proovida ka.
Üldiselt oli plaanis emaplaat välja vahetada mingi aeg niikuinii, et teen selle ära kõigepealt.
Dreamlover, jep, teie käest see combo ostetud sai
724 |
Dreamlover
23.04.2017 17:27:04
laurx,
Olen isiklikult x660 ja x850 seasonic gold toitekaid garantiisse saatnud.
Aga antud juhul võin väita, et antud emaplaat läbis korralikud testid ja mingit probleemi ei esinenud. Samas sai see samas korpuses edasi müüdud, milles tuli ja mingeid kohvijälgi ma pealtnäha ei täheldanud, välja seda plaati ma küll ei kruvinud ja luubiga ei uurinud
Samas, kuna mul on juhuslikult mõni samasugune plaat olemas, siis võib mingi kompromissi välja mõelda, 4 kuu pärast kaupa tagasi osta on muidugi välistatud, aga vastu saan ikka tulla
HDD kettad
viimati muutis Dreamlover 23.04.2017 17:43:08, muudetud 1 kord |
1327 |
23.04.2017 17:34:04
ostetakse ja müüakse siin asju.. kuskilt see plaat tuli ja kuhugi see plaat läks.. on loomulikult võimalus, et kasutaja ise plaadi ära mäkerdas aga sellele see teema justkui ei viita. ära isiklikult võta: ka mul on õnnestunud vigast plaati müüa ja hiljem asendada. ka mina olen saanud vigast kraami sellistelt "paljumüüjatelt".
724 |
Hardi
23.04.2017 17:47:34
No üldiselt kasutatud asja ostes, teadsin ma juba enne, et kui annab asi otsad siis annab, pikka garantiid oleks tahtnud, siis oleksin poest ostnud.
vaatab, järgmine nädal proovin mingi teise toiteka ka testimiseks ikka leida siis.
724 |
Hardi
02.05.2017 20:22:20
Viga oli ikkagi toitekas, sai ryzeni peale üle mindud ja ei võtnud selle seasonicuga pilti ettegi. ostsin lähimast poest uue toiteka ja kõik toimib.
724 |
Hardi
02.05.2017 20:58:55
Niisamama näha pole ja lahti kiskuma ka ei hakka, kuna asi 4 kuud vana, siis läheb garantii laks.
aga noh kuna vahepeal töötas terve päeva ka ilma jamadetta ja ei tea kuidas seal arvutitargas seda testitakse, võibolla oleks rma kasulikum teha?
02.05.2017 21:07:03
nemad peavad testima. selgitad sama asja ära, et sul on see ja see komplekt, selle küljes katkestas aga teise küljes ei läinud üldse käima. uus lahendas probleemi.. otse RMA d teha ei saa?
laiemast aspektist on muidugi hea teada et šaakalitele on võimalik vigast kraami müüa ning nende samade šaakalite käest on võimalik see sama vigane kraam ka osta.. alustaks vast sellega, et peseks korraliku menetluse tegema ning puhastama.
selle sõnastuse eest peab müüjalt vabandust paluma.
724 |
