GamerFriik
19.04.2017 09:55:10
Milles on viga? Videokaardis või adapteris? |
Tervist!
Mina jälle oma murega siin. Sain eile kätte Galadorist ostetud DVI TO VGA adapteri ning olin 95% kindel, et see töötab. Kuid koju jõudes ja hakkates proovima adapterit ei hakanud jälle monitor tööle. Proovisin ka ka teise monitoriga. Ei töötanud. Kas kellelgi on mõtteid? Panen ka teile arvuti specid.
Monitor: Hyundai B70A (vga ühendusega)
Prose: Intel Core I3-6100
Emaplaat: MSI H110M PRO-VH
Kõvaketas: WESTERN DIGITAL HDD SATA 1TB 7200RPM
Videokaart: MSI GTX1050TI 4GB GDDR5
Mälu: 8GB Crucial
Toiteplokk: Fortron Hexa+ 500 500 W
Adapter: https://www.galador.ee/0-product/3186610-deltaco-dvi-adapter-dvi-dual-link-till-vga-24-1-pin-male-till-15-pin-f
CommandsRef
19.04.2017 10:03:40
Re: Milles on viga? Videokaardis või adapteris? |
| Võib ka olla, et su videokaart saadab lolli järjekindlusega pildi ainult Displayporti või HDMIsse. Oleks sul DP->VGA või HDMI->VGA adapter, saaksid teada.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
GamerFriik
Zuumbox
19.04.2017 10:47:44
Väga võimalik, et selle videokaardi DVI pesas pole analoogsignaale (ehk siis tegu DVI-D pesaga). Sinu ostetud julla tundub olevat lihtne üleminek, mitte signaalimuundur (digisignaalist analoogi tegemiseks jääb paljast juhtmest natuke väheks).
https://et.wikipedia.org/wiki/DVI
GamerFriik
19.04.2017 10:50:33
Mainin ka ära, et mingisugune ühendus tekib ekraanile musta pildi näol Oranz tuli jääb ekraani vasakus osas põlema
Osiris
19.04.2017 10:53:41
Mismõttes pole võimalik kasutada? Kuidas valesti pandud? Pildipealt pole küll näha mingit takistust. Kui siis ehk keerata videokaardi korpuse kruvi natuke lahti ja lükata allapoole. Et pesa istuks paremini....
103 |
ThedEviL
19.04.2017 10:59:27
| Zuumbox kirjutas: |
https://et.wikipedia.org/wiki/DVI |
ei saa olla lihtsalt juhe, sest sellel ei ole DVI osas üldse VGA kontakte.
DVI-I to VGA adapterid ei lähegi 1050-e pessa.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/DVI_pinout.svg
Pakuks, et on lihtsalt ühilduvusprobleemid või kaart või adapter on lihtsalt sidrun.
97 |
CommandsRef
19.04.2017 12:07:18
| Zuumbox kirjutas: |
Pildi järgi on tegemist ikkagi adapteriga, mis signaali töötleb, mitte ei võta kaardist VGA signaali.
15 |
elukaz
19.04.2017 12:14:06
Kaart võib kõrgemat reso välja lasta kui monitor näidata suudab. Kui telekal on vga sisend siis see võiks pildi ette võtta ja saab reso maha keerata.
Pildil paistab õige muundur, pistikus analoogi klemme ei ole.
158 |
R3negadeX
25.04.2017 20:58:45
| Võta oma monitori juhend ette ja vaata, kuidas sa monitori pealt sisendit vahetada saad pimesi. Mul oli enda monitoriga sama teema, must pilt ees ja sellepärast, et sisend ei muutunud automaatselt HDMI peale, kui kaabli sisse panin. Ja mis takistab su HDMI pesasi kasutamast? Seal ju ruumi on?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
04.06.2017 13:42:03
| R3negadeX kirjutas: |
| Võta oma monitori juhend ette ja vaata, kuidas sa monitori pealt sisendit vahetada saad pimesi. Mul oli enda monitoriga sama teema, must pilt ees ja sellepärast, et sisend ei muutunud automaatselt HDMI peale, kui kaabli sisse panin. Ja mis takistab su HDMI pesasi kasutamast? Seal ju ruumi on? |
Kuid kui vaadata pilti siis MSI insenerid on küll praaki teinud. Probleem seal see kui HDMI juhet vaadata siis sisse läheks küll kuid kaabel ise ei lähe liiga sügavale korpus jääb segama 1 asi vahetada kaart või saagida korpust. Võibolla videokaardiga on mingi teistsugune peenike juhe kaasas. Ma isegi olen näinud pikema metall otsadega hdmi kaableid kuid tava standard juhe sinna küll ei mahu ilma et ära ei kukkuks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
mikk55
04.06.2017 15:06:49
| Margus kirjutas: |
Kuid kui vaadata pilti siis MSI insenerid on küll praaki teinud. Probleem seal see kui HDMI juhet vaadata siis sisse läheks küll kuid kaabel ise ei lähe liiga sügavale korpus jääb segama 1 asi vahetada kaart või saagida korpust. Võibolla videokaardiga on mingi teistsugune peenike juhe kaasas. Ma isegi olen näinud pikema metall otsadega hdmi kaableid kuid tava standard juhe sinna küll ei mahu ilma et ära ei kukkuks. |
Kunagi sai suurte itimeeste tjuungut "remonditud", I5 kastis oli gtx 750ti ja mingil põhjusel oli videokaardi jõudlus kahtlaselt olematu. Viga oli selles, et itihai ei saanud videokaardi hdmi otsa kasutada (ei mahtunud, kaabli ots liiga paks) ja kasutas hoopis emaplaadi videopesa ning arvuti jooksis integreeritud videokaardi peal .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
