RassK
10.04.2017 18:55:17
| RassK kirjutas: |
| Teades, mis riigis asuv firma selle BTC-e taga on, siis ega eriti suuremaid summasid sinna kanda küll ei julgeks... |
Noomitus endale, oleks pidanud ikka ennast minevikus kuulama.
Support on täis p***. Kaotad emaili, siis võid unistada, et enda kasutaja tagasi saad.
Tõenäoliselt on andmebaas ka lekkinud, sest kasutajale on nõutud parooliuuendus. Nüüd kus parooli saadab vanale emailile, siis ongi kinnine ring.
Supportist midagi kasu pole ning tase on ka alla igasuguse arvestuse.
Õnneks kahjum eriti suur pole.
murka390
17.04.2017 11:53:13
Kas kuskilt leian ka erinevate müntide kohta sisulist ja ülevaatlikku infot? Ideoloogia, eesmärgid jm.
peale selle et ise googeldama ja infot otsima peaksin?
yerba
17.04.2017 12:04:35
| murka390 kirjutas: |
peale selle et ise googeldama ja infot otsima peaksin? |
Jah, paraku pead ise googeldama - enamikul müntide on oma netileht olemas ja sealt leiadki peamise info ideoloogia, eesmärkide ja meeskonna kohta. Githubist leiad tehnilist infot tavaliselt.
Keegi ei ole sellist head ülevaatlikku tabelit teinud, kus kõik info koos oleks.
Kasumlikkus - whattomine.com
Hashrate, diff jms tehniline info - coinwarz.com
h3rr
18.04.2017 08:44:10
Siuke imelik probleem tekkinud.
Ühel masinal on praegu kaks kaarti peal. Üks on MSI RX 480 gaming x 4gb ja teine sapphire RX470 nitro+ 4gb.
Probleemiks on, et saan overclockida ainult kaarti, mis on peamises PCI-EX16 pesas. Vahetpole, kumb kaart seal on, aga ainult seda saab clockida. Samas fan speed-i ja volte saab mõlemal kaardil muuta.
Kui üritada teisel kaardil memory clocki muuta, siis kõik programmid näitavad, et memory clock on muutunud, aga samas hashrate ja power consumption jäävad täpselt samaks.
On kellelgi samasugust probleemi olnud?
qwerty007
18.04.2017 08:49:17
| h3rr kirjutas: |
On kellelgi samasugust probleemi olnud? |
Oh igasugust jama on olnud, mis ma ütlen, proovi ja katseta, lase drvaiverid maha ja peale, tõsta videokaarte jne.
h3rr
18.04.2017 09:47:52
Videokaarte olen tõstnud, aga alati saab clockida ainult seda, mis peamises PCI-Ex16 pesas.
Drivereid ka erinevaid proovinud juba.
yerba
18.04.2017 10:01:08
| h3rr kirjutas: |
Drivereid ka erinevaid proovinud juba. |
Puhas win10 ja amd 16.11.5 peale ja sõidame.
h3rr
18.04.2017 10:27:11
| Tuleb vist töölt vabanedes ära proovida see
elukaz
18.04.2017 12:22:06
Crossfire on maas?
h3rr
18.04.2017 13:28:03
| Kas selle sees olemiseks ei peaks kaardid kaabliga ühendatud olema?
One
18.04.2017 13:52:04
Kaablit pole ju juba ammu enam kasutuses
elukaz
18.04.2017 13:53:54
Alates kuskilt 200 seeriast ei pea, läheb nagu nuhtlus automaagiliselt. Samas riseri otsas ei peaks minema, aga sümptomite järgi pakuks et on.
h3rr
18.04.2017 14:36:03
| Winterwind kirjutas: |
Kaablit pole ju juba ammu enam kasutuses  |
No viimane kaart, mille omatarbeks ostsin oli 8600GT, nii et väga kursis selle crossfire ja SLI-ga pole
kabush
18.04.2017 15:36:23
| Vb vale koht, aga kas keegi juriidilise keha alt ka sellega tegeleb ? Et kuidas riik asjase suhtub ?
h3rr
18.04.2017 16:47:11
| elukaz kirjutas: |
| Alates kuskilt 200 seeriast ei pea, läheb nagu nuhtlus automaagiliselt. Samas riseri otsas ei peaks minema, aga sümptomite järgi pakuks et on. |
Radeon setting ei paku isegi crossfire võimalust. Teeb formati ja eks paistab.
elukaz
18.04.2017 16:51:46
GPUZ ütleb otse kas on sees või väljas. Kui sees siis näitab claymore ka ainult ühte tempi, kui seal on mõlemad näha siis mingi muu viga.
Sharky
18.04.2017 16:52:43
h3rr,
Mul oli sama asi, sain ainult clockida videokaarti mille taga oli ekraan ühendatud ja resettis peale restarti. Kui biosist muutsin siis pole probleem olnud
h3rr
18.04.2017 16:57:53
| Sharky kirjutas: |
h3rr,
Mul oli sama asi, sain ainult clockida videokaarti mille taga oli ekraan ühendatud ja resettis peale restarti. Kui biosist muutsin siis pole probleem olnud |
Räägid nüüd kaardi biosist või emaplaadi biosist?
GPU-Z näitab, et crossfire disabled
Sharky
18.04.2017 17:04:06
| Kaardi biosist ikka
h3rr
18.04.2017 18:35:46
okei, format ei muutnud midagi.
Muutsin kaardi biosi ära, aga nüüd atiwinflash ütleb, et adapter not found ja ei lase kaarti ära flashida
markojeen
18.04.2017 19:57:49
Tere,
Millist tootlust teeb hetkel selline krypto nagu Ethereum? Kas on mõtet asjasse investeerida et seda kaevandama hakta või mitte? Või on kasulikum mingit muud värki kaevandada?
Vaba raha oleks asjasse investererida .ca 30k eur
Tänud viisakate vastuste eest!
Terv,
Marko
h3rr
18.04.2017 20:54:46
| Ei tea, mis tujud sellel arvutil on, aga täiesti lampi hakkas teisel kaardil ka overclock tööle ja tundub, et asi loksus paika. Täiesti random.
henri123
19.04.2017 09:02:21
| nunii kellelgi lähiajal mõni rx-500 seeria kaart ka hashima hakkab? Huvitav mis 400 seeria hindadega teeb
karusloom
19.04.2017 09:27:45
| markojeen kirjutas: |
Tere,
Terv,
Marko |
Tere
Tee kasutaja lehele CryptoCompare, siis näed aasta ajalugu iga valuuta kohta. ETH istub hetkel oma all-time-high peal või selle lähedal seega investeering hetkeseisus on 50/50, 30k rahaga on võimalik teenida üritades lyhikeseks müüa nii palju kui võimalik ükskõik millist valuutat mis tähendab telefonis alertide seadmist või pidevalt turu liikumise jälgimist. Pikale positsioonile ise sellist raha panna ei julgeks sest nagu ajalugu on näidanud võivad need positsioonid teinekord vääga pikaks osustuda.
Mis puudutab kaevandamist siis mõistagi saab sellise algkapitaliga korralikult varustust hankida kuid selle varustusega kaasnevad korralikud püsikulud ning varustuse haldamine on üks paras ettevõtmine (ruumid, elekter, jahutus jne.) ja kõige sellejuures on ROI kuskil tulevikus.
Selline oleks minu nägemus asjadest. Olen ise vahelduva eduga passiiv/aktiiv kaupleja ning väikestviisi kaevaja.
h3rr
19.04.2017 10:10:40
Bitcointalk foorumit lugedes jääb mulje, et rx 500 seeria hashrate on sama, mis rx 400. Ainult core clocki keerati juurde, eth-i kaevamisel aga memory clock tähtis.
| henri123 kirjutas: |
| nunii kellelgi lähiajal mõni rx-500 seeria kaart ka hashima hakkab? Huvitav mis 400 seeria hindadega teeb |
yerba
19.04.2017 10:50:47
Hommik!
Investeerida või kaevandada - see mure on inimkonda saatnud juba aastatuhandeid. Küll pisut arhailisemas mõttes, aga asja iva on ka tänapäevani samaks jäänud. Investeeringuks on seda väljaminekut minu silmis raske nimetada. Tegemist on spekuleerimisega. Kiire tulu või kiire kahjum, kogemus juures ja eluga edasi. Käsi kullas või perse mullas. Külglendu pikalt ei tee. Kui nii lihtsalt saad asja võtta, siis miks mitte tegeleda.
Aga asja juurde:
1) Kaevandamine.
Kui on tõsine huvi asja vastu, siis miks mitte. Tõsine selles mõttes, et kohe ongi põnev, kui mõni kaevurmassin tuksi läheb. Ja siis seda tagasi töökorda nikerdada. Viitsimine ja oskus süveneda. Tahtmine ja oskus pidevalt uut infot hankida - krüptorahade tasuvusega kursis olla, kaevurtarkvara(de) uuendustega tegeleda, riistvara maailmaga end ühele lainele viia. Mingi aeg tuleb mängu ka riistvara uuendamine ja välja vahetamine. Seegi võtab oma aja ja kulu.
30 000 eur eest saad 15-20 asisemat masinat ( RX seeria kaartidega ). Lihtsam osa on masinate majutus. Eestis on elekter väga odav ja kliima osas keskmised temperatuurid ka sellised, et enamik aastast ongi tore, kui kuskilt tuleb sellist sooja, mis tulu ka toob. Teinekord pakub elu ikka üllatusi. Kui enne kaevandamist proovinud ei ole, siis on äkki mõistlik seda alustada lihtsamas võtmes - ehk siis üks mining rig valmis pusada ja siis vaadata, kuidas sellega minema hakkab? PS. Kui leiad kuskilt alla 100 euro ehk normaalse hinnaga emaplaadi 6 kaardise rigi jaoks, siis on see juba piisavalt hea algus.
Isiklikult eelistan kaevandamist. Sel lihtsal põhjusel, et on piisavalt huvi ja see tõesti "tõmbab vere käima". Ja kui asi väga ebatasuvaks muutub ( nagu 2013 aasta LTCga läks GPU baasil ), siis läheb riistvara müüki. Mai-juuni kriban valmis oma juhendile vol2 peatüki.
2) Spekuleerimine.
Elu ongi üks suur üllatus, kui vahepeal magama jääd ja siis avastad peale paari tundi und, et see spekulatsioon sõitis rõõmsasti allavett juba sel hetkel kui uni silmad kinni vajutas. Ja misiganes stop/loss ei rakendunud. 30k eurost saab üsna kiirelt 3k eurot. Shortimine on ka mõnus teema aga vahel toimib kõik loogikavastaselt - vt mingid lehed tagasi oli üks tore teema noorest inimesest, kes kogu oma 120+ BTC säästud ära sortis väga õnnetult DASHi peal. Eriti kui aega ei ole oodata. Spekuleerimise pluss on see, et ei ole kaevandamise vastu huvi tunda ega teadmisi selle koha pealt vaja. Riistvarast-kaevanduskohast/ruumidest rääkimata.
Kõik need BTC eduloo ( okei, nüüd ka mõningal määral ETH eduloo ) jutud on toredad küll, aga otsi see nõel heinakuhjast ( ca 1000 krüptot ) üles ja oota kannatlikult aastat 5-6 kuni Su raha 20 000 kordistub. Tundub missioon impossible. Kui just tõesti õnnetähe all sündinud pole ning kuueks aastaks kooma ei kuku, et mitte juba paarikordse hinnatõusu peale oma kasum välja võtta.
Olen vahel mingit "mudacoini" ostnud küll ja jätnud talvituma. Et äkki kunagi tõuseb fööniksina tuhast. Siiani pole veel töötanud selline rikastumise viis. Viimane selline ost oli MUSICOIN. https://www.musicoin.org/
PS. Ära lase end segada sellest, et praegu on kaevandamises väga head ajad ja tootlused. Valmis masinapargiga on seda kordades lihtsam "taluda". Kõik millele käe külge paned, muutub kullaks. Väga tõenäoliselt see peagi muutub.
Jaksu.
Tere,
Terv,
Marko |
viimati muutis yerba 19.04.2017 13:19:32, muudetud 2 korda |
henri123
19.04.2017 10:50:56
huvitav what about the watts!!! äkki sama hash aga a la 30% energiakulu kukub...
| h3rr kirjutas: |
riaak
19.04.2017 10:57:33
Ei kuku, pigem tõuseb
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
h3rr
19.04.2017 11:07:13
Paari reviewd vaatasin, kus prooviti rx 580 mängimisel. Peak power consumption oli ikka mitukümmend W rohkem
| h3rr kirjutas: |
yerba
19.04.2017 11:29:34
Oma sõna võib ju ka asja kirjelduses olla:
580 seeria TDP 188W
480 seeria TDP 150W
Ehk siis 580 kaarti tuleb niivõinaa alla voltida, kui tahta aparaati, mis poleks olemuselt 290/390 seeria voolutarbega.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
henri123
19.04.2017 13:15:18
hea stiil sul yerba, kohe tekkiski küss et millal järgmine eestikeelne lugemine kaevandmisest tuleb aga sa juba vastasid sellele
elukaz
19.04.2017 13:22:14
| yerba kirjutas: |
| Kõik millele käe külge paned, muutub kullaks. Väga tõenäoliselt see peagi muutub. |
Jah, välja arvatud see mis muutub mullaks. Täna must kolmapäev just sellistele investoritele.
yerba
19.04.2017 13:25:47
| elukaz kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Jah, välja arvatud see mis muutub mullaks. Täna must kolmapäev just sellistele investoritele. |
Vaatasin ka oma mudakopikad üle. Ega seal midagi väga rõõmustavat küll ei olnud. Aga nagu ütles kadunud president, et: "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis."
murka390
20.04.2017 15:21:23
Muda on lahe. Sai kõigile pakutavatele mingi kopikas sisse pandud, nendest nüüd suur osa läinud. Teised aga 10-60% plussis.
Riski hajutamine on mõistlik, misjuures vähem riskantsetele võib rohkem panustada.
Oleneb muidugi MIDA SA TAHAD? Pikka või lühikest võitu/kaotust?
Kumb on targem, muda oma arvuti rahakotti kanda tuleviku väetiseks või päris maha müüa odavalt?
elukaz
20.04.2017 15:38:27
Vali vahetuskoht kus loodetavasti ei delistita ja istuta sinna orderiga üles, paari aasta pärast näed kas keegi tahtis või muutus huumuseks. Rahakotis hoidmine suht pointless, siis on oleks ja poleks kui hind hüppes käis.
murka390
22.04.2017 22:08:04
Kas saan õigesti aru - hard forki korral (LTC?) jääb "vana" ltc rahakotti alles ja samas koguses "uut" ltc´d tekib lisaks ja mõlemad on üksteise kasutusest sõltumatud?
Nendel, kes parajasti omavad litecoini.
timothy
yerba
Sharky
14.05.2017 22:56:33
| ega kellelgi ei juhtu risereid üle olema?
yerba
14.05.2017 23:32:00
| Sharky kirjutas: |
| ega kellelgi ei juhtu risereid üle olema? |
Kuna emaplaadid viibivad, siis USB risereid on natukene veel üle vajadusel.
ivoorg
14.05.2017 23:42:41
| kus te emaplaate ostate?
yerba
14.05.2017 23:44:56
caseking.de
mindfactory.de
:[Noodle]:
![:[Noodle]: :[Noodle]:](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3719c1e52f1c1c2d9e3fc1fbd4c8011b.jpg)
15.05.2017 14:30:57
| Mul isiklikult tekkis küsimus tuleohutuse suhtes. Kes kuidas lahendanud on? Mõned ajad tagasi oli mõte midagi tiksuma panna, kuid eramajas põlengut alustada ei tahaks. Uurisin veits ja leidsin nö gaaskustutussüsteemi, mis sisuliselt kujutab edast lakke paigaldatavat ballooni. Hind jäi ca 200€ ringi. Kui selle all kohe oleks masin, siis ilmselt hullema hoiaks ära.
yerba
15.05.2017 14:35:58
| :[Noodle]: kirjutas: |
| Mul isiklikult tekkis küsimus tuleohutuse suhtes. Kes kuidas lahendanud on? Mõned ajad tagasi oli mõte midagi tiksuma panna, kuid eramajas põlengut alustada ei tahaks. Uurisin veits ja leidsin nö gaaskustutussüsteemi, mis sisuliselt kujutab edast lakke paigaldatavat ballooni. Hind jäi ca 200€ ringi. Kui selle all kohe oleks masin, siis ilmselt hullema hoiaks ära. |
Laes on Nest 2 protectid. Tuletõrjesigna jookseb ka G4s koos valvega. Masinad on vaskplaatide peal ( no nagu ahju ette laotakse tulekindlaid plaate ). Koht on kindlustatud.
12kg ja 3x 6kg pulberkustutid on ka objektil.
Parem karta kui kahetseda.
Valmisehitatud paarisajast minerist pole veel ükski põlema läinud aastast 2013... ootan huviga.
Tupsu
15.05.2017 16:44:04
Käid mõne "nõia" juurest läbi. Kui see tulesurma ei ennusta, siis on kõik korras.
Minul on lahendatud ajutiselt veetud kolme faasi kummikaablite peal läbi kahe korruse. Ülemisel korrusel vaiksemad ja all lärmakamad masinad. Nii on ka hea koormust ühtlaseks jagada, kui igal pool saab kõiki kolme faasi kasutada.
Ehk siis maja elektrivõrk on kasutusel ainult interneti jaoks.
Kaevureid on 3x50A pidevat tarbimist . Kasutusel metallriiulid.
Suurematest põlemistest on olnud KNC Jupiteri jutme ja toiteploki juhtme põleng- ilmselt leegiga ja kustus ise.
Samuti mõned pruuniks põlenud KNC Titan kuubikute pistikud ja toitejuhtme liitmikud. Ilmselt ilma leegita)
Kõige tuleohtlikumad asjad mul kodus on IBM serveri toitekad 2000W
Ühendatud paari , annab välja 4 kw.
Olen näinud pilte, kus sellise 4kW toiteka taga antminer S7 on seest üleni põlenud. Keskmisel plaadil olid lausa augud sees.
Samas võib selle 4kW ja 12V ka vabalt keevitada (sõepulgaga) seega pole see ka mingi ime.
Samuti on tuleohtlik tolm. Kui selle kontrolli alla saad ja puhastada viitsid õigel ajal, siis pole seal midagi põleda.
Umbes kümnekonnal arvuti toitekal on ära kõrbenud ka juhtmed või pesad. Lahendus on olnud uute juhtmete otse toiteploki külge tinutamine.
Tulevikus (alates augustist) kasutan ainult Bitmain serveri toitekaid, Bitmain toodetud kaevuri taga. Tundub oleat lollikindel variant.
Kolm talve kaevurküttel on andnud kogemuse, et on kaevureid, mille lärm pole suurem, kui õhk-õhk soojuspumbal, aga raha makstakse peale. Mulle sobib.
Nokia
Serverid.ee
26.05.2017 15:21:15
Kui kedagi huvitab, siis sai kiirelt kokku pandud üks Claymore mineri jälgimiseks eraldi süsteem, et saaks väljaspoolt kodu telefonist näha mis teevad + SMS teavituse, kui midagi juhtunud.
https://github.com/JamesSmith2/EthMonitoring
_________________ Web3 | ERC721A |
h3rr
yerba
29.05.2017 19:55:39
Tundub vägev. Kuigi isiklikult - mu meelest overkill emaplaat. Siis on sinna vaja juba juurde n+1 toitekat. Ja kui mingi pesa vigurdab või tekib suuremat sorti jant, siis 13 kaarti seisavad rõõmsasti ja ootavad uut plaati.
6-pesa on parasjagu, et jamade korral suhteliselt kiiresti jama välja sortida. Ütleme nii, et 8 pesaline on tunde järgi maksimaalne, mida hea meelega veel kasutaks.
h3rr
29.05.2017 21:13:22
| yerba kirjutas: |
6-pesa on parasjagu, et jamade korral suhteliselt kiiresti jama välja sortida. Ütleme nii, et 8 pesaline on tunde järgi maksimaalne, mida hea meelega veel kasutaks. |
Võimalik ka serveri toitekaga tööle panna.
Muidugi emaplaadi hind mängib väga suure osa siin ja arvatavasti ostetakse need kohe ära ka.
elukaz
29.05.2017 21:37:06
Toite poolest täpselt paras üks keskpärane atx plokk plaati ja risereid toitma ja üks serveri oma kaartidele. Mul praegu käib ühe serveri ploki taga kahe rigi peale 9 kaarti ja varu on veel kõvasti. Ainus häda et juhtmed peab ise tegema.
