uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 442, 443, 444 ... 454, 455, 456  järgmine
RassK
RassK
sõnum 10.04.2017 17:55:17 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Teades, mis riigis asuv firma selle BTC-e taga on, siis ega eriti suuremaid summasid sinna kanda küll ei julgeks...
Noomitus endale, oleks pidanud ikka ennast minevikus kuulama.
Support on täis p***. Kaotad emaili, siis võid unistada, et enda kasutaja tagasi saad.
Tõenäoliselt on andmebaas ka lekkinud, sest kasutajale on nõutud parooliuuendus. Nüüd kus parooli saadab vanale emailile, siis ongi kinnine ring.
Supportist midagi kasu pole ning tase on ka alla igasuguse arvestuse.
Õnneks kahjum eriti suur pole.
murka390
murka390
sõnum 17.04.2017 10:53:13 vasta tsitaadiga
Kas kuskilt leian ka erinevate müntide kohta sisulist ja ülevaatlikku infot? Ideoloogia, eesmärgid jm.
peale selle et ise googeldama ja infot otsima peaksin?
yerba
yerba
sõnum 17.04.2017 11:04:35 vasta tsitaadiga
murka390 kirjutas:
Jah, paraku pead ise googeldama - enamikul müntide on oma netileht olemas ja sealt leiadki peamise info ideoloogia, eesmärkide ja meeskonna kohta. Githubist leiad tehnilist infot tavaliselt.
Keegi ei ole sellist head ülevaatlikku tabelit teinud, kus kõik info koos oleks.
Kasumlikkus - whattomine.com
Hashrate, diff jms tehniline info - coinwarz.com
h3rr
sõnum 18.04.2017 07:44:10 vasta tsitaadiga
Siuke imelik probleem tekkinud.
Ühel masinal on praegu kaks kaarti peal. Üks on MSI RX 480 gaming x 4gb ja teine sapphire RX470 nitro+ 4gb.
Probleemiks on, et saan overclockida ainult kaarti, mis on peamises PCI-EX16 pesas. Vahetpole, kumb kaart seal on, aga ainult seda saab clockida. Samas fan speed-i ja volte saab mõlemal kaardil muuta.
Kui üritada teisel kaardil memory clocki muuta, siis kõik programmid näitavad, et memory clock on muutunud, aga samas hashrate ja power consumption jäävad täpselt samaks.
On kellelgi samasugust probleemi olnud?
qwerty007
qwerty007
sõnum 18.04.2017 07:49:17 vasta tsitaadiga
h3rr kirjutas:
Oh igasugust jama on olnud, mis ma ütlen, proovi ja katseta, lase drvaiverid maha ja peale, tõsta videokaarte jne.
h3rr
sõnum 18.04.2017 08:47:52 vasta tsitaadiga
Videokaarte olen tõstnud, aga alati saab clockida ainult seda, mis peamises PCI-Ex16 pesas.
Drivereid ka erinevaid proovinud juba.
yerba
yerba
sõnum 18.04.2017 09:01:08 vasta tsitaadiga
h3rr kirjutas:
h3rr
sõnum 18.04.2017 09:27:11 vasta tsitaadiga
Tuleb vist töölt vabanedes ära proovida see
elukaz
elukaz
sõnum 18.04.2017 11:22:06 vasta tsitaadiga
Crossfire on maas?
h3rr
sõnum 18.04.2017 12:28:03 vasta tsitaadiga
Kas selle sees olemiseks ei peaks kaardid kaabliga ühendatud olema?
One
sõnum 18.04.2017 12:52:04 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 18.04.2017 12:53:54 vasta tsitaadiga
Alates kuskilt 200 seeriast ei pea, läheb nagu nuhtlus automaagiliselt. Samas riseri otsas ei peaks minema, aga sümptomite järgi pakuks et on.
h3rr
sõnum 18.04.2017 13:36:03 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
No viimane kaart, mille omatarbeks ostsin oli 8600GT, nii et väga kursis selle crossfire ja SLI-ga pole icon_biggrin.gif
kabush
kabush
sõnum 18.04.2017 14:36:23 vasta tsitaadiga
Vb vale koht, aga kas keegi juriidilise keha alt ka sellega tegeleb ? Et kuidas riik asjase suhtub ?
h3rr
sõnum 18.04.2017 15:47:11 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Radeon setting ei paku isegi crossfire võimalust. Teeb formati ja eks paistab.
elukaz
elukaz
sõnum 18.04.2017 15:51:46 vasta tsitaadiga
GPUZ ütleb otse kas on sees või väljas. Kui sees siis näitab claymore ka ainult ühte tempi, kui seal on mõlemad näha siis mingi muu viga.
Sharky
sõnum 18.04.2017 15:52:43 vasta tsitaadiga
h3rr,
Mul oli sama asi, sain ainult clockida videokaarti mille taga oli ekraan ühendatud ja resettis peale restarti. Kui biosist muutsin siis pole probleem olnud
h3rr
sõnum 18.04.2017 15:57:53 vasta tsitaadiga
Sharky kirjutas:
h3rr,
Räägid nüüd kaardi biosist või emaplaadi biosist?
GPU-Z näitab, et crossfire disabled
Sharky
sõnum 18.04.2017 16:04:06 vasta tsitaadiga
Kaardi biosist ikka
h3rr
sõnum 18.04.2017 17:35:46 vasta tsitaadiga
okei, format ei muutnud midagi.
Muutsin kaardi biosi ära, aga nüüd atiwinflash ütleb, et adapter not found ja ei lase kaarti ära flashida
markojeen
sõnum 18.04.2017 18:57:49 vasta tsitaadiga
Tere,
Millist tootlust teeb hetkel selline krypto nagu Ethereum? Kas on mõtet asjasse investeerida et seda kaevandama hakta või mitte? Või on kasulikum mingit muud värki kaevandada?
Vaba raha oleks asjasse investererida .ca 30k eur
Tänud viisakate vastuste eest!
Terv,
Marko
h3rr
sõnum 18.04.2017 19:54:46 vasta tsitaadiga
Ei tea, mis tujud sellel arvutil on, aga täiesti lampi hakkas teisel kaardil ka overclock tööle ja tundub, et asi loksus paika. Täiesti random.
henri123
henri123
sõnum 19.04.2017 08:02:21 vasta tsitaadiga
nunii kellelgi lähiajal mõni rx-500 seeria kaart ka hashima hakkab? Huvitav mis 400 seeria hindadega teeb
karusloom
sõnum 19.04.2017 08:27:45 vasta tsitaadiga
markojeen kirjutas:
Tere,
Terv,
Marko
Tere
Tee kasutaja lehele CryptoCompare, siis näed aasta ajalugu iga valuuta kohta. ETH istub hetkel oma all-time-high peal või selle lähedal seega investeering hetkeseisus on 50/50, 30k rahaga on võimalik teenida üritades lyhikeseks müüa nii palju kui võimalik ükskõik millist valuutat mis tähendab telefonis alertide seadmist või pidevalt turu liikumise jälgimist. Pikale positsioonile ise sellist raha panna ei julgeks sest nagu ajalugu on näidanud võivad need positsioonid teinekord vääga pikaks osustuda.
Mis puudutab kaevandamist siis mõistagi saab sellise algkapitaliga korralikult varustust hankida kuid selle varustusega kaasnevad korralikud püsikulud ning varustuse haldamine on üks paras ettevõtmine (ruumid, elekter, jahutus jne.) ja kõige sellejuures on ROI kuskil tulevikus.
Selline oleks minu nägemus asjadest. Olen ise vahelduva eduga passiiv/aktiiv kaupleja ning väikestviisi kaevaja.
h3rr
sõnum 19.04.2017 09:10:40 vasta tsitaadiga
Bitcointalk foorumit lugedes jääb mulje, et rx 500 seeria hashrate on sama, mis rx 400. Ainult core clocki keerati juurde, eth-i kaevamisel aga memory clock tähtis.
henri123 kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 442, 443, 444 ... 454, 455, 456  järgmine
