ahto42
13.04.2017 13:30:30
| Auto mängimine on maas ja ADblocker on peal.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Zuumbox
14.04.2017 13:31:21
Uuendasin nüüd ka enda FF 64-bit 52.0.2 ESR peale. Sellepeale allkirjastamise plugin kadus. Aktiveerisin uuesti allkirjastamise laienduse ja proovisin Swed'is makset allkirjastada. Töötab
WäntWõll
make.believe
14.04.2017 13:42:04
| Dogbert kirjutas: |
Huvitav, et Open-EID automaatselt vana Eesti ID-kaarti ei uninstalli. Minu meelest mingi varasem versioon tegi seda automaatselt. Võin eksida muidugi, sellest on nii palju aega möödas juba.
Aga siis on põhjus selge muidugi. |
Ei võta jah, kuna paigaldus loogika muutus.
ID-soft oli üks pakk .msi uus eID on .exe mis tõmbab sulle 18 vms. .msi komponenti ja paneb need üheks installeriks.
300 |
napoleon
Unknown virus
14.04.2017 13:53:09
| ahto42 kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
| Kas kellelgi ka on selline probleem, et kui ff paar tundi käib, siis prose koormus 50-60% ja jube aeglane. Eriti kiiresti juhtub kui nt delfit või fb kaua surfata. panen küll Tabi kinni, aga jääb nagu mällu või midagi taolist. |
Ei ole keegi kogenud? |
Vahel juhtub, aga mitte nüüd iga paari tunni tagant. Aga paar korda nädalas peab jah FF-le restardi tegema(lasen masina õhtul hibernate'i mitte ei tee shutdowni). Mul on muidugi enamasti üle 10 tab'i ka lahti. Rohtu pole selle vastu leidnud, FF ju ei näita ka kuskil, milline tab konkreetselt ikaldub.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
merikes
14.04.2017 23:16:49
| napoleon kirjutas: |
| Rohtu pole selle vastu leidnud, FF ju ei näita ka kuskil, milline tab konkreetselt ikaldub. |
about:performance ?
Vael
15.04.2017 12:25:12
WäntWõll, no oleks kena olnud mingi skript kaasa panna, mis tõmbab vana installeri käima ning teeb puhta vuugi?
Oleks väga palju probleeme olemata jäänud lõppkasutajatel...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
15.04.2017 13:02:10
Mnjah, mingi kontroll Eesti-ID-kaart tarkvara olemasolu kontrolliks ja eemaldamiseks võiks seal pakis olla ju küll. Ubuntus on märgitud open-eid paki infosse breaks ja replaces alla estonianidcard, nii et vana tarkvara peaks apt automaatselt eemaldama juba ise. Windowsile sellist haldust pole sisse ehitatud, aga võiks siis ju olla open-eid installeril.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
20.04.2017 12:37:12
* Meedia esitamine uutel kaartidel on blokeeritud kuni kaart on nähtav (foreground). Puudutab ainult esimest korda.
Vähemalt midagigi uut. On põhjust isegi uuendada.
16 |
olavsu1
külaline
20.04.2017 19:48:31
| probleem. mitte ükski video ei mängi ei youtubes ega mujal.
napoleon
Unknown virus
20.04.2017 19:52:42
| flash puudu? Või kui asi selles pole, lülita korra hardware acceleration välja ja vaata ka saab parem
60 |
olavsu1
külaline
20.04.2017 19:57:36
| kõik on nagu lubatud. kaadrisagedus uimab nagu täi mööda märga tilli ja heli ei ole.
libe
kvaliteetne mees
20.04.2017 20:05:09
automaatupdate failis
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
olavsu1
külaline
20.04.2017 20:09:16
ei mina tea, mis see oli. lokaalsetel videotel polnud ka heli.
reboot ja korras.. muidu ma masinad välja ei lülita.
sooty
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
WäntWõll
make.believe
20.04.2017 21:21:23
sooty, päris hea, tänud lingi eest
300 |
20.04.2017 22:27:22
Wow päris nõme suhtumine mozilla arendajate poolt nii tõsisesse probleemi. Ok ärge siis muutku seda sätet kõigil vaid ainult neil kes kasutavad ladina tähestikul põhinevat keelt brauseris. Las siis need kirillitsa, araabia ja aasia tegelased olla praeguse peal edasi.
Ma ei mäleta millal ma viimati sattusin domeenile mis ei kasutanud ladina tähti. Ehk siis arvestades selliste domeenide vähesust (enamasti on need lokaalsed) ei näe ma ka suurt probleemi.
ricom2ger
23.04.2017 08:48:12
v53 64bit mõned videod hakivad (lausa läägivad, jääb seisma jne), 32bit probleem puudub. Kust alustada lahenduse otsimist? Puhas Windows 10 ja FF peal.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
Delta
26.04.2017 08:30:53
Tundub, et FF profiilid 100% versiooniülesed ikka ei ole. Seni alates XP-st ühte ja sama profiili kasutanud, tõrgeteta, kuid W10 all asi ei toimi. Toimib küll selles mõttes, et võtab profiili üle, aga stabiilust ei ole, FF pannakse lambist kinni suvaliste kohtade peal. Samas puhas FF install tudnub töötavat.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Märt.
26.04.2017 08:40:16
Endal vahet pole, Netscape 6-st sama profiil tänaseni välja tulnud, katki pole veel läinud. Vahet pole, kas 32bit või 64bit, Win või Linux, sama on kõikjal.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Delta
27.04.2017 07:55:56
| Delta kirjutas: |
| Tundub, et FF profiilid 100% versiooniülesed ikka ei ole. Seni alates XP-st ühte ja sama profiili kasutanud, tõrgeteta, kuid W10 all asi ei toimi. Toimib küll selles mõttes, et võtab profiili üle, aga stabiilust ei ole, FF pannakse lambist kinni suvaliste kohtade peal. Samas puhas FF install tudnub töötavat. |
| Märt. kirjutas: |
| Endal vahet pole, Netscape 6-st sama profiil tänaseni välja tulnud, katki pole veel läinud. Vahet pole, kas 32bit või 64bit, Win või Linux, sama on kõikjal. |
Njah, profiilis asi ikkagi ei ole. Ka puhta FF-ga crashib W10 all.
133 |
ewur
27.04.2017 11:14:45
mis võib põhjus olla, et veebikaamerad pilti ei näita sellel lehel - http://webcam.tt.ee/
Tuleb veateade "no compatible source was found for this media". Ei tööta lisadega (add-ons) ja ka ilma lisadeta. Samas töötavad teised veebikaamerad, kasvõi ilm.ee omad.
IE-ga probleemi pole, töötab. Nii et mingites netiseadetes/arvutis põhjus pole.
FF on ESR 52.1.0 (64-bit)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
olavsu1
külaline
27.04.2017 11:26:54
| ewur, kõik töötavad, FF 53.0 (64-bitine)
27.04.2017 11:30:46
| Selleks, et FF 52 > 53 end uuendaks, tuli seda teha Private browsingus. Tavarežiimis viskas restartides mingit patchimise errorit. Ühtki pluginat pole installitud - puhas Firefox.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Ramones
27.04.2017 13:03:23
| Mul viskas ka mingit errorit ning peale uuendamist hakkas vahetpidamata crashima. Mingit crash reporti ka maha ei jätnud. Resettisin profiili ära (mis muide oli üsna värske ja ühtki pluginat paigaldatud polnud) ning paistab, et peale seda pole vähemalt päeva jooksul kinni ladunud ennast. Loodetavasti profiili reset aitas. Crashis nii 32 kui 64-bit versioon. 64 isegi tihedamini.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
