uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ei saa uut videokaarti tööle märgi kõik teemad loetuks
Srslond
sõnum 19.03.2017 04:49:33 ei saa uut videokaarti tööle vasta tsitaadiga
Tere!
Lähen kohe asja juurde. Ma ei saa oma äsja soetatud second hand videokaarti kuidagi tööle.
Ühendasin uue toiteallika ning videokaardi arvuti külge ära, kuid pilti ette ei tule. Ütleb NO SIGNAL.
Videokaart, mida ma tööle ei saa on: Gigabyte Radeon HD 7950.
Arvuti on mul umbes 5 aastat tagasi poest ostetud: Acer M3970
Kuna stock toiteallikas uut videokaarti välja ei vea, siis ostsin ka poest Enermax MaxPro 500W toiteka.
Vana videokaardiga (Radeon HD 7470) tuleb ilusti pilt ette, aga 7950 ütleb NO SIGNAL.
Kõik ventikad muidu töötavad ja on kuulda kõlaritest, kuidas windows käima läheb.
Lasin vanad driverid DDU'ga maha, aga uusi ei ole saanud tõmmata.
4 tundi olen sellega juba jamanud ja ei mingit tulu... Olen võhik sel alal kuna pole elus varem videokaarti vahetanud.
Oskab keegi midagi soovitada?
CommandsRef
sõnum 19.03.2017 08:36:45 Re: ei saa uut videokaarti tööle vasta tsitaadiga
Kas proovisid kõik kaardi väljundid läbi? Kui ühest ei tule, ehk siis teisest tuleb.
Srslond
sõnum 19.03.2017 08:59:55 vasta tsitaadiga
DVI ei ole saanud proovida kuna pole juhet, aga tekkis endal ka see mõte, et asi võib selles olla. Lähen ostan selle kuskilt poest.
ummy
sõnum 19.03.2017 10:31:33 vasta tsitaadiga
videokaardile ikka toitejuhtmed ühendasid ? kaardil vendid käivad ringi ?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Srslond
sõnum 19.03.2017 10:51:33 vasta tsitaadiga
Ja õige, ühendasin 2x 6pin PCI-E juhet sinna külge ära, kõik vendid käivad ringi ka.
Braien
Braien
sõnum 19.03.2017 11:08:52 vasta tsitaadiga
Biosi seadetest seatud dedicated gpu mitte integreeritud?
Srslond
sõnum 19.03.2017 12:38:51 vasta tsitaadiga
Nüüd uus jama, sain DVI'ga pildi ette, tõmbasin driveri ära ka, selle programmiga mis AMD kodulehel soovitab, et automaatselt ära detectib.
Kõik on nagu timm, aga mängida ei saa. LoL näiteks jookseb kokku ja üks teine mäng viskab pildi alla ja enam üles tagasi ei tule.
Samuti ei tunnista jätkuvalt HDMI kaablit, toimib ainult DVI'ga.
Braien
Braien
sõnum 19.03.2017 13:24:37 vasta tsitaadiga
Mis päritolu kaart on, äkki ostsid mõne vigase ära reenatud kaevurikaardi.
Srslond
sõnum 19.03.2017 13:38:33 vasta tsitaadiga
Kaart ostetud kasutajalt "armaani". Tundub igati aus inimene olevat, viis kaardi isegi käest kätte koju mu pereliikmele kuna ma ise hetkel aega teenimas.
Teen hetkel arvutile formatit ja proovin driverid nullist peale panna.
r3nx
sõnum 19.03.2017 13:46:42 vasta tsitaadiga
Mul gigabyte 7950 ka hdmi kaudu ei toiminud. Hdmi->dvi ja dvi-dvi olid kahe monitori ühenduse saladuseks. Vist jõudsin biosi swtchidega ka tegeleda ja ühel neist versiooni uuendada. Mängudes probleeme polnud samas, muu jutt klapib.
Srslond
sõnum 19.03.2017 15:38:38 vasta tsitaadiga
Suutsin hdd õhtale lasta vist omadega.
Toimetas formatiga ja siis tuli blue screen ette
Sellise error codega: 0xc0000221
File: \windows\system32\ntoskrnl.exe
Viisin asja paradusse, arvatavasti mingi 100€ pauk :/
Ütlesin, et kõik asjad töökorda seaks ja üle vaataks, mis vaja, et mängida saaks.
sõnum 19.03.2017 22:07:07 vasta tsitaadiga
oleks profiilis asukoht kirjas, oleks ilmselt siitsamast keegi abi pakkunud.
Kommentaarid: 1152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
ummy
sõnum 20.03.2017 17:29:11 vasta tsitaadiga
ja ilmselt palju odavamalt
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Srslond
sõnum 27.03.2017 13:34:00 vasta tsitaadiga
Väike uuendus siis teemasse.
Arvuti käis paranduses ära, sain tagasi, tõmbasin driveri ära ja kõik toimis. Umbes 24h töötas kõik ja siis eile keset mängu crashis ning peale seda ainult jamab jälle.
Sellist errorit viskab:
"application has been blocked from accessing graphics hardware"
"radeon settings has detected that one or more high-dpi panels are connected to your system"
Lisasin manusesse 3 pilti.
Esimese asjana proovisin driverit updateda, ei aidanud.
Teiseks lasin DDU'ga maha ja tõmbasin uuesti, ka ei aita.
Googeldan asja edasi, ehk kellelgi ka mingeid ideid?
Kaardist nii palju infi veel:
Radeon Software Version - 17.2.1
Radeon Software Edition - Crimson ReLive
Graphics Chipset - AMD Radeon HD 7900 Series
Memory Size - 3072 MB
Memory Type - GDDR5
Core Clock - 1000 MHz
Windows Version - Windows 10 (64 bit)
System Memory - 8 GB
CPU Type - Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
Manus
firemark
firemark
sõnum 30.03.2017 14:46:02 vasta tsitaadiga
tundub,et kaart on pekkis
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
Diginugis
Diginugis
sõnum 30.03.2017 15:25:58 vasta tsitaadiga
Mis videokaardi temperatuur on, kui mängud katki viskab? Ehk kuumeneb üle kergelt ja on sellepärast vigane.
PORTFOLIO
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 30.03.2017 17:52:33 vasta tsitaadiga
kas sellest tuleb järeldada seda, et termopasta on viimane asi mis vaheta meenub kui asjad hapuks lähevad?
Srslond
sõnum 30.03.2017 22:12:57 vasta tsitaadiga
Pole jõudnud asjaga väga tegeleda kuna hetkel kaitseväes. Aga termopasta loomulikult peast läbi käinud küll. Kui biosest temperatuuri vaatasin, oli mingi 42. Ekraanile mingeid jooni ja muud jama visanud ei ole, nii et vast on videokaart elus ikka. Crahsib muidu kohe kui mäng lahti teha.
pwn13
pwn13
sõnum 30.03.2017 22:47:17 vasta tsitaadiga
Proovi korra vanema driveriga 15,7 nt, mis enne crimsoni tuli.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Srslond
sõnum 08.04.2017 13:23:31 vasta tsitaadiga
Temperatuur paistab timm olevat.
See on siis kui ühtegi mängu lahti ei ole. (pildil olev temp: 32C)
Crashimise hetkel on temp 36.
Viin vist jälle kuhugi parandusse las mässavad ise, vanema driveri peale tõmbamine ei aita.
Manus
sõnum 08.04.2017 16:13:59 vasta tsitaadiga
keeruline on see elu kui oma nupp ei noki nii vana masina puhul. 36 kraadiga pange lendab, pole probleem temperatuuris.
mikk55
mikk55
sõnum 09.04.2017 12:27:45 vasta tsitaadiga
Srslond kirjutas:
videokaart arvatavasti trikitab, vaata mis seis vana kaardiga on, praegust kaarti teises arvutis proovida ei saa?
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
