24.03.2017 01:30:09
mingit äppi vms pole, mis tooks vana tagasi?
rex
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
rennu21
26.03.2017 17:01:02
| Tulen tagasi kunagi algatatud tülikuse juurde. Kuidas saaks stock seisus ja viimase uuenduse üleelanud s7 puhul galeriis stock appis piltide muutmisel nende salvestuse eraldi kausta. S6 puhul tekitas see kausta photo editor (või midagi sellist) s7 puhul kirjutab muudetud pildi kõrvale samasse kaamera kausta (seal mul üle 1000 pildi). Kasutan eraldi ka photoshop expressi, see salvestab eraldi kausta. Vahest aga piisab cropist või muust kiirelt ja lihtsalt lahendusest. Aga tulemust tahaks teise kausta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
kempi
26.03.2017 18:08:22
| rennu21 kirjutas: |
| Nii, seltsimehed uuendatud telefonidega. Minu S7e peale uuendust läks veits lolliks. Nimelt ei tule vahepeal lãbi helinad. Kirjutades messengeri või ka siin samas siis klaviatuuri klõbin on olemas kuid messengeris saates siis saatmise heli ei ole. Samuti uute teadete heli ei tule. Ei tule ka kõnede heli. Menüüs helinaid kuulates on iga viimanegi valik haudvaikus. Tehes restart siis ok mõneks ajaks (viimati abi 2päeva). Kas kellelgi veel nii? |
Olen sattunud sama asja otsa. Google on suht läbi kammitud - lahendust ei tea.
Peal on viimane versioon 7.0. Kas teistel on ka ette tulnud? Telefoni vahetus?
Peaks kotleti Teliasse vist tagasi viima.
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
rennu21
26.03.2017 18:34:06
| kempi kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
Peaks kotleti Teliasse vist tagasi viima. |
See on s7 teema. Oli ka enne uuendust. Nii s7 kui edge (loomulikult). Mingi softi kirjutamata luba millele ma loodan lahendust leida ilma rootimiseta
BTK0
26.03.2017 18:49:20
| rennu21 kirjutas: |
| kempi kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
See on s7 teema. Oli ka enne uuendust. Nii s7 kui edge (loomulikult). Mingi softi kirjutamata luba millele ma loodan lahendust leida ilma rootimiseta |
Tundub, et seda tekitab Messenger, sest ise FB kasutaja pole ja anomaaliad tekkisid teise S7 edgega, kus see kasutusel. Aitas Play poes appide uuendamine (kaasa arvatud messenger).
Hetkel töötab probleemideta.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kempi
26.03.2017 19:03:50
Kõik on up to date... Proovin selle messengeri maha lasta - proovib.
33 |
rennu21
26.03.2017 19:46:19
| BTK0 kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
| kempi kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
Hetkel töötab probleemideta. |
Kas saan õigesti aru, et kui Sina oma seadmes avad kaamera kausta ja sealt suvalise pildi ning pildi all valid muutmise ning suvaliselt teed fotole töötluse ja paned salvestuse siis Sul salvestub eraldi kausta? Mitte sinna samasse kaamera kausta muudetud pildi kõrvale? Mul ka kõik up to date ja tehtud ka factory reset peale uuendusi
kempi
26.03.2017 21:24:50
Messanger seda ei põhjusta. Kõlaks veidi ebaloogiliselt - sellisel juhul oleks kära veel rohkem...
33 |
ik2
27.03.2017 21:50:58
minul pani FB ja Messanger kasutadaes telo nii pange et ees oli ainult must ekraan ja FB loopis ette kogu aeg Unfortunately FB has stopped
aitas ainult telo resa ja peale seda läks FB maha,siiani pole sellist jama olnud,hakkas peale 7 peale panekut
_________________ No Face, No Name, No Number |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
olafsand
28.03.2017 13:53:57
ik2, panid sa 7 puhtalt peale või uuendusena kuue selga?
Kuidas teile tundub wifi kasutamine? Vanasti oli kindel reegel see, et mobiilse netiga surfates jne läks akut kindlasti kiiremini kui wifiga. Viimasel ajal üpris mitme telefoniga täheldanud seda, et wifiga ühenduses läheb hoopis akut palju kiiremini kui mobillse dataga. Seda on eriti tunda S7 -t kasutades. Keegi veel seda täheldanud?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
maalane
28.03.2017 17:04:13
| Ma ei tea kas N androidiga on kuid M'ga oli kindlast bug. Kui majas on 5ghz ja 2.4ghz WIFI ning sa oled mõlemad omale mobiili pannud, siis tekib mingi anomaalia, mille tõttu mobiili aku hakkab kiiresti tühjenema. Lugesin, et peab ainult 2.4ghz ühendust kasutama(5ghz ühenduse võimalus tuleb ka wifi võrkude alt eemaldada, kui seadet on korra juba ühendatud.), et ei tekiks seda. Mul aitas.
Vahur
28.03.2017 17:22:13
maalane, mul on nii 5GHz kui ka 2,4GHz WiFi-d korteris olemas, erinevate nimedega. Ei kulu see aku kuidagi mul
Võib-olla tõesti siis kui sama nimega, ning telefon hakkab nende kahe WiFi vahel pendeldama sel juhul, vastavalt sellele kummal parem levi parasjagu on.
388 |
olafsand
28.03.2017 21:41:09
| Vahur, aga aku kulumise kiiruses vahet ei märka? Oletame, et oled siin foorumis läbi netibrauseri. Mul wifis olles (wifi levi põhjas, ruuter 5 m kaugusel) kulub minutis 1% ehk siis 10 minutiga 10% jämedalt. Üle mobiilse neti (4G) kulub aga 1-2% 10 minutiga. Kuna Inteno, siis 5 GHz ei puutu asjasse.
60 |
DigeBeni
29.03.2017 10:29:01
... see pole mingi bug, 5Ghz võtabki rohkem akut, viletsam levi ja suuremad kiirused samas 1%/10min kohta on siiski natuke palju, kui niisama seisab ...
163 |
olafsand
29.03.2017 10:48:30
| DigeBeni, päris niisama ei seisa, loen seda foorumit näiteks. Kui wifi sisse jätta, siis läheb öösel 7 tunniga 8-9%, 1,2%/h. Kui aga on wifi väljas ja mobiilne nett järgi siis läheb sama ajaga 2-3%, 0,4%/h
60 |
DigeBeni
29.03.2017 10:54:19
... kui foorumit loed, siis pole wifi ilmselt kaugeltki mitte peamine kuluallikas ja see on täiesti normaalne ...
163 |
kempi
29.03.2017 16:17:00
| kempi kirjutas: |
| Messanger seda ei põhjusta. Kõlaks veidi ebaloogiliselt - sellisel juhul oleks kära veel rohkem... |
Nali naljaks, peale ähvardamist on heli korras Enam pole probleeme olnud.
Ainus asi mis sai veel tehtud on settings all device maintenance optimization...
33 |
olafsand
29.03.2017 19:48:17
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kui foorumit loed, siis pole wifi ilmselt kaugeltki mitte peamine kuluallikas ja see on täiesti normaalne ... |
Seda muidugi. Lihtsalt mulle tuli üllatuseks selline asi.
Loen foorumit 10 minutit wifi ühendusega, akut kulub 10%
Loen foorumit järgmised 10 minutit, aga wifi on väljas ja nett on üle LTE, akut kulub 1%.
Mulle on varasemast ajast meelde jäänud, et just data peal olles ja surfates läheb akut rohkem. Ju siis LTE on nii hästi edasi arendatud, et wifist on saanud hoopis akusöödik
60 |
Märt.
29.03.2017 21:06:04
Sul miski veel sööb akut wifis, millel on muidu keelatud mobiilnetti ühenduda?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
olafsand
29.03.2017 21:43:51
| Märt., eip, pole ühtegi asja keelanud kasutada mobiilset netti. Wifiga läheb telefon soojemaks ka (mitte kuumaks, aga üle data on hea jahe samas).
60 |
Vahur
29.03.2017 23:37:34
| Käisin foorumis 10min ringi üle 5GHz WiFi. Akut läks 2%. Ekraaniheledus automaatse peal.
388 |
DigeBeni
30.03.2017 10:10:20
| olafsand kirjutas: |
Mulle on varasemast ajast meelde jäänud, et just data peal olles ja surfates läheb akut rohkem. Ju siis LTE on nii hästi edasi arendatud, et wifist on saanud hoopis akusöödik  |
... sellise erinevuse korral on küll kuskil mingi kiix ma kasutan kodus kõigi seadmete jaoks 5GHz, mis seda tarbida suudavad ja ei ole nii kardinaalset erinevust küll tähendanud. Wifit levitab TP-Link Archer C7 ...
163 |
stks
03.04.2017 13:54:00
Kas Galaxy Care-ga parandusega on lootust asendustelefonile ka? Ja kui kaua esiekraani vahetus aega võtta võiks?
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Mirage
03.04.2017 19:27:08
Tänu S8'le on lootust, et tavaline S7 hakkab isegi ehk Oneplus 3T'le konkurentsi pakkuma, seda just siis hinna poolest.
S7 tundub igati asjalik aparaat, siiani ainult hind eemale peletanud. Netti lugedes mainivad osad, et peale mõneaegset kasutamist on asi tunduvalt uimasemaks muutunud võrreldes viimase factory reset'iga, on kellelgi kogemusi?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
