uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ilge Kala on sees märgi kõik teemad loetuks
dwdw
dwdw
sõnum 25.03.2017 15:24:24 Ilge Kala on sees vasta tsitaadiga
arvuti töötas laitmatult kuni eile proovisin panna teist videot. video oli testitud ja korras. arvuti läks käima aga pilti pole. toppisin vana video tagasi sama jama . käib aga pilti pile. võtsin emaplaadilt patarei ära läks tööle. töötab kune ei lülita välja. käima pannes sama jama. kui teha töötava arvutiga restarti või une reziimi migit probleeme pole. kui arvuti välja lülitada ekraan must. patarei korras, furmark testitud max 75c, vantage testitud, hdd testitud, mälud liigutatud, panin järgimistesse aukudesse. ainuke bios on 2010a, aga sellega töötas ka enne.
emme p8p67evo
ssd evo
2600k
gtx 470
toide 850w 80+
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
korsten
sõnum 25.03.2017 19:46:58 vasta tsitaadiga
Töötamise pealt proovisid vahetada?
ot:
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
dwdw
dwdw
sõnum 25.03.2017 22:40:48 vasta tsitaadiga
töötamise pealt ei priivinud. ja drivud ei vahetanud. kuid pont on selles et olemas olev kaart koos drivudega kah ei tööta, eelpool mainitud
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 25.03.2017 23:23:53 vasta tsitaadiga
eemalda kõik mis vähegi eemaldada annab - kettad, usb seadmed, sisse jäta ainult 1 RAM pulk. sellel mobol ei ole videopesa endal, jah? kahju, siis pead ikkagi mingi videokaardi sisse torkama et testida kas jamab samamoodi. proovi ka RAM ringi tõsta teistesse pesadesse ükshaaval.
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
Marie
Marie
sõnum 26.03.2017 09:14:47 vasta tsitaadiga
emme p8p67evo
Uuenda BIOS ära
dwdw kirjutas:
BIOS`esse ikka peale restarti saad minna, kui probleem ainult Windowsi all pildi ette saamisega siis viga Windowsis endas.
dwdw
dwdw
sõnum 05.02.2019 14:59:23 vasta tsitaadiga
pilti ette ei tule. võtsin ketta millel win. ja panin teise masinasse, hakkas tööle. panin ka video teisse masinasse hakkas tööle. kust viga otsida, mis siis ei tööta kas emaplaat
KrikU
sõnum 05.02.2019 17:15:15 vasta tsitaadiga
Kas vana videoga oli UEFI või legacy/CSM reziimis masin (Win7 näiteks)? Jäi ka mainimata mis uus videokaart oli? Kui oli legacy install senini siis teatud uuemad kaardid ei toeta seda enam ja vaja oleks win 0-st clean installida UEFI reziimis. Samuti vastupidi ei tööta vanad GPU-d UEFI reziimis kuna neil endil vastav bios puudub.
Soovitus oleks UEFI süsteemi peale ikkagi üle minna - win boodib kiiremini jne.
Väiksem probleem on ehk, et plaat ei toeta PCI-E 3.0 versiooni, kuigi GPU-d peaks olema tagasiühilduvad selles osas.
dwdw
dwdw
sõnum 09.03.2019 14:57:03 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
tõstsin video kaarte edasi tagasi ni 5 korda hakkas vana kaardiga äkki tööle, hiir ega klaver tööle ei hakanud, biosis töötas. paar korda restartisin ei midagi, tegin ka emaplaadilt restari, rohkem ei tööta.
mingi aeg sain värske win peale. kõik funkab, ainuke et kui toite kaabel tagant võtta rohkem pilti ette ei tule enne kui patarei eemaldada. batakas uus
