javake
13.02.2017 19:16:52
Samsung A5 2016 |
Probleem selline.
Kasutan aktiivselt Endomondo rakendust, aga kui ostisin omale uue mobla Samsung A5 2016, siis tõrgub mu GPS-i ühendus. Ei tööta Endomondo ühegi variandiga, mis seadetes pakub. Seal 3 varianti. 1. GPS, WI-FI ja mobiilsidevõrgud 2. Wi-Fi ja mobiilsidevõrgud ning 3. Ainult GPS Vanas telefonis töötas rakendus ideaalselt (siis kasutasin Samsung S4 mini). Muidu nagu töötab asukoha määraja normaalselt, Maps töötab, ilmateade samuti. Kas teen miskit valesti või on mingi muu probleem? Oskab keegi nõu anda? Tänud ette.
kakukeo
14.02.2017 12:06:22
Re: Samsung A5 2016 |
javake kirjutas: |
Probleem selline.
Kasutan aktiivselt Endomondo rakendust, aga kui ostisin omale uue mobla Samsung A5 2016, siis tõrgub mu GPS-i ühendus. Ei tööta Endomondo ühegi variandiga, mis seadetes pakub. Seal 3 varianti. 1. GPS, WI-FI ja mobiilsidevõrgud 2. Wi-Fi ja mobiilsidevõrgud ning 3. Ainult GPS Vanas telefonis töötas rakendus ideaalselt (siis kasutasin Samsung S4 mini). Muidu nagu töötab asukoha määraja normaalselt, Maps töötab, ilmateade samuti. Kas teen miskit valesti või on mingi muu probleem? Oskab keegi nõu anda? Tänud ette. |
Mis android ? kas appile on antud luba asukohale/gpsile ligipääsuks ?
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
vortex
14.02.2017 12:07:50
Mulle tundub samuti et Endmondole ei ole asukoha küsimise õigusi antud. Vaata õiguste seaded üle.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
javake
14.02.2017 12:14:37
Android on 6.0.1 Ja luba on antud asukoha määramiseks.
Märt.
14.02.2017 12:19:48
A5 (2017) saab vaid 3 sõrmejälge salvestada
Eeldasin, et piirangut pole.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
javake
14.02.2017 12:22:11
Märt. kirjutas: |
Eeldasin, et piirangut pole. |
Hmm. Mis need sõrmejäljed minu teemasse puutuvad?
logitec
14.02.2017 12:56:10
Tere.
Küsimus kas Teil oli A5 2017 mudelill kaasas karbis ka USB C to micro usb adapter?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
phobic
14.02.2017 13:02:20
logitec kirjutas: |
Tere.
Küsimus kas Teil oli A5 2017 mudelill kaasas karbis ka USB C to micro usb adapter? |
Nope
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
javake
14.02.2017 13:02:49
kakukeo kirjutas: |
javake kirjutas: |
Probleem selline.
Mis android ? kas appile on antud luba asukohale/gpsile ligipääsuks ? |
Android 6.0.1 Ja luba on Endomondol koguaeg sisse lülitatud, nii et selles ei tohiks probleem olla. Aga seal veel 3 võimalust. Mälu, kontaktid, kehaandurid. Kas peaks mõnele veel neist loa andma?
Märt.
14.02.2017 13:53:14
javake kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
Hmm. Mis need sõrmejäljed minu teemasse puutuvad? |
Pole.ju ainult sinu teema: pealkiri on "Samsung Galaxy A seeria (A3/A5/A7 jne) teema"
23 |
logitec
15.02.2017 11:47:53
Peale paaripäevast a5 2017 kasutamist olen väga rahul telefoniga. Eelnevalt kasutasin iphone 6s ja nexus 6p. Peab ütlema, et A5 meeldib nendest rohkem ja seda just tarkvara pärast. Touchwiz on muutunjd väga heaks ja sellel on palju kasulikke lahendusi, mida stock androidil ei ole. Tänu FHD ekraanile ja mõistlikule protsessorile peab aku ka väga hästi.
49 |
Märt.
15.02.2017 13:13:46
logitec kirjutas: |
Peale paaripäevast a5 2017 kasutamist olen väga rahul telefoniga. Eelnevalt kasutasin iphone 6s ja nexus 6p. Peab ütlema, et A5 meeldib nendest rohkem ja seda just tarkvara pärast. Touchwiz on muutunjd väga heaks ja sellel on palju kasulikke lahendusi, mida stock androidil ei ole. Tänu FHD ekraanile ja mõistlikule protsessorile peab aku ka väga hästi. |
No siin võttis ikka kiruma vaikselt, õnneks läheb niikuinii naisele ja ei pea väga näppima. Kontakte avaekraanile lihtsalt kuidagi ei lohista, aga õnneks sai vidina abil. Nexus 6P sõrmejäljelugeja töötab paremini ja pole 3 sõrme piirangut. Touchwiz on küll sujuvam kui vanal S4, aga ikka sai asendatud Now! käivitajaga. Sujuvuses on A5 (2017) sama hea, kui 6P. Nexuse lemmikute kontaktide kasutamist siiski miski üle ei löö.Aku peab esialgu küll korralikult, aga su mainitud 6P peab sama hästi. Ekraanipilt on 6P silmasõbralikum, teravam. Teavitustega ei saa otse lukustuskuval majandada, peab Seadetesse minema. "Mitte segada" ei leidnud võimalust joomsvalt tunniks, kaheks ja enamakski helinad ja asjad välja lülitada, toimib vaid sisse-välja nupuna. Aga see selleks. Selleks, milleks tarvis, on ta hea föön, aga endale kasutamiseks ei ostaks. Liiga piiratud on võrreldes puhta droidiga kõik.
Vähenõudlikule inimesele on aga kindlasti super riistapuu.
23 |
logitec
15.02.2017 14:03:47
Võibolla, et mul oli vigane nexus 6p sest reaalselt screen on time oli sõltuvalt kasutusest 3-4h. Aku koha pealt Nexus 6p kindlasti vastu ei saa.
Puhta droidiga võrreldes kindlasti piiratum, kuid tarkvara tundub rohkem polished. Eks maitse asi ka natuke.
49 |
Märt.
15.02.2017 14:38:17
Võimalik, et peale 7.1.1 panekut oleks sul 6P vajanud factory reseti nagi mul Nexus 6 vajas seda peale 7.0 paigaldust. Endal 6P peab kuni 6 tundi filme-saateid ja brausimist. Ja äpist sõltub üksjagu-1,5 tunnine film Starmani äpis üle 6% akut ei söö, Viaplayst vaadatav võtab rohkem, kui palju just, pole veel vaadanud.
23 |
Märt.
22.02.2017 21:50:28
No pagan, paigaldan Brother printeri plugina ja ei hakka toimima. Vähemalt Wordiga mitte. Printeri enda äpp toimetab kenasti. Nexustel saab ka Wordist otse printida, rääkimata muudest tekstiäppidest. Vist Samsa möödalask liigses droidi kohandamises.
23 |
Voro
26.02.2017 19:12:17
Lähiajal plaanis osta uus nutitelefon. Hetkel on valikus, kas võtta kasutatud heas korras S6 või siis uuem A3/A5 2017. Tehnilised näitajad on kaks aastat vanal S6 paremad (v.a. aku, kuna on võimsam siis aku pidi kiiremini tühjaks saama).
Kas keegi on omanud mõlemat telefoni ja oskaks nende kahe kohta paar kommentaari anda?
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
160 |
Märt.
26.02.2017 21:00:22
Tütrel on S6, uus. Mu kaasal o A5 (2017). Hinnaklass on mõlemil uuest peast suht sama. A5 saad vaid 3 sõrmejälge sisestada, arvestades et mõlema sõrmejäljelugejad on pirtsakad täpsuse suhtes, siis üht sõrme 2x sisestades tuvastamise täpsus paraneb. Mälukaardilugeja on A5 pluss, S6 see puudub. S6 oli vist ka juhtmevaba laadimine, A5 seda igatahes pole. Nõudliku inimesena eelistaks S6 suurema kui 32 GB mäluga, muidu aga on seda A5 küll ja veel. Aku kestvust tütrelt ei küsinud, A5 ainult ooterežiimis.veab peaaegu 2 päeva, veidi mängid, poolteist.
23 |
Spooky
07.03.2017 13:01:51
Kas mõni A3 2017 omanik on pildistanud RAW-formaati? Huvitab, kui hea/halb on selle telefoni pildikvaliteet võrreldes iPhone SE omaga.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
pluto
09.03.2017 15:24:06
shopsamsungist saab A5 354€ eest, lihtsalt infoks, veel paar nädalat, teistel istub hind seal 400 juures, mahub mul nibin-nabin eelarvesse, selle pärast on varajane hinnalangus sobiv, kui veel telefoni järjekordse suurenemise suudan alla neelata
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
jõuluvana
11.03.2017 19:34:18
A3 2016 kergelt paisunud, tea kas varsti on plahvatust loota Pole nagu silma jäänud, et nendel mudelitel seda jama oleks olnud. Seitse kuud kasutuses olnud. Peab garantii ust kraapima minema.
https://www.upload.ee/image/6770598/2.jpg
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
12.03.2017 22:00:59
Garantiisse, mis muud ikka.
Peaks enda oma nüüd samuti jälgima hakkama
Kommentaarid: 740 loe/lisa |
558 |
jõuluvana
13.03.2017 13:58:12
Viisin eile Euronicsisse. Kui öeldi, et läheb minimaalselt kuu, pidin per*eli kukkuma. Varemalt ainult operaatorilt telefone ostnud ja garantiiga on alati nädalaga hakkama saadud. Isegi teisest Eesti nurgast saates. Ju operaatoritel mingi eelisjärjekord või ajad muutunud.
20 |
13.03.2017 14:08:12
Vii otse garantiisse > MTTC.
558 |
jõuluvana
20.03.2017 22:14:47
Siiski saadi nädalaga hakkama, niiet võib rahul olla. Vahetati aku ära. Tundub, et kõigil sumsangi mudelitel tasub seoses paisumisega silma peal hoida.
20 |
pluto
24.03.2017 12:28:28
Tuliuus A5 teeb restarte, minu esimene androidtelefon, seega päris võhik vigade otsimisel. Kust alustada. Lisaks olen installinud ainult päris miinimumi, kuna töölaual seisev töötelefon ja ainult tööasjad
