uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 505, 506, 507, 508  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.02.2017 16:31:27 vasta tsitaadiga
Kopz kirjutas:
Tere.
Oskab keegi probleemile lahendust leida. Häda selles, et kui võrgus tahan mängida, siis jääbki kiri ette Joining Server. Mängu saan küll sisse mingi aja pärast, kuid mingist hetkest, vahest ka kohe, hakkab jube hakkimine pihta (ilmselt selle sama probleemiga seotud). Probleem algas siis, kui STV ühendus sai Starmani oma vastu vahetutud. Korra käis tehnik ka kuna neti ühendus katkes pidevalt. Siis selgus, et kaabel oli vale. Kusjuures ennem sain isegi mängu sisse, ilma et olekski mängu laadima jäänud, kuid pidevate katkestuste tõttu oli mängimine ikkagi võimatu. Peale kaabli vahetust interneti ühendus enam ei katke, kuid mängu sisse normaalselt ei saa.
Ping korras? Kui pakette vahale jätab, pole ka imestada!
Kopz
sõnum 14.02.2017 23:12:26 vasta tsitaadiga
Le Inc, ping on korras.
Nika0
Nika0
sõnum 19.02.2017 01:06:18 vasta tsitaadiga
Filter korras ? Kunagi oli sama jama , Filter oli pool vigane. Internetis sai käia aga kui multiplayer ,siis jäigi joinima.
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
Kopz
sõnum 23.02.2017 21:54:38 vasta tsitaadiga
Nika0, kuidas ma seda kontrollida saan?
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 23.02.2017 23:50:30 vasta tsitaadiga
lisa launch options'isse +clientport 26007
e: WOPS, vale mäng...
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
viimati muutis UnknowFunk 28.03.2017 09:00:02, muudetud 1 kord
mcmarta
mcmarta
sõnum 24.02.2017 16:53:23 vasta tsitaadiga
Lühikese video viskasin kokku:
Link
Slinky
sõnum 17.03.2017 08:17:57 vasta tsitaadiga
Nüüd siis ilmus mingi 3-4gb patch koos uue UI´ga, mis sarnane BF1 omaga. Battlelogi saab endiselt kasutada aga mängu käivitades seda enam ette ei löö vaid pead siis läbi brauseri ise eraldi sisse logima.
Eks näis kas server brower on nüüd parem või mitte, filtrid võiksid töötada normaalselt seekord icon_biggrin.gif
-Kaivo-
sõnum 17.03.2017 16:01:07 vasta tsitaadiga
Täitsa meeldiv uuendus.
Serverite leidmine ja üldine orienteeriumine on ikka ülimalt hea võrreldes selle web crapiga. Krdi pded oelks võinud kohe sellise teha.
Renq
Renq
sõnum 17.03.2017 18:13:13 vasta tsitaadiga
-Kaivo- kirjutas:
ma ei ole seda uut veel jõudnud proovida aga mulle väga meeldis see web ui põhine mängu leidmine.
Athunik
Athunik
sõnum 21.03.2017 21:11:12 vasta tsitaadiga
Sikutasin ka üle pika aja Battlefield 4 alla, see uus menüü süsteem on ikka üle kõige! thumbs_up.gif
Jube kuidas ma vihkasin seda Battlelogi süsteemi, kunagi sai kasutatud browserina Comodo Dragonit, mis on Chromiumi baasil tehtud ja mitte kohe ei saanud seda pluginat tööle. Nüüd on tunduvalt mõnusam süsteem tehtud, ainult ei mõista kuidas menüüdes oma klasside varustust muuta.
Mnjah.. Ainult, et tasemed on nii segased minu jaoks, sest viimati kui ma mängisin, siis mul oli ainult põhimäng. Päris tükk aega oli Originis kõik Battlefield 4 lisapakid tasuta ja sai kõik ära krabatud, nüüd tulevad igasugused kahtlased mapid kus iga künka peal pressitakse mind tina täis icon_biggrin.gif
busta
sõnum 22.03.2017 09:50:21 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
-Kaivo- kirjutas:
Mulle meeldis ka väga see, et just brauseris sai asju näppida ja meeldis ka see põhjalik Leaderboardside süsteem. Serverid, kus mängida on nii või naa teada.... Kui kuidagi ei saa siis kuidagi saab ikka mängu lõpuks ära rikkuda icon_biggrin.gif
hendrik32
sõnum 22.03.2017 12:21:47 vasta tsitaadiga
Ise proovisin ka nädalavahetusel selle uue kasutajaliidese ära, minu jaoks palju mugavam on asju hallata ning ei pea sõltuma internetilehitsejast, millega oli tihti mingi jama. thumbs_up.gif
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 22.03.2017 13:29:36 vasta tsitaadiga
Athunik kirjutas:
Vaatasin ka , et nüüd asjad teisiti ja kuigi ilmselt minust BF4 pelajat enam ei saa , siis huvi pärast peaks raipe peale laskma icon_smile.gif
EDIT : Ja toimetangi , kui endiselt on ülimalt häiriv faktor see , et pakid on olemas , kuid neid hakkab ikka ja alati tirima uusi :/
On kellelgi ideid või kogemusi , kuidas sellest jamast lahti saada mängu ilma maha installimiseta ?
Ma olen telekas.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 15
busta
sõnum 22.03.2017 20:54:56 vasta tsitaadiga
mcjaaxon, Tasub terve mängu kaust alles hoida ja siis uues windoosas paned tirima(siis teeb kaustad ära) ning seejärel origini kinni, siis copyd kausta ymber ja pmst korras ka kui failid sisse loetud.
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 22.03.2017 21:16:48 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Ma olen nii teinud kahel korral , kuid kui kui mitu kausta see tegema peab , et olla kindel või protsendi järgi vaadata hoopis ?
Ma olen telekas.
kaido163
kaido163
sõnum 22.03.2017 21:21:22 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
-Kaivo- kirjutas:
Battlelog on ikka alles. Sinna saab ligi kui browseri kaudu otse sinna siseneda. Siis näeb sealt kõike nagu vanastigi.
EBV
mcjaaxon
mcjaaxon
sõnum 22.03.2017 21:32:24 vasta tsitaadiga
Battlelog brauseris ?
On kül.
Step by step teen nii ..
Installer käima .. kui hakkab tirima , siis olen reegline oodanud mõni hetk veel ja siis origin kinni ja juba kunagi võetud c-kettalt , origin games , battlefield 4 kaustast failid - need failid siis copy / paste c kettale samanimelisse kausta ..
Battlefield 4 ise saab nii tehtud .. Oirigin käima ja kõik on korras peale mintsa ehk , kui asi saab aru ,et failid olemas ja siis , kui mäng ise on peal - hakkab ikka tirima kõiki pakke ..
Miks - aru ei saa ..
Ma olen telekas.
-myyr-
-myyr-
sõnum 28.03.2017 22:48:42 vasta tsitaadiga
Registris vaja teha vajalikud muudatused lihtsalt
http://answers.ea.com/t5/Battlefield-4/HOW-TO-Enable-Battlefield-4-DLC-s-after-reinstall-PC/td-p/2459232
Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 26.04.2017 18:51:05 vasta tsitaadiga
Peale 1 väljatulekut oli 4 suht dead playerbase poole pealt aga nüüd mitmel päeval vaatand playerbase statside põhisel suht 1:1 vahepeal kuigi 4 on oma jagu vana juba.Inimesed aru saanud, et BF1 ikka räme casual bs 4'ja kõrval.
Gap
Gap
sõnum 26.04.2017 18:52:18 vasta tsitaadiga
Vihmausss kirjutas:
Peale 1 väljatulekut oli 4 suht dead playerbase poole pealt aga nüüd mitmel päeval vaatand playerbase statside põhisel suht 1:1 vahepeal kuigi 4 on oma jagu vana juba.Inimesed aru saanud, et BF1 ikka räme casual bs .
seleta lollile ehk mis tähendab casual bs ? mismõttes siis ? Mind ei ole BF1 veel ära tüüdanud.... hommikust õhtuni ja igapäev ei mängi siis vahest natuke toksida on normaalne .....muidugi võiks juba uus dlc ka tulla icon_razz.gif
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 26.04.2017 18:58:03 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Vihmausss kirjutas:
Liiga lihtsaks tehtud aka relvadel pole recoili, suppress fire'it põhimõtteliselt ei olegi, tankidel ja relvadel bulletdrop 0, lmgd on nagu sniprid, assaultil vist 1 relv mis on automatico, sniperfield + veel igasuguseid lihtsustavaid elemente. Ühesõnaga noob friendly, et lapsed saaks ka noppida paar killi mitte ainult surma saada .
Gap
Gap
sõnum 26.04.2017 18:59:16 vasta tsitaadiga
aga vaata samas pole jälle BF1-s selliseid asju nagu bf4 igast sihikud relval millega pimedas ja hämaras näha ja igasuguseid droone ja muid lisavidinaid millega lihtlsat kille teenida... no claymore moodi asjandused on aga neid ei saa mitu tükki laduda.....
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 26.04.2017 19:10:15 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Ma eiviitsi seda sihikute juttu kuulata, mida enamus näkku hõõruvad. Pane sihik peale ma tahan näha, et sa kille teed sellega hulgim rohkem, totaalselt loll jutt mida ajatakse. BF1 on sama cancer kui vaielda hakata, viskad oma snipri flare maha kus suures raadiuses on lihtsalt wallhack peal(suurem kui BF4), tripmine, atrocket millega inimesi oneshotid ilma bulletdropita, armori pickup mehed, artillery truckiga lihtsalt niidad jalamehi ja veel igast jama. Täpselt samad gadgedit on BF1 kui ka BF4'jas .
heretic666
heretic666
sõnum 29.04.2017 10:42:22 vasta tsitaadiga
Tripmine habab 80% elusid mitte 100% nagu gaymore.
Flare wallhack häirib mängi hardcore mode.
LKits
LKits
sõnum 01.05.2017 17:03:08 vasta tsitaadiga
Kuulge, kui mul sõber praegu BF4 ostab, siis ei tule neid lisasid kaasa eksole? Need olid ainult teatud X aegadel tasuta? See premium stuff, lisad.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 505, 506, 507, 508  järgmine
