aht0
04.10.2016 17:05:46
mõnes serveris mängimine on vist lausa tasuline privileeg..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
-Kaivo-
11.11.2016 15:29:34
Caspian Border on saanud populaarseks mapiks mingil kummalisel põhjusel
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Slinky
11.11.2016 15:44:54
Huvitav miks on nii et kui ma battlelogi sisse login siis täpselt samade filtritega on serverite arv tunduvalt väiksem kui et ma niisama ilma sisse logimata servusid vaatan
olafsand
12.11.2016 22:27:38
| Slinky, rank või KD määrab paljugi mu meelest
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Slinky
13.11.2016 10:46:09
| olafsand kirjutas: |
| Slinky, rank või KD määrab paljugi mu meelest |
no see ei ole üldse loogiline ju
Mask
04.12.2016 00:43:15
| ei tea miks bf laeb käima tekib taskbar ikoon ning kohe kaob ära? läheb kinni. web näitab et mängus sees.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
mcjaaxon
04.12.2016 08:20:15
| Slinky kirjutas: |
Huvitav miks on nii et kui ma battlelogi sisse login siis täpselt samade filtritega on serverite arv tunduvalt väiksem kui et ma niisama ilma sisse logimata servusid vaatan  |
Võiks arvata , et näiteks oled kuskil servus saanud banni , kuid mäletamistmööda näitaks ka neid servusid .. ainult pelama sinna ei saa O.O
Ehk siiski saab süsteem aru , et oledki sisse logitud ja seoses sellega annabki ka neid nö. reaalseid valikusse , mis sulle sobiks .
Sisse logimata võib ju valikusse panna mida iganes ..
Kindlalt ei oska arvata , kuid ehk aitab guugel - muugel
_________________ Ma olen telekas. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
Renq
12.12.2016 22:14:59
Tõmbasin mängu ära ja... päris hirmutav, kui kehv on AI nagu mängiks Tanki või Contrat... aga need olid tol ajal meistriteosed.
12.12.2016 22:32:05
Renq, SP otsid BF seeriast, siis vaata BF1 poole..
182 |
devilman
14.12.2016 20:02:09
| SP on alati mõttetu ballast BF-i seerias olnud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
HunabKu
19.12.2016 15:35:34
| devilman kirjutas: |
| SP on alati mõttetu ballast BF-i seerias olnud. |
Ainuke põhjus SP mängimiseks on, et MP-s saab 3 normaalset relva lahti.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Renq
19.12.2016 16:54:32
Ma ei mäletanud et ta kuidagi nii kehvake on. Siis ka mingile maani mängisin kui mäng välja tuli. Nüüd mingi päev ajasin jälle käima ja kuidagi viskas see vaenlaste liikumine ja värk üle lihtsalt
lembit4
02.01.2017 22:57:08
| Mask kirjutas: |
| ei tea miks bf laeb käima tekib taskbar ikoon ning kohe kaob ära? läheb kinni. web näitab et mängus sees. |
Kas said abi sellele .Mis win sul on kas 10.Mul 10.Mul täpselt sama jama.
Tegin nii kui ikoon tuli siis klõpsasin kiiresti sellele ja siis sain mängida
Kui said kuidagi muud moodi hakkama anna teada.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
busta
03.01.2017 00:50:07
| lembit4 kirjutas: |
| Mask kirjutas: |
Kui said kuidagi muud moodi hakkama anna teada. |
Oli kunagi sama probleem. Lihtne asi oli.
Loe siit teemast, proovi näiteks viimast.
https://forums.battlefield.com/en-us/discussion/13592/fix-bf4-not-launching-windows-10-anniversery-update-causing-bf4-not-to-launch-disappear/p9
| Ace-Wiiz-_-;235105 kirjutas: |
I've finally fixed missing icon in borderless mode in BF4. Problem is with Virtual desktops settings. Fix: START -> Settings -> System -> Multitasking -> Under Virtual desktops is setting "On the taskbar, show windows that are open on". Change it from "Only the desktop I'm using" to "All desktops" and BF4 icon will be immediately shown.
you guys are welcome |
14 |
Vihmausss
03.01.2017 00:50:48
Ma sain nii hakkama kui panin x86 jooksma.
busta
12.01.2017 14:16:03
| Windows tegi uuenduse ja peale seda täpselt sama probleem. Aitas see kui ikoon taskbarile tekkis siis kohe klikkisin ja läksin mängu menüüsse ning vahetasin borderless seade fullscreeni peale. Peale seda läheb mäng normaalselt tööle ega kao silmist.
14 |
kermu
14.01.2017 11:36:09
| Panin siin tähele mingi aeg, et nädalavahetusel sai topelt xp'd. Kas see on iga nädalavahetus nii või ainult pühade teema ?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
-Kaivo-
14.01.2017 11:37:15
Mingit Bs cheati nägin täna, vend hüppas kõrgustesse ja langes langevarjuga minu juurde maja katusele
15 |
mcjaaxon
14.01.2017 11:37:29
| kermu kirjutas: |
| Panin siin tähele mingi aeg, et nädalavahetusel sai topelt xp'd. Kas see on iga nädalavahetus nii või ainult pühade teema ? |
Ehk pühad pigem
15 |
reints
18.01.2017 20:33:28
| busta kirjutas: |
| Windows tegi uuenduse ja peale seda täpselt sama probleem. Aitas see kui ikoon taskbarile tekkis siis kohe klikkisin ja läksin mängu menüüsse ning vahetasin borderless seade fullscreeni peale. Peale seda läheb mäng normaalselt tööle ega kao silmist. |
Mul töötas ka sedasi
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
P2ppin
22.01.2017 15:58:58
| Mängisin eile järjest 3 mapi ning tegin päris korralikult skoori, aga mäng ei salvestanud progressionit ära. Tänaseni ei näita nagu oleks üldse eile mänginudki. Kellelgi veel sarnast jama olnud ?
kermu
22.01.2017 16:04:44
| Juhul kui mänguserver katki läheb, siis ei salvesta. Unlockisin ka desert eagle serveris, mis poole pealt pildi tasku viskas ja järgmisesse mängu minnes olid mul tühjad pihud..
37 |
P2ppin
22.01.2017 16:11:05
| Okei, olen valesse teemasse kirjutanud selle. Battlefield 1 mängisin, aga ilmselt samad probleemid.
Kopz
12.02.2017 17:05:14
Tere.
Oskab keegi probleemile lahendust leida. Häda selles, et kui võrgus tahan mängida, siis jääbki kiri ette Joining Server. Mängu saan küll sisse mingi aja pärast, kuid mingist hetkest, vahest ka kohe, hakkab jube hakkimine pihta (ilmselt selle sama probleemiga seotud). Probleem algas siis, kui STV ühendus sai Starmani oma vastu vahetutud. Korra käis tehnik ka kuna neti ühendus katkes pidevalt. Siis selgus, et kaabel oli vale. Kusjuures ennem sain isegi mängu sisse, ilma et olekski mängu laadima jäänud, kuid pidevate katkestuste tõttu oli mängimine ikkagi võimatu. Peale kaabli vahetust interneti ühendus enam ei katke, kuid mängu sisse normaalselt ei saa.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
