mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 635, 636, 637  järgmine
anubis
anubis
sõnum 22.03.2017 12:05:52 vasta tsitaadiga
http://www.kingston.com/dataSheets/HX421C14FBK8_64.pdf
One
sõnum 22.03.2017 12:47:08 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/231742/msi-announces-a-xmp-for-am4-motherboards
MSI is calling A-XMP "the world's first 1-second DDR4 performance and stability feature",
and has announced the feature will be rolled out in soon to be available BIOS updates for all MSI AM4 motherboards.
sõnum 22.03.2017 13:16:10 vasta tsitaadiga
daman kirjutas:
anubis kirjutas:
http://www.legitreviews.com/ddr4-memory-scaling-amd-am4-platform-best-memory-kit-amd-ryzen-cpus_192259
Minu neli pulka @2400 12-13-13-30-56-2T paistab ikka päris hea tulemus, tegelikult.
Mis mälud sul on? Mul on sama plate tulemas, mälud on praegu mingid suvalised DDR-id, aga õnneks olid compatibility listis olemas ja töötasid 2133 peal. Paaritan 1800x -ga seda, aga see vist ei muuda asja. Ja jahuti on ikka puudu.
2133 peal töötavad ilmselt ükskama mis mälud. Probleem tekib pigem kõrgemate numbritega
Aga AMD-lt pidi mingi fix või asi tulema mille siis platetootjad saavad BIOSi sisse toppida ja pidavat rohkem mälusi kõrgematel sagedustel toetama vms
Mu mälud igal juhul töötavad hetkel 2400MHz @ 13-13-13-33-56-2T Meibi läheks isegi veel madalama CL-ga tööle. Suht suvalt lõin need 13-d ritta ja tööle läks icon_cool.gif
daman
sõnum 22.03.2017 14:54:22 vasta tsitaadiga
Ei tea, erinvatest kohtadest lugedses pidi olema mittetestitud mäludega umbes kolmandik võimalust et üldse ei posti. Lisaks 3000 ja 3500 ei soovitata, kuna AMD väitel pole neile sagedustele sisemist kordajat ja soovitavad neid üldse vältida. Ma ei viitsi neid artikleid üles otsida, ilmselt liiga palju lapanud.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 22.03.2017 14:55:20 vasta tsitaadiga
3000 mäluga tegelt ei tohiks probleemi olla, selle OCd 3200 peale.
daman
sõnum 22.03.2017 15:28:29 vasta tsitaadiga
Mul on see: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz Kit – CMK16GX4M2B3000C15
Aga kuna plaati, proset, videot pole, siis ei saa veel kuidagi katsetada. Kas reaalselt on Tallinnas mõni arvutipood ka, kuhu ma saan sisse marssida ja AM4 cooleri osta?
sooty
sõnum 22.03.2017 15:35:07 vasta tsitaadiga
Kui AM3/FM2 backplate on olemas, siis saad Crosshair 6 peale panna iga endale sobiva jahuti. Muidugi ainult selle pärast 150€ rohkem maksta natuke tobe ja vist pole ka saada.
KyBer
KyBer
sõnum 22.03.2017 16:01:05 vasta tsitaadiga
Suvaline AM2-AM3 originaal peaks peale minema millel on klõpsakaga kinnitus: https://www.youtube.com/watch?v=CBF8ckefsNI
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
sõnum 22.03.2017 16:19:08 vasta tsitaadiga
Mingi päev leidsin miski phenomi vms jahutuse, see peaks kh vist peale minema icon_lol.gif
Alan
Alan
sõnum 22.03.2017 16:27:18 vasta tsitaadiga
Kiire Google andis vastuse, et FM2+ cooler sobib AM3+ peale ka. Mul kunagisest ajast täiesti kasutamata A10 7700K stock jahuti üle. Postitasu eest võin ära anda või viljandis käest-kätte.
Ehk aitab kellelgi süsteemi käima saada vähemalt seni kuni uuema jahuti saab... OC ilmselt ei ole selle jahutiga mõtet.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 22.03.2017 17:09:36 vasta tsitaadiga
http://www.techspot.com/review/1360-amd-ryzen-5-1600x-1500x-gaming/
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 22.03.2017 17:27:37 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Loodame, et uued BIOS'id tulevad lähipäevil välja siis. Hetkel jätan defaulti, ehk 2133MHz peale. thumbs_up.gif
sõnum 22.03.2017 17:46:03 vasta tsitaadiga
Ilus asi see A-XMP uudis.. võiks universaalseks teha ka = kõik kasutaks seda.
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.03.2017 17:59:37 vasta tsitaadiga
daman
CL alla 14 pole proovinud ja teevad Asrocki peal selle takti ka stabiilselt. 2933 pole nendega veel pilti ette saanud. 3200 pole üldse proovinudki. Ei viitsi kogu aeg clear cmos-i teha. icon_smile.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Diesel157
sõnum 22.03.2017 18:20:31 vasta tsitaadiga
-kasutaja- kirjutas:
Ega jah, üle 6 tuuma vähemalt enamus mängudes mingit perfi lisa ei tule. Seega puhtalt mängimiseks peaks ryzeni 6 tuumane suht sweetspot olema.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
Jman
Jman
sõnum 22.03.2017 19:59:50 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
daman
Kas suurema vooluga läheb veel või wallib ära 4.1-4.2 ?
Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 200
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.03.2017 20:11:11 vasta tsitaadiga
See skriinil olev klokk pole kaugeltki stabiilne. Polnud päris toatemperatuuril ka. 4,2ghz peaksin proovima. Midagi äkki teeb kui jahedaks lasta veidi. icon_smile.gif
Ma ei ole veel ületanud amd soovitatavat max vcore-i ja ei tea kas teen ka seda. Min vs max rpm vendid radikal annab 3c erinevust nii et arenguruumi on veel.
Tuumade väljalülitamiseni pole samuti jõudnud, olen liiga hõivatud clear cmos-i tegemisega kogu aeg. icon_lol.gif
sõnum 22.03.2017 20:16:26 vasta tsitaadiga
Evil, AsRockil softi pole, et saaks widowsis OC teha CPUle? Sel juhul crashi paneb siis resaga on default clock tagasi, ei pea cmos-ga koguaeg jamama.
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 22.03.2017 20:22:07 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=52Tw-wcT7o4
Tech City OC guide.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.03.2017 20:22:48 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kindlasti on soft aga ma ei fänna windowsist klokkimist ja ega see mõni mhz tähtsust ei oma kuna skoorid on nagunii pasad. Windows 10 ju. icon_smile.gif See clear cmos oli rohkem naljaga.
Mälud proovisin ka ära. 2666 alla cl14 ei tee ja 3200 ei võta pilti ette isegi lebomate timingutega. Ootame uut bios-i. icon_rolleyes.gif
Mercury
sõnum 22.03.2017 22:29:10 vasta tsitaadiga
Tellisin Gigabyte GA-X370-Gaming K7. Keegi teab kas selliste mäludega https://www.gskill.com/en/product/f4-3200c15d-32gtz on lootust 3200 tööle saada või keegi saaks misikit muud soovitada mis töötaks 2x16@3200 garanteeritud?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Flab
sõnum 22.03.2017 22:38:46 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Kust tellisid ja palju maksma läks?
Kommentaarid: 990 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
sooty
sõnum 22.03.2017 22:47:01 vasta tsitaadiga
Emaplaadi support lehe järgi ei meeldi. Gskill single rank tundub kõige lollikindlam, seega vahendite olemasolul ilmselt õigem valik.
Mercury
sõnum 22.03.2017 23:02:51 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
Mercury kirjutas:
Tellisin 15.03 269€ eest küll unknown staatusega, aga täna siiski 22.03 pandi teele thumbs_up.gif. 28.03 peaks jõudma.
https://www.caseking.de/gigabyte-ga-ax370-gaming-k7-amd-x370-mainboard-sockel-am4-mbgb
Serio
Serio
sõnum 22.03.2017 23:06:58 vasta tsitaadiga
http://rymem.vraith.com/
Siin on mingi mälude andmebaas, mille inimesed on üles laadinud
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 635, 636, 637  järgmine
