anubis
283 |
One
728 |
22.03.2017 12:16:10
| daman kirjutas: |
Mis mälud sul on? Mul on sama plate tulemas, mälud on praegu mingid suvalised DDR-id, aga õnneks olid compatibility listis olemas ja töötasid 2133 peal. Paaritan 1800x -ga seda, aga see vist ei muuda asja. Ja jahuti on ikka puudu. |
2133 peal töötavad ilmselt ükskama mis mälud. Probleem tekib pigem kõrgemate numbritega
Aga AMD-lt pidi mingi fix või asi tulema mille siis platetootjad saavad BIOSi sisse toppida ja pidavat rohkem mälusi kõrgematel sagedustel toetama vms
Mu mälud igal juhul töötavad hetkel 2400MHz @ 13-13-13-33-56-2T Meibi läheks isegi veel madalama CL-ga tööle. Suht suvalt lõin need 13-d ritta ja tööle läks
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
daman
22.03.2017 13:54:22
Ei tea, erinvatest kohtadest lugedses pidi olema mittetestitud mäludega umbes kolmandik võimalust et üldse ei posti. Lisaks 3000 ja 3500 ei soovitata, kuna AMD väitel pole neile sagedustele sisemist kordajat ja soovitavad neid üldse vältida. Ma ei viitsi neid artikleid üles otsida, ilmselt liiga palju lapanud.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
22.03.2017 13:55:20
3000 mäluga tegelt ei tohiks probleemi olla, selle OCd 3200 peale.
daman
22.03.2017 14:28:29
Mul on see: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz Kit – CMK16GX4M2B3000C15
Aga kuna plaati, proset, videot pole, siis ei saa veel kuidagi katsetada. Kas reaalselt on Tallinnas mõni arvutipood ka, kuhu ma saan sisse marssida ja AM4 cooleri osta?
44 |
sooty
22.03.2017 14:35:07
| Kui AM3/FM2 backplate on olemas, siis saad Crosshair 6 peale panna iga endale sobiva jahuti. Muidugi ainult selle pärast 150€ rohkem maksta natuke tobe ja vist pole ka saada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
KyBer
98 |
22.03.2017 15:19:08
Mingi päev leidsin miski phenomi vms jahutuse, see peaks kh vist peale minema
Alan
22.03.2017 15:27:18
Kiire Google andis vastuse, et FM2+ cooler sobib AM3+ peale ka. Mul kunagisest ajast täiesti kasutamata A10 7700K stock jahuti üle. Postitasu eest võin ära anda või viljandis käest-kätte.
Ehk aitab kellelgi süsteemi käima saada vähemalt seni kuni uuema jahuti saab... OC ilmselt ei ole selle jahutiga mõtet.
121 |
-kasutaja-
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
A-Circus.
22.03.2017 16:27:37
Loodame, et uued BIOS'id tulevad lähipäevil välja siis. Hetkel jätan defaulti, ehk 2133MHz peale.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
22.03.2017 16:46:03
Ilus asi see A-XMP uudis.. võiks universaalseks teha ka = kõik kasutaks seda.
182 |
Evil
Hull
22.03.2017 16:59:37
daman
CL alla 14 pole proovinud ja teevad Asrocki peal selle takti ka stabiilselt. 2933 pole nendega veel pilti ette saanud. 3200 pole üldse proovinudki. Ei viitsi kogu aeg clear cmos-i teha.
202 |
Diesel157
22.03.2017 17:20:31
Ega jah, üle 6 tuuma vähemalt enamus mängudes mingit perfi lisa ei tule. Seega puhtalt mängimiseks peaks ryzeni 6 tuumane suht sweetspot olema.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
144 |
Jman
22.03.2017 18:59:50
| Evil kirjutas: |
daman
CL alla 14 pole proovinud ja teevad Asrocki peal selle takti ka stabiilselt. 2933 pole nendega veel pilti ette saanud. 3200 pole üldse proovinudki. Ei viitsi kogu aeg clear cmos-i teha.  |
Korralik OC tulemus
Kas suurema vooluga läheb veel või wallib ära 4.1-4.2 ?
_________________ Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects  |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
198 |
Evil
Hull
22.03.2017 19:11:11
See skriinil olev klokk pole kaugeltki stabiilne. Polnud päris toatemperatuuril ka. 4,2ghz peaksin proovima. Midagi äkki teeb kui jahedaks lasta veidi.
Ma ei ole veel ületanud amd soovitatavat max vcore-i ja ei tea kas teen ka seda. Min vs max rpm vendid radikal annab 3c erinevust nii et arenguruumi on veel.
Tuumade väljalülitamiseni pole samuti jõudnud, olen liiga hõivatud clear cmos-i tegemisega kogu aeg.
202 |
22.03.2017 19:16:26
Evil, AsRockil softi pole, et saaks widowsis OC teha CPUle? Sel juhul crashi paneb siis resaga on default clock tagasi, ei pea cmos-ga koguaeg jamama.
Maxstpau
100 |
Evil
Hull
22.03.2017 19:22:48
| salatoimik kirjutas: |
| Evil, AsRockil softi pole, et saaks widowsis OC teha CPUle? Sel juhul crashi paneb siis resaga on default clock tagasi, ei pea cmos-ga koguaeg jamama. |
Kindlasti on soft aga ma ei fänna windowsist klokkimist ja ega see mõni mhz tähtsust ei oma kuna skoorid on nagunii pasad. Windows 10 ju. See clear cmos oli rohkem naljaga.
Mälud proovisin ka ära. 2666 alla cl14 ei tee ja 3200 ei võta pilti ette isegi lebomate timingutega. Ootame uut bios-i.
202 |
Mercury
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Flab
22.03.2017 21:38:46
Kust tellisid ja palju maksma läks?
| Kommentaarid: 990 loe/lisa |
782 |
sooty
22.03.2017 21:47:01
| Emaplaadi support lehe järgi ei meeldi. Gskill single rank tundub kõige lollikindlam, seega vahendite olemasolul ilmselt õigem valik.
12 |
Mercury
60 |
Serio
