sooty
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
20.02.2017 18:13:29
| See mingi uus jah. hind muidugi väga hea.
201 |
bitCON
20.02.2017 18:14:43
| Kust otsast hea hind, gpu-de hinnad pole pmst üldse langenud. Paari pärast saab sama raha eest 50% parema kindlasti
20.02.2017 18:18:29
| bitCON kirjutas: |
| Kust otsast hea hind, gpu-de hinnad pole pmst üldse langenud. Paari pärast saab sama raha eest 50% parema kindlasti |
ikka on ju 4a-ga -50% vs R9 290.
Ise ostsin jah hinnaga, mis mõttetu.
Aga no peab AMD'd toetama...vast ei kahetse.
201 |
cooper9
28.02.2017 00:22:30
| RX480 koos jagatakse DOOMi. Mitte kõikide kaupmeeste kaudu.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
labidas
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
02.03.2017 16:43:31
Ehk uudist pole... piir on siiski see 134X ja püsib.
Seega puhas rebrand.
201 |
liiv
12.03.2017 01:29:44
| Ei ole 3 aastat AMD kaarti kasutanud ja nüüd panin 1080 Ti kaarti oodates ajutiseks lahenduseks arvutisse Powercolor RX 480 kaardi, mis on ühendatud profiilimonitoriga ja mis on 144Hz aga kahjuks näitab refresh rate 120Hz. Kuidas seda siis nüüd mõista? Ühendatud on läbi DP
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
12.03.2017 03:52:55
liiv,
Tuttav vigastus, endal algul gtx 760 videoga lasi pg278q 144hz aga mingi hetk öeldi nvidia poolt et aitab ja üle 120 polnud võimalik nii nvidia control paneli-st kui monitori menu-st panna samas teist võimekamete kaartidega polnud probleemi.
Kui ikka 120hz ei ole see siis OC NN paneli kui amd-l control panel-ist seda annab teha
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
anubis
283 |
sooty
12.03.2017 12:44:43
Uus (vähemalt madalam ots) tuleb ju ainult refresh? Kui nii odavalt sama turu üle ujutavad, siis ei müü kümme aastat mitte midagi
12 |
anubis
283 |
Braien
14.03.2017 13:53:42
Kas keegi oskab kogemusest rääkida mõnest aftermarket jahutusest rx-480'le?
90 |
Sants
14.03.2017 14:01:27
| Braien kirjutas: |
| Kas keegi oskab kogemusest rääkida mõnest aftermarket jahutusest rx-480'le? |
XFX GTR kaart pidi parim olema
192 |
Braien
14.03.2017 14:09:11
No mul reference jahutuse kaart hetkel, ja tahaks mõnda aftermarket jahutit peale panna, praegune ikka õudne turbiin.
90 |
anubis
14.03.2017 14:18:40
| Aga võta mõni 120mm radikaga AIO ja tee ghetto-vesi? GPU peal on vesijahutus kohe eriti maasikas. Tõenäoliselt hääletu võrreldes reference jahutiga.
283 |
Braien
14.03.2017 14:24:11
VRM ja vram ka vaja millegagi jahutada.
90 |
Sants
14.03.2017 14:30:15
| Braien kirjutas: |
| VRM ja vram ka vaja millegagi jahutada. |
Su turbiin jahutabki neid
Edit: või viska mingid heatsinkid neile peale ja kasti airflow jahutab neid
viimati muutis Sants 14.03.2017 14:30:49, muudetud 1 kord |
192 |
anubis
14.03.2017 14:34:11
Üks 120mm korpuse eesküljelt kaardi tasemel puhuma. VRMile võid vajadusel, kui sellest ei piisa, radikad peale kleepida.
VRAM ei vaja aktiivset jahutust, eriti kui GPU soojus otse korpusest välja visatakse.
Muidu,
283 |
14.03.2017 14:45:17
konkreetselt 480ga kogemust pole kuid vrmid vajavad radikaid küll.
vähemalt 970 (samas augus voolutarve), 290, 980ti ja 1080 pealt vaadates.
vrm läheb ikka tublisti tuliseks.
_________________ - londiste
217 |
anubis
14.03.2017 14:48:24
| Kui originaaljahuti ohverdada (ülalnäidatu põhjal) siis seda probleemi pole, igatahes.
283 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
PPC
15.03.2017 04:19:17
480 hinnad natuke kukkusid. K6ige odavam asuse dual-x kaart maksab 193,7 eur. Odavam, kui 2rimeeste k2est juba
Saamal ajal rx470 muuakse saama hinnaga. Pointless 8gb on isegi kallim. V2ga huvitav))
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
15.03.2017 15:06:37
galadoris see odavalt otsas juba
201 |
DeTHiCa.
15.03.2017 15:07:42
salatoimik, kogemused on näidanud, et inimesed ei taha neid kõige odavamaid kärakaid, paku nii hea hinnaga kui tahes.
nägin et need olid mingihetk laos saadaval, aga ei tahtnud võtta, kuna tunduvad viletsama ASIC% kui teised, natuke kallimad kaardid ( palju paremate jahutitega, kusjuures).
googeldades näeb, et reputatsioon neil XFX 480 RS kaartidel kah hea pole.
140 |
15.03.2017 15:13:13
No mingi seeria on jah seda saastamat...st. mis ei tee näiteks OC seeria jaoks vajalikke klokke. Sapphire'l üldse nüüd ka OC seerias 2 mudelit...see ilmselt seda kehva kiipi ikka ka aasta hiljem tuleb
201 |
PPC
15.03.2017 16:13:40
tegelikul vahet pole. Paljud 480 4gb ei v6ta isegi 1400mhz s6ltumata tootjast. S6bral on gigabyte g1 ja sapphire nitro 4gb - m6lemad ei klokku
Aga mingit powercolor ja HIS kaarte isegi 170-180 eest mina isiklikult ei ostnud
52 |
15.03.2017 16:26:29
Minu meelest nitrol on ka selle 1342 stockiga probleeme
201 |
sooty
15.03.2017 18:07:15
| Magic kirjutas: |
Minu meelest nitrol on ka selle 1342 stockiga probleeme  |
Võin kinnitada, et tegelikult ei ole. Mul 2tk ja jooksevad nimetatud kelladel probleemideta.
12 |
olafsand
15.03.2017 22:09:09
| sooty kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Võin kinnitada, et tegelikult ei ole. Mul 2tk ja jooksevad nimetatud kelladel probleemideta. |
Võin sama kinnitada, probleeme ei ole.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
16.03.2017 09:37:25
Ju siis mingi softiviga või kehv isend, aga ma olin sunnitud tõstma kuni state 3ni pingeid, et random restarte ei teeks. Samas nüüd uuem soft peal ja kõik default...töötab ilusti.
Pigem muidugi soft süüdi, aga R9 290 oli selles osas rock stable kuigi tegu oli ka custom lahendusega.
201 |
liiv
17.03.2017 01:33:22
| PPC kirjutas: |
Aga mingit powercolor ja HIS kaarte isegi 170-180 eest mina isiklikult ei ostnud  |
Täiesti korralikud tootjad. Pole isegi hiinakad vaid Taiwan. PowerColor kuulub TUL Corporatsiooni alla mis muuhulgas toodab ka lennukeid. Legendaarne kaart oli HD 7870 mida andis kellata järgmise taseme kaardini. HIS jahutid on näiteks väga head
Minul on nende brandide garantiiprotsent 4 aasta jooksul 0.
9 :: |
6 :: |
517 |
17.03.2017 09:54:20
| Taiwan on hetke seisus igati arukam otsus - igasugu muu tööstusträniga sama jama.
201 |
Diesel157
17.03.2017 10:45:45
| liiv kirjutas: |
| PPC kirjutas: |
Minul on nende brandide garantiiprotsent 4 aasta jooksul 0. |
Sellele lisaks veel, et PowerColor/club 3d
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
17.03.2017 13:58:03
liiv, palju PowerColorit ja HIS müüd muidu - on valim arvestatav?
182 |
liiv
17.03.2017 16:05:03
rmc, Näiteks hetkel kõige odavam PowerColor Radeon RX 480 8GB Red Dragon €225, HIS on väga harva hinnakirjas aga hind on tavaliselt hea.
Club3D esindaja on Eestis Ordi aga ma ei ütleks, et sel väga odavad hinnad on. Ehki Hollandi tootja, on ka tõenäoliselt tootmise hiinasse viinud
9 :: |
6 :: |
517 |
17.03.2017 16:14:10
Club3d on suht odav küll tavaliselt, omal ajal sai poest 7870xt ostetud, ~200.
Kas 480 hinnad praegu 200 kandis ei peaks olema? 225 tundub lamp
Aga ma mõtlesin just seda, et palju sa neid müünud oled, oleks hea teada kui garantiijuhtumite % arvestada.. vast vähe?
182 |
Maxstpau
17.03.2017 16:39:17
| Kas on mõtet MSI Gaming G1 R9 390 vahetada RX480 vastu?
100 |
17.03.2017 16:44:39
| Ei ütleks, et suurt mõtet oleks.
201 |
Flab
17.03.2017 16:44:52
| Maxstpau kirjutas: |
| Kas on mõtet MSI Gaming G1 R9 390 vahetada RX480 vastu? |
Jôudlus samasse auku, vôtab vähem voolu, muud ei midagi.
| Kommentaarid: 994 loe/lisa |
783 |
17.03.2017 17:46:14
| rmc kirjutas: |
8GB versioon
18.03.2017 00:33:16
jep, mupaha... 225 on 8GB eest standardhind
182 |
Sants
192 |
Psych0
20.03.2017 21:28:18
Ehk siis suht sama teema nagu alati.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
TheDoctor
23.03.2017 01:32:45
Võtan uuesti üles oma graafikakaardi juhtumi postituse. Viisin jaanuari lõpus kaardi garantiisse ja see nädal sain vastu uue kaardi (Ordis öeldi, et on täiesti uus). Igaljuhul seerianumber on teine.
Jälle probleemid kohe esimesel päeval. Viskab pildi täiesti mustaks, tõenäoliselt driver crashis. Ühendus kaob ja monitor läheb standby-sse. Ainult nupust restart aitab. Selline asi juhtus korduvalt nii idles, koormuse ajal kui ka lihtsalt tavalise internetikasutuse ajal. Kogu aja lasin GPU-Z olukorda logida. Temperatuurid olid normi piires. Koormuse ajal max 80° C ja tavakasutuses 45-55° C. Need crashid toimusid suht suvalistel hetkedel. Näiteks jooksutasin 5 min Furmarki ja midagi ei juhtunud.
Nüüd täna on olukord selline, et tekivad jälle artefaktid, mingid diagonaalis jooned, seda teksti kirjutades ilmuvad vahepeal hallid kastid, valgel taustal on näha väikeseid siniseid ja rohelisi täppe jne. Enam koormust ei saa üldse rakendada. Proovisin Unigine Vally-t käivitada ja kohe lõi pildi mustaks, mõne hetke pärast blue screen ja siis restart.
Nüüd siis küsimus, et kas tõesti sain uuesti defektse kaardi või on minu arvuti süüdlane ja "lõhub" graafikakaarte? On mingeid arvamusi või sarnaseid kogemusi siin kellelgi?
Igaksjuhuks mainin, et kaart on endiselt RX 480 ja katsetasin kolme viimast AMD driverit. Stock settingud.
| TheDoctor kirjutas: |
Siia tundus kõige õigem seda postitada. Nimelt on probleem uue MSI RX 480 graafikakaardiga (profiiliarvutis). Näen desktopil kahtlaseid artefakte (vt. pildid). See esineb nii DVI kui ka HDMI ühenduse korral. Mõlemad juhtmed on töökorras. Kontrollisin ka üle, kas kaart on korralikult pesas ja kõik toitejuhtmed korralikult ühendatud - olid.
Temperetauuridega probleemi pole (Unigine Valley max 72° C, Idles desktopil 36° C). Windows alles installitud ja praktiliselt mingeid muid programme pole peale lastud.
Driver on uusim 17.1.1.
Pildid:
Pilt 1
Pilt 2
Ootaks arvamusi, kas GPU on defektne või mingi muu viga? |
A-Circus.
23.03.2017 07:09:28
Võimalus, et sulle teine täpselt samasugune murelaps sattus on väga väike, aga siiski olemas. Kõige lihtsam on probleemiallikat kindlaks teha, kui saaksid enda kaarti mõnes teises arvutis proovida ja/või muud (kindlalt korras olevat) enda arvutis.
Endal suri 280X sarnaselt- algul olid siin-seal artifaktid, hiljem neid lisandus, tekkisid kokkujooksmised, mingi hetk koormust enam üldse ei kannatunud, kuni selleni välja et isegi desktopil enam stabiilne ei olnud. Tõenäoliselt oli tegu korrast ära mäludega, kuid kuna too kaart oli endine kaevur, siis oli see ka mõistetav. See oli muuseas ka garantiist tulnud "uus" kaart, kuigi tegelikkuses oli ainult jahutus välja vahetatud.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
23.03.2017 09:13:24
TheDoctor, No kui kahe erineva kaardiga sama jama, siis otsiks pigem arvutist probleemi. Mitmed võimalused siin: nt toite probleem, vb windows vigane või mäludega jama. Kõige kergem kindlaks teha on jah kaarti teises arvutis proovida.
Veel üks nipp on võtta kaardil kellad nii alla kui võimalik. Kui siis kah crashib on 95% kindel, et vigane kaart. Kuigi tõenäosus, et kaks vigast järjest satub on ikka üsna väike
23.03.2017 09:31:52
| Tomorrow kirjutas: |
Veel üks nipp on võtta kaardil kellad nii alla kui võimalik. Kui siis kah crashib on 95% kindel, et vigane kaart. Kuigi tõenäosus, et kaks vigast järjest satub on ikka üsna väike  |
Võimatu pole kui 2 sama kiipi järjest.
Lisaks AMD-ga ikka jamasid on...ordi mässas R9 280X-ga oi kui kaua kuigi mul oli pilt kaasa panna.
Lihtsalt neil ei avaldunud nii kiiresti...miks, ei tea.
Samas näiteks r9 290 oli väga pommikindel va. kui keegi sellega kaevandanud polnud.
201 |
