Pärast Plexi tööle saamist on mure, et lauaarvutist ei saa enam ligi Synologyle. Varem oli Network (WORKGROUP) all Synology ilusti näha ja sai selle kataloogidesse liikuda aga nüüd enam ligi ei pääse.
Varem sai teistest seadmetest (Apple TV, telekas) Synology katalooge näha aga nüüd enam mitte. Ainult Plexiga saab toimetada.
Oskab keegi midagi kosta või head nõu anda? _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
... lülita Plexi serveri DLNA välja, kui see ei aita, siis uuri pigem Syno teemas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=605996
... võimalik, et kuna Plex serveerib oma kola sama nime alt, siis see tekitab mingi seaduse või oled ise midagi katki confingu aga ma pole nende karpide hingeeluga väga kursis, seega ei oska midagi targemat kommenteerida ... _________________
Keegi oskab ehk soovitada Plexi jaoks head NAS-i. Ma isegi ei oska rohkem midagi öelda, peaasi et mängiks kõrged kvaliteedid ikka ära. Ei kujutagi ette mis need maksavad niiet pakkuge seinast seina - mida soodsam seda parem muidugi aga hinna/kvali suhe on ikkagi oluline. _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Päris hea tabel lisatud! Nende lihtsatega saad video streami tööle. Juhul kui subtiitreid vaja "kõrvetada" siis vaja midagi hulka toekamat. _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
Kõige eelneva pärast ma viskasingi lõpuks ikka Synology kõrvale ühe pisikese Intel NUC i5 masina mis plex transkoodimisega tegeleb. Vaatamata sellele üle 3 striimi väga pushida ei tahaks. Täiskvaliteedis striimimisega koduvõrgus pole mingit probleemi, see ei kurna ei nasi ega masinat. Küsimus on just nutiseadmetega ja siis kui asud kusagil aeglase neti otsas.
Hardware transcode beta on mõnda aega väljas. Synologyd sai vist läbi dockeri kuidagi tööle panna hetkel. Mainitud küll seal prosed aga töötavad ka videokaardid.
... see on natuke vastuoluline soov NAS on mõeldud failide hoiustamiseks ja välja jagamiseks, kõik muu on nö. poole kohaga boonus. Plex vajab aga ikka üsna võimekat rauda, et tänapäevaste parameetritega videofaili vaatajale sobivaks konvertida. Seega, kui soovid tõepoolest head lahendust, mis Plexi võimalusi täiel määral ära suudaks kasutada, pead ikka ise purgi kokku panema. Kusjuures, see ei eelda üldse, et Plex ise peab samal raual jooksma, kus vaadatav materjal asub ... _________________
ühesõnaga hetkel on mul nii:
Tavaarvutis jookseb plex ja kettal on siis koduvideod. Telekast neid vaatan, sest ei viitsi arvutit hoida telekaga hdmi kaudu ühenduses ja plexil mugav kasutajaliides ka jne.
Probleem on selles, et tahaks kettaruumi vabaks saada, asju ära ei taha kustutada, samas on veel palju vaatamata kraami või midagi mida kunagi veel vaadata.
Soovin seega eraldi sellised low-budget meediaservu kokku panna kus peal plex jookseks, saab arvutist ruumi vabaks. Ma saan aru et nende Synology asjadega ongi see võimalik... _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Plex Media Server on Synology jaoks täitsa olemas ja kui transcode'imist vaja pole, siis sobivad ka odavamad Synologyd selleks hästi.
Ma ise küll vahetasin mingi hetk Plexi Synology enda Video Stationi vastu kuna selle loogika hakkas mulle rohkem meeldima ja see sai paremini hakkama meediainfo hankimisega netist.
Oskab keegi maakeeli selgitada kuidas samas LANis olevale telerile buntulises sisalduv meedia nähtavaks teha? Windowsi alla buutides näitab teleri plex kõike mida tahan näidata. Linuxi all ei taha isegi kodukataloogi sisu näidata, rääkimata ntfs ist.
.. ja Windowsis toimib kõik iseenesest? Mida sa teinud oled, et linuxi all üldse midagi näidataks? Plexi server on paigaldatud ja meediaga kataloogid lisatud? Lihtsalt mingi share või DLNA kaudu meedia näitamiseks pole Plexi vaja, seda oskavad telekad ise, aga see pole Plexi teema jutt ... _________________
Ilmselt jah mingi õiguste teema, chmodiga sai surgitud, aga tulemust pole. Server jah töötab, aga sisu ei näita
Ehk näiteks viitan Linuxi all meediakataloogile, aga selle sisu ei kuva isegi Linuxi Plexis, telekast rääkimata.
Kas kellelgi antud teemaga Synology peal kogemusi? My Cloud Pro Series PR2100 rauas transcode toetatud, väidetavalt saab FullHD puhul kuni 4 streamiga edukalt hakkama.
Synology DS916+ II sama CPU.ga. Kaaluks enda DS216Play uuendamist isegi. _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
TT, soovitan lugeda põhjalikumalt Plexi foorumeid, asi pole paraku päris nii lihtne:
https://forums.plex.tv/discussion/205673/the-server-is-not-powerful-enough-to-convert-video
... minu senine kogemus ütleb, kui soovid muretut ja kiiret transcode kogemust, siis need nö. valmis NAS-id ei ole parim valik olenemata, mida nad kirjade järgi toetama peaks ... _________________
Tänud! Tõenäoliselt liigun DS216Play pealt DS916le. Viimane peaks ühe fullHD video toimetamisega ka ilma HW transcode toeta hakkama saama. Õnneks viimases Plex betas antud isendil raua tugi ka toetatud.
Pigem on videosi kliendi puuduste tõttu trascodeda vaja pigem harva, kuid tore kui võimalus olemas ja üks huvitav asi mida katsetada . _________________ Things ThaT You own end up Owning you!
Üle Remote Accessi saab telefonis näha väliste supakatega videot ilusti originaalis, kuid koduvõrgus, kus teler on sabapidi ruuteriga ühendatud, hakkab hakkima, kui andmeedastus on lähemale 1MB/s (edit: reaalselt isegi <0.7). Mis värk sellega on? _________________
viimati muutis Anna tooli 27.11.2017 07:35:47, muudetud 1 kord
... kõik videod teevad nii või mõned üksikud? Ega kohvipaksu pealt väga midagi ennustada ei saa, kas mingi sisevõrgu anomaalia või siis nende failide transcodemine ja teleka koostöö ei klapi ... _________________
Iga vähegi suurema failiga häda. ~2h ja 5GB video koos väliste supakatega tuleb veel läbi, 7GB puhul hakkab jõnksutama. Probleem on esinenud kolme erine ruuteri ja kahe erineva arvuti puhul. Suuremate failide puhul läheb prose kasutus lakke; kuid samas veel suuremate failide puhul nt telefonist vaadates, CPU koormus üle 60% ei lähe (sellegi saavutab aegajalt ja mõneks hetkeks).
Või viga vanas LG Netcastis ja/või Plexi äpis mis ei suuda asjaga toime tulla? _________________
Ilma subtiitriteta mängib telekas edukalt? Mis seadmes Plex server asub?
Proovisin. ~11Mbps materjali puhul (8.2Mbps pilt ja DTS 7.1) umbes 2 kaadrit sekundis; AC3 stereo puhul 4-5.
Server lauaarvutis (konf profiilis). Ruuteri ja PC vahel küll wifi, kuid see ei tohiks mõjutada, kuna sama striim telefonis üle remote'i laitmatu. _________________
