sõnum |
olafsand
15.03.2017 10:22:26
linni kirjutas: |
olafsand kirjutas: |
rex, mis taskulambil siis niru on? Originaalis ta töötab jah 50% peal, aga saad ju sätetest 100% peale keerata ja siis mu meelest valgust teeb maa ja ilm. |
Mul ei ilmu mingeid tasulambi seadeid.
Peaks ilmselt factory reseti tegema, aga ei viitsi kontodega taas jändama hakata, muu töötab ilusti. |
Tiri ülemine riba pikalt lahti ja vajuta Torch sõnale, mitte taskulambi ikoonile. Siis peaks ikkagi avanema ja saad lohistada slaideri lõpuni.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
linni
15.03.2017 10:24:01
Ei muhvigi. Eks võtan nädalavahetusel factory reseti ette.
_________________ ...---... |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
olafsand
16.03.2017 10:26:05
Avastasin täna sellise asja, et A5 2017 aasta mudelil ei pea home nuppu vajutama, et sõrmejälge loeks. Ehk siis asetad lihtsalt näpu nupule ja ekraan kargab lahti. Kas nupp on teistsugune või miks küll seda S7 peal ei ole võimalik kasutada nii
57 |
16.03.2017 11:26:51
Avastasin täna sellise asja, et A5 2017 aasta mudelil ei pea home nuppu vajutama, et sõrmejälge loeks. Ehk siis asetad lihtsalt näpu nupule ja ekraan kargab lahti. Kas nupp on teistsugune või miks küll seda S7 peal ei ole võimalik kasutada nii |
S6 edgel peab ka vaid puutuma, ei mingit vajutust
Ma pole s7 seda lugejat proovinud, kuigi ma ei tahaks eriti uskuda, et vajutama peab
E:
Siin küll ei vajutata nuple
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
reikar
16.03.2017 11:28:08
Äkki ta mõtleb, et ekraan pime ja ei pea vajutama avamiseks?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Märt.
16.03.2017 12:35:32
Tuimavõitu on see A5-l, aga jah, asetamisest piisab. Ja 3 sõrmejälje piirang on kah.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Aleksandr
16.03.2017 12:54:57
Kui on ekraan pime, siis peab homme nuppu vajutama. Kui ekraan on aktiivne, siis piisab puudutusest.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Märt.
16.03.2017 14:19:42
A5 piisab igal juhul peal hoidmisest.
23 |
olafsand
16.03.2017 21:00:57
Just seda ma mõtlengi mida Märt. ka ütleb. S7 võiks ka ju lihtsalt puudutusest avaneda kui ekraan pime on. XDA foorumis on ka see teemaks olnud ja kellelegi olevat Samsung vastanud, et S7 kodunupp selliselt töötada ei saa, et koguaeg on nö ootel. Tegelt saab, olen isegi mingi äppiga toimima saanud. Aga siin tekib siis mingi turvalisuse poliitika vastuolu ja pead sisetama PIN või mustri, sõrm enam ei ava
57 |
vortex
16.03.2017 23:53:08
On hetkel kasutada üks A5 (2017) ja selle sõrmejäljelugeja on nii halb et ajab nutma. Ehk sellest peal hoidmise võimalusest pole kuigi palju kasu kui lugeja ise S7-ga võrreldes tohutult kehvem on. Võimalik ka et konkreetse eksemplari või softi viga muidugi.
_________________ twitter: @meelisv |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
DigeBeni
17.03.2017 10:29:05
... võib-olla lihtsalt viletsalt õpetanud? Kustuta ära ja proovi uuesti. Nüüdseks kogemust juba päris paljude lugejatega ja see, kuidas sõrmejälg telefoni salvestub määrab päris palju. Ma suutsin oma Axon 7-le jälje nii hästi selgeks õpetada, et alguses andis ikka harjuda, et kas oli lukus või avas lihtsalt niisama lambist aga jah, see on kindlasti mugavam variant, kui ei pea midagi vajutama ja avab vaid kergest puutest. Mul ongi tekkinud selle järgi juba harjumus kiirelt järgmine toimib ekraanil teha ja S7-ga unustan vajutuse kogu aeg ära ja nühin musta ekraani
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
Märt.
17.03.2017 13:51:11
Nati tobe on see, et peab suht täpselt sõrme asetama. Nexus 6P-ga harjunult, kus pole vahet, mispidi skannisid ja mispidi pärast näpu asetad, oli alguses skannimine nutune, et no mis ta nüüd tahab- aa, jälle ei katnud korralikult sensorit. Intuitiivsuse puudumine on põhiline puudus ja teiseks see kolme jälje piirang...tobe.
23 |
Vahur
17.03.2017 14:01:45
Märt., mind ennast häiris ka see, aga siis sõrme lisades tõmbasin seda mitmest erinevast asendist läbi ja siis enam probleemi polnud.
Kommentaarid: 456 loe/lisa |
386 |
hugo
17.03.2017 14:48:44
Vahur kirjutas: |
Märt., mind ennast häiris ka see, aga siis sõrme lisades tõmbasin seda mitmest erinevast asendist läbi ja siis enam probleemi polnud. |
Kas S7 on midagi erilist selle sõrmejäljelugemisega, kui S6-ga ? S6 on nii,et kui ekraan on pime, vajutan sõrmega kodunupule, ekraan läheb heledaks ja kohe ka lukust lahti.
Hetkel S6 rahul kuigi plaan suve poole väljavahetada S7 vastu, iseasi kas see õigustab end ? ( mälukaardi võimalus on hea lisa,veekindlus )
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
ViskeRelv
17.03.2017 14:52:37
tsitaat: |
Toimib nii ka S7'ga
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
vortex
17.03.2017 15:53:16
DigeBeni kirjutas: |
... võib-olla lihtsalt viletsalt õpetanud? Kustuta ära ja proovi uuesti. Nüüdseks kogemust juba päris paljude lugejatega ja see, kuidas sõrmejälg telefoni salvestub määrab päris palju. Ma suutsin oma Axon 7-le jälje nii hästi selgeks õpetada, et alguses andis ikka harjuda, et kas oli lukus või avas lihtsalt niisama lambist aga jah, see on kindlasti mugavam variant, kui ei pea midagi vajutama ja avab vaid kergest puutest. Mul ongi tekkinud selle järgi juba harjumus kiirelt järgmine toimib ekraanil teha ja S7-ga unustan vajutuse kogu aeg ära ja nühin musta ekraani |
On korduvalt kustutatud ja uuesti õpetatud. Proovitud ka sama sõrme erinevate alla paigutada. Ikka 10-st katsest 8-9 ei tunnista.
Ei ole sarnast jama näinud S6, S7, varalahkunud Note 7, Nexus 5x, ühegi iPhone ega paar korda odavamate Huaweidega.
37 |
olafsand
17.03.2017 16:26:19
Ma sisimas loodan, et S8-l tuleb ka nii, et ainult peab puudutama. Samsung on moka otsast maininud ka seda, et nii vist tehakse. Kui Android 7 betaprogrammis olin, siis kirjutasin neile, et tehke S7-le selliselt, et ei peaks vajutama. Vastus oli, et ei saa, aga äkki S8-l teeme nii. Samas S8 nupp on lolli koha peal
57 |
vortex
17.03.2017 16:48:10
Kuigi mulle taga asuv lugeja meeldib väga, siis S8 oma on tõesti eriti jabura koha peal.
37 |
olafsand
17.03.2017 16:54:57
Jah, väljendasin end natuke valesti. Et ta taga on, see on super. Aga võiks kaamerast all pool olla jah.
57 |
Pätu
17.03.2017 19:41:05
Arvestades telefonimõõtmeid siis piisab näpu sirgeks lükkamisest S8-l sõrmejäljelugejani ulatamisest. Või ei ?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
89 |
vortex
17.03.2017 20:43:15
Pätu kirjutas: |
Arvestades telefonimõõtmeid siis piisab näpu sirgeks lükkamisest S8-l sõrmejäljelugejani ulatamisest. Või ei ? |
99% tõenäosusega puudutad koos lugejaga ka kaamerat, sest nad on horisontaalselt täiesti kõrvuti.
Teistel telefonidel on sõrmejäljelugeja kaamerast madalamal ja suurema vahega.
37 |
olafsand
18.03.2017 01:25:46
Pätu, asi ei ole ulatuses vaid kaamera mäkerdamises
57 |
Pätu
18.03.2017 09:04:45
No harjud ära selle liigutusega ju. Palju sa ikka seda kaamerat mäkerdada. Näpud nii sardellid ka pole ju ?
89 |
rex
18.03.2017 09:47:42
S7 kaamera katteklaasil on näiteks nii hea rasvahülgav kate, et kuigi ma tihti enne plõksu tegemist üritan seda automaatse liigutusega särgisabaga üle käia, avastan, et polegi midagi pühkida, kuigi ümbritsev tagaklaas on paksult näpujälgi täis.
Sõrmejäljelugejat pole ise kasutusele võtnud. Kes kasutab, siis tõenäoliselt on tagaküljel asümmeetriliselt paikneva sensori puhul oluline ka see, kas seadet hoitakse peamiselt vasakus või paremas käes (mis ei lange sugugi kokku üldise parema- või vasakukäelisusega). Mina näiteks hoian vasaku käega vasaku kõrva ääres ja mul oleks oluliselt mugavam nimetissõrme asetada tagakaamerast vasakule, mitte paremale. Ja kätte võttes lähebki sõrm just sinna, mitte kaamerast allapoole. Just algne asend kätte võttes - vahetult pärast seda liigub telefon ülespoole, nii et väike sõrm jääb alt otsast ja nimetissõrm kaamera alt toetama (näppimis-, mitte helistamisasend). Nii et kes parema käega kasutab, tundke rõõmu, kui sensor hakkab paiknema just kaamerast paremal, mitte vasakul.
See on üks pisiasi, miks mulle näiteks istuvad rohkem Apple'i ja Samsungi telefonid kui Sony ja Nokia omad - mulle meeldib (olen harjunud), kui voluuminupud on vasaku käe pöidla all. LG taga keskel variant sobiks ka paremini kui paremal küljel olevad. Kusjuures nii Nokial kui ka Sony'l/Ericssonil on nad omal ajal vasakul asetsenud.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Märt.
18.03.2017 12:11:10
Endale just meeldivad heli-ja toitenupud ühel pool, filme või saateid vaadates mugav asetus.
23 |
