| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
09.03.2017 21:11:50
| bladerunner kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Ahsoo, digitaalne pilt muudetakse ja väljastatakse digitaalses väljundis erinevatel digiboksides erinevalt kuna dekooder on erinev?
Enne ei usu kui praktikas reaalselt selgitatakse, kus mida toimub. |
Sinu arusaama järgi järelikult pole BR plaadi puhul ka vahet kas mängida seda 50€ või 500€ mängijaga maha!? Algalikas/striim on ju samamoodi sama? Krdi koomik ma ütlen...  |
Sa ei peagi minuga nõustuma, ma ei nõustu ka selle teooriaga, digiboksidest erinev 1080i pilt tuleb kui allikas sama.
Jätkab teie teooriat, kullatud 200€ maksev hdmi kaabel annab ka parema pildi kui see 2€ mis Telia digiboksidega kaasas on?
Ma ei saa aru millest mõnitus minu pihta, ma ütlesin, et ma pole spetsialist aga bluray lugeja olgu ta siis 50€ või 500€ ei oma tõesti pildi kvaliteedist tähtsust, pilti näitab teler. Tehnoloogiliselt võib nendes kummagis olla muidugi uuenduslikke tehnoloogiaid nagu hdr ja hd või 4k aga üldiselt sama striim mängijast väljastatud pilti ei muuda.
Ma ei ole siin google abi kasutanud aga lähtun loogikast, digisignaal, kui see jõuab algpunktist lõppunkti on muutumatu kui teekonnal ei esine häireid. Häired väljenduvad ekraanil hakkimisena või ruutudena. Pilt ei saa olla udusem või värvilisem või muul sarnasel moel moonutatud.
Kui mu loogika alt veab siis tooge viide andmetele kus on teisiti kirjas, põhjendage ja selgitage. Lihtsalt mingi lafaa ei paku pinget.
228 |
raxz
09.03.2017 21:30:34
| indrekp, pakitud digisignaal on midagi muud. Kui Telia saadaks kliendile 5Gbps pakkimata HDMI striimi, siis pole jah suurt vahet. Aga kui BR mängija on tahtlikult ära käkitud, nagu seal testis see Sony, siis on vahed sees.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
netmaster
09.03.2017 22:55:14
| Kui mu loogika alt veab siis tooge viide andmetele kus on teisiti kirjas, põhjendage ja selgitage. Lihtsalt mingi lafaa ei paku pinget. |
loe või vikipeediat. HDMI edastab sisuliselt pakkimata videosignaali, mis on kirjeldatud standardiga EIA/CEA-861. Versioon 1.0 näiteks kiirusega kuni 4.95 Gbit/s, viimane 2.1 kuni 48Gbit/s. Seega, sellel signaalil, mida Telia oma võrgus edastab (mpeg2, h264, vms.) ja sellel, mis HDMI kaablis liigub, pole midagi ühist (peale visuaalse sisu muidugi). Digibox pakib lahti ja töötleb seda streami enne HDMI pesasse saatmist sajal erineval moel ja otse loomulikult on pildikvaliteet erinev, sõltuvalt kuipalju konkreetse chipset'i või digibox'i tootja pingutanud on. Kogu HDMI idee, on edastada signaali kõigile seadmetele arusaadaval viisil, mis ei sõltuks algallika kodeeringust ja paljust muust.
seeru
09.03.2017 23:16:07
Kel võimalik siis vaadake ja võrrelge. Vahe on piisav, et silmaga eristada.
Samas jah, on mingi arvamus foorumitest kõlama jäänud, et ega suurem osa rahvast SD ja HD vahet ka ei tee. Mis siis veel HD ja HD pildi võrdlemisest rääkida.
TV3 on ka viimasel ajal osadel saadetel pilt nii heaks läinud nagu mingi vaese mehe HD juba varsti.
09.03.2017 23:32:21
osadel saadetel jah
alpha
11.03.2017 04:11:24
| Nõmme mida kuradit, telekal ees tekst: main.technical_problem_occured
davy73
11.03.2017 09:14:57
Telia Eesti Facebooki lehelt:
Reede öösel vastu laupäeva teostab Telia oma võrgus talitluspidevuse teste, mille tõttu esineb erinevate teenuste töös katkestusi.
Testid mõjutavad järgmisi teenuseid: Telia TV, Kodujuhtimine (Eesti, Soome), Online.ee, äri e-post, e-pood, Telia Eesti veebileht ja iseteenindused, OnlineAbi, M.ELU, M.TASKU, Id.ee ning Telia serverites majutatud veebilehed. Lisaks on katkestus raadiojaamade Raadio Kadi, Raadio Marta, Raadio7 multimeedia striimingu teenusel.
Muud Telia kõnesideteenused ja internetiühendused toimivad.
Talitluspidevuse testide eesmärk on tagada klientidele parema töökindlusega teenused. Töid teostatakse öösel, et kliente võimalikult vähe häirida. Täname mõistva suhtumise eest ja palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.
Maldur
11.03.2017 10:23:08
| Jänes kirjutas: |
Nagu juba indrekp juba ütles, telias tuleb striim otse läbi digiboksi sinu telekasse. Mingeid kodeeringuid ja krüpteeringuid ei ole. Telias on kõik kanalid lahti ja krüpteerimatta. Vaata arvutiga ja sa näed sama striimi otse sinu monitoril.  |
Tõsiselt või? Tahaks näha kuvapauku ütleme TV6st VLC abil.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
11.03.2017 10:35:28
Jänes unustas ära ruuteri, mis liinil on.
Maldur
11.03.2017 10:42:00
Pole ju vahet, mitu ruuterit seal ees on, mind huvitab konkreetne kuvapauk
viimati muutis Maldur 11.03.2017 11:12:03, muudetud 1 kord |
hobihall
11.03.2017 10:43:16
| armjan kirjutas: |
Salvestusest. Oli SD Striim, tõsi. See on automaatika, mis aktiveerub, kui Striimeri load on liiga suur, siis ajutiselt annab SD. Juhtub siis, kui sama Striimeri taga on ka teiste kanalite saated ja vaatamise populaarsus ajaliselt ühtib. Sel korral saab prooviabielu selle põhjusena ära mainida.
Lisasime teise Striimeri võimekuse veel juurde, et olukorda võimalikult vähe tekiks.
Vajadus selles, et hakkamist ei oleks, see on palju hullem, kui ajutine SD Striim.
Ehk abistas seletus. |
Paistab et ei aidanud, neljapäeval olid vähemalt Kanal 2 Austraalia ja Kahe kange salvestused SD-s, järgmine päev HD-s
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
seeru
11.03.2017 20:11:30
Igaksjuhuks ütlen siin. Võibolla keegi on huvitatud aga ei tea.
Praegu käib Viasati kanalite sooduspakkumine kuuks ajaks Telias.
Viasat Film+Viasat Sport 2 eur ja teemad eraldi ~a 1 eur.
Kasutage võimalust (telekaekraanilt tellides).
11.03.2017 21:39:45
seeru, tänud vihje eest.
Küll aga osutus parajaks pähkliks leida see koht menüüst, mis neid teenuseid tellida võimaldab.
Ma pole ikka tädi Maali sihtgrupp
130 |
11.03.2017 22:09:26
Tühistan tellimuse ja säästan 7€?
SirVorkars
11.03.2017 23:34:12
| Ju uutele tellijatele ikka? Kellel on juba imevad näppu isegi kui katkestavad ja uuesti tellivad. Tavaliselt nii olnd....
56 |
omg
12.03.2017 00:40:00
| Krt pisikesed televaatajad juba kurjad onude peale - tehke boomerang korda rsk, järelvaatamine paneb pildi kotti hoopis, hea kui restardiga hakkama saab
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
vysnap007
12.03.2017 00:43:28
| seeru kirjutas: |
Kasutage võimalust (telekaekraanilt tellides). |
Kanalite listil näitas tavahinda, aga kui minna teemapaketite vms alla, siis tõesti soodustust näha.
Nüüd peab HD streamide asemel vaatama kuu aega SD jalkat VSB pealt..
12.03.2017 01:24:15
vysnap007, ei saanud su loogikast aru..... aga ütles sulle ausalt, et Kalev Kruus on üldjuhul parem elamus kui uhd pilt
Jah, poogen see vsb hind, maksaks ka topelt kui hd näeks, 99,99% asju reaalselt tuleb hd pildiga neile sissd (viashitile)
Türgi seepe vb veel sd kvaliteedis toodetakse, aga sporti küll mitte, kui see just tihemetsa tiina lahtised ole
12.03.2017 02:05:42
No on koomusk, TV1000 jäi sirvides mängima ja kuulan ja mõtlen, et mis valesti on. No ei saa aru
Kuramus, loevad eesti keeles peale filmile
130 |
12.03.2017 08:13:09
| vene aktsendiga ?
200 |
p2ep
12.03.2017 09:20:10
| Kas se Via tekst on ikka veel rõvedal mustal taustal, Õ asemel ¤ ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
12.03.2017 12:26:09
| p2ep kirjutas: |
| Kas se Via tekst on ikka veel rõvedal mustal taustal, Õ asemel ¤ ? |
Oleneb mis seadmega vaadata
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
12.03.2017 12:27:04
et nagu motorola, arris või amino?
130 |
12.03.2017 12:29:59
| jägaja kirjutas: |
| et nagu motorola, arris või amino? |
No selles ilmselt pole vahet. Vaevalt need oskavad teletexti subiga mingit töötlust teha.
Aga näiteks satilt linuxipõhise boksiga vaadates pole mingit musta tausta ja Õ vist oli ka õ (ausaltöelda pole mingi pool aastat neid vaadanud, seega õ kohta pead ei anna, aga musta tausta polnud).
12.03.2017 12:31:34
salatoimik, seda ma kahtlustasin et TTV teemas satitelevisioon sisse tuuakse
130 |
