| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
09.03.2017 22:11:50
| bladerunner kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Ahsoo, digitaalne pilt muudetakse ja väljastatakse digitaalses väljundis erinevatel digiboksides erinevalt kuna dekooder on erinev?
Enne ei usu kui praktikas reaalselt selgitatakse, kus mida toimub. |
Sinu arusaama järgi järelikult pole BR plaadi puhul ka vahet kas mängida seda 50€ või 500€ mängijaga maha!? Algalikas/striim on ju samamoodi sama? Krdi koomik ma ütlen...  |
Sa ei peagi minuga nõustuma, ma ei nõustu ka selle teooriaga, digiboksidest erinev 1080i pilt tuleb kui allikas sama.
Jätkab teie teooriat, kullatud 200€ maksev hdmi kaabel annab ka parema pildi kui see 2€ mis Telia digiboksidega kaasas on?
Ma ei saa aru millest mõnitus minu pihta, ma ütlesin, et ma pole spetsialist aga bluray lugeja olgu ta siis 50€ või 500€ ei oma tõesti pildi kvaliteedist tähtsust, pilti näitab teler. Tehnoloogiliselt võib nendes kummagis olla muidugi uuenduslikke tehnoloogiaid nagu hdr ja hd või 4k aga üldiselt sama striim mängijast väljastatud pilti ei muuda.
Ma ei ole siin google abi kasutanud aga lähtun loogikast, digisignaal, kui see jõuab algpunktist lõppunkti on muutumatu kui teekonnal ei esine häireid. Häired väljenduvad ekraanil hakkimisena või ruutudena. Pilt ei saa olla udusem või värvilisem või muul sarnasel moel moonutatud.
Kui mu loogika alt veab siis tooge viide andmetele kus on teisiti kirjas, põhjendage ja selgitage. Lihtsalt mingi lafaa ei paku pinget.
228 |
raxz
09.03.2017 22:30:34
| indrekp, pakitud digisignaal on midagi muud. Kui Telia saadaks kliendile 5Gbps pakkimata HDMI striimi, siis pole jah suurt vahet. Aga kui BR mängija on tahtlikult ära käkitud, nagu seal testis see Sony, siis on vahed sees.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
netmaster
09.03.2017 23:55:14
| Kui mu loogika alt veab siis tooge viide andmetele kus on teisiti kirjas, põhjendage ja selgitage. Lihtsalt mingi lafaa ei paku pinget. |
loe või vikipeediat. HDMI edastab sisuliselt pakkimata videosignaali, mis on kirjeldatud standardiga EIA/CEA-861. Versioon 1.0 näiteks kiirusega kuni 4.95 Gbit/s, viimane 2.1 kuni 48Gbit/s. Seega, sellel signaalil, mida Telia oma võrgus edastab (mpeg2, h264, vms.) ja sellel, mis HDMI kaablis liigub, pole midagi ühist (peale visuaalse sisu muidugi). Digibox pakib lahti ja töötleb seda streami enne HDMI pesasse saatmist sajal erineval moel ja otse loomulikult on pildikvaliteet erinev, sõltuvalt kuipalju konkreetse chipset'i või digibox'i tootja pingutanud on. Kogu HDMI idee, on edastada signaali kõigile seadmetele arusaadaval viisil, mis ei sõltuks algallika kodeeringust ja paljust muust.
seeru
10.03.2017 00:16:07
Kel võimalik siis vaadake ja võrrelge. Vahe on piisav, et silmaga eristada.
Samas jah, on mingi arvamus foorumitest kõlama jäänud, et ega suurem osa rahvast SD ja HD vahet ka ei tee. Mis siis veel HD ja HD pildi võrdlemisest rääkida.
TV3 on ka viimasel ajal osadel saadetel pilt nii heaks läinud nagu mingi vaese mehe HD juba varsti.
10.03.2017 00:32:21
osadel saadetel jah
alpha
11.03.2017 05:11:24
| Nõmme mida kuradit, telekal ees tekst: main.technical_problem_occured
davy73
11.03.2017 10:14:57
Telia Eesti Facebooki lehelt:
Reede öösel vastu laupäeva teostab Telia oma võrgus talitluspidevuse teste, mille tõttu esineb erinevate teenuste töös katkestusi.
Testid mõjutavad järgmisi teenuseid: Telia TV, Kodujuhtimine (Eesti, Soome), Online.ee, äri e-post, e-pood, Telia Eesti veebileht ja iseteenindused, OnlineAbi, M.ELU, M.TASKU, Id.ee ning Telia serverites majutatud veebilehed. Lisaks on katkestus raadiojaamade Raadio Kadi, Raadio Marta, Raadio7 multimeedia striimingu teenusel.
Muud Telia kõnesideteenused ja internetiühendused toimivad.
Talitluspidevuse testide eesmärk on tagada klientidele parema töökindlusega teenused. Töid teostatakse öösel, et kliente võimalikult vähe häirida. Täname mõistva suhtumise eest ja palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.
Maldur
11.03.2017 11:23:08
| Jänes kirjutas: |
Nagu juba indrekp juba ütles, telias tuleb striim otse läbi digiboksi sinu telekasse. Mingeid kodeeringuid ja krüpteeringuid ei ole. Telias on kõik kanalid lahti ja krüpteerimatta. Vaata arvutiga ja sa näed sama striimi otse sinu monitoril.  |
Tõsiselt või? Tahaks näha kuvapauku ütleme TV6st VLC abil.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
11.03.2017 11:35:28
Jänes unustas ära ruuteri, mis liinil on.
Maldur
11.03.2017 11:42:00
Pole ju vahet, mitu ruuterit seal ees on, mind huvitab konkreetne kuvapauk
viimati muutis Maldur 11.03.2017 12:12:03, muudetud 1 kord |
hobihall
11.03.2017 11:43:16
| armjan kirjutas: |
Salvestusest. Oli SD Striim, tõsi. See on automaatika, mis aktiveerub, kui Striimeri load on liiga suur, siis ajutiselt annab SD. Juhtub siis, kui sama Striimeri taga on ka teiste kanalite saated ja vaatamise populaarsus ajaliselt ühtib. Sel korral saab prooviabielu selle põhjusena ära mainida.
Lisasime teise Striimeri võimekuse veel juurde, et olukorda võimalikult vähe tekiks.
Vajadus selles, et hakkamist ei oleks, see on palju hullem, kui ajutine SD Striim.
Ehk abistas seletus. |
Paistab et ei aidanud, neljapäeval olid vähemalt Kanal 2 Austraalia ja Kahe kange salvestused SD-s, järgmine päev HD-s
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
seeru
11.03.2017 21:11:30
Igaksjuhuks ütlen siin. Võibolla keegi on huvitatud aga ei tea.
Praegu käib Viasati kanalite sooduspakkumine kuuks ajaks Telias.
Viasat Film+Viasat Sport 2 eur ja teemad eraldi ~a 1 eur.
Kasutage võimalust (telekaekraanilt tellides).
11.03.2017 22:39:45
seeru, tänud vihje eest.
Küll aga osutus parajaks pähkliks leida see koht menüüst, mis neid teenuseid tellida võimaldab.
Ma pole ikka tädi Maali sihtgrupp
130 |
11.03.2017 23:09:26
Tühistan tellimuse ja säästan 7€?
SirVorkars
12.03.2017 00:34:12
| Ju uutele tellijatele ikka? Kellel on juba imevad näppu isegi kui katkestavad ja uuesti tellivad. Tavaliselt nii olnd....
56 |
omg
12.03.2017 01:40:00
| Krt pisikesed televaatajad juba kurjad onude peale - tehke boomerang korda rsk, järelvaatamine paneb pildi kotti hoopis, hea kui restardiga hakkama saab
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
vysnap007
12.03.2017 01:43:28
| seeru kirjutas: |
Kasutage võimalust (telekaekraanilt tellides). |
Kanalite listil näitas tavahinda, aga kui minna teemapaketite vms alla, siis tõesti soodustust näha.
Nüüd peab HD streamide asemel vaatama kuu aega SD jalkat VSB pealt..
12.03.2017 02:24:15
vysnap007, ei saanud su loogikast aru..... aga ütles sulle ausalt, et Kalev Kruus on üldjuhul parem elamus kui uhd pilt
Jah, poogen see vsb hind, maksaks ka topelt kui hd näeks, 99,99% asju reaalselt tuleb hd pildiga neile sissd (viashitile)
Türgi seepe vb veel sd kvaliteedis toodetakse, aga sporti küll mitte, kui see just tihemetsa tiina lahtised ole
12.03.2017 03:05:42
No on koomusk, TV1000 jäi sirvides mängima ja kuulan ja mõtlen, et mis valesti on. No ei saa aru
Kuramus, loevad eesti keeles peale filmile
130 |
12.03.2017 09:13:09
| vene aktsendiga ?
201 |
p2ep
12.03.2017 10:20:10
| Kas se Via tekst on ikka veel rõvedal mustal taustal, Õ asemel ¤ ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
12.03.2017 13:26:09
| p2ep kirjutas: |
| Kas se Via tekst on ikka veel rõvedal mustal taustal, Õ asemel ¤ ? |
Oleneb mis seadmega vaadata
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
12.03.2017 13:27:04
et nagu motorola, arris või amino?
130 |
12.03.2017 13:29:59
| jägaja kirjutas: |
| et nagu motorola, arris või amino? |
No selles ilmselt pole vahet. Vaevalt need oskavad teletexti subiga mingit töötlust teha.
Aga näiteks satilt linuxipõhise boksiga vaadates pole mingit musta tausta ja Õ vist oli ka õ (ausaltöelda pole mingi pool aastat neid vaadanud, seega õ kohta pead ei anna, aga musta tausta polnud).
12.03.2017 13:31:34
salatoimik, seda ma kahtlustasin et TTV teemas satitelevisioon sisse tuuakse
130 |
12.03.2017 13:32:37
| jägaja kirjutas: |
salatoimik, seda ma kahtlustasin et TTV teemas satitelevisioon sisse tuuakse  |
No küsiti konkreetselt Via mitte telia kohta
12.03.2017 13:36:08
No küsiti ikka vist ikka viasati kohta, mida TTVs vaadata saab ja millest jutt algas möödunud lehel seeru postitusest.
130 |
12.03.2017 13:37:07
| Ehk siis küsimus on ikkagi selles kas viasati kanalitel toimivad ikka veel Teletext subtiitrid või on juba DVB subtiitrid. Isegi pole ammu neid kanaleid vaadanud aga osad on vist nii ja osad naa, täpitähed peaks olema korras mõlemas ülekande viisis.
228 |
seeru
12.03.2017 14:07:18
| jägaja kirjutas: |
Ikka jah must taust ja teletext välimus. Õ asemel on ikka putukas. Lisaks siis selline keskpärane SD pilt.
TV1000 Rus Kino on jõudnud 16:9 formaati minna ja TV1000 Premium on osadel filmidel eestikeelne pealelugemine. (laste ja perefilmid vist)
Noh kahe euri eest võib ju seda kompotti (film+sport) kuu aega vaadata.
Ja ega rohkem ei olekski huvitatus selle SD kraami eest maksma enam.
p2ep
12.03.2017 14:33:44
| seeru kirjutas: |
Ikka jah must taust ja teletext välimus. Õ asemel on ikka putukas. |
Tänud!
28 |
12.03.2017 17:49:30
Senikaua kuni see SitaVata Sport on SD-na nähtav, on isegi 1€ selle eest liiast maksta...
158 |
Fate
12.03.2017 21:41:17
Kas ma olen ainus, kel pärast K2 HD minekut on heli taga pildist ca 1-2 sek?
Kasutan Telia äpiga telekat, heli tuleb läbi Samsung R7. Teised HD kanalid ja SD kanalid on ilusti syncitud, aga kogu see kanal2-11-12 on täiesti nähtavalt mööda.
37 |
Olaf
12.03.2017 22:00:35
| Fate kirjutas: |
Kasutan Telia äpiga telekat, heli tuleb läbi Samsung R7. Teised HD kanalid ja SD kanalid on ilusti syncitud, aga kogu see kanal2-11-12 on täiesti nähtavalt mööda. |
Ei ole ainus.
Samsungi äpp ja sama lugu..
Lisaks on alates aasta algusest salvestuste vaatamine taas vägagi vigaseks muutunud. Aegajalt läheb poole saate pealt pilt lihtsalt mustaks ja aitab ainult äpi sulgemine (teleri sisendi vahetamine) .. Eriti tore on muidugi see, et kui sama saade uuesti käima panna, siis ei saa vaatamist jätkata vaid tuleb hakata ise kerima.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
seeru
12.03.2017 23:02:38
| Fate kirjutas: |
Läbi boxi päris 1-2 sek vahe pole aga mööda jookseb ja paaril viimasel päeval on silma jäänud ja häirima hakanud.
toitsmees
13.03.2017 00:29:03
| LG äpiga on sama lugu. Täitsa häirivalt ebasünkroonne. Ilmselt miski üleüldine häda.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
raxz
13.03.2017 00:59:21
| Tänane otseülekanne Nordeast oli ka päris mööda. Kanal 2 ei ole oma HD väljastust vist normaalselt roimima saanud. Ülekandejaama väljund samas oli süngis. Kui üleknadejaama väljund süngist välja keerati, hakkas eetris paremaks muutuma.
45 |
lopes39
13.03.2017 21:55:37
Kas sellele Teliale ühist teemat ei saaks teha ?
Mul nädalavahetusel oli ruuteril interneti peale punane tuluke põlemas, kuid net oli nagu korras.
Net on ka praegu korras, aga kodu telefon teeb imelikku häält ja sisse helistades on postkastis ja välja ei saa ka helistada.
Muidu poleks arusaanud, kui turvafirma poleks maili saatnud.
Kui nädalavahetusel tegin ruuterile restardi, siis kadus ka digitv ära terveks ööks.
Boksiks on see koos numbritega pult mis on korra juba vahetatud.
Ja nettiks on 100/100
viimati muutis lopes39 13.03.2017 22:00:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
A.S.
13.03.2017 22:00:24
| Äkki tahab ruuter restardi asemel resetti saada?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
lopes39
13.03.2017 22:03:08
Ma olen nii restarti teinud, kui juhtme seinast tõmmanud ja ka isegi selle mis koridorist algul korterisse sisse tuleb vahebox või mis iganes asi ta on.
Kaua seda reseti nuppu sees peab hoidma ?
Mul ainult üks öö oli see punane tuluke interneti peale ja siis kadus ära ja telekal tuli ka pilt tagasi.
Praegu on telefoni mure
13.03.2017 22:08:17
| lopes39 kirjutas: |
Ja nettiks on 100/100 |
Nädalavahetusel tegi telia öösel mingit koormustesti, erroreid oli igal pool, sellest teatati meedias ette.
http://online.le.ee/2017/03/10/telia-teenustes-esineb-ool-vastu-laupaeva-haireid/
Esimene suvaline link
13.03.2017 22:11:45
| lopes39, inteno ruuteril reset nupp 5 sek hoia all, päästa lahti, tuled kustuvad ja vilguvad, 2 minuti jooksul peals olema asi korras ja lauatelefoni tuli põlema. Kui pole siis 123 aitab.
228 |
lopes39
13.03.2017 22:13:16
Ok nüüd tegin reseti ära ja telefon on täiesti tumm ja telekas pilt korraks on ja korraks mitte.
Ja nüüd läks net pikemaks ajaks maha või see router teeb teist reseti ise.
Telefoni tuluke vilgub ainult ja telefon ise on tumm
A.S.
13.03.2017 22:14:00
| Uuendab äkki tarkvara?
34 |
lopes39
13.03.2017 22:17:22
Nüüd vist lõpetas ja telefoni toru enam ei vilgu ja on toon tagasi.
Igal juhul tundub et reset aitas
Tänud abi eest.
p3000
13.03.2017 23:22:12
| p2ep kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Tänud! |
TV1000 on korraliku õ-ga, seda siis dvb-c peal, minuarust ka sd-pilt on üle keskmise
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
olavsu1
külaline
13.03.2017 23:36:46
| Millest see tuleb kui Arris kipub ise kanaleid vahetama. sageli on juhtunud et ETV sõidab maha ja FTV tuleb asemele. näib nigu box teeks crossfade.
seeru
14.03.2017 00:31:38
| p3000 kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Tänud! |
TV1000 on korraliku õ-ga, seda siis dvb-c peal, minuarust ka sd-pilt on üle keskmise |
Siin teemas oli see õ välimus Telia boxide kaudu edastatava kohta. Mõnel filmil on pilt parem jah.
Samas mingi film oli vene keelse peale lugemisega, millele siis omakorda oli eesti keeles peale loetud, mis ka nagu häiris.
| jägaja kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| Ikka jah must taust ja teletext välimus. Õ asemel on ikka putukas. Lisaks siis selline keskpärane SD pilt. |
agent53
14.03.2017 21:51:22
Tere,
sirvisin ja otsisin küll, kui täpset vastust ei leidnud.
Nimelt plaanis osta uut telekat. Kas Telial on tulevikuplaanides veel teha mõnele telekale äpp? Ehk siis ilma digiboxita vaatamise võimalus? Hetkel mul 2014a samsung, sellel on ja vist viimased 2015a LGd on ka müügil, millel see on. Aga kas midagi uuemat ka tulemas? Tänud!
Ja ehk oskate anda ka ostuabi alates 55" telekas hinnaga alla 1000 euri.
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
14.03.2017 22:00:49
| agent53, ei ole tulemas, osta parem omale sobiv bränd, parima võimaliku pildi ja suurusega ning pane pisike arrise digiboks teleri taha.
228 |
15.03.2017 13:56:14
Starmani HD kanalite list
1. ETV+ HD
2. ETV2 HD
3. ETV HD
4. K2 HD
5. K11 HD
6. K12 HD
7.National Geographic HD
8. Nat Geo Wild HD
9. Animal Planet HD
10. History HD
11. Discovery Showcase HD
12. Travel Channel HD
13. FilmZone+ HD
14. Mezzo Live HD
15. Stingray iConcerts HD
16. MTV Live HD
17. Arte HD
18. Eurosport 1 HD
19. Eurosport 2 HD
20. Setanta Sports HD
21. DTX HD
22. KidZone+ HD
23. Fight Sports HD
24. BBC Earth HD
25. France 2 HD
26. Nastojasheje Vremja HD
27. Viasat Motor HD
28. Motorsport.tv HD
29. MCM Top HD
30. Dorcel TV HD
31. Euronews HD |
Telial lugesin 27 kokku, ei viitsi listi ümber kirjutada, erinevusi on
viimati muutis jeesus188 15.03.2017 16:39:43, muudetud 1 kord |
