13.12.2016 00:51:16
Nojah, Corsairi ML on samas hinnaklassis, kus Be Quiet! Silent Wings 3 ja Noctuad.... kuidas perf on vs. need?
Aganoh, selle klassi vente praegu ei osta eniveis..
Praegu kaldun vist Enermaxide poole, sest vendid on kergelt ka puhastatavad..
182 |
puer
19.12.2016 19:34:15
Küsimus laiale ringile seoses PSU vendi vahetamisega - mis juhtub kui valesti ühendada juhtmed? 4-pin. Kas võib julgelt katsetada või on oht, et kärsatan läbi midagi?
Vana vent: Enermax EB122512H
Uus vent: Enermax UCTB12P
Mille järgi õiged juhtmed tuvastada? Pikemalt ja lisainfo siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9306987#9306987
Variandid on:
Vana:
Punane - 12V?
Must - Ground?
Kollane - RPM?
Valge - PWM?
Uus:
Punane - 12V
Must - Ground
Kollane - RPM?
Sinine - PWM?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
SilQ
19.12.2016 20:51:28
puer, Ise olen igatepidi pannud (kogemata muidugi), siiani pole gin'i välja saanud.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
20.12.2016 00:17:11
puer,
182 |
puer
47 |
Amilo
24.12.2016 02:15:16
| Kas Asus H87M-PLUS'il on ka voltide kontroll ventilaatorite jaoks millel on 3-pin'i? Ise leidsin, silent, turbo, manual jne kuid need ei tundu midagi mõjutavat, et tundub, et on 4-pin ventide jaoks. Hetkel temperatuurid on normis kuid heli on üsna jube, kõige rohkem lärmab muidugi stock inteli CPU ventilaator.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
SilQ
24.12.2016 14:17:31
| Amilo kirjutas: |
| Kas Asus H87M-PLUS'il on ka voltide kontroll ventilaatorite jaoks millel on 3-pin'i? Ise leidsin, silent, turbo, manual jne kuid need ei tundu midagi mõjutavat, et tundub, et on 4-pin ventide jaoks. Hetkel temperatuurid on normis kuid heli on üsna jube, kõige rohkem lärmab muidugi stock inteli CPU ventilaator. |
Konkreetselt ei tea, aga üldiselt tänapäevastel emaplaaditel 3pin'i tõesti reguleerida ei saa.
215 |
olafsand
24.01.2017 10:08:07
Annan enda kogemuse uue CPU jahutusega. Nimelt vahetasin EVO212 välja selle vastu: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Alpenfohn-Ben-Nevis-CPU-Cooler-120mm-142535
Oluliselt kergem on paigaldada kui seda EVO-t, sest kinnitusjalad on paigal ja kui prose peale jahutus asetada, siis kõik 4 kruvi otsa istuvad otstega backplate kruviaukudesse. EVO-l see harkjalg on kuidagi logisev alguses ja ebamugav kruve keerama hakata.
Lingis näidatud jahutuse puhul peab olema pikk kruvikeeraja, sest ribide sees on süvendid ja lühema kruvikeeraja käepide jõuab enne kruvini jõudmist vastu ribisid. Vent on ülivaikne ja täiskoormusel ka vaiksem kui EVO täistuuridel. Mina sain tempid 10c alla koormuse all 70c vs 79-81c enne.
Koduka järgi 140W TDP jahutab ära. Lisaks on kõrgus 140 midagi mm vs EVO 160. Kuna paljud korpused lubavad 150mm max jahutust, siis sellega on valik kohe suurem.
Ühesõnaga ei pea alati EVO-t ostma, võib ka selle vabalt võtta, hind ka hea ju.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
caramis
24.01.2017 11:46:18
huvitav, kas see Alpenföhn mu 250D korpusesse ka mahub? hetkel masinas http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/hyper-tx3-evo/, koduka järgi tal kõrgust 136mm ja ei ole vastu klaasi veel, aga palju ruumi pole
e: kui palju selle radikas 115x socketi klambritest laiem on? mul MSI Z97i Gaming AC (mitte ACK) plaat, sellel socket videokaardile väga lähedal, iga suvaline torn sinna peale ei mahu
150 |
olafsand
24.01.2017 12:10:29
| caramis, ma võin sulle õhtul foto teha kui soovid.
60 |
caramis
24.01.2017 13:38:34
| olafsand kirjutas: |
| caramis, ma võin sulle õhtul foto teha kui soovid. |
suured tänud
150 |
olafsand
24.01.2017 21:02:54
Natuke kehva nurga all võibolla tehtud, aga ehk saad aimu. Vasakul pool ribide sees need lohud on siis kruvide kohad otse ülevalt alla. Kui soovid, viskan lindi ka peale, küljekaas maas hetkel nagunii.
60 |
von Wu
24.01.2017 21:26:50
| sain tempid 10c alla koormuse all 70c vs 79-81c enne. |
4790k peal? Kui jah, siis väga
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
olafsand
24.01.2017 21:29:15
| von Wu, selle sama peal jah. Isegi üllatusin.
60 |
Andrez
25.01.2017 00:55:30
| von Wu, selle sama peal jah. Isegi üllatusin. |
Veidi kahtlane tundub. Kas asi ei või olla selles, et uus jahuti sai parema pastaga või eelmine jahuti oli liiga vähese pastaga paigaldatud? Või oli vana jahuti tolmu täis?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
caramis
25.01.2017 01:10:36
kurat, vist ikka ei passi mu Z97i platele, kui videokaarti ka tahan kasutada. ilge häda selle mITX platega
150 |
olafsand
25.01.2017 09:47:31
| Andrez kirjutas: |
Veidi kahtlane tundub. Kas asi ei või olla selles, et uus jahuti sai parema pastaga või eelmine jahuti oli liiga vähese pastaga paigaldatud? Või oli vana jahuti tolmu täis? |
Pasta jäi samaks, eelmine jahutus ei olnud tolmu täis, pasta kogus ka sama. Ainus asi mis tõesti võib olla on see, et seda EVOt on jube nõme kinnitada ja seetõttu võis alati pasta nõmedalt laiali minna jne. See praegune jahutus istub aga otse peale ja kruvid hakkavad kohe võtma ilusti. Evol keerad ühe nurga natuke kinni, siis teine nurk on kohe "lennus" jne.
60 |
Reisengof
12.02.2017 21:19:40
Jagan siis kogemust be quiet Silent Wings 3 kohta. Soetasin 2 140mm PWM mudelit ja tõesti väga vaikne ,isegi 1000rpmi peal kõvaketas ja EVO 212 teevad rohkem häält. Alguses olin skeptiline kuid praegu väga rahul!
_________________ Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
96 |
M00t
26.02.2017 03:15:52
Plaan on võtta Thermaltake taoline korpus ja sinna sisse mini-ITX arvuti ehitada. On aga väike probleem.
Emaplaadil on ainult üks pesa ventilaatorite jaoks ja selle hõivab juba korpuse enda suur ventilaator, kuid vaja on korpuse tagaossa lisada ka kaks 80mm ventilaatorit.
Mis lahendused oleksid selle kitsaskoha lahendamiseks?
Silma jäid PWM ventilaatorid ja PWM juhtmed, millega jagada.
1. Kas PWM juhtme jaoks on vaja ka spetsiaalseid PWM ventilaatoreid? (nt Arcticu puhul)
2. Kas PWMi saab kasutada emaplaadi CPU socketi asemel Fan socketist?
Kas eestis müüakse kuskil fan hube? Üks oli ka HinnaVaatluses, aga hind 17 eurot, mis tundub veidi kallis sellise asja eest.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
puer
26.02.2017 12:12:40
1. Ei ole kohustuslik kasutada pwm ventilaatoreid. Töötab ka kahe ja kolme pin'ine vent (täisvõimsusel) 4-pin pesas.
2. Jah, PWM juhet saab toppida ka fan pwr pesasse.
ps. ühest fan pesast peaksid ära suutma toita 2-4 venti (täpsem arv oleneb emaplaadi võimekusest). PWM täis funktsionaalsus saab kasutada ainult üks vent.
47 |
Sants
26.02.2017 12:47:14
| puer kirjutas: |
ps. ühest fan pesast peaksid ära suutma toita 2-4 venti (täpsem arv oleneb emaplaadi võimekusest). PWM täis funktsionaalsus saab kasutada ainult üks vent. |
Lisan siis, et fani pesad annavad välja maksimaalselt 1 A ehk 12W, kui kasutada madala võimsusega fanne siis võid neid sinna päris palju ühendada. Isegi lahjemaid vesijahtuse pumpasi saad toita fan headeriga
192 |
M00t
26.02.2017 16:23:53
Lahendasin selliselt, et tellisin tava ventikate asemel PWM ventikad ja Aliexpressist PWM splitteri. Seega kaks tagumist lähevad protsessori ventika pessa ja suurem ventikas läheb üksi korpuse ventika pessa. Selliselt on ka ülepinge oht minimiseeritud.
Edit: Kui korpuse tagumised ventikad ja CPU ventikas on PWM abil kõik ühes socketis, siis SpeedFaniga kiiruse muutmine muudab lisaks korpuse ventikatele kindlasti ka CPU ventika kiirust?
73 |
Sants
26.02.2017 16:59:31
| lu1de kirjutas: |
Edit: Kui korpuse tagumised ventikad ja CPU ventikas on PWM abil kõik ühes socketis, siis SpeedFaniga kiiruse muutmine muudab lisaks korpuse ventikatele kindlasti ka CPU ventika kiirust? |
kui tahad samasse pessa panna ventikaid siis oleks soovitav kasutada samu fänne (sama max/rpm). Muidu võib see pwm signaal mõjuda kõigile fannidele erinevalt. Praegu sa muudad ka cpu fanni kiirust koos teistega jah.
192 |
erik111
157 |
olafsand
05.03.2017 12:41:17
| erik111, äkki sul ei ole siiski see nö kiire ventikas. Neid 2 sorti, said tavalise?
60 |
erik111
05.03.2017 15:50:23
Aga pakendil küll Hi-Speed'id.
Hetkel 500-600rpm peal ja vot ikka väga vaiksed.
157 |
sooty
06.03.2017 22:47:45
Oleks vaja Define R5 katuse katmiseks (moduvent vms plaatidel praegu pehme vaht peal ja kahtlustan, et saab vaiksemaks teha) seda pigi vms moodi riidega kaetud matti. Oskab mõni entusiast pakkuda poe, kus see kohapeal on?
Suutsin leida sellise asja, kas siin on 5 plaati minu soovitud kõva materjali ja 1 pehme?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/140493/
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Sants
192 |
sooty
06.03.2017 22:58:46
| On nende autodele mõeldud pigimattidega mingi ebameeldiva lõhna oht ka?
12 |
von Wu
06.03.2017 23:15:33
Teoreetiliselt on autodele mõeldud pigimattide tegemisel pandud suurt rõhku sellele, et mingit haisu ei tekiks. Vastasel juhul oleks ju väga rõve seal autos sõita. Praktilist kogemust kahjuks ei ole, aga usun seda juttu.
674 |
sooty
06.03.2017 23:16:13
Ah, väga kallis ei ole. Uurin homme laoseisu. Tänud selle lingi eest, Sants,
12 |
Sants
06.03.2017 23:18:04
| sooty kirjutas: |
Ah, väga kallis ei ole. Uurin homme laoseisu. Tänud selle lingi eest, Sants,  |
Anna siis teada palju sellest kasu ka on
192 |
sooty
16.04.2017 16:04:08
Vahetasin läpaka (latitude 6520) termopasta ära ja nüüd ei taha fan ringi käia (üldse, vaatasin ilma kaaneta) CPU temp läheb +50'C ja ikka vaikus.
Kas suutsin vahetamisel või radikasse puhudes katki teha? Kuidas kontrollida?
Sants, ei viitsinud projekti ette võtta
viimati muutis sooty 16.04.2017 16:06:57, muudetud 1 kord |
12 |
Sants
16.04.2017 16:04:44
| sooty kirjutas: |
Vahetasin läpaka (latitude 6520) termopasta ära ja nüüd ei taha fan ringi käia (üldse, vaatasin ilma kaaneta) CPU temp läheb +50'C ja ikka vaikus. Kas see käibki nii?
Kas suutsin radikasse puhudes katki teha? Suruõhku ei kasuta, lihtsalt kondimootor e. kopsud.
Sants, ei viitsinud projekti ette võtta  |
Kindel et ikka fani juhtme tagasi ühendasid? Äkki jäi kahe silma vahele
192 |
sooty
16.04.2017 16:13:00
Vaatasin mitu korda üle ja kontakt ka hea, e. pragu vahel ei ole ja tagurpidi ometi panna ei saa ju? Jääks näha.
Kuidas fani testida saaks? Kas patarei lükkab selle pisikese asja käima?
12 |
SilQ
16.04.2017 19:01:18
| sooty kirjutas: |
Kuidas fani testida saaks? Kas patarei lükkab selle pisikese asja käima? |
Dell üldiselt 50 kraadi peal veel ventikat käima ei lükkagi, ta tahab ikka rohkem saada soojust, kasuta koorma natuke vaata mis ta 60 kraadi peal näiteks teeb.
215 |
sooty
17.04.2017 09:48:18
Dockis hakkas tööle. Akul siis ei suuda nii palju koormata vist. Paras kergendus oli.
12 |
Timoha
29.04.2017 18:30:41
Tervist foorumlased. Sooviksin väikse nõu saada õhuvoolu osas. Süsteem profiilis. Ette paigaldatud be quiet! SILENT LOOP 280mm radiaator mis on (push/pull konf 4x SILENT WINGS 3 140mm) ja taga seina küljes puhub välja 1x SILENT WINGS 3 140mm. Prose temp suht ok (mängimisel üle 64 ei tõuse ja idle 25-30), videokaart (mängimisel kuni 77, keskmiselt sinna 65-70 kanti ja idle on kuskil 48-57). Kuna tahtsin antud konfiguratsiooniga saavutada võimalikult vaiksema kasti siis esialgselt plaanitud veel 1x SILENT WINGS 3 140mm mis peaks kuuma õhku välja puhuma ülevalt, ma ei paigaldanud. Aga nüüd veitsa kripeldab, kas see kuum õhk ikka saab välja viidud 1x140mm tagumise ventilaatoriga!? Või ikka peab ühe ülemise kaane ära võtma ja sinna 1x140mm vent paigaldama?
Väike illustreeriv pilt siis kah.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Kurat666
29.04.2017 18:48:40
Mul sarnane setup FD Define 5 kastis - eest läbi radika sisse ja tagant üks välja. Lisaks on mul non-ref disainiga videokaardid SLI-s. Ei ole näinud vajadust lisaventikale taha üles - lisaks minu kasti puhul tähendaks see lisamüra. Kuna kastis ülerõhk, siis pressib tagant võredest ka niisama õhku välja.
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Sants
29.04.2017 23:20:47
Timoha, Täitsa õigustatud küsimus, kui mul omal oli video ja prose mõlemad ühe 240 radika taga mis oli paigutatud kasti esiossa ja kast oli pealt kinni (FD nano) siis läksid tempid suht krõbedaks. Kui aga kastilt ülemine kaas maha võtta siis oli tunda kuidas sealt hakkas kuuma õhku välja voolama (samuti alanesid tempid) Sa isegi ei pea panema fanni sinna puhuma, tee lihtsalt paneel natuke lahti ja saad ise aru kuidas konvektsioon tööd teeb. Kuna mul itx kast siis andis eriti tunda, ma oleksin pidanud panema rear exhaust fanni kiiremini käima panema, et seda sooja kastist välja saada - ehk siis lisamüra. Teine variant oligi lihtsalt ülevalt paneel maha võtta ja exhaust fan miinimum pööretel käima. Sa saad ju väga lihtsalt sarnaselt endal proovida, vaata kuidas on temperatuurid enne ja pärast kastilt kaane eemaldamist.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
Timoha
30.04.2017 11:05:34
Jah, kui ühe kaane ülevalt maha võtta siis on tunda kuidas sooja õhku (koormuse all) sealt ka tuleb. Endal vedeleb üks 1x SILENT WINGS 3 140mm mis tegelt suht vaikne vent on. Eks peab proovima ja paigaldama sinna lisavent ning jälgima need tempid (samas pole minu arust probleeme nende tempidega). Aga jah, tahaks leida seda õiget varianti kus kastis olevatel juppidel on hea jahe ja ei ole tolmul ligipääs kerge ja ka minu kõrvad on rahul.
40 |
Auron
30.04.2017 13:45:34
| Timoha, nagu juba mainitud siis venti pole vaja panna kuna kerge ülerõhk kastis on hea, sest siis ei satu kasti õhku sisse imema sealt kus pole filtreid. Lihtsalt jahh võta pealt kaant koomale, et soe saaks niisama sealt välja pääseda.
133 |
Timoha
30.04.2017 14:07:58
Auron, selge et ilma vendita on hea et soe õhk sealt välja tuleb. Teeb muret et sealt ülevalt tuleb ikkagi seda tolmu kasti sisse ja paigaldada üles vent mis hetkel taga seina küljes, on kah suht mõttetu vist (tõmbab ju külma õhku tagumisest restist ikka sisse). Hetkel proovin ikka ülevalt lahti teha ja paigaldada sinna 1x140mm. Ja isegi selle lisa vendiga peaks ülerõhk ju ikka olema, sisse puhuvad 4x140mm (kuigi on õik 4 tükki ühe radika küljes) ja välja 2x140mm.
P.S. sai nüüd paar tunnikest selle konfiga idle-s tööd tehtud ja minu kõrvad müralisamist ei pannud tähele (kast seisab laua peal lähedal). Nüüd jääb vaadata kuidas mängimisel tempid on (kuigi enne olid suht ok temperatuurid). Müra eriti ei huvita mängimise ajal kuna istun nagunii klappides.
40 |
Sants
192 |
Ivo198
25.05.2017 09:57:52
Sai kätte võetud ja lõpuks kast vahetatud (loosi läks define c, tänud soovitajatele ). Hetkel häirib natuke idle müra, põhiprobleemiks tundub prose jahutus. (Korpuse vurrid läksid 700 peale ja on suht ok.) Hetkel vist cm hyper 101 millel väike 80+mm vurr, mis tahab liiga usin (ja valju) olla. Kuidas on teie kogemused väiksemate aio-dega? Või võtta lihtsalt suurema vendiga õhk?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Sants
192 |
Wusses
mehine eesti muffin
11.08.2017 22:25:43
Küsiks nõu kuna video ja cpu lähevad Suht kuumaks.
Korpuse ees suruvad õhku sisse 2x 120mm
Alt suruvad sisse 2x 120 hiinakat
Külje pealt surub õhku sisse otse video peale 1x 120mm
Tagant ülevalt puhub välja 1x120
Ülevalt surub välja 2x120mm
Cpul on Hyper 212 2x120 vendiga
Täna vaatasin et cpu kipub minema loadis 55C (fx8350) mis on palju
Ja video 85C (termo pasta vahetatud) 290x windforce
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
282 |
11.08.2017 22:26:42
see ei kõla ju nagu palju.
_________________ - londiste
217 |
Wusses
mehine eesti muffin
11.08.2017 22:34:45
Selline kast, selline fan setup. Pildilt puudu külje fan mis videole puhub.
AMD puhul võiks stock clockiga alla 50c
Video puhul sellise jahutusega võiks ka jääda loadis -70c
85c peal hakkab mul video triipe viskama (kaevanduse kaart)(vram temp ok)
Eks täna ilms väheke soojem ka
viimati muutis Wusses 11.08.2017 22:35:12, muudetud 1 kord |
282 |
11.08.2017 22:34:52
mis kiirusel vendid töötavad?
korpuseventide kiiruste suurendamine annab efekti ka?
217 |
