uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 39, 40, 41  järgmine
sõnum 12.12.2016 23:51:16 vasta tsitaadiga
Nojah, Corsairi ML on samas hinnaklassis, kus Be Quiet! Silent Wings 3 ja Noctuad.... kuidas perf on vs. need?
Aganoh, selle klassi vente praegu ei osta eniveis..
Praegu kaldun vist Enermaxide poole, sest vendid on kergelt ka puhastatavad..
puer
puer
sõnum 19.12.2016 18:34:15 vasta tsitaadiga
Küsimus laiale ringile seoses PSU vendi vahetamisega - mis juhtub kui valesti ühendada juhtmed? 4-pin. Kas võib julgelt katsetada või on oht, et kärsatan läbi midagi?
Vana vent: Enermax EB122512H
Uus vent: Enermax UCTB12P
Mille järgi õiged juhtmed tuvastada? Pikemalt ja lisainfo siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9306987#9306987
Variandid on:
Vana:
Punane - 12V?
Must - Ground?
Kollane - RPM?
Valge - PWM?
Uus:
Punane - 12V
Must - Ground
Kollane - RPM?
Sinine - PWM?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
SilQ
SilQ
sõnum 19.12.2016 19:51:28 vasta tsitaadiga
puer, Ise olen igatepidi pannud (kogemata muidugi), siiani pole gin'i välja saanud.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 211
sõnum 19.12.2016 23:17:11 vasta tsitaadiga
puer,
puer
puer
sõnum 20.12.2016 06:15:07 vasta tsitaadiga
rmc, need värvid ei klapi mu vendi juhtmetega. Täpsemalt siin, et mis värvid on: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9307969#9307969
Amilo
Amilo
sõnum 24.12.2016 01:15:16 vasta tsitaadiga
Kas Asus H87M-PLUS'il on ka voltide kontroll ventilaatorite jaoks millel on 3-pin'i? Ise leidsin, silent, turbo, manual jne kuid need ei tundu midagi mõjutavat, et tundub, et on 4-pin ventide jaoks. Hetkel temperatuurid on normis kuid heli on üsna jube, kõige rohkem lärmab muidugi stock inteli CPU ventilaator.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
SilQ
SilQ
sõnum 24.12.2016 13:17:31 vasta tsitaadiga
Amilo kirjutas:
Konkreetselt ei tea, aga üldiselt tänapäevastel emaplaaditel 3pin'i tõesti reguleerida ei saa.
olafsand
olafsand
sõnum 24.01.2017 09:08:07 vasta tsitaadiga
Annan enda kogemuse uue CPU jahutusega. Nimelt vahetasin EVO212 välja selle vastu: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Alpenfohn-Ben-Nevis-CPU-Cooler-120mm-142535
Oluliselt kergem on paigaldada kui seda EVO-t, sest kinnitusjalad on paigal ja kui prose peale jahutus asetada, siis kõik 4 kruvi otsa istuvad otstega backplate kruviaukudesse. EVO-l see harkjalg on kuidagi logisev alguses ja ebamugav kruve keerama hakata.
Lingis näidatud jahutuse puhul peab olema pikk kruvikeeraja, sest ribide sees on süvendid ja lühema kruvikeeraja käepide jõuab enne kruvini jõudmist vastu ribisid. Vent on ülivaikne ja täiskoormusel ka vaiksem kui EVO täistuuridel. Mina sain tempid 10c alla koormuse all 70c vs 79-81c enne.
Koduka järgi 140W TDP jahutab ära. Lisaks on kõrgus 140 midagi mm vs EVO 160. Kuna paljud korpused lubavad 150mm max jahutust, siis sellega on valik kohe suurem.
Ühesõnaga ei pea alati EVO-t ostma, võib ka selle vabalt võtta, hind ka hea ju.
caramis
caramis
sõnum 24.01.2017 10:46:18 vasta tsitaadiga
huvitav, kas see Alpenföhn mu 250D korpusesse ka mahub? hetkel masinas http://www.coolermaster.com/cooling/cpu-air-cooler/hyper-tx3-evo/, koduka järgi tal kõrgust 136mm ja ei ole vastu klaasi veel, aga palju ruumi pole icon_biggrin.gif
e: kui palju selle radikas 115x socketi klambritest laiem on? mul MSI Z97i Gaming AC (mitte ACK) plaat, sellel socket videokaardile väga lähedal, iga suvaline torn sinna peale ei mahu
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
olafsand
olafsand
sõnum 24.01.2017 11:10:29 vasta tsitaadiga
caramis, ma võin sulle õhtul foto teha kui soovid.
caramis
caramis
sõnum 24.01.2017 12:38:34 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
olafsand
olafsand
sõnum 24.01.2017 20:02:54 vasta tsitaadiga
Natuke kehva nurga all võibolla tehtud, aga ehk saad aimu. Vasakul pool ribide sees need lohud on siis kruvide kohad otse ülevalt alla. Kui soovid, viskan lindi ka peale, küljekaas maas hetkel nagunii.
von Wu
von Wu
sõnum 24.01.2017 20:26:50 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 893 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 671
olafsand
olafsand
sõnum 24.01.2017 20:29:15 vasta tsitaadiga
von Wu, selle sama peal jah. Isegi üllatusin.
Andrez
Andrez
sõnum 24.01.2017 23:55:30 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Veidi kahtlane tundub. Kas asi ei või olla selles, et uus jahuti sai parema pastaga või eelmine jahuti oli liiga vähese pastaga paigaldatud? Või oli vana jahuti tolmu täis?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
caramis
caramis
sõnum 25.01.2017 00:10:36 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
kurat, vist ikka ei passi mu Z97i platele, kui videokaarti ka tahan kasutada. ilge häda selle mITX platega icon_biggrin.gif
olafsand
olafsand
sõnum 25.01.2017 08:47:31 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
olafsand kirjutas:
Pasta jäi samaks, eelmine jahutus ei olnud tolmu täis, pasta kogus ka sama. Ainus asi mis tõesti võib olla on see, et seda EVOt on jube nõme kinnitada ja seetõttu võis alati pasta nõmedalt laiali minna jne. See praegune jahutus istub aga otse peale ja kruvid hakkavad kohe võtma ilusti. Evol keerad ühe nurga natuke kinni, siis teine nurk on kohe "lennus" jne.
Reisengof
sõnum 12.02.2017 20:19:40 vasta tsitaadiga
Jagan siis kogemust be quiet Silent Wings 3 kohta. Soetasin 2 140mm PWM mudelit ja tõesti väga vaikne ,isegi 1000rpmi peal kõvaketas ja EVO 212 teevad rohkem häält. Alguses olin skeptiline kuid praegu väga rahul! thumbs_up.gif beer_yum.gif
Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
M00t
M00t
sõnum 26.02.2017 02:15:52 vasta tsitaadiga
Plaan on võtta Thermaltake taoline korpus ja sinna sisse mini-ITX arvuti ehitada. On aga väike probleem.
Emaplaadil on ainult üks pesa ventilaatorite jaoks ja selle hõivab juba korpuse enda suur ventilaator, kuid vaja on korpuse tagaossa lisada ka kaks 80mm ventilaatorit.
Mis lahendused oleksid selle kitsaskoha lahendamiseks?
Silma jäid PWM ventilaatorid ja PWM juhtmed, millega jagada.
1. Kas PWM juhtme jaoks on vaja ka spetsiaalseid PWM ventilaatoreid? (nt Arcticu puhul)
2. Kas PWMi saab kasutada emaplaadi CPU socketi asemel Fan socketist?
Kas eestis müüakse kuskil fan hube? Üks oli ka HinnaVaatluses, aga hind 17 eurot, mis tundub veidi kallis sellise asja eest.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
puer
puer
sõnum 26.02.2017 11:12:40 vasta tsitaadiga
1. Ei ole kohustuslik kasutada pwm ventilaatoreid. Töötab ka kahe ja kolme pin'ine vent (täisvõimsusel) 4-pin pesas.
2. Jah, PWM juhet saab toppida ka fan pwr pesasse.
ps. ühest fan pesast peaksid ära suutma toita 2-4 venti (täpsem arv oleneb emaplaadi võimekusest). PWM täis funktsionaalsus saab kasutada ainult üks vent.
Sants
Sants
sõnum 26.02.2017 11:47:14 vasta tsitaadiga
Lisan siis, et fani pesad annavad välja maksimaalselt 1 A ehk 12W, kui kasutada madala võimsusega fanne siis võid neid sinna päris palju ühendada. Isegi lahjemaid vesijahtuse pumpasi saad toita fan headeriga thumbs_up.gif
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
M00t
M00t
sõnum 26.02.2017 15:23:53 vasta tsitaadiga
Lahendasin selliselt, et tellisin tava ventikate asemel PWM ventikad ja Aliexpressist PWM splitteri. Seega kaks tagumist lähevad protsessori ventika pessa ja suurem ventikas läheb üksi korpuse ventika pessa. Selliselt on ka ülepinge oht minimiseeritud.
Edit: Kui korpuse tagumised ventikad ja CPU ventikas on PWM abil kõik ühes socketis, siis SpeedFaniga kiiruse muutmine muudab lisaks korpuse ventikatele kindlasti ka CPU ventika kiirust?
Sants
Sants
sõnum 26.02.2017 15:59:31 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
kui tahad samasse pessa panna ventikaid siis oleks soovitav kasutada samu fänne (sama max/rpm). Muidu võib see pwm signaal mõjuda kõigile fannidele erinevalt. Praegu sa muudad ka cpu fanni kiirust koos teistega jah.
erik111
sõnum 03.03.2017 23:57:54 vasta tsitaadiga
Sain täna need kätte https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Ventilaatorid/BEUIET-be-uiet-Silent-Wings-3-140mm-PWM-kiire-fan-237205
Küsimus miks näitab AT, et 1000-1600rpm võimalik regullida minutis. Ise said küll panna 500rpm peale. Hetkel käivad 650rpm juures mul.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
olafsand
olafsand
sõnum 05.03.2017 11:41:17 vasta tsitaadiga
erik111, äkki sul ei ole siiski see nö kiire ventikas. Neid 2 sorti, said tavalise?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus & nõuanded: õhuvoolu juhtimine, ventilaatorid ja mürataseme vähendamine. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 39, 40, 41  järgmine
