| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
22.02.2017 12:21:50
No siin juba vihjati kliendile, et suvel tõmmatakse juhe vanal nutil.
Indrek veel mainis, et ei öeldud, mis aasta suvel
Ma südamest loodan, et enne "killimist" tuleb uus võimekam boks ka turule.
Eks torisen ja lepin uuega kui muud pole teha.
Lihtsalt motorola otas tuleb seda sõimu kordades rohkem
22.02.2017 13:35:48
Hetkel ma ei näe kanalitootja 1080i Telia dekoodris 1080p peale tegemisel mõtet kui seda sama teeb kliendi juures kas digiboks või teler.
Kui kanalitootja otsustab 1080p pakkuma hakata, küll siis Telia ka sobiva dekoodri või lahenduse välja mõtleb. Sellega võiks teema läbi olla.
Mis puudutab vana nuti ja Amino surmamist, siis see on teada, et tuleb, millal täpselt, ei julge lubada, nagu ka teisi uuendusi mis kunagi tulevad.
Mina arvan, et mida varem seda parem, saaks eluga edasi minna. Teada on see, et turule jäänud Aminote arv on väike ning Telial on sellega eesmärgid paigas.
Ülemineku pärast uut boksi ootama ei pea, nii nagu Intenodega rentides on võimalik igal ajal oma ruuterit vahetada, on see võimalus ka digiboksiga, võta Arris renti ja kasuta täpselt niikaua kui uus boks kunagi tuleb, tõenäoliselt juhtub see varem kui sa Arrise üldse kinni maksta jõuad, seda enam, et aminolt üleminekul on 6 kuud tasuta üür.
228 |
22.02.2017 15:12:33
| indrekp kirjutas: |
| Hetkel ma ei näe kanalitootja 1080i Telia dekoodris 1080p peale tegemisel mõtet kui seda sama teeb kliendi juures kas digiboks või teler. |
Kindel et pole pildis vahet kas seda tehakse $10 kivi abil Motorola sees või nt. $200K maksvas profitehnikas?
162 |
seeru
22.02.2017 16:28:31
| Pailaps kirjutas: |
Küll killitakse, on edukamaid pildipakkimistehnoloogiaid, mida Motorola ja Arris toetavad, mis võimaldab vähema kiirusega paremat pilti edastada.
Praegusel hetkel arvan ma , et suvel tapetakse vana menüü maha ja Aminod ei käivitu võrgus. |
Kui Aminode killimiseks läheb, siis vana menüü iseenesest siin küll mingi kurjajuur ei ole, mis nende boxide killimist takistaks.
22.02.2017 16:38:27
| bladerunner kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Kindel et pole pildis vahet kas seda tehakse $10 kivi abil Motorola sees või nt. $200K maksvas profitehnikas? |
On ikka, kõige suurem vahe ongi hinnas, ehk siis kas teha seda kallis tehnikas ning transportida see pilt eeltehtuna kallimana kliendi juurde ning tegelikult klient silmaga väga suurt vahet ei tee.
Selleni tahtsingi jõuda oma mitte kommenteerimisega ning google soovitustega. Keegi ei ole seda väga käsile võtnud kuna hinnas on suur vahe, pildis aga väike.
228 |
22.02.2017 16:47:26
Mis te nende rendist tagastatud ruuterite ja boksidega teete, müüte edasi kolmandatele riikidele?
Pole kuulnud, et neid siin tasuta jagatakse.
Ok, mingi teise ringi inteno kunagi anti maal kui tehniline värk muutus
22.02.2017 17:50:08
| jeesus188 kirjutas: |
Ok, mingi teise ringi inteno kunagi anti maal kui tehniline värk muutus |
Käivad ringluses seni kuni ilusad puhtad ja töötavad on. Kui räbalateks ja puruks siis äkki utiliseeritakse ja taaskäideldakse nagu elektroonika jäätmeid ikka.
228 |
jksk
22.02.2017 18:49:55
| osta.ee oli vahepeal neid päris täis. Arriseid just. Hind läks tavaliselt sinna 40-50 euriku kanti.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
22.02.2017 18:53:26
Telia ise müüs?
Järelturul nagu bokse pole kohanud. Lisaks kuna neid niisama ei jagata ja telia lehel neid kasutatult ei müüda, siis sellest tekkiski küsimus
Jänes
22.02.2017 20:02:07
| raxz kirjutas: |
Kordan Indrekut - digitelevisiooni üldjuhul ei edastata progressive meetodil. 1080p50 vajab pea 3GBits ribalaiust, 1080i50 aga ainult pool sellest. Lisaks näiteks ERRi GV kaamerad väljastavad 1080i50. Kogu töö käib selles reziimis.
Saku Suurhallist tegime kunagi internetiülekannet (https://www.twitch.tv/videos/5355103) 1080p reziimis, aga telesaateid ei ole kunagi nii tehtud. |
No selles suhtes on online pakkujad televisioonist pikalt mööda läinud. Netflix, Amazone Prime. Toodavad ise sisu mida näitavad siis 4K, HDR. Nagu ma aru saan, siis televisioonil pole lähiaja plaanideski 1080p.
Mis formaadis Telia Netflixi edastab, 1080i ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
22.02.2017 20:06:07
Ei edasta ju
.....või edastab?
https://www.telia.ee/uudis/-/uudis/netflix-jouab-telia-klientide-teleritesse
Neil kombeks suurelt kuulutada ....... millele järgneb haudvaikus
Volte käib samasse auku
Vahur
22.02.2017 20:46:45
jeesus188, selle lingipeal oleva teksti järgi peaks olema. Aga mina seda küll leida ei suuda
388 |
22.02.2017 20:48:18
| Vahur kirjutas: |
jeesus188, selle lingipeal oleva teksti järgi peaks olema. Aga mina seda küll leida ei suuda  |
Täpsusta, ma pole isiklikult veel kuulnud millal see olema saab, lingilt otsides ka tähtaega välja ei lugenud.
228 |
Pailaps
22.02.2017 21:14:24
| seeru kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Kui Aminode killimiseks läheb, siis vana menüü iseenesest siin küll mingi kurjajuur ei ole, mis nende boxide killimist takistaks. |
Ega mitte, kuid kahe paralleelse vahemälu serveri, ma väljendasin nüüd end prostalt, ülalpidamine maksab x ühiku kuu. Seega tõenäoliselt tehakse kalkulatsioon , kui palju võrdub klientide pahameel y ühikut raha ja tõmmatakse lõplikult pistik seinast.
Pakun, et juuni-juuli algus on üllatusi oodata.
Eks ole näha, kas mul sünoptikuna on võimalik leiba teenida või pean nooreks pensionäriks hakkama.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Vahur
22.02.2017 21:18:35
| indrekp kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
Täpsusta, ma pole isiklikult veel kuulnud millal see olema saab, lingilt otsides ka tähtaega välja ei lugenud. |
| Telia Eesti AS kirjutas: |
Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juhi Karl Antoni sõnul pole Netflixi kasutamiseks vaja teha kliendil muud kui valida Telia TV menüüst Netflixi alajaotus ja asuda sealt endale juba sobivaid filme ja sarju vaatama.
Mida pakub Telia TV:
* 26 populaarsemat telekanalit
* moodsat ja kergesti kasutatavat Telekava
* tasuta Filmiriiulit, kus on esindatud eri žanriga filmid ja sarjad. Filmiriiul täieneb igal nädalal ning selle valikusse kuulub sadu teoseid
* Lisatasuta FOXplay keskkonda, kus saab nii episoodide kui hooaegade kaupa järelvaadata populaarseid sarju nagu Troonide mäng, Wayward Pines, Lucifer, Elavad surnud jt.
Eelnevale lisaks on võimalik juurde tellida 130 kanalile laienev Salvestuse teenus, mahukas Lisakanalite pakett ning Lastenurk, mis sisaldab telekanaleid, multikaid, filme ja saateid eri vanuses lastele. Filmisõprade käsutuses on igal nädalal täienev Videolaenutus, kus näha ka mitmed hiljutised Eesti hittfilmid. Ning loomulikult Netflix. |
388 |
22.02.2017 21:40:34
Vahur, pealkiri välistab selle uudise sisu seniks kuni pealkiri on jõustunud:
NETFLIX JÕUAB TELIA KLIENTIDE TELERITESSE
seni kuni pole ei kehti ka uudise sisu selles osas.
kuupäev aga teostusega on puudu.
228 |
Zuumbox
22.02.2017 21:48:15
Selle "uudise" juures on ju kuupäev 28.11.2016. Seega haudvaikus on juba järgnenud
22.02.2017 21:59:03
| Neil kombeks suurelt kuulutada ....... millele järgneb haudvaikus |
Keeruline üldistada K2HD tuli välja enne kui uudis.
Eks on nii üht kui teistpidi aga jään selle juurde, et uudis on informatiivne kuid teostuse aeg on lahtine.
228 |
22.02.2017 22:24:54
| indrekp kirjutas: |
Eks on nii üht kui teistpidi aga jään selle juurde, et uudis on informatiivne kuid teostuse aeg on lahtine. |
Noh jah, see on ka ainuke positiivne muus valguses.
Fakt see, et Voltet pole, netflixi pole.......treitakse uudist uudise pärast.
Jah, volte on 3-4 närusel win phonel, mis on suht surnud juba, aga ses suhtes saab linnukese kirja, et on olemas
Ja kui küsitakse maili teel, et millal tuleb lisa, siis pm tsiteeritakse pool aastat vana uudist, et kohe varsti on telefone juurde tulemas
seeru
22.02.2017 22:55:42
| Pailaps kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
Eks ole näha, kas mul sünoptikuna on võimalik leiba teenida või pean nooreks pensionäriks hakkama. |
Jätame siis meelde.
22.02.2017 23:08:41
[quote="jeesus188"]
| indrekp kirjutas: |
Fakt see, et Voltet pole, .......treitakse uudist uudise pärast.
Ja kui küsitakse maili teel, et millal tuleb lisa, siis pm tsiteeritakse pool aastat vana uudist, et kohe varsti on telefone juurde tulemas  |
Mis sa jaurad oma voltega. Minu OPT näitab ilusti 4G märki ülanurgas, kui telefoniga helistan. On ju siis volte olemas, ehk tagasilangust ei toimu 2G võrku.
Eks neid telefone on teisigi, sa pead oma W8-10 phone asjandused lihtsalt toimiva riistvara vastu vahetama.
131 |
22.02.2017 23:19:31
[quote="jägaja"]
| indrekp kirjutas: |
Eks neid telefone on teisigi, sa pead oma W8-10 phone asjandused lihtsalt toimiva riistvara vastu vahetama. |
| ot: |
mul simsang, sorry aga mis see opt on? Üldiselt võiks kolida teise surnud teemasse kus räägitakse voltest  |
viimati muutis jeesus188 22.02.2017 23:22:11, muudetud 1 kord |
22.02.2017 23:21:51
131 |
kureke
24.02.2017 11:34:03
No nii, Telia on ikka s..t küll.
Juurdlen juba mitu kuud, miks arrise digiboks ei näita mu uhd tehnikast pilti ja heli. Heli pole kunagi olnud, aga pilt on vahest norm ja vahest roheline.
Täna mõtlesin lõpuks välja: see neetud boks ei toeta UHD Deep Colorit läbi hdmi. Ehk siis kui teleril on aktiveeritud hdmi pesal deep color, siis digiboks enam ei tööta. See aga välistab läbi ressiiveri selle krdi telia ühendamise. Digiboks tuleb eraldi otse tv taha ühendada ja veenduda, et poleks aktiveeritud ülalnimetatud DC funktsiooni.
Nii et kes veel selle probleemi otsa koperdab tulevikus, siis ehk on abiks.
Ja seda, kuidas Telia pilt jõnksub pidevalt, jättes kaadreid vahele, ei tasu ilmselt hakata mainimagi. Ja probleem pole neti kiiruses.
A.S.
24.02.2017 11:35:12
Mitte ei saanud aru, Arris peaks siis UHD pilti edastama vä?
| kureke kirjutas: |
| ...siis digiboks enam ei tööta. |
Kindel, et digiboks lõpetab töötamise? Mitte teler ei lõpeta pildi näitamist?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
24.02.2017 11:38:44
http://www.lg.com/uk/support/product-help/CT00008334-1437128590776-others
tundub, et kui see on ühendatud samasse auku, siis arris ei söö sealt end läbi. Ehk siis tuleb tõesti otse ühendada, sest ressist tulevad ju kõik samasse hdmi pessa
Vb annab seda kuidagi tarkvaraliselt lahendada, ei oska öelda
Samas see ei ole eriti suur probleem, sest normaalsetel ressidel on hdmi arc olemas ja ei pea üle optilise heli taga ajama
viimati muutis jeesus188 24.02.2017 11:40:24, muudetud 1 kord |
kureke
24.02.2017 11:58:23
Arris ei edasta UHD d, aga kui muu tehnika edastab ja arris on ka seal järel, ehk siis ressi otsas ja ressist hdmi tv-sse, on kogu moos.
Jah, enamikele see ei ole probleem muidugi. Aga kui see Telia on nö teine vaatamiskoht kust jagatakse just aeg-ajalt seda telia pilti mujale ja kõik kablad on seinte sees, siis on probleem.
Ja hakkiva uduse pildi jaoks lisabokse juurde küll ostma ei hakka otse telerisse ühendamiseks. See oleks täismõttetus ja halva asja jätkuv propageerimine.
Maldur
24.02.2017 13:05:21
Ilmselt on see mingi konkreetsete seadmete sobimatus. Mul on Motorola ressi taga, see otsaga telekas ja saab DC levelit muuta küll, mõtleb pärast seadistuse muutmist nii 5 sekki ja töötab.
Najah, ress on muidugi 4:4:4 värviruumi toega ka, et nagu võikski töötada.
viimati muutis Maldur 24.02.2017 14:17:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kureke
24.02.2017 14:07:10
| Maldur kirjutas: |
| Mul on Motorola ressi taga |
See on ilmselt põhjus, miks sul töötab... vahetasin moto ca aasta tagasi arrise vastu ja ostsin selle veel välja ka. Vb vaatan kasutatud moto kuskilt prooviks.
Minu muul tehnikal pole probleemi kõike läbi lasta.
24.02.2017 19:06:07
Maldur, uus või vana nuti?
Maldur
24.02.2017 19:22:10
Vana. Uue puldiga, millel "Back" nuppu pole vajutatud .
Siis võib arvatavasti lihtsalt tarkvara error olla, mis on parandatav....aga noh seda ei tea ennem kui keegi motorola vabatahtlikult uue nutiga proovib......sellist inimest siit vast ei leia
24.02.2017 20:04:33
Ei ole väga süübinud mis asi see UHD deep color on ja kas see on mingi standard mida peaks toetama kõik HDMId omavad seadmed ja mis standardist alates.
Igal juhul pistsin Arrise oma LG 2015 aasta UF7727 esimesse HDMI porti ja sain pildi kuid mitte heli kui antud funktsioon oli aktiviseeritud. Seega ei saagi aru kuidas mingi pildifunktsioon eemaldab seadme heli.
arusaadav on tekst mida teler kuvab antud funktsiooni sisse lülitamisel:
Kui tekib võimalus, katsetan ära ka ühe Arrisega millel uus test tarkvara peal ning VIP1903 ning VIP1003 digiboksiga millel uus menüü kasutusel, kas on erinevusi.
228 |
24.02.2017 20:29:25
indrekp, ok ok, aga mingi tarvaraline kamm on siis ikkagi.
No pilt, no heli, pilt no heli jne
Lase üle vaadata
Ja sa tõsiselt vahetad telekaid iga aasta?
24.02.2017 20:40:06
Lase üle vaadata
Ja sa tõsiselt vahetad telekaid iga aasta? |
Ma pigem tahaks teada mis funktsioon see on ja kas see ka kasutajal reaalselt mõne seadmega ka kasutegurit omab.
Miks teleritootja nii tungivalt selles menüüs hoiatab, et see funktsioon võib mitte toimida, on see mingi LG leiutis millest teised tootjad midagi ei tea.
99% puudutab selle probleemi lahendamine siis digiboksi tootjat ja tema tarkvara kuna tegemist on lihtsalt HDMI ülekande standardiga mis on kontrollitud digiboksi enda tarkvaras mitte Telia vahevaras aga kui see on piisavalt oluline funktsioon, siis pole selle lahendamine ilmselt probleem, aega võib siiski võtta.
PS. Telereid iga aasta ei vaheta, eelmine teler oli elutoas Samsa 55ES8000 aastast 2012 mille asendasin eelmise aasta lõpus LG 55UF7787 teleriga. Lapse toas oli Samsa 32F6400 aastast 2013 mille asendasin LG 40UF7727 Polnud küll otsest vajadust aga väike üleminek 4K telerile millel veel tehti TeliaTV äpp.
228 |
24.02.2017 20:53:19
funktsiooni kirjeldust saad kodulehel lugeda. Teistel tootjatel kindlasti sama asi olemas teise nimega.
See selleks.
Lihtsalt kui motorola vanaga töötab, sul arrisega häält pole ja kolmandal midagi pole, siis see on pigem tarkvaraline probleem
Ses suhtes kui on normaalne telekas, siis kama3, arc olemas
kureke
24.02.2017 20:56:42
| indrekp kirjutas: |
Ma pigem tahaks teada mis funktsioon see on ja kas see ka kasutajal reaalselt mõne seadmega ka kasutegurit omab. |
See omab tähtsust neile, kes kasutavad UHD blu ray mängijat või muud UHD seadet, mis toetab bt2020 standardit, mis võimaldab üle miljardi värvi näidata uutel teleritel. Vana standard võimaldas 16,7 miljonit värvi.
See on standard, mitte üksiku tootja väljamõeldis.
Sobimatus osade vanade seadmetega on ilmselt paratamatu. Loogiline oleks pildi puudumine.
Miks see heli ära kaotab, on muidugi iseküsimus.
raxz
24.02.2017 20:59:00
| indrekp kirjutas: |
10+ bit värvid. Omab kasutegurit, kui silmad peas ja vaadata oskad. Sisu peab muidugi vastav olema - UHD BluRay vms.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
24.02.2017 21:22:49
Arusaadav, see pole esimene kord kus hdmi tehnika omavahel ei ühildu. Arc jms teemad on endalegi tuttavad.
Uus asi on uhd ja ressiiverid ning mitmed seadmed mis antud funktsiooni reaalselt vajavad, pole ise veel sellise upgradeni jõudnud, ma lihtsalt ei näe ennast 4K bluray kasutajana ja veel vähem hakkan meediat plaatidelt tarbima.
Probleem on arusaadav kuid pole veel kindel kui laiaulatuslik see on ehk selle taga peab olema ilmselt reaalne nõudlus, et mõni seadmetootja programmeerijate raha kulutama hakkaks. Ma pigem panustan sellele, et Arris kirjutab ise enne mõne teise suurema klientuuriga riigi jaoks fiksi ja siis tuleb see ka meie boksidesse. Info ilmselt on juba armjan laual aga dubleerin seda oma testinfoga ning sealt saab see ilmselt edastatud seadme tootjale.
228 |
24.02.2017 21:34:28
No ei pea plaatidelt siis tarbima, mul pole näiteks ühtegi auku kodus kuhu selline asi pista.
Point oli teises kohas ju.
Lisaks probleem ei saa tõesti eriti levinud olla, kuna 4K pole just kaua turul olnud.
Aga ehk Armjan loeb ja vaatab asja üle
kahtlen
25.02.2017 08:32:38
kahtlen |
Jah, point oli selles, et selle funktsiooni kasutamise vajadus on vaid siis kui sul on meediamängijad nagu 4K bluray mis siis seda pilti kõige paremini kuvab.
Üldiselt pole see vaidluskoht sest kui viga on Arrises ja kunagi tulebki kogu kodune tehnika 4K ressiiverite jms seadmetega täita siis selleks ajaks vana Arris peab selle kompotiga ühilduma.
Kui nüüd küsija emotsionaalset postitust uuesti lugeda, siis pakuksin lahendust juba praegusel kompotil:
| kureke kirjutas: |
Ja seda, kuidas Telia pilt jõnksub pidevalt, jättes kaadreid vahele, ei tasu ilmselt hakata mainimagi. Ja probleem pole neti kiiruses. |
Minu teleritel on HDMI sisendid järgmised:
HDMI1 on DVI ja 4K deep colour toega, lisaks sellesse siis vastava mängija.
HDMI2 on ARC toega ja sinna paneks ressiiveri mille kaudu toimib ARC nii HDMI mängijate kui teleri rakenduste korral.
HDMI3 lisaks siis Arrise
Kui seadmeid rohkem siis võib need jaotada ka 4K ressiveri sisendite külge kuid võib kasutada ka mõnda teist loogilist lahendust, nii et Arris toimiks korrektselt.
Kui pilt pidevalt jõnksub siis tuleks ilmselt abi küsida riketest või spetsialistilt.
Taaskord imestan kuidas saab teenust tarbida mitu kuud nii, et häält pole, pilt on vahel erinevates värvides ja jõnksutab pidevalt. :S
Armjan on teemas vähemalt aktiivne lugeja kui mitte kirjutaja seega ma usun, et info on juba käes. Samas teen eelpool lubatud katsed erinevate boksidega ära.
228 |
harakas
25.02.2017 09:14:23
Mul on järgmiselt, nii nagu indrekp-gi soovitab
Vu+ solo 4K HDMI1
Marantz ressiicer HDMI2
Arris HDMI3
Kusjuures HDMI deep color on mul HDMI1-l sees, HDMI2 ja 3 väljas, seega Arrisega ülalkirjeldatud probleeme pole
Edit. Kui HDMI3 deep colori sisse lülitasin, kadus heli, pilt jäi alles
kureke
25.02.2017 09:24:58
| indrekp kirjutas: |
Armjan on teemas vähemalt aktiivne lugeja kui mitte kirjutaja seega ma usun, et info on juba käes. Samas teen eelpool lubatud katsed erinevate boksidega ära. |
Minu teleril on kõik hdmi-d vastavalt vajadusele Deep Colori funktsiooni sisse- või väljalülitusega. Kuid selles pole asi.
Kui kõik kaablid on seinte sees, sh teleri kaablid, siis telerisse läheb üks hdmi ja ülejäänud otsad, sh hdmi-d on kõik ressiiveri juurde toodud.
Ma ei öelnud, et tarbin sellist pilti vaid ütlesin, et arris on teise vaatamiskohana kasutusel ning sealt jagatakse vajadusel pilti mujale, sh ka sinna põhilisse tv-sse, kus probleem ilmneb. Ma ei vaata Teliat seal kui ei saa, pettunud on minu naine, kes kordussaateid ka mujal tahtis vaadata. Aga kui naine pole õnnelik, siis pole ka mees
Kuna Teliat ja seal järelvaadatavaid saateid vaatab just mu naine, kes seda kaadrite vahelejätmist ei näegi, siis ma pole sellepärast ka pingestanud. Ise ma Teliat paraku vaadata ei saa, lihtsalt lliiga ruuduline ja madala kvaliteediga on see kõik - pole mõtet oma närve rikkuda. Mitte et teistel kohalikel midagi oluliselt paremat pakkuda oleks...
25.02.2017 10:20:17
| kureke, Ok, arusaadav, kui kaabeldus selline. Vähemalt siis püüab seda deeb colour sisendi seadistuse teemat lahendada kui telepilt tuleb vähemalt sisse nii nagu peab. Kvaliteedi osas ei oska seisukohta võtta, see tundub olevat personaalne teema,võib-olla tõesti on kasutajad 4K HDR ja Deep Colouriga ennast ära harjutanud ning lihtne SD ja HD põletab silmi.
228 |
kureke
25.02.2017 11:02:23
Ma ei soovigi siin mingit kvaliteedi teemat tõstatada, kui rahvas on rahul ja vaatab, siis teenitakse ka kasumit ja probleemi pole. Üksikud virisejad karavani liikumist ei muuda.
UHD Blu Ray seadmed on praegu Eestis ühe käe sõrmedel üles loetavad, seepärast pole probleemid ka veel ilmnenud. Aga kui levima hakkavad, tasub valmis olla probleemideks vanade seadmete ühilduvusega.
raxz
25.02.2017 15:58:08
Levira HD3 toodab 1080p59.94 pilti veebistriimi jaoks. Üks pilt on läbi konverteri 1080i50 ja teine reaalne 1080p59.94. Samsung DM55D ekraanid, kõik signaalitöötlused välja lülitatud.
Näide elust enesest. Liikuva pildi puhul muidugi sellist vahet ei tee.
edit: video on 4x aeglustatud, värelus oli muidugi nähtav ja silmale häiriv.
45 |
JazZ
25.02.2017 16:07:39
Ainuke variant kuidas ma seda deep colorit probleemina näen ongi see variant et kõik jookseb läbi AVR'i ja seal taga on ka mõni seade mis reaalselt seda kasutab ja Arrist pole võimalik otse teleri taha ühendada. Sõltuvalt võimust võiks sealgi olla variant deep color arrise HDMI August välja lülitada. Mul oleks ilmselt sama probleem, aga arrise vigane HDMI-CEC välistab arrise kasutamise AVR'i taga nagunii, seega pole probleemi
Maldur
25.02.2017 16:41:34
| raxz kirjutas: |
edit: video on 4x aeglustatud, värelus oli muidugi nähtav ja silmale häiriv. |
Väga hea video, tänud et meieni tõid .
sykrot
28.02.2017 16:17:13
Kas kellelgi on sama mure olnud:
Telia tv käib (suvalisel kanalil) ja kui arvutis/tahvlis või telefonis laen mingit mahukamat veebisaiti alla(või vaatan youtubest videot), siis hakkab Telia TV hakkima. Kas ta ei peaks prioriteedina võtma TV ja ülejäänud kiiruse siis jaotama interneti kasutusele?
KillFrenzy
28.02.2017 16:36:56
| Mõistlik oleks välja tuua ruuteri mark ja ühendus. Siis vbl keegi oskab aidata.
134 |
sykrot
28.02.2017 18:39:10
| KillFrenzy kirjutas: |
| Mõistlik oleks välja tuua ruuteri mark ja ühendus. Siis vbl keegi oskab aidata. |
Jäi tõesti märkimata.
Ruuteriks: THOMSON TG784 ja ühendus 12/1
