uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Arvuti ei käivitu peale uue videokaardi lisamist märgi kõik teemad loetuks
T1m
T1m
sõnum 20.02.2017 01:14:42 Arvuti ei käivitu peale uue videokaardi lisamist vasta tsitaadiga
Foxconn H61MXL-K
i5 2320 3,0GHz Sandy Bridge
8GB DDR3
Toide on 650W.
Nii kui arvutisse panna uus videokaart (Gigabyte R9 290 Windforce) ei lähe arvuti käima. Kõik vendid hakkavad ringi käima, kuid kuvarile ei tule pilti (ei saa isegi BIOSi minna) ning USB aukudest ei tule voolu (klaviatuuri ja hiire valgustus ei lähe põlema). Kõik juhtmed on korralikult kinnitatud. Esimene mõte oli, et kaart on vigane, kuna ostsin kasutatuna. Proovisin uut kaarti teises arvutis (profiilikas, 520W toide) ning kõik toimis - seega kaardis endas ei saa viga olla. Proovisin ka arvutit teise videokaardiga tööle panna (HD6670) ning kõik töötab, seega ei saa viga olla ka PCI slotis (arvuti töötab ka ilma videokaardita, integreeritud video pealt). Olen proovinud erinevaid toite juhtmeid ( 1x6pin 1x6pin+2 vs 1x6pin 2x4pin Molex to 8pin). Proovisin eemaldada paariks minutiks ka CMOS patarei, see ei aidanud. Lisaks proovisin BIOS update-i, kuigi oli peal juba kõige uuem - ka see ei teinud olukorda paremaks. Panin ka BIOS-i seadedest peale, et kasutaks ainult integreeritud graafikat ning monitor emaplaadi järgi, kuid seis sama. Kõik videokaardi driverid lasin ennem driver sweeperiga maha.
Tasub vist märkida ka seda, et enamus kordadest hakkavad vendid ringi käima, keerlevad veidi aega ning siis teeb arvuti ise restardi ning peale seda jäävad kõik vendid lõputult tööle, kuid pilti ega voolu USB aukudesse ei tule. Vahepeal (täpselt ei mäleta enam kuidas kaart sees oli) restarti ei toimunud ning vendid jäidki ringi käima. Kõik jookseb niikaua, kuni manuaalselt kinni panna.
On kellelgi ideid mida veel proovida või milles viga võiks olla?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
elukaz
elukaz
sõnum 20.02.2017 01:39:06 vasta tsitaadiga
Kas käitumises midagi muutub kui pcie toite juhtmed ühendamata jätta? USB saab siis voolu?
Teist toidet proovi, võib nii et paned kaks töötavat kasti kõrvuti ja võtad teisest kastist pcie toited.
Tester on? Mis 3,3 5 ja 12V näitavad kui käima ei lähe?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
kalvis
sõnum 20.02.2017 13:28:14 vasta tsitaadiga
Oli sarnane juhus AGP ajal, kuid põhjus võib sama olla. Kontrolli oma siini ja videokaardi siini toitepingete sobivust.
Nimelt AGP ajal olid AGP 1-2 ja AGP 8 erinevate pingetega ja lõpptulemus sama. (st oli emmesi kus AGP 8 ei töötanud vanas ja vana AGP videokaardid ei töötanud uues.
Ka mingi PCI siinide ajal käis voltide madaldamine läbi. Seega vaata oma PCI siini versiooni emaplaadil ja videokaardil.
renx09
renx09
sõnum 20.02.2017 13:34:16 vasta tsitaadiga
kõlab nagu toide lahja/vigane
kas mõni teine videokaart toimib?
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 254
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 20.02.2017 13:36:27 vasta tsitaadiga
olen viimase paari kuu jooksul sarnase asjaga kokku puutunud, et h61 või p67 emaplaadil ei saa millegipärast uuema kaardiga pilti ette.
ise jõudsin järeldusele, et on mingit sorti konflikt pci 3.0 kaardil ja pci 2.0 pesal, kuigi teoorias ei tohiks olla
ise lahendasin mure b75 plaadi peal ekolimisega
teine variant, et proovi vana kaardiga bios reset teha, äkki aitab
Kommentaarid: 1926 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1339
T1m
T1m
sõnum 21.02.2017 09:53:56 vasta tsitaadiga
Proovisin ilma pcie toiteta ja seejärel arvuti läks integreeritud graafika pealt käima ja USB vool oli olemas. Proovisin ka nii, et panin pcie toite teisest toiteplokist, kuid ikkagi ei käivitunud. Lõpuks tegin videokaartide vahetuse lihtsalt, andsin sõbrale enda HD 7970 gpu, millega probleemne arvuti kohe tööle läks ja töötas probleemideta ning jätsin R9 290 endale. Ehk siis probleemile lahendust ei leidnudki, kuid õnneks said mõlemad arvutid tööle.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.02.2017 10:44:46 vasta tsitaadiga
tee biose uuendus
T1m
T1m
sõnum 21.02.2017 10:57:38 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
tee biose uuendus
Esimeses postis kirjas - see sai tehtud, kuigi peal oli juba kõige uuem. Ei aidanud.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 21.02.2017 12:57:24 vasta tsitaadiga
siis ilmselt ei olegi midagi teha kui plaadivahetus.
Arvestades, et viimane bios tuli 2012 siis pcie3.0 kaardid ilmselt ei töötagi selle plaadi peal.
Viimane kord kaklesin mingi ECS plaadiga, millel polnudki PCIe3.0 kaardi toega biost.
Siiani kõigil ivy / sandy masinatel, millele olen 1050 ja 1060d peale ladunud, on vaja läinud bios uuendust, et pilti ette võtaks.
Ja millel pole uut biost, need ongi mitte töötama jäänud.
Pole esimene ega viimane plaat mis sellise tõrke taha jääb.
Enamikel plaatidel tuli pcie3.0 kaardi tugi 2013 alguses.
T1m
T1m
sõnum 21.02.2017 13:02:06 vasta tsitaadiga
Kui panin arvutisse HD 7970, mis on ka pcie 3.0 kaart, läks kohe käima. Probleemile lahendust ma ei leidnuki, miks just see R9 290 tööle ei hakanud. Panin enda HD 7970 sinna arvutisse ja R9 290 profiili kasti.
elukaz
elukaz
sõnum 21.02.2017 17:31:40 vasta tsitaadiga
Huvitav et igivanad p31 ja 975x chipsetiga mobod käivad sellesama gigabyte 290-ga updeitimata biosega ilma mingi kobinata. P31 küljes on neli kaarti icon_neutral.gif
sõnum 21.02.2017 20:34:19 vasta tsitaadiga
ei sobi. just mällasin ühe vana asuse plaadiga. (p5gz-mx) küljes oli geforce 6200, mis vilkus. tahtsin panna x1550 aga seda ei tuvastanud. võtsin kapist kaks 880gt d, mida ka ei tuvastatud ja masinasse läks hd5450, mis hakkas tööle.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 22.02.2017 22:53:53 Re: Arvuti ei käivitu peale uue videokaardi lisamist vasta tsitaadiga
T1m kirjutas:
Sa oleks pidanud ootama veerand tundi ja toiteploki küljest toite juhtme ka eemaldama selleks ajaks.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
von Wu
von Wu
sõnum 22.02.2017 22:58:33 vasta tsitaadiga
Veerand tundi pole vaja oodata, piisab minutist. Patarei puhul tegelikult ka sekundist, aga toiteploki toite lahti ühendamise järel tuleb oodata.
Toiteploki juhtme vooluvõrgust eemaldamine on ju iseenesestmõistetav, millest järeldad, et seda ei tehtud?
Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil
Kommentaarid: 909 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 683
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 22.02.2017 23:25:46 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ma ei oleks nii kindel, et toite juhe eemaldati süsteemist sedavõrd pikakas ajaks. patarei jah ei pea olema eemal päris nii pikalt, kuid milleks ajada pindu pooleks?
von Wu
von Wu
sõnum 22.02.2017 23:42:02 vasta tsitaadiga
Kas tead mõnda arvuti toiteplokki või emaplaati, mis hoiaks endas voolu üle paari minuti pärast toitejuhtme eemaldamist? Mina ei tea.
Müüa igasugu asju
sõnum 23.02.2017 11:52:39 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ka toiteploki lahtiühendamise järel ei pea ootama, kui korraks power-nuppu vajutad, jääklaeng läheb kohe maha.
Patarei eemaldamise järel ootama peab juhul kui patarei pesa klemme ei lühista, vaid ootad kuni CMOS toiteahela jääklaeng on ära tarvitatud. See ooteaeg aga sõltub konkreetsest mobost, kas ja kui suur on ahelas olev kondekas. Mõnel kaob laeng mõne sekundiga, mõnel pead jupp aega ootama.
Ootama ei pea, kui pärast patarei eemaldamist patarei pesa klemmid lühistada (sama mis Clear CMOS jumperi ühendamine clear-asendisse).
Üldse on soovitatav kasutada Clear CMOS jumperit vastavalt emaplaadi manuaalis olevale juhendile, patarei väljatirimine ja tagasipanek on palju tülikam, sest paljaste näppudega selle või pesa klemmide puudutamine paneb need oksüdeeruma, seega peab kuidagi vältima naha kokkupuutumist patarei ja klemmidega - peab kasutama kindaid, kilekotti, paberitükki vms elektrit mittejuhtivat materjali.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 23.02.2017 16:44:29 vasta tsitaadiga
Soovitan teemaalgatajal lihtsalt proovida mida välja pakkusin. Võib abiks olla. Dogberti ja eelnevate jutus on omajagu tõde, lihtsalt lihtsamalt on lihtsam asjale läheneda icon_smile.gif
sõnum 23.02.2017 16:47:47 vasta tsitaadiga
ma soovitan lugeda kasutusjuhendit. oli matsomicu plaat, millel tuli kõik asjad plaadilt lahti ühendada, isegi monitori kaabel ning alles siis aitas jumper. tavaliselt olen ma selle sama patareiga pesas hetkeks klemmid sillanud, 90% juhtudest aitab kah. ässamad toited hoiavad üsna pikalt voolu. säästukad jah kustuvad hetkega peale voolu eraldamist.
sõnum 23.02.2017 17:31:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
doh.gif ja vat selle peale mina veel tulnud ei ole. Viimati kasutasin kääre ühes läpakas, kus jumperit, lülitit ega midagi muud ei olegi. Geniaalsed lahendused on lihtsad icon_lol.gif
