uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kogemata sai kettale tehtud 1 partitsioon 15 gigane, aga ketas 120 giga märgi kõik teemad loetuks
fucidin acid
fucidin acid
sõnum 15.04.2004 18:41:50 kogemata sai kettale tehtud 1 partitsioon 15 gigane, aga ketas 120 giga vasta tsitaadiga
panin xp peale . maarasin partitsiooniks xp jaoks 15 giga ja ok ja siis kui valma siis avastasin et ongi ainult yks C ketas 15 gigane, kuidas saaks ka ylejaanud ruumi taastada..
Terror
Terror
sõnum 15.04.2004 18:50:25 vasta tsitaadiga
Partition magic. See on kõige lihtsamini kasutatav proge.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
woozy
woozy
sõnum 15.04.2004 18:52:17 vasta tsitaadiga
PM lased selle partitsiooni maha ja teed uue.
või kasuta fdiski ja lase samamoodi see part maha ja tee uus.
martig
sõnum 15.04.2004 18:54:26 vasta tsitaadiga
nii saab ka ju teha, et kasutad kasvõi winxp setupi ja teed selle partitsiooni juurde sinna... ma ple sellisel juhul yhtegi partitsiooni ära kustutanud
Terror
Terror
sõnum 15.04.2004 19:22:02 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Pm'ga võid uue partitsiooni sellest vabast ruumist teha ja selle olemasolevale kasvõi juurde liita kui soovid. (siis tuleks 1 suur 120GB partitsioon). sellisel juhul pole vaja olemasolevat partitsiooni hävitada.
Noname
Noname
sõnum 15.04.2004 19:22:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
xtr
xtr
sõnum 15.04.2004 19:28:04 vasta tsitaadiga
Mis te ajate siin p*ska.
Kõige lihtsam on Windowsi enda Computer Managementi kasutada.
Start>Settings>Control Panel->Administrative Tools->Computer Management
Sealt võtad Storage alt Disk Management ning siis näed, et sul on ketas kaheks jupiks tehtud.
Teise jupi peal, teed parema klõpsu ja siis Create Partition vms ning paned suuruse(win ise pakub kogu vaba ruumi selleks suuruseks) ja siis ta formaadib seda ja ongi olemas.
Sinna saab lühemat teed pidi ka:
Start->Run->diskmgmt.msc
15GB winxp jaoks piisab täiesti, ülejäänud ruum tee eraldi partitsiooniks ikka, et siis kui vaja windowsi installida ei lähe asjad kaotsi.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 271
RCC
RCC
sõnum 27.04.2004 01:14:28 vasta tsitaadiga
misajast windowsi installimisel asjad kaotsi lähevad? olen mina neid vinne installind aga ei ole veel sellist asja märganud
pealeselle pole suurtel ketastel see jupitamine enam vajalik, kaotad kiiruses
tmc
tmc
sõnum 27.04.2004 01:18:02 vasta tsitaadiga
HPTA374 kirjutas:
kui tegemist on systeemi kettaga siis on kasulik teha siiski systeemile eraldi part 2l p6hjusel.
1. kui tahad uuesti installida ja ikka t2itsa formati teha siis saad lihtsalt vajaliku n2nni teisele kettapoolele toppida ja peale formati kohe k2ep2rast
2. systeemi partitsioon ei fragmentu nii ruttu kui ta on eraldi.
ja 15GB systeemiks on v2gagi ok
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
tomacce
tomacce
sõnum 27.04.2004 01:18:19 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
üks mõistlik mõte ka vähemalt thumbs_up.gif ehmatasin juba ära kas tõesti kõik teevad ümber nurga ja ringi ja mingite abiprogedega, hea et sa ette jõudsid muidu ma oleks ise pidand avitama.....
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
RCC
RCC
sõnum 27.04.2004 01:28:56 vasta tsitaadiga
kulla tmc mina formaadin ketast ainult üks kord elus - see käib nii: võtan pakendist välja panen masinasse teen partitsiooni (primary full) formaadin ära kas ntfs või fat32 (fatil klaster liiga suur, seega eelistan ntfsi) ja ongi kõik. töötab kuniks kärvab. see format tundub siin olevat juba nagu kuldkalake kes kõik su 30 soovi täidab
HacaX
HacaX
sõnum 27.04.2004 06:43:29 vasta tsitaadiga
Nõustun iseenesest siiski mõttega, et datale võiks eraldi suleline olla. Lihtsalt muretum tunne, et mingi süsteemi kokkujooksmise peale tekkinud failisüsteemi kala ei hakka tähtsate dokumentide karva. Ning vastupidi. Fragmentatsiooni punkt samuti (mitte, et see eriti hull oleks, kuna sys on niikuinii enam-vähem fragmendivabalt ketta alguses).
IMO & GPLed
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 27.04.2004 08:11:55 vasta tsitaadiga
HPTA374 kirjutas:
... kui Sulle meeldib niiviisi toimida, kes Sind keelata saab, kuid kui partitsioon mingil seletamatul põhjusel rikenb (pole enda praktikas küll palju ette tulnud, kuid kui tuleb, siis alati ikka kõige ebasobivamal hetkel), siis on suht ebamugav hakata kogu kupatust taastama. Tihti pole selleks lihtsalt aega, et raisata ära terve päev riknenud süsteemiga mässamisele. Lihtsam on võtta kettanurgast puhta süsteemipardi koopia ja 5 minuti pärast töötab kõik jälle nagu muiste.
Samuti toimivad igat sorti kontroll ja hooldussüsteemid väiksemal kettal kiiremini, ning riknemisvõimalus on samuti väiksem ...
RCC
RCC
sõnum 27.04.2004 09:58:35 vasta tsitaadiga
kulla mees kui sa teed 400 sest 4x100 giga ega siis ketas väiksemaks muutu
edaspidi pöördutakse selle ketta poole kui 4 ja ketta poole korraga ja see on ju 4x aeglasem
katsetatud töötab
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 27.04.2004 10:31:00 vasta tsitaadiga
HPTA374 kirjutas:
katsetatud töötab
... mul on selline tunne, et Sa oled millestki väga valesti aru saanud icon_confused.gif
RCC
RCC
sõnum 27.04.2004 11:08:35 vasta tsitaadiga
mul ei ole mingeid tundeid ma lähtun oma kirjatükkides teooriast ja praktikast
HDD
HDD
sõnum 27.04.2004 11:12:09 vasta tsitaadiga
Nii ... Tõmba endale programm nimega Partition Magic 8.0.
Selle asjaga saab igasuguseid asju teha olemas olevaid partitsioone suurenda vähendada formati jne ...
JA seda kõike nii ,et sul andmed kaostis ei lähe ...
Veel saad unFormated ketta osale uusi partitsioone teha jne .. Igati kasulik proge,,
See wini asji on küll suht puuse ... @ xtr
Aga noo vaesel ajal käib ka .. KUna see ei tunne isegi Linuxi parte ära icon_lol.gif
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
viimati muutis HDD 27.04.2004 11:16:30, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
RCC
RCC
sõnum 27.04.2004 11:16:00 vasta tsitaadiga
muide ka siin on oht andmed lasta andmed kaotsi minna
xtr
xtr
sõnum 27.04.2004 12:34:00 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
Kui ainult selleks, et partitsioneerimata ruumist teha Windowsile nähtav NTFS/FAT32, minna kuskilt netist mingit programmi otsima, selle eest 70$ maksta ja toda võibolla ainult paar korda kasutada kui Windowsi oma vahenditega saab asja naksti valmis, siis...on siin kellelgi teisel puust pea icon_wink.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 27.04.2004 12:50:47 vasta tsitaadiga
HPTA374 kirjutas:
... ehk tutvustad teooriat praktiliste näidete varal ? Minu kogemused Sinu juttu küll kuidagimoodi ei kinnita ja ma pakun, et 4x kiirusekadu oleks tiba raske mitte tähele panna. Samuti pole sellist kadu näidanud ka ükski testproge ...
Ermo
sõnum 27.04.2004 13:01:56 vasta tsitaadiga
disk managementi saab ka kui my computer ikoonil paremklõps ja manage
HDD
HDD
sõnum 28.04.2004 15:52:20 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
HDD kirjutas:
eee piraatlusele ... Ei mix ..
Selle progrega on nii juu ,et kysib keyd ja paned sinna nipitiri ja läheb edasi ... icon_lol.gif
