fucidin acid
15.04.2004 19:41:50
kogemata sai kettale tehtud 1 partitsioon 15 gigane, aga ketas 120 giga |
| panin xp peale . maarasin partitsiooniks xp jaoks 15 giga ja ok ja siis kui valma siis avastasin et ongi ainult yks C ketas 15 gigane, kuidas saaks ka ylejaanud ruumi taastada..
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Terror
15.04.2004 19:50:25
| Partition magic. See on kõige lihtsamini kasutatav proge.
91 |
woozy
15.04.2004 19:52:17
PM lased selle partitsiooni maha ja teed uue.
või kasuta fdiski ja lase samamoodi see part maha ja tee uus.
120 |
martig
15.04.2004 19:54:26
| nii saab ka ju teha, et kasutad kasvõi winxp setupi ja teed selle partitsiooni juurde sinna... ma ple sellisel juhul yhtegi partitsiooni ära kustutanud
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Terror
15.04.2004 20:22:02
| woozy kirjutas: |
või kasuta fdiski ja lase samamoodi see part maha ja tee uus. |
Pm'ga võid uue partitsiooni sellest vabast ruumist teha ja selle olemasolevale kasvõi juurde liita kui soovid. (siis tuleks 1 suur 120GB partitsioon). sellisel juhul pole vaja olemasolevat partitsiooni hävitada.
91 |
Noname
15.04.2004 20:22:50
PM8'ga teed parti suuremaks lihtsalt
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
xtr
15.04.2004 20:28:04
Mis te ajate siin p*ska.
Kõige lihtsam on Windowsi enda Computer Managementi kasutada.
Start>Settings>Control Panel->Administrative Tools->Computer Management
Sealt võtad Storage alt Disk Management ning siis näed, et sul on ketas kaheks jupiks tehtud.
Teise jupi peal, teed parema klõpsu ja siis Create Partition vms ning paned suuruse(win ise pakub kogu vaba ruumi selleks suuruseks) ja siis ta formaadib seda ja ongi olemas.
Sinna saab lühemat teed pidi ka:
Start->Run->diskmgmt.msc
15GB winxp jaoks piisab täiesti, ülejäänud ruum tee eraldi partitsiooniks ikka, et siis kui vaja windowsi installida ei lähe asjad kaotsi.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
272 |
RCC
27.04.2004 02:14:28
misajast windowsi installimisel asjad kaotsi lähevad? olen mina neid vinne installind aga ei ole veel sellist asja märganud
pealeselle pole suurtel ketastel see jupitamine enam vajalik, kaotad kiiruses
9 :: |
147 |
tmc
27.04.2004 02:18:02
| HPTA374 kirjutas: |
pealeselle pole suurtel ketastel see jupitamine enam vajalik, kaotad kiiruses |
kui tegemist on systeemi kettaga siis on kasulik teha siiski systeemile eraldi part 2l p6hjusel.
1. kui tahad uuesti installida ja ikka t2itsa formati teha siis saad lihtsalt vajaliku n2nni teisele kettapoolele toppida ja peale formati kohe k2ep2rast
2. systeemi partitsioon ei fragmentu nii ruttu kui ta on eraldi.
ja 15GB systeemiks on v2gagi ok
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
tomacce
27.04.2004 02:18:19
| xtr kirjutas: |
15GB winxp jaoks piisab täiesti, ülejäänud ruum tee eraldi partitsiooniks ikka, et siis kui vaja windowsi installida ei lähe asjad kaotsi. |
üks mõistlik mõte ka vähemalt ehmatasin juba ära kas tõesti kõik teevad ümber nurga ja ringi ja mingite abiprogedega, hea et sa ette jõudsid muidu ma oleks ise pidand avitama.....
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
RCC
27.04.2004 02:28:56
| kulla tmc mina formaadin ketast ainult üks kord elus - see käib nii: võtan pakendist välja panen masinasse teen partitsiooni (primary full) formaadin ära kas ntfs või fat32 (fatil klaster liiga suur, seega eelistan ntfsi) ja ongi kõik. töötab kuniks kärvab. see format tundub siin olevat juba nagu kuldkalake kes kõik su 30 soovi täidab
9 :: |
147 |
HacaX
27.04.2004 07:43:29
Word!
Nõustun iseenesest siiski mõttega, et datale võiks eraldi suleline olla. Lihtsalt muretum tunne, et mingi süsteemi kokkujooksmise peale tekkinud failisüsteemi kala ei hakka tähtsate dokumentide karva. Ning vastupidi. Fragmentatsiooni punkt samuti (mitte, et see eriti hull oleks, kuna sys on niikuinii enam-vähem fragmendivabalt ketta alguses).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
DigeBeni
27.04.2004 09:11:55
| HPTA374 kirjutas: |
| kulla tmc mina formaadin ketast ainult üks kord elus - see käib nii: võtan pakendist välja panen masinasse teen partitsiooni (primary full) formaadin ära kas ntfs või fat32 (fatil klaster liiga suur, seega eelistan ntfsi) ja ongi kõik. töötab kuniks kärvab. see format tundub siin olevat juba nagu kuldkalake kes kõik su 30 soovi täidab |
... kui Sulle meeldib niiviisi toimida, kes Sind keelata saab, kuid kui partitsioon mingil seletamatul põhjusel rikenb (pole enda praktikas küll palju ette tulnud, kuid kui tuleb, siis alati ikka kõige ebasobivamal hetkel), siis on suht ebamugav hakata kogu kupatust taastama. Tihti pole selleks lihtsalt aega, et raisata ära terve päev riknenud süsteemiga mässamisele. Lihtsam on võtta kettanurgast puhta süsteemipardi koopia ja 5 minuti pärast töötab kõik jälle nagu muiste.
Samuti toimivad igat sorti kontroll ja hooldussüsteemid väiksemal kettal kiiremini, ning riknemisvõimalus on samuti väiksem ...
163 |
RCC
27.04.2004 10:58:35
kulla mees kui sa teed 400 sest 4x100 giga ega siis ketas väiksemaks muutu
edaspidi pöördutakse selle ketta poole kui 4 ja ketta poole korraga ja see on ju 4x aeglasem
katsetatud töötab
9 :: |
147 |
DigeBeni
27.04.2004 11:31:00
| HPTA374 kirjutas: |
katsetatud töötab |
... mul on selline tunne, et Sa oled millestki väga valesti aru saanud
163 |
RCC
27.04.2004 12:08:35
| mul ei ole mingeid tundeid ma lähtun oma kirjatükkides teooriast ja praktikast
9 :: |
147 |
HDD
27.04.2004 12:12:09
Nii ... Tõmba endale programm nimega Partition Magic 8.0.
Selle asjaga saab igasuguseid asju teha olemas olevaid partitsioone suurenda vähendada formati jne ...
JA seda kõike nii ,et sul andmed kaostis ei lähe ...
Veel saad unFormated ketta osale uusi partitsioone teha jne .. Igati kasulik proge,,
See wini asji on küll suht puuse ... @ xtr
Aga noo vaesel ajal käib ka .. KUna see ei tunne isegi Linuxi parte ära
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it
viimati muutis HDD 27.04.2004 12:16:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
RCC
27.04.2004 12:16:00
| muide ka siin on oht andmed lasta andmed kaotsi minna
9 :: |
147 |
xtr
27.04.2004 13:34:00
| HDD kirjutas: |
Aga noo vaesel ajal käib ka .. KUna see ei tunne isegi Linuxi parte ära  |
Ahvatled piraatlusele? ...tõmba...
Kui ainult selleks, et partitsioneerimata ruumist teha Windowsile nähtav NTFS/FAT32, minna kuskilt netist mingit programmi otsima, selle eest 70$ maksta ja toda võibolla ainult paar korda kasutada kui Windowsi oma vahenditega saab asja naksti valmis, siis...on siin kellelgi teisel puust pea
272 |
DigeBeni
27.04.2004 13:50:47
| HPTA374 kirjutas: |
| mul ei ole mingeid tundeid ma lähtun oma kirjatükkides teooriast ja praktikast |
... ehk tutvustad teooriat praktiliste näidete varal ? Minu kogemused Sinu juttu küll kuidagimoodi ei kinnita ja ma pakun, et 4x kiirusekadu oleks tiba raske mitte tähele panna. Samuti pole sellist kadu näidanud ka ükski testproge ...
163 |
Ermo
27.04.2004 14:01:56
| disk managementi saab ka kui my computer ikoonil paremklõps ja manage
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
HDD
28.04.2004 16:52:20
| xtr kirjutas: |
| HDD kirjutas: |
Kui ainult selleks, et partitsioneerimata ruumist teha Windowsile nähtav NTFS/FAT32, minna kuskilt netist mingit programmi otsima, selle eest 70$ maksta ja toda võibolla ainult paar korda kasutada kui Windowsi oma vahenditega saab asja naksti valmis, siis...on siin kellelgi teisel puust pea  |
eee piraatlusele ... Ei mix ..
Selle progrega on nii juu ,et kysib keyd ja paned sinna nipitiri ja läheb edasi ...
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
57 |
