mufferino
14.02.2017 20:51:24
Magic kirjutas: |
Makske parem HV's mõnele 25.- + 10-50.- org. winni eest ja saate vähemalt normaalse komplekti  |
+1
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
olavsu1
külaline
15.02.2017 00:45:10
sweezy kirjutas: |
Tundub 1a puhul igati normaalne  |
minu arvates on see valesti koostatud ka. klambrite kruvid on allpool.
mul on samasuguse kinnitusega jahutus. selle klambrid kästi enne mobokülge kinnitada ja alles seejärel kinnitus jahtus nende külge kahe kruviga.
15.02.2017 13:01:27
sweezy kirjutas: |
Oot-oot. Kust see nüüd võetud on? Pakendis see eeldatavalt nii polnud (kui oli, siis pole ju edasimüüja süü). Kas see oli koostatud komplekti monteeritud nii, et terve tuub pastat+kaitsekile+protsessori peal?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
mufferino
15.02.2017 13:42:01
Tomorrow kirjutas: |
sweezy kirjutas: |
Oot-oot. Kust see nüüd võetud on? Pakendis see eeldatavalt nii polnud (kui oli, siis pole ju edasimüüja süü). Kas see oli koostatud komplekti monteeritud nii, et terve tuub pastat+kaitsekile+protsessori peal?  |
Pildi algne source pole oluline, aga tegemist on 1a poolt komplekteeritud-kokkupandud masinaga .. töötempid jäid ca 110 kraadi juurde, uue massina omanik siis kakkus lahti et no mis pull on, ja voilaa
olavsu1
külaline
15.02.2017 14:54:25
Oi, ära tuleta vana tigmat meelde. selle läppari osakonnas tõepoolest kogu läppariga kaasasolnud termopasta tuub sinna tühjaks vajutati...
sama firma serveriosakonnas oli suhtumine hoopis teine. pane seda pastat sinna niipalju kui vaja ja nii väike tilk kui võimalik. pool hernetera oli ka palju.
721 |
mufferino
15.02.2017 15:11:46
laurx kirjutas: |
pool hernetera ongi palju. |
enam kui kindel et keegi tahanteada sugune teoreetik tuleb lajatab siia kohe mõne kilomeetrise postituse su väitele vastu
15.02.2017 15:33:13
sweezy kirjutas: |
laurx kirjutas: |
enam kui kindel et keegi tahanteada sugune teoreetik tuleb lajatab siia kohe mõne kilomeetrise postituse su väitele vastu  |
Või siis tuleb mingi tüüp, kes väidab, et termopasta on vandenõu.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9162612#9162612
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
mufferino
15.02.2017 15:36:46
Betamax kirjutas: |
sweezy kirjutas: |
laurx kirjutas: |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9162612#9162612 |
Peaks talle vihjama, et 1a ootab teda kindlasti tööle
721 |
16.02.2017 16:32:37
sweezy kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
sweezy kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Peaks talle vihjama, et 1a ootab teda kindlasti tööle  |
Edaspidi tee lahti Põhikooli füüsikaõpikud ja keemiaõpikud, seal on selgelt ning üheselt kirjas miks ja milleks tootjad neid radiaatoreid paksult termopastaga kokku mätsivad. Lisaks veel ka see, et see on lisaks ka veel täiesti teadlik termopasta tüübi valik, mitte ei kasutata suvalist termopastat.
Vastus on üheselt imelihtne: käib võitlus oksiidide tekkimisega.
Loe nüüd ja imetle mille kõik koolis õppimata jätsid ja siis lähed nurka häbenema, et koolis õppida ei viitsinud...
1. radiaatorites kasutatakse alumiiniumit või vaske või mõlemat koos.
2. kõik metallid oksüdeeruvad kui omavad kokkupuudet hapnikuga.
3. Ja nüüd lisandub juurde veel üks oluline probleem - kuigi selle unustavad tavaliselt kõik Haritud Spetsialistid:
A. metallid joodetakse omavahel kokku jootetinaga.
B. kuid tänapäevane tina sisaldab vaske ja on seetõttu habras ning üsna hõreda struktuuriga.
C. ja siit siis õnnetus: hapnik "jalutab selles hõredas struktuuris rõõmsalt edasi-tagasi"; oksüdeerides siis ka tina sees oleva vase.
Ja vot, et seda vältida, siis kasutatakse järgmist lahendust:
A. radiaator mätsitakse kokku paksult termopastaga.
B. nüüd imendub termopasta nendesse mikropragudesse ja surub sealt hapniku välja.
C. siis veel täiendavalt kaetakse radiaator sellise kilega mis samuti õhku läbi ei lase.
D. Ja kui nüüd seisab see radiaator kusagil laos mingi a pool aastat-mitu aastat, siis sellel ajal vask ning alumiinium ei saa edasi oksüdeeruda.
PS: Näen oksüdeerimise tõttu kutusid radiaatoreid pmst. iga kuu. Küll protsessorite radikad, küll videode radiaatorid, küll läpparite radiaatorid.
Kõikidel täpselt üks ja sama probleem - hapnik "möllab" kuidas suudab ja "meeldivalt pakse oksiidikihte ehitades"...
PS2: Olen oma läpparite radiaatorid kõik ringi ehitanud, et oksüdeerumise probleemi miinimumini viia ja et radiaatorid täidaks oma jahutusülesannet.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
16.02.2017 16:34:46
ei ole
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Ollaz
16.02.2017 16:42:33
tahanteada oskab kindlasti ka vastata, et miks lisaks sellele õudusunenägu meenutavale kogusele pastale jäeti sinna alles ka PLASTMASSIST kaitsekile?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
softis
16.02.2017 17:17:56
Ollaz, sa pimeloom! See on selleks, et hapnik ligi ei pääse
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
mufferino
16.02.2017 17:52:42
ot: |
pff, tuligi ära .. peab nõid naastja konkurendiks hakkama |
oppadii, ja nüüd tuleb peale tööd koju jõudes kohe massin kinni lüüa, evo maha kakkuda, kilo termopastat vahele suruda ja siis nautida tunnet, et vot nüüd lõpuks tegin midagigi õigesti
17.02.2017 08:08:39
Peaks kuskilt 10a vana ühe esimese heatpipe jahuti üles otsima. On kas garaažis või keldris seegas võiks öelda, et suisa rohkem kui 10a vananenud.
Antud loogika järgi peaks jahuti logisema
200 |
Equinox
17.02.2017 11:17:43
Ollaz kirjutas: |
tahanteada oskab kindlasti ka vastata, et miks lisaks sellele õudusunenägu meenutavale kogusele pastale jäeti sinna alles ka PLASTMASSIST kaitsekile? |
Härra kunsti..vabandust..tehnikateadlane on üheselt sellele küsimusele vastanud, palun lugeda sama korralikult kui põhikooli füüsikaõpikuid: "C. siis veel täiendavalt kaetakse radiaator sellise kilega mis samuti õhku läbi ei lase. "
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Ollaz
17.02.2017 12:23:22
Equinox kirjutas: |
Ollaz kirjutas: |
Härra kunsti..vabandust..tehnikateadlane on üheselt sellele küsimusele vastanud, palun lugeda sama korralikult kui põhikooli füüsikaõpikuid: "C. siis veel täiendavalt kaetakse radiaator sellise kilega mis samuti õhku läbi ei lase. " |
Ma lugesin välja, et laos ladustatakse selliselt, et oksüdeerimist vältida.. aga kui see peab päriselt kastis ka nii käiku minema, siis ma võtan ruttu enda oma laiali ja panen toidukile vahele (või midagi paksemat kui leian).
57 |
masmre
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
olavsu1
külaline
17.02.2017 12:59:18
mähh, kas xeonid, opteronid oksüdeeruvad vähem kui pentiumid, fx ja teised tavaarvuti cpu'd?
sandvik
05.03.2017 22:42:19
Ise ei julge siit firmast enam rohkem tellida.Eelmine kord jäid asjad 2 nädlat hiljaks .Nüüd on juba kuu möödunud lubatud tähtajast.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
26 |
reikar
06.03.2017 10:37:49
Ma ootan siiani garantii lõplikku vastust, mis pidi teoorias veebruari lõpus raha tagastamisega lõppema...
Viimane kiri nende poolt 20 veebruar. Garantiisse sai asi antud 16.jaanuar.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
sandvik
06.03.2017 12:24:30
Iga kord lubatakse nädalapärast aga midagi ei tule ja telefonile ka ei vasta keegi.
Kui keegi miskit osta tehab siis soovitaks küll pikalt mõelda ka see paar eurot on seda ootamist väärt
26 |
reikar
06.03.2017 18:51:21
reikar kirjutas: |
Viimane kiri nende poolt 20 veebruar. Garantiisse sai asi antud 16.jaanuar. |
Täna kanti raha üle.
43 |
