McCoffin
24.03.2003 13:41:57
Monitori kaitseklaasi vahetus |
Niisiis sain hakkama lollusega - hakkasin ära nühkima ühte plekki oma monitori päält aga võtsin mingi suvalise lapi. Lapp aga oli mingi s***ga koos ja tekitas monitori kaitseklaasile veel vängema, sedakorda juba mehaanilise taustaga pleki. Asi on umbes pöidlaküüne suurune ja heleda taustaga pildi korral häirib tugevalt silma. Lähemalt uurides on näha et pealmine kiht on ära kraabitud
KÜSIMUS: kas on võimalik kuidagi see plekk ära lihvida (ise arvan et mõttetu kuna seal igatsugu spetskihid pääl)
või hoopis oleks võimalik seda klaasi vahetada (on see monitoril kineskoobi küljes kapitaalselt kinni?).
17 NEC Multisync FE700+ Flat
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Oobik
24.03.2003 14:25:16
Kineskoobi klaasi vahetada???
Lihtsam ja odavam tuleks ehk lihtsalt kineskoobi ja veel odavam monitori enda välja vahetamine.
(kas kineskoop mitte ühest tükist ei ole )
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Deemon101
24.03.2003 15:13:43
hehe good one
ehm.. njaa.. kui 6nnestub pese t2iesti maha.. tavaliselt ei 6nnestu.. siis.. pole midagi teha.. ela selle plekiga..
p6mst see pole mehaaniline.. vaid siiski kaitsekile on maha koorumas.. mis peegeldusi 2ra võtab.. n2iteks kui p2ike kuvarisse paistab siis ei peegeldu see nii tagasi..
klaasi selle eest vahetada ei anna. sest see on koos kineskoobiga.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Virtuoso
24.03.2003 16:27:29
Päris maha võtmiseks sobib näiteks Cif ja mingi lapp, mis ei tohi väga kare olla(näiteks pottide puhastamise lapp on küll üliefektiivne, kuid kriimustab ka klaasi ) Eks sa ise pead otsustama kui palju see plekk sind häirib, et kas tasub kaitsekiht üldse maha võtta.
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
McCoffin
24.03.2003 16:46:05
tsitaat: |
Ei usu muidu 5+ pildikvaliteediga monitor aga maksab nii 4500 eeq Ei ole odavam
tsitaat: |
Hmms, ma pean silmas seda, et peale kineskoobi klaasi on olemas see klaas, kus on peal kõik need sada ja üks kaitse- ja peegeldusvastast kihti jms jura. Kas seesama on ka kineskoobi küljes. Sellist monitori ise lahti ei katku, keerab veel midagi metsa Äkki keegi teab? Klaas ise on rikutud, sest tõepoolest kaitsekiht on maas, mis muud
47 |
kk
24.03.2003 16:49:49
Kas siis tõesti pole tehnika vastu niipalju huvi elu sees olnud, et telekat lahti võtta või seda niisama kuskil näha..... kurb, kui inimene ei tea isegi, et milline see kineskoop üldse välja näeb.
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
7 :: |
94 |
McCoffin
24.03.2003 17:01:48
televusser ja arvuti monitor (selline uuem ) on kaks õige vähe erinevat asja...kineskoope on laiali lõhutud küll ja vanu kuvareid ka, aga vot "kaasaegsetel " monitoridel on topeltklaasid, et toime tulla "kaasaegsete " ergonoomia nõuetega...nagu näiteks UV kiirgus, mis otseselt silmanägemist kahjustab...MIND huvitab kas KONKREETSEL monitoril on see teine klaas koos KINESKOOBIGA nagu üks mees või ei.
47 |
McCoffin
24.03.2003 17:05:22
tsitaat: |
Mul ple niipalju raha et igapäev võtta mõni elektroonikajupp ja seda haamriga uurida
Üleüldiselt on nad(klaasid kineskoobid) kõik tervikuna koos, aga äkki siiski minu oma ei ole See mida ma siin üritan teada saada, põhinebki sellel õrnal lootusel...paluks mitte pahandada
47 |
Deemon101
25.03.2003 01:00:44
heheh on aga.. muidu.. palun v2ga.. lykka kruvikas vahele.. ja .. proovi/vaata ise j2rgi kui muidu ei usu
9 |
telefon
26.04.2004 19:55:55
siin sama mure, üritasin kah kuidagi tolmu pühkida või midagi - ei mäletagi, mis lappi või mida kasutasin, aga nüüd on räiged "plekid" sees, st, kaitsekiht maas, kui ma ei eksi. päiksega päris kole. tähendab, ebamugav. mõtlesin kah, et loogiline oleks, et klaas oleks eraldi vahetatav, mitte ometi kineskoobi küljes kinni . mul on mingi vanem monitor, kas vanema monitori puhul on lootust, et kuskil saab klaasi vahetada? aga vaevalt keegi viitsib klaasidega äritseda tegelt.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
uzz
27.04.2004 09:06:38
Tuttav teema. Aastaid tagasi hakkas ka minu Samsungi ekraan kooruma, viisin garantiisse, kulus umbes 4 kuud ja lõpuks anti uus asemele. Nende ekraanidega pidi selline jama olema, et neid ei tohi puhastada lapiga, mida on niisutatud veega.
10 |
27.04.2004 09:11:16
mul oli kella klaas pealt kriibitud ja sai korda. ta lihvis mul puuvillase lapi ja mingi pastaga ära selle. nagu uus! a monitoril sul vaja midagi muud vist.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
telefon
27.04.2004 13:06:48
jah, kes see tuleb selle peale, et lapp ei tohi niiske olla
uzz
27.04.2004 19:06:11
telefon kirjutas: |
jah, kes see tuleb selle peale, et lapp ei tohi niiske olla  |
See on tegelikul juhendis kirjas, aga kes neid viitsib lugeda.
10 |
kfl
27.04.2004 21:03:44
Re: Monitori kaitseklaasi vahetus |
McCoffin kirjutas: |
... 17 NEC Multisync FE700+ Flat |
... nende kattekiledega igatsugu jamasi siin ennemgi jahutud.
omal 2 tk selliseid ja mõlemal defekt.
Nimelt mulle tundub, et see klaas on kaetud mingi kilega mille all on liimikiht, mis ühtlasi sisaldab kontrastainet ja voolujuhti staatiliste laengute maandamiseks, kui korpust lahtivõttes või muidu muljudes vigastada klaasi raami nii et liimitud maandusriba tuleb lahti hakkavad staatilised laengud hävitama seda kontrastaine kihti ...
uzz kirjutas: |
... See on tegelikul juhendis kirjas, aga kes neid viitsib lugeda. |
Kas Eesti keeles oli kirjas?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
uzz
27.04.2004 21:26:06
Inglise-, vene-, Korea- või Hiina- (krt neist täpselt aru saab) keeles. Aga mitte Eesti keeles.
10 |
