| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
c1m
07.02.2017 13:03:09
Kas teil äpiga vasaku noolega avaneva kavaga ei ole probleeme? Mul on nii, et kui telekas paar tundi on töötanud, siis vasaku noolega avanev kava jääb vana kava näitama. Näiteks on ETV pealt ees 9.50-11.50 Terevsioon, kuigi kell on juba 12.54 ja peaks olema teine saade. Kanaleid üles-alla vahetades pole praeguse ja järgneva saate infot ka seetõttu. Parema noolega näitab aga õiget kava. Factory reset igatahes ei aidanud ja probleem juba pikemat aega.
F6500 peal jookseb äpp siis. 5.17.0
Edit: Nagu pildilt näha, siis Kanal 2 ikoon ka kuskile kadunud. Seda ikoonide kadumist juhtub ka vahel.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Pailaps
07.02.2017 16:26:10
c1m, see on F seeriate viga juba üsnagi pikka aega. Oota samsungi käest parandust või restardi telerit.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
07.02.2017 18:58:39
| indrekp kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Palusin vaid netikiiruse tõstmist, aga nüüd ka uus nuti...krt on lollid  |
Stardipakett, kodulahendus ja muud teenused aastast 2008 saavad uue internetikiirusega uue ekodu ehk TeliaTV
Kui sul on eKodu juba iidvanast ajast olemas vana nutitvga siis ei takista miski kiirust muuta iseteeninduses või teleri ekraanil nii, et vana tv teenus jääb samaks.
Samas pikalt pole seda mõtet hoida, niikuinii tehakse kõik uueks. |
Ju teenindus tegi siis mõned klikid valesti...ei tea. Eks lähen pulti ostma...
E: käes, oligi miski märge juures ja öeldi, et ongi nüüd uus....õnneks viimane klikk jäi siiski mulle st. pole tehtud. Karp voolust välja ja on vana tagasi, kui ise ok ei vajuta.
Minu hetke kanalivalikutega oleks uus 3-5.- kallim.
pult ise 10.-/2tk
200 |
c1m
07.02.2017 21:25:48
| Pailaps kirjutas: |
| c1m, see on F seeriate viga juba üsnagi pikka aega. Oota samsungi käest parandust või restardi telerit. |
Hmm, ei ole küll tarkavaraarendaja, aga kuidas need Telia/Samsungi poisid siis sellisest väiksest asjast jagu ei saa? See on ju tegelikult väga suur ja tekitatud bug. Arvestades, et mõned kuud tagasi sellist probleemi veel ei esinenud.
KillFrenzy
07.02.2017 21:46:45
| c1m, samsung on surnud, osta digiboks.
133 |
-parun-
07.02.2017 22:11:12
Sama asi, et näidatakse mingit mineviku kava, on mul esinenud ka LG äpiga. Aga piisavalt harva, et sellepärast viriseda.
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
seeru
08.02.2017 00:25:09
| -parun- kirjutas: |
| Sama asi, et näidatakse mingit mineviku kava, on mul esinenud ka LG äpiga. Aga piisavalt harva, et sellepärast viriseda. |
Mul õnnestus hiljuti Telia TV kaudu Rootsi SVT kanalite saatekavas mõningate saadete infot näha läti keeles.
See tundus küll äärmiselt kummaline.
See, et NG saatekavana pakuti mõni päev tagasi H2 saatekava, mis samas ikkagi ei läinud kokku reaalselt jooksvate H2 saadetega, sellised asjad nagu isegi ei üllata väga.
Niiet igasuguseid anomaaliaid esineb... vale oleks siin virisema hakata.
08.02.2017 06:50:19
| Netikiirus peaks igasugu digiTV teemast sõltumatu olema, aga nüüd 5/1 tagasi... selle pärast, et ei vajutanud uue digi TV peale ok?
200 |
linni
08.02.2017 07:10:19
| c1m kirjutas: |
| Kas teil äpiga vasaku noolega avaneva kavaga ei ole probleeme? Mul on nii, et kui telekas paar tundi on töötanud, siis vasaku noolega avanev kava jääb vana kava näitama. l. |
Samsung H8000, telerit sisse lülitades on nii vasaku kui parema noole kavad hetkes, mil teleri välja lülitasid. Parema noole kava tuleb mõne minutiga järgi, vasaku noole kava võtab tavaliselt kauem aega. Aga mitte üle poole tunni.
_________________ ...---... |
Pailaps
08.02.2017 08:42:17
Mina tean seda, et kui vaatamise ajal aeg-ajalt pulti kasutada ja paus pole üle tunni paari, siis seda kava avanemise häiret F seerial ei esine. Õigeks läheb ta sisendivahetuse või teleri restardiga.
Suht mahamaetud mure on see küll, kuna keegi teleri firmware otseselt ei paranda. 2013 aasta teler on Samsungi mõistes uunikum juba. Telia annab digiboksi esindusest renti üürisoodustusega kui küsid.
52 |
c1m
08.02.2017 11:35:28
| Pailaps kirjutas: |
Suht mahamaetud mure on see küll, kuna keegi teleri firmware otseselt ei paranda. 2013 aasta teler on Samsungi mõistes uunikum juba. Telia annab digiboksi esindusest renti üürisoodustusega kui küsid. |
Kusjuures 28. detsember 2016 on isegi viimane uuendus välja lastud Samsungi poolt, aga see midagi selles osas ära ei parandanud, kui üldse midagi.
Kasutajale armjan sai ka see viga edastatud.
Digiboksi võtan vast siis, kui peaks kunagi uuema teleka võtma ja ilma enam läbi ei saa. Ega see Arriski enam teab mis uus pole Teliat arvestades.
Dstorm
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
100kv
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Dstorm
08.02.2017 15:38:04
Ja mingeid trikke ei pea tegema, et digiTV töötaks? Lihtsalt plug&play?
9 |
100kv
08.02.2017 15:40:23
| Dstorm kirjutas: |
Ja mingeid trikke ei pea tegema, et digiTV töötaks? Lihtsalt plug&play? |
Kui sa soovid lihtsalt plug&play siis pead teenusepakkuja käraka kasutusele võtma.
24 |
Dstorm
08.02.2017 15:41:34
| 100kv kirjutas: |
| Kui sa soovid lihtsalt plug&play siis pead teenusepakkuja käraka kasutusele võtma. |
Aga näiteks mida pidi käsitsi confima? Ega selles mul ongi küsimus, et mis asju peaks ootama kui enda ruuteri võtta.
9 |
08.02.2017 15:42:49
Viska sinna fiibri otsa switch, ning edasi sealt kaabel arvutisse ja teine kaabel elioni ruuterisse mis tegeleb vaid DTV-ga. Wifi soovi, siis arvuti otsa asemel viska wifi ruuter sinna otsa.
Selline lahendus siis juhul kui confida ei soovi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
100kv
08.02.2017 15:46:07
| Ma pigem küsiks, mis on asja eesmärk? Kas soovid kasutada kvaliteetset riistvara koos igausuguste lisa teenustega mida teenusepakkuja seebikarp ei võimalda või mis?
24 |
08.02.2017 16:13:17
salatoimik, sel lahendusel on see pisike puudus, et kui teler ka netti peaks kaablit pidi tahtma, siis tuleb kas kaablipoolitamisega tegeleda või teine kaabel telekani tõmmata.
Vastasel juhul teler sul muud sisevõrku ei näe...
Mul on omal Telia ruuter -> switch (tegelt lausa 3) lahendus kus switchi(de) taga on sisevõrgu seadmed.
Pidevalt on võrgus 10-15 seadet (võrguliiklus küll suht madal).
DG301A on senini miski 230+ päeva üleval püsinud. Linuxi "ISO"sid liigutan aegajalt kah.
158 |
KillFrenzy
08.02.2017 17:34:53
| Dstorm, selle asuse saab paari kliki ja loetud sekunditega digiboksile pilti edastama. Ainuke miinus on see, et see port mis sa digiboksi jaoks seadistad, sealt samast august samal ajal interneti arvutiga ei saa.
133 |
08.02.2017 19:04:12
Ei ole sellele maaniale ikka pihta saanud, miks peaks ASUS või TP-LINK vms. ruuter olema parem Intenost millel on kõik juba sisse ehitatud.
"ISOd" tuksuvad, uptime on hea, IPv6, iptv, jms support on sees, QoS töötab ja kui mingi jama on siis Telia jookseb ja uurib kas kaugelt või kohapeal, garantii on üüriseadme korral pidev ning Online ABI aitab ka vähem kogenud kasutajal oma wifit, porte jms hallata.
Oma unknown ruuter tähendab vähemal või suuremal määral IT alaseid teadmisi ning oskusi probleemide korral ise ja kohapeal hakkama saada.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Dstorm
08.02.2017 19:11:56
| indrekp kirjutas: |
Oma unknown ruuter tähendab vähemal või suuremal määral IT alaseid teadmisi ning oskusi probleemide korral ise ja kohapeal hakkama saada. |
Rohkem võimalusi, päris hea signaal ka sellel ruuteril, võimalus dd-wrt peale panna kui soovin nt custom lahendusi (suunata port VPNiga mujale jne). Inteno'd Elionist on ikka korralikult ülehinnatud (169 euri, et saada ac tugi).
See, et pärast port jääb eksklusiivselt Digiboksile mind ei morjenda.
9 |
KillFrenzy
08.02.2017 19:26:33
indrekp, varem polnud 5GHz ruuterit ja praegune oma 169€ ilmselt ei ahvatle paljusid. Tellisin 2015 lõpp paar asuse ruuterit, üks tiksub endal kodus, teise panin sõbrale tallinnasse korterisse, kui elekter pole vahepeal ära käinud siis uptime on üle aasta, sõber väga rahul et saab wifit arvutiga kasutada ühest pordist tuleb teleka pilt ka, pole kuulda olnud, et sellega ka mingi jama oleks. Mõlema ruuteri hind koos postiga oli vähem kui üks elioni alternatiiv ehk 108€
Lisaks muud kellad vilad, mida telial pole ja ka ilmselt kunagi ei tule.
viimati muutis KillFrenzy 08.02.2017 19:27:08, muudetud 1 kord |
133 |
08.02.2017 19:27:32
Kõik ruuterid teevad ühte ja sama asja, ruudivad, küll aga võib lisateenuseid ja võimalusi kasutada erinevates seadmetes. Pigem ei olegi ALL-IN-ONE kõige parem lahendus.
Samas support võib olla mõnel olulisem kui tunnelid ja käsitöö.
227 |
08.02.2017 19:31:14
| KillFrenzy kirjutas: |
| Tellisin 2015 lõpp paar asuse ruuterit, üks tiksub endal kodus, teise panin sõbrale. |
Mis mudeli kasuks otsustasite? RT(AC)66?
129 |
