Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
iFlop
23.01.2017 11:55:55
Ise olen nüüd mõned kuud sellist toaantenni kasutanud. Tallinnas, esimesel korrusel tulevad vabalevi kanalid, sealhulgas etv HD kanalid ilusti läbi. Samas vahel harva, näiteks eile päeval oli nii, et pilti õieti ette ei tulnudki. Oli kas No Signal või hakkis väga jubedalt. Seda nii etv HD kanalite puhul kui ka K2/TV3 puhul. Mis selle põhjuseks võib olla? Antenni võimendus on muidu põhja keeratud, antenn asub akna lähedal ning vahepeal seda liigutanud ei ole.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Zuumbox
23.01.2017 12:24:40
Võimendamisega ei maksa üle pingutada. Eelkõige on vajalik ikkagi signaali olemasolu (loe: hea antenn). Kui pole signaali, pole ka midagi võimendada; hullem veel, võimendi hakkab võimendama mürasid. Mis aga puudutab hakkivat/olematut pilti, siis siin on kaks põhilist põhjust: esiteks liiga nõrk väljatugevus või halb antenn (vastuvõtja S ja Q olematud näidud) ja teiseks mingi võõras samal sagedusel antenni sattunud signaal (vastuvõtja S näit põhjas aga Q näit olematu).
Ühesõnaga, digisignaali vastuvõtul on vaja saavutada eelkõige võimalikult hea Q-näit; S pole nii oluline (Q=Quality; S=Signal).
23.01.2017 12:26:07
Toaantenni mõjutavad igasugused asjad - ilmastik, toa teises nurgas istuv vanaema...
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Zuumbox
23.01.2017 12:29:10
...eriti juhul, kui metallist kudumisvarrastega kampsunit teha vehitakse
iFlop
23.01.2017 12:39:01
ok, ise mõtlesin ka, et äkki ilm võib natuke signaali mõjutada. Võimenduse osas on nii, et algselt testides oli see HD kanalite puhul vajalik.
66 |
23.01.2017 15:26:24
ülevõimendusega toa antenn võtab õhust kõik ja võimendab seda. "no signal" ei tähenda, et signaali pole, seal võib olla midagi, mis telekale arusaamatuks jääb, kas modulatsiooni või SNR / MER i pärast. T2 pärast tuleb levipiirkonnas panna LTE filter.
signaalidega on nii: käisin kaks päeva jändjal antenni paigaldamas. see on koht laupa lähedal, kuhu ulatuvad kõik mastid natukene st. pärnu, tallinn, koeru.. loogiline oleks olnud ,et nii pärnu kui tallinn antud punkti tulevad aga isegi AD32 ei näidanud isegi mitte vabalevi, sain lõpuks koeru pealt AGA 6m masti otsast E57 ei tulnud, see hakkas tulema ca 2m kõrguselt, fassaadi küljest. triax92 poleks aidanud, läks triax52, fassaadile, ühe laua alaküljele nii, et vihm peale ei saja, sai AD32, tuppa sai kahese jaguri ette toitesöötja.. E57 snr sai 23,5..fassaadile sai ca 40m ilmastikukindlat kaablit. kokku läks ca 8h tööd. vaadata saab..
enne vaadati poola restiga, mis oli samuti koeru peal aga katuseehitajad olid selle monteerinud ilmselt tõstukiga, mul tõstukit ega ca 15m redelit võtta polnud, ma pidin alternatiivmeetodeid kasutama.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
Hiid
23.01.2017 16:22:41
ja see pull läks kliendile maksma?
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
23.01.2017 16:32:56
30+11 antenn + seinakinnitus + 20 m ilmastikukindlat, mis on paigalduse sees + 20m tasulist 0,8€/m, + 30 AD32 + 9söötja + 4 2 ne jagur.. kuna ma pusserdasin esimese päeva oma koha mittetundmise tõttu , tegin töö ja teise päeva kohalesõidu oma kuludega.
721 |
merku
25.01.2017 10:19:54
Viasat pole just mu lemmikfirma, aga kas sellises keerulises kohas poleks tolle kõige odavam pakett mõistlikum olnud? Kõik Eesti kanalid seal ka ju olemas... töötab iga ilmaga ka (kui just torm panni viltu ei puhu..).
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
721 |
A.S.
33 |
Scott
25.01.2017 10:57:34
merku kirjutas: |
Viasat ... Kõik Eesti kanalid seal ka ju olemas. |
Vastupidi!
Viasatis on mitu eesti kanalit puudu - vabalevi kanalitest ei ole ETV+ ning TallinnaTV on jubeda kvaliteediga, samuti on ETV ja ETV2 subtiitrid "keevitatud" ning pole subtiitriroboti audiot. Muudest kanalitest pole Kanal12 ja MyHits. TV3+ ja PBK on Läti regioonile, nagu laurx mainis. Starmani Üle õhu (ja kõigil kaablifirmadel) paketis on veel vähemalt 12 eestindatud doku- ja filmikanalit, mida Viasatis pole.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
721 |
Zuumbox
25.01.2017 14:14:03
laurx kirjutas: |
A.S., satelliiti peab su telekas ikka oskama. |
Teiste sõnadega, telekas peab olema DVB-S(2) tuuner...
okest
Kommentaarid: 134 loe/lisa |
131 |
721 |
23.02.2017 14:33:52
Nonii, vabastage sagedused mobiillevi jaoks.
http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/tavaantenniga-digitelevisooni-vaatajaid-ootavad-ees-muudatused?id=77333016
tsitaat: |
Euroopa komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse hiljemalt 2020. aastaks 700 MHz (694-790 MHz) sagedusala mobiilse interneti teenuste jaoks.
Alla 700 MHz jääv sagedusala (470-694 MHz) on edaspidi mõeldud eelkõige audiovisuaalteenuste osutamiseks. |
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
p2ep
23.02.2017 19:50:49
Siia on keegi asjatundmatu lillatäpimees ligi lastud
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
23.02.2017 19:52:05
Huvitav kas moblalevile seal 1-1.5GHz vahemikus pole miskit anda, et aina allapoole lähevad? Varsti on sedasi juba 400 MHz juures. Iseasi mis erilisi kiirusi sa selle sagedusega aretad (levi iseenesest oleks küll maru ilmselt )
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
721 |
surender007
23.02.2017 23:18:56
Mismõttes sotsiaal internet? 700Mhz peal jagatakse 10Mhz klotse ja kiirus 50-75Mbit/s. Maakohtades saab kiiruse kohe 2x paremaks, kasutades LTE CA 700+800. Teoreetiliselt 100-150Mbit/s.
Suurem probleem on selle kasutamine piirialadel. Kui juba 800Mhz ei lubata vene piiriäärde siis 700Mhz keelatakse ilmselt juba rakverest ära...
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
721 |
23.02.2017 23:36:20
Ikka uued.....elu ongi üks uuendamine
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
721 |
