MaxPower
31.01.2017 10:05:10
| Hiid kirjutas: |
Kui mul on 55'', siis selle keskpunkt diivanil istuva inimese silmadega ühel kõrgusel on vist OK...  |
tundub täiesti mõistlik
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
31.01.2017 10:06:25
Mul maal üldse telekas poolest toast laeni enamvähem, aga seal nii ok. Kodus mulle nii ei sobiks
hobihall
31.01.2017 10:38:03
| Dj-E kirjutas: |
Muidugi hea pluss on see, et saab peaaegu kõiki Androidil olevaid programme telekasse installida. Eriti hea programm on Torrent Stream Controller millega saab tasuta vaadata terve persetäis kanaleid k.a HD kanaleid ja Viasat Sport Balticut.  |
Jahh, peab lihtsalt ettevaatlik olema, et kusagilt mõnda viirust üles ei korja
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Hiid
31.01.2017 11:15:55
Paigas.
Keskpunkt sai 90 cm kõrgusele.
netist jäi mulje, et telekale saab panna taha suvalise USB wifi pulga ja toimib?
Muidu mingid originaalvidinad ka käivad külge.
Kus neid saaks?
2014a Samsung on 7 seeria oma....
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Draqula
31.01.2017 11:18:22
| Hiid kirjutas: |
Paigas.
Kus neid saaks?
2014a Samsung on 7 seeria oma.... |
Konkreetse mudeli kohta pead uurima täpsemalt. Need mudelid, mida ise olen kuulnud tahavad küll konkreetset pulka.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
lightbluefox
31.01.2017 11:32:56
| Tundub siis praegu, et kui telekas peaks suurema osa ajast täitma monitori ülesannet, tuleks IPS ja oled paneelidest kaugelt mööda käia?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
anubis
31.01.2017 11:39:56
Miks? Pead lihtsalt arvestama sellega, et vahepeal tuleb pilti "nullida" juhul kui automaatika sellega ise hakkama ei saa, pigem saab.
283 |
Hiid
31.01.2017 11:50:43
IRW
Sonkisin seadetes ja tuleb välja, et sel on nii Lan kui Wifi sees olemas. Varem oli routeri juures ja siis oli kaabliga ühendatud.
Paraku ei suuda ta siiski netti ühenduda.
Teeb wizardi läbi ja ütleb, et traadita ühendus on loodud, aga internetti mitte. Kontrollige seadeid....
Mis soovitate teha?
Seadete all näitab täitsa loogilisi asju. Nagu pealtnäha peaks ka olema...
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
512 |
31.01.2017 11:52:31
Ma vahin seepe läbi arvuti telekast. Eks aegajalt jäävad folderid ikka lahti/ paned pausile. Kui nüüd 2 min. probleem ips puhul, siis küll kahtlane.
Miks ips monitoridel seda jama ei ole?
MaxPower
31.01.2017 11:53:17
| lightbluefox kirjutas: |
| Tundub siis praegu, et kui telekas peaks suurema osa ajast täitma monitori ülesannet, tuleks IPS ja oled paneelidest kaugelt mööda käia? |
LED Tv puhul valiks vast küll VA paneeliga mudeli aga OLED-i kohapealt ei oskagi hetkel seisukohta võtta, kui asi läheb monitoriks
12 |
31.01.2017 11:55:34
| MaxPower kirjutas: |
LED Tv puhul valiks vast küll VA paneeliga mudeli aga OLED-i kohapealt ei oskagi hetkel seisukohta võtta, kui asi läheb monitoriks  |
Sellepärast OLED monitore veel polegi?
7 :: |
362 |
anubis
31.01.2017 12:04:49
| Alienware uued läpakad on OLED ekraaniga.
283 |
sooty
31.01.2017 12:08:08
| Hiid kirjutas: |
kui teleka tsenter võtta aluseks silmade kõrgusega, siis ei olene teleka suurusest ju midagi.
Kui recliner ei ole, siis umbes nii peaks vist käima. Muidu võtad asendi sisse ja näed ainult ülemist serva.
Kui sein palju puurimist kannatab ja augud niikuinii taha peitu jäävad (asukohta ei muuda), siis võid ju mitu korda proovida.
12 |
lightbluefox
31.01.2017 12:09:26
Kuna tehnika järgi ei tohiks elu sättida, vaid pigem vastupidi, siis tundub, et oledist mõtelda pole mõtet. Kui ma tahan, siis jätangi desktopi terveks tööpäevaks ette, asi ei tohiks minna kategooriasse "kas uks sai ikka kinni keeratud/oled välja lülitatud?"
44 |
anubis
31.01.2017 12:12:11
| Kas ekraanisätetest "lülita ekraan välja peale xx minutit" sisselülitada ei oleks lihtsam, selleasemel, et tehislikult asjas viga otsida?
283 |
31.01.2017 12:16:27
Kuna tehnika järgi ei tohiks elu sättida, vaid pigem vastupidi, siis tundub, et oledist mõtelda pole mõtet. Kui ma tahan, siis jätangi desktopi terveks tööpäevaks ette, asi ei tohiks minna kategooriasse "kas uks sai ikka kinni keeratud/oled välja lülitatud?"  |
Lg kodukal vms. oli ju kirjas, et kui 2min. staatilist pilti näidatakse, siis visatakse screensaver tööle.
See ka nagu hästi ei sobi
hobihall
31.01.2017 12:39:44
OLEDi puhul oli juttu, et 2018 aasta mudelite väljatuleku ajaks saadakse retentioni probleemist jagu. Eks näis, tuleb vaid poolteist aastat oodata
OLEDiga lihtsalt see teema, et ei tea ju ette kas mõne aastase kasutamise järel võib probleem süveneda või kahju püsivamaks muutuda
Rtratingsi lehel on mingi valim telekaid mida retentioni suhtes testiti. Enamus probleemile vastuvõtlikuid LED telekaid suutsid 6 minutiga pildi puhastada, sellest valimist vaid Sony 700 ei saanud ka 10 minuti möödudes hakkama. Aga jah telekana kasutades ei tohiks häirida, sõltub ka vaatajast muidugi
| In any case, whatever the type of TV, image retention is not a permanent problem but more a temporary annoyance. |
31.01.2017 13:08:48
No ennem ei tea kui selle aasta mudelid on väljas ja ülevaated olemas. Hetkel puhas spekulatsioon
Lotharius
rallisibul
31.01.2017 13:08:58
Mul on Samsung KU64 monitorina, tollel siis VA paneel ja ei saa küll miskit kurta. Eks see vaatenurga teema ole, aga ma vaatan siiski pilti 99% ajast otse, seega ei ole probleemiks.
117 |
Maldur
31.01.2017 15:28:00
| KU64 image retention olla ka 0,000 ehk siis puudub üldse, VA paneel lihtsalt ei saa nii käituda. Kui ma mõtlen vaatenurkade erinevusele siis VA muutub tegelikult ühtlasemalt (kuigi natuke varem) kui IPS, millel küljelt küll värvid säilivad kauem aga musta toon kaob veel rutem kui VA paneelil.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
-parun-
31.01.2017 17:34:17
Paremad monitorid ja läpakaekraanid ka ju suuresti IPS paneelidega...
02.02.2017 15:06:05
OLED ei saa olla paha, kui juba järgmine tootja hüppas rongile
Toshiba jumps on the OLED TV bandwagon
02.02.2017 16:01:30
jeesus188, kuidas see paneeli headust näitab?
Artiklis on ju välja öeldud, et varasemalt tootsid jaapanlased kõik maailma paneelid, kuniks korealased hakkasid turule trügima. Nüüd ostavad ka jaapanlased korealastelt oma paneelid.
130 |
MaxPower
02.02.2017 16:01:51
ma kujutan ette kui happy on LG juhtkond või kes iganes seal eesotsas on...OLED paneele kuskilt mujalt keegi ei saa, samsung ostab isegi juba IPS paneele nende käest...hästi läheb neil
12 |
hobihall
02.02.2017 17:44:00
Hakatakse müüma ainult Jaapanis. Sealsamas spekuleeritakse et kuna jaapanlased eelistavad kodumaist kaupa, on LG-l lihtsam oma kraami Toshiba märgi all müüa. Sony ja Panasonic ka japsi firmad aga teevad enda versioonid OLEDist omanäolisemaks, kasutades enda tarkvara
Mr.G
04.02.2017 22:07:29
| Hetkel pakkumises Samsung KS8002 55 tollist 1399.-. Plaanis oleks soetada, mis oleks alternatiiv ?
BUBA
42 |
omang
05.02.2017 00:51:40
Ise vaatan ka hetkel 55-st KS7000-t , ca 1100 euriga pole küll ühtegi konkurenti nii hea pildiga?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Killhoven
OC`er
06.02.2017 10:01:09
| omang kirjutas: |
Ise vaatan ka hetkel 55-st KS7000-t , ca 1100 euriga pole küll ühtegi konkurenti nii hea pildiga? |
Omajagu odavam on LG 7707 ja eelistused sõltuvad juba kasutajast.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
omang
06.02.2017 11:47:04
Läheb nagu ikka - alustasin vaatamist 1100 eurisest kuid jõudsin ikka 2000 juurde
Ehk siis sõelal on praegu : LG 55OLEDB6J või Samsung 65KS8000
Mõlemal hinnad 1999.-
Otsin pigem kvaliteeti kui mega suurust.
On see OLED seda hinda väärt? Netist veits kasutaja arvamusi lugedes , kurdetakse kiiretes stseenides "lag-i" ? Ning kui hull see input lag reaalselt on mängimisel?
Ning selline küsimus veel - Soomes on mudeli nimetus LG 55OLEDB6V - mis vahe neil on vs B6J ?
23 |
anubis
06.02.2017 12:19:45
Mis vaatamiskaugus on?
Ma pigem võtaks OLEDi. On oma hinda väärt.
283 |
06.02.2017 12:40:48
input läg on mõned kaadrid, tavaliselt 3. see on keskpärane aga mitte halb.
uudistest läbi käinud halb lugu on siis, kui hdr-iga mängima hakata tahad (enne viimaseid telekate firmware patche).
ma ei tea, mida kiirete stseenide lagi all mõeldakse. pole nagu täheldanud.
aga veidi pikemalt tulnud tähelepanekute korras:
- oledi must tähendab, et väga pakitud videoga on mustalähedased tumedad toonid kohati tõesti häirivad. parem (või parema pakkimisega) content aitab.
- mu telekas tegeleb oma tarkusest millegagi aeg-ajalt. osa kordi kui teleka kinni panen, see tegelikult ei lähe kinni vaid teeb 5-10 min veel midagi. telekas arvutil küljes, sellepärast on silma jäänud.
_________________ - londiste
217 |
p3000
06.02.2017 13:15:48
lg ju saadab tehasele andmeid.. kui ära keelad, siis .. saadab veel eriti innukalt
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
06.02.2017 13:46:28
lcd lg, samamoodi webos 2.0 ei teinud kunagi sellist asja. pole ei võrguliiklust ega midagi nähtavat. lõhnab mingi oled-spetsiifilise majandamise järgi.
217 |
anubis
06.02.2017 14:43:02
| Paneeli-reset, äkki?
283 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
06.02.2017 15:15:47
| anubis kirjutas: |
| Paneeli-reset, äkki? |
ma kahtlustan midagi sellist jah.
217 |
omang
06.02.2017 15:22:30
| Käisin poes seda Oledi kaemas - reaalselt on stuttering sees kiiremal pildi liikumisel, Samsal seda ei täheldanud. Sellise hinnaklassi telekal küll seda ei ootaks.
23 |
anubis
06.02.2017 15:34:16
Puldi võtsid kätte ja pildisätteid näppisid? Sisend oli sama?
(Ma reaalselt ei usu lihtsalt, et €2k+ OLEDi pilt saab normaalse sisendsignaali korral kuidagi halvem olla sama signaali näitavast LCDst - vähemalt pole ise näinud. Pildivead paistavad tänu paneeli iseärasusele paremini välja jah kuid paneelil pole s*ta signaaliga nagunii midagi muud teha, kui siis äärmisel juhul seebiooperi jms filtreid rakendada)
283 |
06.02.2017 16:03:15
OLEDil ju tarkvaraliselt parandati see stuttering probleem ära. Iseasi kas poes olevad telekat netti saavad
omang
06.02.2017 16:07:50
| anubis kirjutas: |
(Ma reaalselt ei usu lihtsalt, et €2k+ OLEDi pilt saab normaalse sisendsignaali korral kuidagi halvem olla sama signaali näitavast LCDst - vähemalt pole ise näinud. Pildivead paistavad tänu paneeli iseärasusele paremini välja jah kuid paneelil pole s*ta signaaliga nagunii midagi muud teha, kui siis äärmisel juhul seebiooperi jms filtreid rakendada) |
Mingi "kino" mode võttis müügimees maha siis läks natuke paremaks kuid siiski jäi kerge stutter sisse. Lisaks mainis, et see pidigi LG-de mure olema . Minu eelmisel 4a vana 7 seeria LG-l ka nagu väga ei täheldanud seda. Signaaliks oli ikka seesama Elioni SD pilt .
viimati muutis omang 06.02.2017 16:38:42, muudetud 1 kord |
23 |
oliver.
06.02.2017 16:21:27
| laurx kirjutas: |
| Nägin judt üsna uut adroidiga piilipsit mis ei osanud kahe starboksi otsast heli teha. |
HDMIga taga? Seal on Philipsitel väike nipp.
Seadistused -> HDMI -> UHD väljas.
Telia boxiga muidu sama lugu, et ei võta heli sisse.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
MaxPower
06.02.2017 16:26:54
| omang kirjutas: |
Ning selline küsimus veel - Soomes on mudeli nimetus LG 55OLEDB6V - mis vahe neil on vs B6J ? |
ükskõik mis teste lugeda, siis picture quality on alati OLED-il paremaks tunnistatud, vähemalt mina ple vastupidist leidnud veel. Mina ise võtaks kindlalt B6-e
Proovi ikka ära ja siis jaga lahkesti kogemusi teistega
12 |
06.02.2017 16:55:35
Samsa QLED eeltellimise hinnad USA-s. Meil peab vast $--->€ tegema
http://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1486376804
MaxPower
06.02.2017 17:02:34
sellise hinnataseme juures ma küll ei kujuta ette, kes hakkab ostma, kui sama raha eest saab OLED-i
12 |
06.02.2017 17:41:54
| oliver. kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Telia boxiga muidu sama lugu, et ei võta heli sisse. |
Pidin just sama kirjutama aga minu jaoks osutus Telia Arrist kasutades lihtsaimaks lahenduseks see HDMI4 pessa panna, seal hakkas kohe tööle.
Minu puhul polnud isegi tegemist UHD teleritega. Küll aga on kuulda olnud, et Philipsil ja digiboksidel pidi mingi "koodekite" probleem sellega seoses olema.
228 |
omang
06.02.2017 19:12:01
| Minu poolt jääb sõelale ikkagi ainult Samsung ning siit ka viimane küsimus - kui suur vahe on KS7000-l ja KS8000-l ?
23 |
Hiid
06.02.2017 19:13:11
300eur
512 |
06.02.2017 19:27:08
| indrekp kirjutas: |
| oliver. kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Minu puhul polnud isegi tegemist UHD teleritega. Küll aga on kuulda olnud, et Philipsil ja digiboksidel pidi mingi "koodekite" probleem sellega seoses olema. |
pilips on peale seda manta vms mandakas see poolakate uus saast on, ainuke tootja, kellel on sellist kiiksu näha olnud. teised tootjad, olenemata tootjast, on suutnud justkui töötavatena asjad teha. ma katsetasin selle philipsiga lolli peaga vaid kahte porti: 1 ja 2. no luck.
725 |
