anubis
26.01.2017 03:00:18
Kui kõik juhtmed on korralikult ühendatud ja kaart istub ilusti pesas siis soovitaks kaarti korra kuskil teises masinas proovida, kui probleem seal ei esine siis viga sinu masinas, kui esineb siis kaart vigane.
Lihtne, ära vaeva ennast pika veaotsinguga.
283 |
TheDoctor
26.01.2017 05:55:54
| anubis kirjutas: |
Lihtne, ära vaeva ennast pika veaotsinguga. |
See mõte oli endalgi, aga kahjuks pole kuskil mujal proovida lähiajal.
Vanem driver ei muutnud midagi kahjuks.
Diesel157
26.01.2017 10:26:50
| Nomh, kui häda käes ja kedagi teist ei leia võin idee poolest enda kastis kaarti mingi hetk testida. Kuna mul on ka RX 480 8GB, siis peaks asi kergelt minema.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
146 |
HunabKu
26.01.2017 17:24:22
| Koreenium kirjutas: |
| HunabKu kirjutas: |
Natukese teise tootekoodiga on minul ka see "light" versioon aga sellel on peal samsungi mälud, mis on küll hea. |
Mis tootekood sinu kaardil on? |
keskmine number on 10
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Megadux
03.02.2017 16:41:19
| Esineb järgnev probleem RX 480 kaardiga. Kui HDMI porti kaardi küljes on ühendatud kaabel, siis aeg-ajalt arvuti käivitamisel ei anta mitte ühelegi ühendatud ekraanile videosignaali. Aitab HDMI kaabli lahtiühendamine kaardi aga mitte teleka küljest ja seejärel taaskävitamine. Korpus on laua all ja selle kaabli ühendamine seega piisavalt tülikas. Oskab keegi pakkuda mingit rohtu selle vastu? Googeldamisest pole veel abi leidnud.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
anubis
03.02.2017 17:36:01
| Teist kaablit oled proovinud?
283 |
Megadux
03.02.2017 18:04:43
| anubis kirjutas: |
| Teist kaablit oled proovinud? |
Ei ole. Sest pole teist piisavalt pikka kaablit. Digiboxilt laenatud kaabel ei ulata. Ja kui ma arvutit telekale lähemale viin, siis see ei ulatu selleni kuvarite kaablid.
Kui HDMi kaabel peale kävitamist tagasi ühendada, siis see vähemasti töötab ja vana kaardiga ka töötas.
Eile seadistasin BIOSe UEFI boot only, sest seda soovitati ühes googeldatud teemas. Sellest tegevustest abi ei olnud.
Viimased draiverid sai ka paigaldatud. Kas sellest kasu on, veel ei tea. Eriti ei usu, sest draiverid minu teada rakenduvad tegevusse alles Windowsi laadimisel aga probleem avaldub juba varem.
36 |
Drey
07.02.2017 11:49:33
Tere
Ei leidnud sellest juttu aga küsin siiski ja ehk õiges kohas. Nimelt sain uue videokaardi Radeon gigabyte Rx470 Gaming 4gb millel siis see tule versioon mis annab teada kas piisavalt hea ühendus või vool taga korralikult kaardil. Vahepeal siis see tuluke läheb põlema iga 5-10min jooksul ja vahel ka mõne minuti pärast. Ja põlema läheb ainult 1 sekundiks maksimaalselt. Aga mängud seni kõik töötavad pole mingit lagi ega miskit vaid ideaalne ja seda maksimaalse graafikaga mängides, uuemad driverid on peal kõik. Kõvakettal tegin formati ja alustasin uuesti. Temp on kaardil 36-39 tavaliselt ja mängimise ajal pole üle 55 kraadi näinud ja prose lihtsalt surfates arvuti taga on 12-18 ja mängides kuni 57 max olnud. Arvuti andmed: Gigabyte 970a-ud3p 2.1 ver, AMD Fx-6350 6 tuumaline 3,9ghz , Gigabyte Radeon RX 470 G1 Gaming 4GB, Corsair Vengeance® Series — 4GB (1 x 4) DDR3 1600Hz, Psu on 700w, Win 10 64bit.
Mälu aga on kokku 4gb mida vähe ja tellisin just juurde sama mälu. Kui korraks ainult vilgub see tuli võibolla on see normaalne? 2 monitori on ka järgi mainin ära igaksjuhuks
Mõni pilt ka:
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Maxstpau
07.02.2017 11:56:11
| R9 390 8GB Gigabyte G1 Gaming on sellist kaarti mõtet uuendada 400 seeria vastu? Küsin seoses kolmanda ekraani ostuga ehk siis 3x FullHD.
100 |
Evil14
07.02.2017 12:09:48
| Drey, mida vähem põleb seda parem, st. stabiilselt saab särtsu peale.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
Drey
07.02.2017 12:13:33
| Selge, tänud. Niiet nagu aru saan kõik peaks siis korras olema, et pole hullu, kui vahepeal ainult lööb sekundiks põlema kuna 700w psu-st peaks piisav olema ja 8pin kaablit pole ongi ühenduses ainult 6+2 pce-i kaabliga niiet muuta pole vast miskit sinna
14 |
Evil14
07.02.2017 12:14:24
Drey, seni kuni miskeid anomaaliaid pole, siis kõik okei.
195 |
07.02.2017 12:36:16
| Drey kirjutas: |
| Selge, tänud. Niiet nagu aru saan kõik peaks siis korras olema, et pole hullu, kui vahepeal ainult lööb sekundiks põlema kuna 700w psu-st peaks piisav olema ja 8pin kaablit pole ongi ühenduses ainult 6+2 pce-i kaabliga niiet muuta pole vast miskit sinna |
Ei tundu just kvaliteetne toide olema, kui 700W, aga 8pin kaabel puudub.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Drey
14 |
Evil14
195 |
07.02.2017 12:48:52
| Drey kirjutas: |
| 700w psu-st peaks piisav olema |
Peaks jah, samas pole võimatu, et PSU pole suurem asi või siis hakkab ära koolema. Mis mudeliga on tegu?
147 |
Drey
14 |
Maxstpau
07.02.2017 12:58:52
Mul on 700W toiteplokk mis jooksutab FX8350, R9 390, SSD ja WD Black ketast ning nelja ventilaatorit + AIO ning pole kordagi mängudes probleeme esinenud. Kasutatud toiteplokk siit samast foorumist
100 |
Megadux
07.02.2017 13:13:32
| Maxstpau kirjutas: |
| R9 390 8GB Gigabyte G1 Gaming on sellist kaarti mõtet uuendada 400 seeria vastu? Küsin seoses kolmanda ekraani ostuga ehk siis 3x FullHD. |
Kui ei häiri, et mitut monitori kasutades on RX 480 voolutave umbes viis korda suurem kui Nvidia uuematel kaartidel - https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/RX_480/22.html
Põhjus on ilmselt selles, et graafikamälu takt lükatakse alati põhja kui mitu monitori korraga töötab.
Minu kaardil näiteks jahutusventilaator seisab kui üks monitor ühendatud ja erilist koormust pole ja töötab kui teine monitor ühendatud.
36 |
Maxstpau
07.02.2017 13:28:34
Antud kaardi puhul kahe monitoriga ventilaatorid seisavad, minu üllatuseks isegi kui televiisor on ühendatud filmi vaatamiseks. Ventilaatorid hakkavad tööle ~62-65c juures 1250 pöördel.
Voolutarbes ei näe probleemi kui tarbib rohkem peaasi, et kõik töötab nii nagu peab.
Minu küsimus on pigem see, et kas antud videokaart suudab kolme monitori mängus välja jooksutada? Nt: 30FPS Battlefield 1?
100 |
Megadux
36 |
Maxstpau
07.02.2017 14:56:45
| Selge, tänan.
100 |
11.02.2017 10:40:30
4K WOT teeb 50 kanti i5-ga. Aga Sapphire ise loll kaart...mitu korda kokku jooksnud.
Pingeid näppides sain vist stabiilseks
201 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
