p2ep
10.11.2016 09:52:56
| libe kirjutas: |
kust soodsaimalt mingi kõrge krae ja pikkade varrukatega särgi saaks ja pika aluspesu?
eriti meeldiks selline kaitseväe soble moodi särk, sukad ei pea ilmselt samad olema.
rattasõidul tavariietusele alla panemiseks, mingeid spets rattariideid osta ei plaani, see on skeem jõukatelt keskeakriisis vaevlevatelt meestelt koorekihi koorimiseks |
irw
Vaata Tamrexist.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Speedee
10.11.2016 14:02:32
Osadel nahkjalanõude hoolduseks mõeldud kreemide kirjelduses on kirjas, et kreem muudab jalanõu tumedamaks, kuigi on värvitu (täitsa arusaadav).
Kui ei ole klassikalised musta või tumepruuni värvi kingad või saapad, on see tähtis.
Kuidas teie soovitatud kreemid "käituvad"?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10.11.2016 14:08:58
Mida kulunum ja/või pehmem nahk, seda tumedamaks muutub, kuna hooldusvahendid imenduvad koheselt sinna sisse. Uute ja kõvema nahaga saabaste puhul ei mängi eriti rolli. Vähemalt selline on minu kogemus.
Igatahes tuubidel-karpidel on tavaliselt alati kirjas, et enne kasutamist proovi kusagil jalatsi vähemnähava koha peal, vältimaks hilisemaid ebameeldivaid üllatusi.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
Risku
10.11.2016 16:33:59
Kui kreemiga ei liialda, siis peale täielikult sisseimbumist on mul algne värvitoon taastunud. Kohe peale määrimist on tunduvalt tumedam
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
lightbluefox
12.11.2016 09:31:58
Kas müüakse kuskil ka püksirihmasid, mis ei ole mõeldud vaid 40 aastastele morbiidselt ülekaalus meestele?
Tundub, nagu kõik teeksid rihmad nö universaalsed, ehk kui jääb suureks, tee auke juurde
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
rtfm99
12.11.2016 09:36:40
| lightbluefox kirjutas: |
Tundub, nagu kõik teeksid rihmad nö universaalsed, ehk kui jääb suureks, tee auke juurde  |
mul just vastupidine tunne, et 100-kilosena pean uut rihma taga otsima.
_________________ |
Risku
12.11.2016 10:06:25
Kummaline, mul on vööümbermõõt 32 tolli ja pole veel olnud probleemi sobivas pikkuses rihma leidmisega. Ju ma olen siis morbiidselt ülekaalus. Ehk peaksid lasteriiete osakonda vaatama?
lightbluefox
12.11.2016 12:18:20
| Risku, mis poed? Hiljuti vaatasin Prismat, kõik ühes mõõdus(pikas). Rihma ots peaks ulatuma paar tolli üle pandla.
44 |
Risku
12.11.2016 13:10:55
Põlva kaubamajast olen ostnud. Tartu ja Tallinna ei satu kuigi tihti. Ma ostan rihma nii,et keskmine auk oleks paras. Kui sa eelistad esimest auku kasutada, siis võib tõepoolest probleem olla. Aga netist tellides on sul ju kogu maailma püksirihmavalik hiirekliki kaugusel
564 |
pots4t4j4
12.11.2016 14:41:06
| Risku, mis poed? Hiljuti vaatasin Prismat, kõik ühes mõõdus(pikas). Rihma ots peaks ulatuma paar tolli üle pandla. |
Prismast püksirihma loogikat arvestades ostad trussikud arvutitargast?
401 |
rtfm99
12.11.2016 14:55:15
seni kuni igas linnas pole püksirihmamarketit käib ka prisma.
_________________ |
12.11.2016 15:00:35
Peremarket
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
564 |
lightbluefox
12.11.2016 17:29:31
pots4t4j4, Mis Prismal viga Supermarketist riideesemeid ostes ei pea vähemalt hinda vaatama
44 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2016 19:27:10
sa lähened valesti
mul on mingi Camel Active rihm, mis on aastatega veninud ja olen vahepeal kosunud ja samas nüüdseks ka pisut vähemaks tõmmanud, kuid endiselt sama rihm ja endiselt kasutan kahte viimast auku
point selles, et pannal peab olema eemaldatav kruviga, siis saab vajadusel pandlapoolt lühemaks teha ja vajadusel ka auke juurde teha
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
lightbluefox
14.11.2016 10:21:09
libe, polegi selle pilguga vaadanud, siis meigib küll asi senssi, mitte auke juurde vaid teisest otsast lahti ning rihm lühemaks Tänud!
44 |
arm2004
97 |
rtfm99
15.11.2016 16:49:30
kurssaares prismat ei ole?
_________________ |
arm2004
15.11.2016 18:26:31
| rtfm99 kirjutas: |
kurssaares prismat ei ole? |
ma pole lähiajal Kuressaares (või noh, ainult nv) ja Prismat seal tõesti pole. aga mis see Prisma asjassse puutub?
_________________ nooope! |
97 |
rtfm99
15.11.2016 19:37:01
| arm2004 kirjutas: |
| rtfm99 kirjutas: |
ma pole lähiajal Kuressaares (või noh, ainult nv) ja Prismat seal tõesti pole. aga mis see Prisma asjassse puutub? |
prismas müüakse catmandoo saapaid... nii palju puutubki. saab käega katsuda ja jalgagi proovida kui soovi on.
_________________ |
arm2004
15.11.2016 20:46:41
aa, okei. peab siis uurima kus mul siin lähim Prisma on. ma ju "võõras linnas" (ehk pealinnas) ja peab süvenema kust kuhu millega saab
97 |
rtfm99
15.11.2016 20:49:32
| arm2004 kirjutas: |
aa, okei. peab siis uurima kus mul siin lähim Prisma on. ma ju "võõras linnas" (ehk pealinnas) ja peab süvenema kust kuhu millega saab  |
sul siis viie prisma vahel valida.
_________________ |
arm2004
15.11.2016 20:55:46
Kristiine paistab lähim, eks peab teinepäev vaatama seda asja.
97 |
prtv
15.11.2016 21:11:50
arm2004, tule külla kohvile, näitan sulle sefimad riidepoed ka ära linnas
_________________ |
73 |
arm2004
15.11.2016 21:14:07
tahan ma jee mööda riidepoode kolada, ei viitsi toidupoeski käia
97 |
prtv
15.11.2016 21:18:04
aga pane end valmis, võtame super amoledi ka kampa ning teeme kerge ülemiste tsilli
_________________ |
73 |
libe
kvaliteetne mees
15.11.2016 21:55:50
| prtv kirjutas: |
| aga pane end valmis, võtame super amoledi ka kampa ning teeme kerge ülemiste tsilli |
kas te pole varem saarlasega koos hänginud või?
15.11.2016 22:03:25
Jaa karel jaa
81 |
ivokas
18.11.2016 14:24:45
Üldiselt täiesti ok pood. Kui asjad juba kullerile üle anti, siis kulus kohaletoimetamisele 2 päeva
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Martin_S
Team Estonia
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
Porno Parm
mugavuspagulane
30.11.2016 00:00:16
Kui tohib, siis väike reklaam oma teemale.
vaevalt et tohib
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Scott
03.02.2017 09:03:22
Teema nii vaikseks jäänud, elavdame küsimusega.
On keegi Eisbär firma mütse kandnud? Leidsin netist sellise https://www.amazon.co.uk/Viva-Beanie-Eisb%C3%A4r-spiky-hair/dp/B00LMD79J4 , aga see 55 - 59 cm on läbi müüdud. Pakutakse samasugust 50 -55 cm-st samuti one-size klausliga, aga 3 cm lubatust rohkem venitada pole vist hea?
Kusagilt suuremat varianti enam ei leidnud.
Aitäh
lightbluefox
03.02.2017 10:21:42
| Teine küsimus ka, kui ostate uued kingad/saapad, kas on mõistlik need kõigpealt "ära uputada" merilõvi kreemiga? Ehk seda paksult määrida, saunas lasta sisse imbuda, seda korrata kuni nahk on mõnusalt veekindel. Või hoida merilõvi vaid töösaabastele ja nö peenemat kraami katta enne kandmist vaid mesilasvaha sisaldava kreemiga?
44 |
Porno Parm
mugavuspagulane
03.02.2017 10:28:43
vbla sealt joppab kuna Eisbär (jääkaru) saksa firma ju
link
sama otsing hair=haare
link
6 :: |
47 |
Scott
03.02.2017 11:34:24
Otsisin Amazoni ka läbi, on olnud see müts müügis. Niipalju sain selgemaks, et kahte suurust ongi, 50 - 55 cm ja 55 - 59 cm. Leidsin ka Eisbäri kodulehe, seal samuti pole.
Ainult ühel lehel oli suurem number hullult odavalt müügis, aga veebipood kvalifitseerub igas punktis skämmilehe tunnusmärkidele.
Ebays Saksa müüjal on väiksem number, küsisin inglise keeles ja pole siiani vastanud.
EDIT: leidsin Saksa poest. Ehk keegi veebipoenduses kogenum vaatab üle, kas on õige pood. Pakub PayPaliga kiirostmist, aga jäi saatmiskulu suurus leidmata.
http://patchshop.eu/eisbar-mutze-haube-skiteam-skimutze-winterhaube-viva-morgenstern-aut-col-341.html/
viimati muutis Scott 03.02.2017 12:09:08, muudetud 1 kord |
Risku
03.02.2017 11:35:27
| Teine küsimus ka, kui ostate uued kingad/saapad, kas on mõistlik need kõigpealt "ära uputada" merilõvi kreemiga? Ehk seda paksult määrida, saunas lasta sisse imbuda, seda korrata kuni nahk on mõnusalt veekindel. Või hoida merilõvi vaid töösaabastele ja nö peenemat kraami katta enne kandmist vaid mesilasvaha sisaldava kreemiga? |
Minu vanaisa õpetas, et uusi nahast jalanõusid ei või enne sissekandmist määrida. Sissekandes ei või neid lasta märjaks saada. Mis puutub "uputamisse", siis töösaabastel võib ju seda teha, aga vähegi paremast nahast jalanõudel oleks see küll kurjast. Sedasi kaotab nahk oma ilusa välimuse ja tagasi seda enam ei saa
prtv
03.02.2017 12:46:52
KV saapad nautisid merelõvi esimesest päevast saati, ära andsin nägid nagu tutikad välja
_________________ |
73 |
Risku
03.02.2017 13:05:52
Mul oleks ka üks küsimus. Kas keegi teab soovitada Tartus kohta, kust head ja korralikku ülikonda soetada. Ülikondade maailm on minu jaoks täiesti tundmatu maa ja seepärast võiks seal ka asjatundlik personal olla
softis
03.02.2017 14:17:37
Risku, Tartu Kaubamajas on Baltmani pood. Sealt saad kindlasti head nõu. Kui vaja, õmblevad ka eraldi sulle. Arvestades, mis summasid sa muudele rõivastele oled valmis kulutama (keskmise eestlasega võrreldes nt), siis peaks need hinnad sulle väga mõistlikud olema.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Risku
03.02.2017 14:36:42
Aitäh, softis, ma viskan pilgu peale
beastbeats
03.02.2017 14:37:36
Ma jällegi määrin kohe mesilasvahaga sisse ja peale paari päeva sissekandmist uuesti
_________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna... |
284 |
Risku
03.02.2017 14:47:45
| beastbeats kirjutas: |
Ma jällegi määrin kohe mesilasvahaga sisse ja peale paari päeva sissekandmist uuesti  |
Eks igaühel ole oma meetod või rituaal. Vanaisa rääkis, et saapamääre teeb naha pehmemaks ja venivamaks. Kui määrida sissekandmata jalanõusid, siis võib nii juhtuda, et nahk annab valest kohast järgi ja tulemuseks on vormist väljas jalanõud. Halvimal juhul saab kannatada veepidavus ja võivad ka kriuksuma hakata
beastbeats
03.02.2017 16:24:42
Risku, ei vaidle su vanaisale vastu ja nagu ütlesid, siis igaühel oma meetod/rituaal
Samas omaaegne saapamääre ja tänapäevane mesilasvaha baasil määre pole ka võrreldavad...
284 |
lightbluefox
03.02.2017 16:34:00
| Mulle tundub, et saapanahk on küll pärast ohtrat merilõvi töötlust pehmemaks läinud... ehk peaks siiski jääma selle mesilasvaha juurde ja ostma siin HVs müüdavat spreid mis kõik vetthülgavaks teeb.
44 |
Th3NewGuy
09.03.2017 22:09:28
Keegi mandmdirectist ei hakka midagi tellima?
Tahaks vist pükse osta.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
softis
09.03.2017 22:51:59
Th3NewGuy, millal tellida tahad? Vaatan ringi natsa seal.
21 |
ykshuntka
09.03.2017 23:06:10
| merilõvi töötlust |
Ei kasuta enam seda merelõvi.
Käisin kolm päeva järjest märgade saabastega ringi.
Hakkasid pealt hallitama ja merelõviga määrimine ainult kiirendas hallituse levikut.
Pesin seebiga ja kuivatasin saapad ning määrisin merilõviga.
Juba järgmine päev pealt hallitasid jälle.
Määrisin musta haiseva saapamäärdega ja rohkem ei ole jamasid olnud.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
essb
09.03.2017 23:34:15
Nahast saapaid/kingi hoiab kuivana, puhtana, vormis ja kaitseb ka pindmiste kahjustuste jms eest väga hästi naaritsarasv. Korralikemas jalanõudega kauplevates kauplustes on head kingade/saabaste määrimiseks mõeldud naaritsarasva täitsa saada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pots4t4j4
09.03.2017 23:48:33
| Kustkohast te teksasid tellite?
401 |
