p2ep
10.11.2016 09:52:56
| libe kirjutas: |
kust soodsaimalt mingi kõrge krae ja pikkade varrukatega särgi saaks ja pika aluspesu?
eriti meeldiks selline kaitseväe soble moodi särk, sukad ei pea ilmselt samad olema.
rattasõidul tavariietusele alla panemiseks, mingeid spets rattariideid osta ei plaani, see on skeem jõukatelt keskeakriisis vaevlevatelt meestelt koorekihi koorimiseks |
irw
Vaata Tamrexist.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Speedee
10.11.2016 14:02:32
Osadel nahkjalanõude hoolduseks mõeldud kreemide kirjelduses on kirjas, et kreem muudab jalanõu tumedamaks, kuigi on värvitu (täitsa arusaadav).
Kui ei ole klassikalised musta või tumepruuni värvi kingad või saapad, on see tähtis.
Kuidas teie soovitatud kreemid "käituvad"?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
10.11.2016 14:08:58
Mida kulunum ja/või pehmem nahk, seda tumedamaks muutub, kuna hooldusvahendid imenduvad koheselt sinna sisse. Uute ja kõvema nahaga saabaste puhul ei mängi eriti rolli. Vähemalt selline on minu kogemus.
Igatahes tuubidel-karpidel on tavaliselt alati kirjas, et enne kasutamist proovi kusagil jalatsi vähemnähava koha peal, vältimaks hilisemaid ebameeldivaid üllatusi.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
Risku
10.11.2016 16:33:59
Kui kreemiga ei liialda, siis peale täielikult sisseimbumist on mul algne värvitoon taastunud. Kohe peale määrimist on tunduvalt tumedam
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
lightbluefox
12.11.2016 09:31:58
Kas müüakse kuskil ka püksirihmasid, mis ei ole mõeldud vaid 40 aastastele morbiidselt ülekaalus meestele?
Tundub, nagu kõik teeksid rihmad nö universaalsed, ehk kui jääb suureks, tee auke juurde
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
rtfm99
12.11.2016 09:36:40
| lightbluefox kirjutas: |
Tundub, nagu kõik teeksid rihmad nö universaalsed, ehk kui jääb suureks, tee auke juurde  |
mul just vastupidine tunne, et 100-kilosena pean uut rihma taga otsima.
_________________ |
Risku
12.11.2016 10:06:25
Kummaline, mul on vööümbermõõt 32 tolli ja pole veel olnud probleemi sobivas pikkuses rihma leidmisega. Ju ma olen siis morbiidselt ülekaalus. Ehk peaksid lasteriiete osakonda vaatama?
lightbluefox
12.11.2016 12:18:20
| Risku, mis poed? Hiljuti vaatasin Prismat, kõik ühes mõõdus(pikas). Rihma ots peaks ulatuma paar tolli üle pandla.
44 |
Risku
12.11.2016 13:10:55
Põlva kaubamajast olen ostnud. Tartu ja Tallinna ei satu kuigi tihti. Ma ostan rihma nii,et keskmine auk oleks paras. Kui sa eelistad esimest auku kasutada, siis võib tõepoolest probleem olla. Aga netist tellides on sul ju kogu maailma püksirihmavalik hiirekliki kaugusel
563 |
pots4t4j4
12.11.2016 14:41:06
| Risku, mis poed? Hiljuti vaatasin Prismat, kõik ühes mõõdus(pikas). Rihma ots peaks ulatuma paar tolli üle pandla. |
Prismast püksirihma loogikat arvestades ostad trussikud arvutitargast?
401 |
rtfm99
12.11.2016 14:55:15
seni kuni igas linnas pole püksirihmamarketit käib ka prisma.
_________________ |
12.11.2016 15:00:35
Peremarket
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
563 |
lightbluefox
12.11.2016 17:29:31
pots4t4j4, Mis Prismal viga Supermarketist riideesemeid ostes ei pea vähemalt hinda vaatama
44 |
libe
kvaliteetne mees
12.11.2016 19:27:10
sa lähened valesti
mul on mingi Camel Active rihm, mis on aastatega veninud ja olen vahepeal kosunud ja samas nüüdseks ka pisut vähemaks tõmmanud, kuid endiselt sama rihm ja endiselt kasutan kahte viimast auku
point selles, et pannal peab olema eemaldatav kruviga, siis saab vajadusel pandlapoolt lühemaks teha ja vajadusel ka auke juurde teha
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
lightbluefox
14.11.2016 10:21:09
libe, polegi selle pilguga vaadanud, siis meigib küll asi senssi, mitte auke juurde vaid teisest otsast lahti ning rihm lühemaks Tänud!
44 |
arm2004
97 |
rtfm99
15.11.2016 16:49:30
kurssaares prismat ei ole?
_________________ |
arm2004
15.11.2016 18:26:31
| rtfm99 kirjutas: |
kurssaares prismat ei ole? |
ma pole lähiajal Kuressaares (või noh, ainult nv) ja Prismat seal tõesti pole. aga mis see Prisma asjassse puutub?
_________________ nooope! |
97 |
rtfm99
15.11.2016 19:37:01
| arm2004 kirjutas: |
| rtfm99 kirjutas: |
ma pole lähiajal Kuressaares (või noh, ainult nv) ja Prismat seal tõesti pole. aga mis see Prisma asjassse puutub? |
prismas müüakse catmandoo saapaid... nii palju puutubki. saab käega katsuda ja jalgagi proovida kui soovi on.
_________________ |
arm2004
15.11.2016 20:46:41
aa, okei. peab siis uurima kus mul siin lähim Prisma on. ma ju "võõras linnas" (ehk pealinnas) ja peab süvenema kust kuhu millega saab
97 |
rtfm99
15.11.2016 20:49:32
| arm2004 kirjutas: |
aa, okei. peab siis uurima kus mul siin lähim Prisma on. ma ju "võõras linnas" (ehk pealinnas) ja peab süvenema kust kuhu millega saab  |
sul siis viie prisma vahel valida.
_________________ |
arm2004
15.11.2016 20:55:46
Kristiine paistab lähim, eks peab teinepäev vaatama seda asja.
97 |
prtv
15.11.2016 21:11:50
arm2004, tule külla kohvile, näitan sulle sefimad riidepoed ka ära linnas
_________________ |
73 |
