uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 270, 271, 272  järgmine
pots4t4j4
sõnum 08.10.2015 13:15:55 vasta tsitaadiga
Tahtsin vahelduseks peale noctua ning AIO lahenduste ka siinmail mitte nii levinud mudelit proovida thumbs_up.gif
sõnum 10.10.2015 16:25:43 vasta tsitaadiga
Researchers carve channels into CPU for direct liquid cooling - http://www.pcgamer.com/researchers-have-moved-liquid-cooling-directly-onto-the-chip/
We thought CPU delidding was serious business, but researchers at the Georgia Institute of Technology have just taken CPU cooling a step further. They're looking to make big water cooling blocks a thing of the past by moving liquid cooling directly onto the chip.
By feeding 20 degree Celsius water into the tubes at a rate of 147 ml per minute, the chip operated at a temperature of less than 24 degrees Celsius, while a normal air-cooled model would operate at around 60 degree
sõnum 10.10.2015 17:07:21 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, kuidas see performib?
kust tellisid? meite mail ei paista keegi väga thermalrighti maaletoomisega tegelevat.
- londiste
pots4t4j4
sõnum 10.10.2015 17:24:15 vasta tsitaadiga
Pole veel kellata jõudnud jms teste teinud aga tellisin amazon.fr thumbs_up.gif
Ja ma ei tea realtemp pole ka vist mingi parim asi skylake tempi jaoks paneb vist segast
sõnum 18.12.2015 12:02:32 vasta tsitaadiga
corsair releases the hydro series h5 sf low-profile liquid cpu cooler (techpowerup)
edit:
thermalright announces the macho direct cpu cooler (techpowerup)
neid macho variante on thermalrightil nüüdseks ikka kuradi palju.
kas see on kuskil selgeks ka vaieldud, et kas ja kui palju sellest heatpipede otse heatspreaderi vastu surumisest kasu on?
- londiste
sõnum 22.12.2015 02:37:21 vasta tsitaadiga
vahetasin korpuse ja PSU välja ning seoses sellega avastasin oma 212evo ventika rohkem häält tegevat kui tahaks... ei tea, miks "NF-S12B redux-1200 PWM" ei ole hv's leitav? arvutitark jms. kohad müüvad muidu.. mida veel soovitaksite ? push vent lihtsalt
sõnum 22.12.2015 02:43:26 vasta tsitaadiga
toide ei viitsi enam panustada õhu kastist eemaldamisse, tõstes sellega kasti sisetemperatuuri?
või lihtsalt hõredam kast?
- londiste
sõnum 22.12.2015 23:14:32 vasta tsitaadiga
londiste, eelmisel olid summutusmatid ja sel on aken, lisaks tegi eelmine toide ka häält.. nüüd on vaikne (ja korpusevendid olid ennist mobo küljes, liikusid, kuidas tahtsid, praegu lasen kontrolleriga 5V peal korpuses olevaid vente... koormuse all CPU 62 ja GPU 72, üle selle pole näinud, suur osa ajast 52 ja 62 üldse)
praegune toide on nii ka, jah, et ava ülespoole = kui passiivis on, siis liigub õhk ülespoole, ehk GPU peale, a kui vent tööle läheb, siis puhutakse tagant välja ikka..
edit: puhub miski läbi 212EVO ribide paremini kui Noctua?
S.W.A.T.
sõnum 26.12.2015 15:33:03 vasta tsitaadiga
Andke nõu, mis cpu jahutust kasutada Antec P183 v3 kastis.
Moodsad 240 x 120 mm AIO vesijahutused siia ei istu.
pots4t4j4
sõnum 26.12.2015 16:02:53 vasta tsitaadiga
Vaata kasti max jahutuse kõrgus järgi ja osta mõni tower sinna.
SilQ
SilQ
sõnum 27.12.2015 09:33:43 vasta tsitaadiga
S.W.A.T., Kui seal Ninja3 peal on siis mahuvad kõik ära. Vali mis meeldib.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Evil
Hull
Evil
sõnum 29.01.2017 17:28:56 vasta tsitaadiga
Väike jahutuste võrdlus:
Kui keegi freezer64 mäletab, siis see on see väiksem jahutus. icon_lol.gif Suurem on be quiet dark rock pro 3.
Mahub kasti küll. icon_smile.gif Kast on 2000-ndate algusest suvaline mid tower. Datagate-i kiri on ka peal veel. Originaalis tuli see kast celeron 1,2ghz, 256mb mälu ja geforce 2ti-ga. icon_smile.gif
Kui kedagi huvitab miks need nipukad, siis põhjus lihtne. Silent wings vendid ei hakanud selle dfi peal tööle. 4-pin emaplaadi 3-pin otsikutes ei teinud midagi.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
xheix1712
xheix1712
sõnum 29.01.2017 18:17:20 vasta tsitaadiga
http://www.overclockers.com/scythe-fuma-heatsink-review/
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
softis
softis
sõnum 29.01.2017 20:25:46 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Peaks üles otsima samal teemal pildi, mis ma tegin algse Silver Arrow ja 212+ võrdluseks omal ajal icon_biggrin.gif
caramis
caramis
sõnum 30.01.2017 23:05:44 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Evil kirjutas:
mul oli ka kunagi SA SB-E Extreme. hilisemas confis käis ka korra uuesti läbi, jahutas 4.5GHz 2500k passiivselt ära, sest korpuses oli korralik õhuvool (Silverstone RV05). korralik jurakas on icon_biggrin.gif
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.01.2017 23:25:52 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 30.01.2017 23:45:12 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
ot:
siis meeldib sulle see pilt ka kindlasti
2900XT ja HD4890
Andrez
Andrez
sõnum 31.01.2017 21:49:39 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Evil kirjutas:
ot:
2900XT ja HD4890
Aga teemasse. Kas nende hirmraskete jahutuste all emaplaadid ära ei paindu? Mul endal on Silverstone AR-03 kasutusel (kaal 560g + vendid, kuid see tundub täna täisesti tagasihoidlik kaal olema) ja just selle pärast kasutan korpust kus emaplaat on horisontaalselt sees.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
softis
softis
sõnum 31.01.2017 22:49:31 vasta tsitaadiga
Ei paindu ta midagi. Ma pole muidugi mingi õhukese plaadiga proovinud ka (_väidatavalt_ paar põlvkonda vana asrockid nt). Tagaplaat on algselt SA'l üsna korralik.
caramis
caramis
sõnum 01.02.2017 00:12:27 vasta tsitaadiga
härrased. olen pikemalt aega otsinud õhkjahutust, mis mahub koos videokaardiga MSi Z97i Gaming AC plaadile. ventikas peab olema 120mm ja võib olla topdown. AIO ja 92mm lahendustega olen kursis
angel
angel
sõnum 01.02.2017 17:36:56 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Noctua poolt midagist? Suht asjalikuma kvaliteedi, jahutus omaduste ja vaikuse poolepealt. Kodulehel neil kenasti ka kirjas, mis jahutus millisele emaplaadile sobib.
MaxEvil
MaxEvil
sõnum 01.02.2017 17:59:15 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
caramis kirjutas:
Noctua 120mm jahutused ei sobi enamustele itx plaatidele kui tahad PCIE kasutada, nad ripuvad kõik üle ja jäävad ette väga paljudel plaatidel.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 24.07.2017 15:44:26 vasta tsitaadiga
Thermalright True Spirit 140 Direct vs Power osas keegi oma mingit otsest kogemust?
Jäi ka siuke asi silma nagu Cryorig H5 Universal
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
pots4t4j4
sõnum 24.07.2017 17:10:16 vasta tsitaadiga
Power jahutusomadustelt parem, omal oli kasutuses aasta jagu, pole ühtegi halba sõna thumbs_up.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 30.09.2017 21:53:09 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi juhtub olema Kraken X52/62?
Nimelt oleks vaja teada radika paksust kuna ruum on millimeetrite mäng.
Koduleht väidab et 30mm paks, samas sõber kellel x62 on väidab, et 25mm.
Kuna meie vahemaa on umbes 400km siis ise kastiga kohale minema ei hakka icon_sad.gif
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 270, 271, 272  järgmine
