19.10.2015 22:49:09
| Stabiilse ühenduse korral (mida iga fiibriühendus olema peaks) käib ka dünaamiline ip piisavalt hästi. Kui väga häda, siis saab lühema uuendusperioodiga DNS kirje tekitada.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Renq
19.10.2015 23:06:35
| Renq kirjutas: |
| Anti112 kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Ja et ma lihtsalt tühja juttu ei räägi, et minu juures tühimik, siis tegin väikese pildikese ka!
Tolmuka ja Kupra tänava vahel oleval alal veeti üle-eelmine suvi uued kaablid maasse.
Miks just ainult sinna ja kas ka mujale Mähele millalgi jõutakse on küsimus mida peaks Telekomi tegelastele esitama. |
Esitasin, lubasid kahe nädala jooksul vastata. |
Ja vastuseks tuli, et see aasta ei juhtu midagi, võibolla järgmisel aga ei mingeid kindlaid plaane ega kuupäevi.
aht0
18.02.2016 03:41:27
| Etz kirjutas: |
Et siis ka teised teaks, 500/500 saavad tellida vaid need, kellel ots eoptika kiud tuppa tuleb, ehk siis GPON`i kliendid.
KMI kliendid, kelle switch keldris ja tuppa tuleb Cat5e, jäävad sellest luksusest ilma. |
kas võib küsida, mis põhjusel? Võimalik ülekoormus?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
porsas
23.01.2017 14:30:11
| cat5 ei lase sellist kiirust läbi, switch keldris arvatavasti ei toeta ka cat6-ga selliseid kiiruseid.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Diesel
23.01.2017 15:21:38
| Mis kiiruseid cat6 läbi lasta suudab ?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
olc
23.01.2017 15:33:00
| Diesel kirjutas: |
| Mis kiiruseid cat6 läbi lasta suudab ? |
10Gbps
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
23.01.2017 15:35:17
| porsas kirjutas: |
| cat5 ei lase sellist kiirust läbi, switch keldris arvatavasti ei toeta ka cat6-ga selliseid kiiruseid. |
Cat5e, kuni 100m tuleb ilusti 1Gbit/s läbi...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
olc
23.01.2017 15:39:00
No need saavad 300/300 asi seegi ju.
| aht0 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
kas võib küsida, mis põhjusel? Võimalik ülekoormus? |
125 |
porsas
26.01.2017 19:09:04
| Cat5 siiski peaks 100mb olema, cat5-e rohkem jah.
15 |
ThedEviL
26.01.2017 19:42:44
porsas, joppenbuhh. Lugeda võiks ka ennem.
https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
Cat 5 ja 5e lasevad mõlemad gigabiti läbi.
Iseasi, kas sa oled üldse cat5 kaablit näinud? Kui eestis hakati cat kaableid coax asemel vedama, oli standardiks cat5e. Ning cat 5 ja cat 5e erinevus on "Same construction as Cat5" ehk mitte milleski.
Cat5e lihtsalt nõudis paremat tootmisjärgset testi.
Põhjus miks osad positsioonid on omadega totaalselt pe**es on palju lihtsam.
Olen päris mitmes kohas näinud kuidas keldrist tuleb korterisse telia(siis kui see käkk veeti, vist oli eesti telefon) poolt 1 cat5e kaabel, mis on korteris jaotatud 2 paari kahele telefonile ning 2 paari internetile. Ehk reaalselt kasutatakse internetiks poolt kaablit. Ehk reaalselt ei saa üle 100mbps.
Aga see homoseksuaalne s*taau*u porno ei ole kõigil, kellele korterisse catX kaabel tuleb, ning reeglina saab need kaablid normaalolekusse taastada.
Ning teine külg on asjal veel. Kui kortermajja tulebki mingi näkane cat5 kaabel, siis selle otsa ei saa mitu gbit klienti pista.
Kui isegi tuleb majja optika, on seal ilmselt ainult paar kiudu ning ei hakata uut kaablit vedama. Elion ja EMT olid alguses erilised spetsialistid optika vedamisel. Veeti 4 kiuline kaabel, kuna "sellest ju maa ja ilm"
Pornot on palju, ei ole nii, et kui tuleb vaskkaabel korterisse, siis 500 ei saa. Võib saada. Ei pruugi. Sõltub liiga paljudest asjaoludest.
97 |
26.01.2017 19:58:58
Kuna pots telefoni ajastu on läbi siis kliendi teenuse paigaldusel tehakse Telia Cat5e terviklikuks Cat5e kaabliks (mõned kohad on olnud kus keldrist trepikotta kahene pesa kus sinine paar tooni jaoks eraldatud)
Kõik kaablid on Cat5e, ka need võrgud mis kokku ostetud, Gbit pole probleem ja pigem on kohustuslik sest kui keldris on GB switch ja toas on TG789 või Inteno siis vastasel korral ei hakka need üldse töölegi kui Gbit võimeline kaabel vahel pole.
KMI seadmest saab Cat5e kaudu kuni 300Mbit/s paketti kuna switchi uplink on hetkel veel 1Gbit/s fiiber. (tulevikus upgradetav 10Gbit/s peale)
GPON pakub hetkel 500Mbit/s teenust (upgradetav, tänaste andmete järgi. 1 GPON jaamaport võimaldab 2,5Gbit/s ning neid on sõlme võimalik lisada palju vaja ning resursse suunata sinna kuhu vaja)
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
28.01.2017 18:54:12
Kuku saates olid ka Telia tegelased. No nii ümmargust juttu annab ajada
Teemaks oli just Taneli mure, et kuidas siis otsustakse kas saab fiibri või tuleb xdsl.
Sain aru nii, et kindel pole et saad vana vase korral automaatselt fiibri.
Kõlama jäi fraas, kui vaja lühendame liine ja saad g.fasti.
Soovitati ise ära kaardistada kiiruse vajadused ja teliale teada anda.
200 |
kalvis
31.01.2017 12:41:45
Pooleldi sattusin saadet kuulama. Jah, liiga ümmargust pläma aeti. Samas miskit strateegia sai sealt kätte.
Minu arvates püüdis Telia selle jutu põhjal nii areneda
1. Nad püüavad maksimumis hakata jaamast väljuvat magistraalvõrku asendama puhta fiibriga! Selle taga pole mitte soov kiirusi tõsta vaid fiibri tehniline areng - juba täna on fiibrikiu hind odavam kui vasksoonepaar vaskkaablis. Saab 2 kärbest korraga - odavamad hoolduskulud ja suuremaid kiiruseid klientidele pakkuda. Tegelikult on vaskkaabli hoolduskulud ka kallimad kui fiibril. Loomulikult on ju odavaim lahendus kui jõutakse fiibriga otse kliendi tuppa.
2. Praeguste ADSL seadmete tootjad võivad ühel hetkel tootmisliinid lõplikult seisata ning Telial polegi su rikkis karpide asemele midagi pakkuda. Sama käib ka jaamapoolsete ADSL seadmete kohta! Seepärast on kasulikum piisavalt varakult asuda uuema tehnoloogiat kasutama
3. Segalahendus on kõige kallim Teliale. Et kui vabatahtlikult kampaania korras fiibrile üle ei lähe siis viiakse sind hiljem jõuga või saad VDSL-i Ma siiski arvan, et see asi jääb väga kaugesse tulevikku. ka arvan, et Telia ajas mulli justkui kohe kukuks ADSL tehnoloogia ära.
SirVorkars
31.01.2017 14:35:56
| Pole ju öeldud ka, et ADSL-l juhe kohe seinast tõmmatakse, vaid ikka üritatakse teisele tehnoloogiale ennem viia...
56 |
31.01.2017 19:38:26
Investeeringud kujutavad endast tänast olukorda ja pisut rohkem, fiiber majadesse kus on kaablikanal ning lisaks ka väikesemahulisi kaevamistöid või fiiber kasvõi õhku, olgu siis korrusmajade vahele või tänava/el. postidele. Antud kohad sõltuvad just esmajärjekorras võrgu renoveerimisvajadustest ning klientide arvust. Mida rohkem kliente pesas, seda lihtsam on sinna investeering teha.
Lisaks eelnevale, fiiber eramajade tänavaotsa või lähimasse suuremasse sidekappi. Eeldatavasti ca 400m kaugusele kliendist kui antud piirkonnas on nö tiheasustus.
Võin ennustada, et ADSL tapetakse 4G abil seal kus elab näiteks 5 talupidamist lähimast asulast 2km kagusel jms. kohad.
Ehk siis ADSL surma peaksid kartma üksikud majapidamised piisavalt kaugel asulast. Samas ei ole tõenäoliselt sel ajal juba probleemiks juhtmeta ühendus, olgu siis 4G või selle järglane.
Arvestades foorumis ADSL kasutajate pretensioone, on kõik muu parem kui ADSL.
Minu arvamus, kalkuleerides, mida teeksin kui omaksin sarnast sideettevõtet.
227 |
Diesel
31.01.2017 20:09:44
| indrekp kirjutas: |
Minu arvamus, kalkuleerides, mida teeksin kui omaksin sarnast sideettevõtet. |
Mis teema sellega võib olla, et minu kortermajal, vastas oleval kortermajal ning 1 maja edasi/tagasi istuvad 12/1 otsas ja ülejäänud terve rajoon kas 20/5 otsas või 200m kaugemal optilise otsas. Kõik kõrval olevad majad on samuti 20/5 kiiruse võimekusega. Ehk siis 4 kortermaja on 12/1 kiirusega - ülejäänud saavad vdsl
37 |
31.01.2017 20:42:14
Diesel, DSL sõlme ulatusest jääd 1200m kaugusest välja või on maja vaskkaabel kehvas seisus. Majas puudub kaablitoru mistõttu pole ka lihtne fiibrit majja vedada. Klientide arv ei vasta nõuetele.
Igal juhul on lähima 3 aasta jooksul seal arenguid oodata ja maja ühendusest ilma ei jää.
227 |
Diesel
31.01.2017 20:55:01
| indrekp kirjutas: |
Igal juhul on lähima 3 aasta jooksul seal arenguid oodata ja maja ühendusest ilma ei jää. |
Siis on tõenäoliselt viga kaablis. Praeguseks on igatahes 12/1 ühendus ajale jalgu jäänud
37 |
SirVorkars
31.01.2017 21:18:36
| indrekp kirjutas: |
Krt hakatakse jälle toimivat süsteemi oma 4G-de ja muude perverssete asjadega lõhkuma. Oh tuleb odavam ja kiirem ning bossidel rohkem raha tasku...
Ehe näide praegu on nagu täpselt praamiliiklus. Kuid mitte per...ki, hullem veel kui 90-l
56 |
01.02.2017 07:17:36
SirVorkars, Ühesõnaga ei huvita fiiber ega g.fast või vdsl -ADSL asemele? See 4G või 5G on pigem äärmuslik juhus "metsatalu" jaoks kus on üksikud majad ning eelmainitud tehnoloogiatega pole võimalik sinna investeerida.
Samas kui ja just seal elad siis palju õnne. Seda võid võtta nii ja naa, ADSL ei ole õnn aga kes seda teab, mis asi siis 4G või 5G on.
227 |
01.02.2017 08:13:24
| indrekp kirjutas: |
Samas kui ja just seal elad siis palju õnne. Seda võid võtta nii ja naa, ADSL ei ole õnn aga kes seda teab, mis asi siis 4G või 5G on. |
Kui ADSL liin on olemas, siis sellest loobuda pole mõtet. Mitte vabatahtlikult va. kui fiiber asemele pannakse. 4G asemele pakkumine on puhas võrgu optimeerimine st. see mida eesti energia teha ei saa - nad ei saa ära lõigata kahjumlike kliente. Arvestades Telia kasumit on asi veel absurdsem.
4G lepingu sõlmiks juhul kui tingimused fikseerivad õhtusel ajal tagatud kiirused. Hetkel on trend selgelt alla...
Endal VDSL nüüd lõpuks 3a hilinemisega kuskil lähedal - oi kui ammu lubati... eks lähiajal saan aimu kas 20/5 ka reaalselt toimib kuna 5/1 oli ainult põhjusel, et 12/1 ei tulnud kahe TV vaatajakohaga läbi ja see linn...
200 |
01.02.2017 08:16:56
| Magic kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Kui ADSL liin on olemas, siis sellest loobuda pole mõtet. Mitte vabatahtlikult va. kui fiiber asemele pannakse. 4G asemele pakkumine on puhas võrgu optimeerimine st. see mida eesti energia teha ei saa - nad ei saa ära lõigata kahjumlike kliente. Arvestades Telia kasumit on asi veel absurdsem. |
See pole isegi kahjumi/kasumi pärast, nendel üksikutel pikkadel dsl liinidel pole tulevikku kuna kiirused jäävad ajale jalgu ja üksikute majapidamiste pärast pole ju loogiline ka mingit suurt kappjaama ehitada.
Püüa ikka aru saada, et see on haja asustuse küsimus, see puudutab pigem väheseid ja ka need ei ole nõus täna maksma ADSLi eest sama hinda mida teised maksavad kiiremate ühenduste eest.
Aga mõistan, et igast asjast saab saagi käima tõmmata. Ehk on siin ka julgeid inimesi kes annaks Delfile hea uudiseteema?
Mis seda "kasumit" arvestades puudutab, siis need sajad jaamad mida sel aastal hakatakse üles ehitama ei ole mingi odav lõbu. Telia on Eestis suuruselt kolmas investor ning see peaks ühtteist ütlema. Ehk soovitan enne asjad endale selgeks teha kuhu raha liigub.
227 |
01.02.2017 08:28:55
Monopoolne nendes häda piirkondades ja nii saab asju rahulikult võtta.
ADSL vs fiiber kiiruste ja hinnastamise saag veel teine asi.
Kasum on ju pärast kulusid number... pole vaja mingit tarka selles panna
Mida ma tegelikult öelda tahtsin: teatud piirkondades võid selle 4G-ga külma saada - sa ei saa normaalset kiirust ja 5G eeldaks nagunii ka mastite arvu tõstmist kui soovida suuremaid kiiruseid.
Ehk see sama kehva ADSL-ga koht võiks ka teoreetiliselt siis fiibri saada.
Tagantjärgi muidugi keegi enam fiibrit ei pane sellele kliendile va. enda soov.
200 |
01.02.2017 10:38:02
Magic, Vastupidi, pigem ongi nii, et need ADSL piirkonna kliendid on osaliselt juba 4G võrkude vahel ära jagunenud. (selle kohta info puudub palju neist mõne raadiolingi peale kolinud on).
4Gga ei saa sellepärast igal pool veel normaalset kiirust sest need võrgud pole lõpuni piiramatute teenuste jaoks valmis tehtudki, sel aastal panevad kõik suure osa oma investeeringutest 4G võrkudesse ilmselt.
Me juba saime aru mida sa öelda tahtsid, keegi teenib kasumit ja kurat võtab selle veel välja, miks ta mulle kolkasse ADSL asemele selle eest hoopis fiibrit ei kaeva, maksan heldelt 30€ kuus teenuste eest.
See selleks, kehv küte sellel sael.
227 |
Auron
01.02.2017 12:03:19
| indrekp kirjutas: |
| [miks ta mulle kolkasse ADSL asemele selle eest hoopis fiibrit ei kaeva, maksan heldelt 30€ kuus teenuste eest. |
Oi Indrekukene, inimesed ei eeldagi, et kuhugi linnast 100 kilomeetri kaugusele üksikusse metsatallu fiibrit kaevataks - suuremate linnade kesklinna aga nagu ju küll võiks...
131 |
