-vodafone-, 200€ eest läheb sul kiiresti teine 200€ ümberehitamiseks + hulk oma tööd ja vaeva. 400€ juures võiks juba midagi saama hakata, mis ei vaja kohest sekkumist.
Mina jällegi ütlen, et kui tehniline (mehhanika) taip on, siis saab ka 200-ga ilusti hakkama.
Muidugi palju sõltub ka sellest, mis kvaliteedi tahetakse. _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Pmst siis parem mitte seda Anet A8 asja tellida? Youtubes kiideti erinevates TOP10 ülevaadetes (low budget) seda Anet asja.
Mida ~500 tasuks siis uurida?
Nende Anet'idega vist on täiesti õnne asi. Võib saada selle 200 eest täitsa arvestatava masina, aga paljudel nagu lugenud olen, on kas mõnu jupp kõver või siis mõni üldsegi pakki kaasa panemata. (üldiselt võidakse need jupid müüja poolt hiljem järgi saata, aga võtab lihtsalt aega) Ehk jah kui tehnikahuvi on ja isetegemine pole probleemiks, siis 200€ täiesti mõistlik. Paljudel on see, et ostavad selle 1k masina ära ja kõik tore ja hea, aga lõpuks vaibub see huvi (näiteks ei oska midagi printida) ning siis lihtsalt selline kallis masin seisab. (samuti võib juhtuda ka selle 200€ masinaga, et huvi suur, aga kuna printer streigib või ei saa korralikult printima, siis huvi vaibub)
Ma ise ostsin Wanhao i3 V2.1 mis siis läks mul ~380€ koos postiga. Printer ise prindib väga hästi ning ülesseadmine võtab vähe aega (z-axise raam tuleb 4 kruviga alusraamile kinni kruvida ja seejärel prindialus ära kalibreerida ning võibki printima hakata). Küll aga lugesin alles hiljem täpsemalt infot, et V2.1 on probleem, kus heatbed ühendus emaplaadil võib ära sulada, ehk et ühendus ei vasta tegelikule voolu tarbimisele selle heatbedi poolt. Hullemal juhul lõhub see ära ka terve emaplaadi. Minujaoks on see väga tõsine probleem. Õnneks on paar varianti selle lahendamiseks, aga siiski see nõuab lisaaega ja kulutusi.
Samuti mis pole otseselt viga, on see, et selle jahutid on ikka väga valjud. Küll aga see on kergelt lahendatav ja printimist see ei sega.
Wanhao poolt on siis sellele i3 V2.1 tehtud uuem mudel - Wanhao i3 PLUS. Sellel siis see ühendusemure lahendatud. Ise sellega aga kokkupuude puudub. Samuti selle hind on krõbedam ~100€ kallim, ehk jääb sinna 500€ kanti
Kui printeri muutmiseks/täiendamiseks aega või huvi väga pole, siis V2.1 ma ei soovita.
Samuti kui otsustad ükskõik mis printeri osta, siis Facebookis on üldiselt iga printeri mudeli jaoks erinevad grupid, kus jagatakse väga palju infot ja saab ka kiirelt abi, kui on probleeme. (vähemalt wanhao v2.1 ja plus jaoks on ja mina olen sealt palju abi saanud)
Kui mu jutust jääb hirmutamise mulje, siis seda ma kindlasti teha ei tahtnud. Tahtsin lihtsalt halvimad variandid ära rääkida.
miq12, Tänud.
Ei jää hirmutamise mulje DIY ja MägiAivari lahendused on lahedad, seega tõenäoliselt see Aneti asi läheb siiski loosi. Mingit tööstust nagunii teha ei plaani. Tahaks paarisaja euriku eest asja käega katsuda ja oma silmaga näha kuidas print käsu peale plastmass sulama hakkab. Tõenäoliselt paari vurri ja teiste lambikate asjade printimisega see asi ka piirdub
-vodafone-, hoia siis meid ka kursis kuidas su 3D-printimise maailma jõudmine edeneb.
Endal oli vahepeal ka mõte et onupojale üks 3D printer kinkida anet või geeetech, aga pole veel jõudnud otsuseni, milline see kõige odavam ja töökindlam on.
E: Siin vaatasin et vahepeal keegi alustas 3d-printimise teemalise foorumiga Eestis, aga see vist ei läinud käima? Kuidas tundub, kas selline asi oleks huvipakkuv? Mul nagu serveriruumi oleks, mõtlesin et võiks ühe püsti panna.
Nägin ka mingaeg seda monoprice mini arvustust. Mõtlesin kohe, et seda oleks ilmselt mugav kaasaskantava printerina kasutada. _________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Lasin oma deltale laserstuudios 3mm alumiiniumist printbedi lõigata (160mm diam ring). Kogu kupatus läks kuskil 30€.
Tol hetkel nad paksemat alumiiniumi ei lõiganud.
Ilmselt märksõna "laserlõikus" või "vesilõikus" annab soovitud tulemuse. Küll aga saab probleemiks see, et ükski huviline pole nõus piisavat kogust ostma, et tootjale asi huvipakkuv oleks.
Kui mingi reaalne kogus oleks, siis saaks tööl ilmselt lasta välja lõigata, aga ükskikute lõikamisega tegeleda ei soovi.
Võimekus kuni 10mm alumiinium.
Hinna saaks välja pakkuda küll, vaja oleks mõõte ja materjalipaksust + tüüpi.
Väga oluline on ka teada, kui suured avad sisse vaja lõigata on ning kas neid on vaja keermestada ka.
Stiilis: alumiinium 300x300x5(mm) - Tegemist sel juhul alumiiniumist ruuduga, külje pikkus 300mm ja paksus 5mm.
Selles võtmes olen nõus, et 1tk tegemine ei ole välistatud, aga kas hind sellisel juhul sobilik on, see juba omaette küsimus.
Tellisin 1.0mm nozle E3D-le, aga müüja saatis hoopis 0.1mm...
Kas keegi tahaks vahetada? 0.1mm=>1.0mm?
Olemas 5tk 0.1mm. _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Mille kohta see nüüd täpsemalt käima pidi?
Segaduste vältimiseks ütlen kohe, et mingeid kilo või ruutmeetrihindasid ei ole, kõik oleneb valmistamist vajavast detailist.
Huvilised võivad teemasse postitada mingi näidise, selle alusel oleks kõige lihtsam välja pakkuda.
Tasapinnalisus 0.05 ja RA1.25 eeldavad tooriku masintöötlust, mida peaks allhankima. Lehtaterjali enda pinnakaredus peaks olema ca 6.3.
Samuti on detail anodeeritud, mida peaks kuskil pinnatöötluses tegema.
Materjal ning lõikus 1tk kohta jääks ilmselt 20-25.- vahele.
Allhange võib hinna 3x ajada eriti kui kogus on minimaalne.
Vaid 2,5 mm paks? Tundub liiga õhuke, tõenäoliselt tõmbab liiga palju kõveraks kuumusega. Lisaks on niivõrd ära augustatud, et lausa nõuab enda peale augustamata lisaplaati.
Edit: või ongi augud keskel selle jaoks mõeldud, et ei saaks kõveraks tõmmata, kui ka keskelt kinni kruvitud on?
Edu selle soojendamisega siis samas.
Mul käis see mõte peast läbi, et proovida Cyclops/Chimera Hotendi... Hiinast pakutatakse huvitavat 2in1 süsteemi:
Link
Aga pole leidnud piisavalt argumente, miks mul oleks vaja kahevärvilist trükki. _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kui on korraga üks väljund, siis ei saa. Aga kui kaks väljundit, siis saab, aga vajab aega peade jahutamiseks-kuumutamiseks. _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Soovitage koolile 3D printeri konstruktorit. Peaks olema piisavalt lihtne kokku panna, et õpilased sellega hakkama saaks ja peaks normaalse kvaliteediga printima.
Valmis masin antud juhul ei sobi, sest ainult KIT-i jaoks saab toetust taotleda. _________________ Müüa ITX arvuti Müüa igasugu asju
