Laurman
23.01.2017 15:23:30
| -vodafone-, 200€ eest läheb sul kiiresti teine 200€ ümberehitamiseks + hulk oma tööd ja vaeva. 400€ juures võiks juba midagi saama hakata, mis ei vaja kohest sekkumist.
miq12
23.01.2017 16:17:43
Olen nõus, et 200€ eest läheb raskeks.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
maxfox04
23.01.2017 17:00:10
Mina jällegi ütlen, et kui tehniline (mehhanika) taip on, siis saab ka 200-ga ilusti hakkama.
Muidugi palju sõltub ka sellest, mis kvaliteedi tahetakse.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
-vodafone-
24.01.2017 00:09:59
Pmst siis parem mitte seda Anet A8 asja tellida? Youtubes kiideti erinevates TOP10 ülevaadetes (low budget) seda Anet asja.
Mida ~500 tasuks siis uurida?
miq12
24.01.2017 11:17:31
Nende Anet'idega vist on täiesti õnne asi. Võib saada selle 200 eest täitsa arvestatava masina, aga paljudel nagu lugenud olen, on kas mõnu jupp kõver või siis mõni üldsegi pakki kaasa panemata. (üldiselt võidakse need jupid müüja poolt hiljem järgi saata, aga võtab lihtsalt aega) Ehk jah kui tehnikahuvi on ja isetegemine pole probleemiks, siis 200€ täiesti mõistlik. Paljudel on see, et ostavad selle 1k masina ära ja kõik tore ja hea, aga lõpuks vaibub see huvi (näiteks ei oska midagi printida) ning siis lihtsalt selline kallis masin seisab. (samuti võib juhtuda ka selle 200€ masinaga, et huvi suur, aga kuna printer streigib või ei saa korralikult printima, siis huvi vaibub)
Ma ise ostsin Wanhao i3 V2.1 mis siis läks mul ~380€ koos postiga. Printer ise prindib väga hästi ning ülesseadmine võtab vähe aega (z-axise raam tuleb 4 kruviga alusraamile kinni kruvida ja seejärel prindialus ära kalibreerida ning võibki printima hakata). Küll aga lugesin alles hiljem täpsemalt infot, et V2.1 on probleem, kus heatbed ühendus emaplaadil võib ära sulada, ehk et ühendus ei vasta tegelikule voolu tarbimisele selle heatbedi poolt. Hullemal juhul lõhub see ära ka terve emaplaadi. Minujaoks on see väga tõsine probleem. Õnneks on paar varianti selle lahendamiseks, aga siiski see nõuab lisaaega ja kulutusi.
Samuti mis pole otseselt viga, on see, et selle jahutid on ikka väga valjud. Küll aga see on kergelt lahendatav ja printimist see ei sega.
Wanhao poolt on siis sellele i3 V2.1 tehtud uuem mudel - Wanhao i3 PLUS. Sellel siis see ühendusemure lahendatud. Ise sellega aga kokkupuude puudub. Samuti selle hind on krõbedam ~100€ kallim, ehk jääb sinna 500€ kanti
Kui printeri muutmiseks/täiendamiseks aega või huvi väga pole, siis V2.1 ma ei soovita.
Samuti kui otsustad ükskõik mis printeri osta, siis Facebookis on üldiselt iga printeri mudeli jaoks erinevad grupid, kus jagatakse väga palju infot ja saab ka kiirelt abi, kui on probleeme. (vähemalt wanhao v2.1 ja plus jaoks on ja mina olen sealt palju abi saanud)
Kui mu jutust jääb hirmutamise mulje, siis seda ma kindlasti teha ei tahtnud. Tahtsin lihtsalt halvimad variandid ära rääkida.
-vodafone-
24.01.2017 14:04:13
miq12, Tänud.
Ei jää hirmutamise mulje DIY ja MägiAivari lahendused on lahedad, seega tõenäoliselt see Aneti asi läheb siiski loosi. Mingit tööstust nagunii teha ei plaani. Tahaks paarisaja euriku eest asja käega katsuda ja oma silmaga näha kuidas print käsu peale plastmass sulama hakkab. Tõenäoliselt paari vurri ja teiste lambikate asjade printimisega see asi ka piirdub
miq12
24.01.2017 15:03:35
-vodafone-, hoia siis meid ka kursis kuidas su 3D-printimise maailma jõudmine edeneb.
Endal oli vahepeal ka mõte et onupojale üks 3D printer kinkida anet või geeetech, aga pole veel jõudnud otsuseni, milline see kõige odavam ja töökindlam on.
E: Siin vaatasin et vahepeal keegi alustas 3d-printimise teemalise foorumiga Eestis, aga see vist ei läinud käima? Kuidas tundub, kas selline asi oleks huvipakkuv? Mul nagu serveriruumi oleks, mõtlesin et võiks ühe püsti panna.
raitl
NightStriker
25.01.2017 00:15:30
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:29:38, muudetud 1 kord |
idegraaf
miq12
27.01.2017 10:46:08
Nägin ka mingaeg seda monoprice mini arvustust. Mõtlesin kohe, et seda oleks ilmselt mugav kaasaskantava printerina kasutada.
maxfox04
27.01.2017 11:49:04
| miq12 kirjutas: |
| kaasaskantava printerina kasutada. |
Jeee... UPS kaasa ja õue printima!
(võetud ühe vene foorumist)
NightStriker
27.01.2017 13:50:16
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:27:38, muudetud 1 kord |
miq12
27.01.2017 14:07:16
Head variandid kaasas kanda JA printida.
Scuall
27.01.2017 23:08:42
Sain oma probleemile lahenduse, kus y telg, ei sõitnud koju.
Peab mitu korda kontrollima, et juhtmed ikka õiges augus oleks...
miq12
03.02.2017 11:01:06
Scuall, tore kuulda. Printimine täies hoos?
E: Keegi teab ja oskab soovitada, kas Eestis saab lõigata alumiinium y-carriage plaati? Samuti, mis need hinnad jäävad?
Laurman
03.02.2017 16:20:15
Lasin oma deltale laserstuudios 3mm alumiiniumist printbedi lõigata (160mm diam ring). Kogu kupatus läks kuskil 30€.
Tol hetkel nad paksemat alumiiniumi ei lõiganud.
m2ka
06.02.2017 21:03:40
Ilmselt märksõna "laserlõikus" või "vesilõikus" annab soovitud tulemuse. Küll aga saab probleemiks see, et ükski huviline pole nõus piisavat kogust ostma, et tootjale asi huvipakkuv oleks.
Kui mingi reaalne kogus oleks, siis saaks tööl ilmselt lasta välja lõigata, aga ükskikute lõikamisega tegeleda ei soovi.
Võimekus kuni 10mm alumiinium.
NightStriker
07.02.2017 04:44:19
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:27:44, muudetud 1 kord |
miq12
07.02.2017 11:49:45
m2ka, huvipärast ütle ligikaudne kogus ja tükihind. Paksus vist 4-6mm oleks piisav.
Laurman
07.02.2017 11:58:51
| Sooviks ka umbkaudset hinda teada. Mul oleks ka mingil hetkel üks tükk vaja lõigata. Äkki saame grupitellimusega vajaliku koguse kokku.
NightStriker
07.02.2017 13:02:50
viimati muutis NightStriker 15.06.2024 03:27:50, muudetud 1 kord |
m2ka
07.02.2017 23:38:49
Hinna saaks välja pakkuda küll, vaja oleks mõõte ja materjalipaksust + tüüpi.
Väga oluline on ka teada, kui suured avad sisse vaja lõigata on ning kas neid on vaja keermestada ka.
Stiilis: alumiinium 300x300x5(mm) - Tegemist sel juhul alumiiniumist ruuduga, külje pikkus 300mm ja paksus 5mm.
Selles võtmes olen nõus, et 1tk tegemine ei ole välistatud, aga kas hind sellisel juhul sobilik on, see juba omaette küsimus.
08.02.2017 00:19:18
| Umbkaudne hind?
KyBer
